    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
      smarthome2020 @Ralla66 last edited by
      @ralla66
      Und wie sagt mit der Wert 4000 nun Präsenz an?
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020
        das ist ein Spannungswert umgerechnet.
        Bei 3,3 Volt am Pin ist der Wert 4096.
        Wenn am GPIO 32 das Kabel ab ist müsste es 0 anzeigen.
          smarthome2020 @Ralla66 last edited by smarthome2020
          @ralla66
          Laut Skript soll der Wert an GPIO32 auch ausgewertet werden mit einem Cutoff von 500. Bei mir wird in der Anzeige aber nichts von Presence angezeigt. Auch per MQTT ist im ioBroker nichts zu finden.
          P.S.: Wenn ich das Kabel abziehe an GPIO32, bleibt der Wert bei 4000!
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by Ralla66
            @smarthome2020
            Script ist aktiviert ?
            500 ist der Grenzwert
            < > ist Presence ON OFF
            Nachtrag:
            IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
              @ralla66
              Bei GPIO34 ist es bei mir so, dass bei angestecktem Kabel der Wert bei 4000 liegt, abgezogen dann bei 0.
              Habe das Skript wie folgt geändert, es kommt jedoch kein Presence dazu.
              >D
              Timer=0
              ;Text ON oder OFF
              EA=""
              ;Wert Analog
              WA=0
              ;Presence
              PRE=0
              >BS
              +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
              >S
              Timer+=1
              if Timer>5
              print ADC 10.10 %adc(1 34)%
              if adc(1 34)>501
              then
              EA="OFF"
              PRE=0
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
              print TEXT ON %EA%
              print Wert ON %WA%
              print Presence %PRE%
              endif
              if adc(1 34)<500
              then
              EA="ON"
              PRE=1
              print TEXT OFF %EA%
              print Wert OFF %WA%
              endif
              Timer=0
              >W
              LD2410 Presence{m} %EA%
              Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @smarthome2020
                schau auf der Main Seite bei Tasmota nach.
                dies soll LD2410 Presence mit Wert auf der Main Seite anzeigen.
                W
                wenn nicht fehlt in der .bin use Web .......
                • Ralla66
                  @smarthome2020
                  das hier :
                  W
                  The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.
                  Nachtrag, den GPIO A0 Wert Main kannste testen mit 3,3 V vom ESP nach GPIO.
                  Schau mal in der Doku LD nach, meine 3,3 V ist Presence.
                  S Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ralla66
                    Wo hast du die Infos her?
                    Die Presence Anzeige ist nun da. Im Skript ist bei > 500 aber auf Off gestellt und bei <500 auf on. Muss dsa nicht andersherum sein?
                    • Ralla66
                      @smarthome2020
                      Info Scripting
                      und Beitrag vom 8. Okt. 2023, 15:14
                      <> On / OFF ist ja vom Sensor und dem ESP abhängig.
                      Es gibt auch Bewegungsmelder dort ist das anders herum.
                      Die 500 dient ja nur dazu kleine Spannungsschwankungen auf der Leitung
                      auszublenden. Kannste auch auf 2000 stellen.
                      Könntest auch mit Pull Down / UP arbeiten, eben mehr Hardware.
                        @ralla66
                        Funktioniert nun passabel. Nun brauche ich nur noch ein Case . Danke nochmal für deine Hilfe. Funktioniert nun viel besser als mit ESpHome
                        • Ralla66
                          @smarthome2020
                          ;switch case state machine
                          switch state
                          case 1
                          print state=%state% , start
                          state+=1
                          case 2
                          print state=%state%
                          state+=1
                          case 3
                          print state=%state% , reset
                          state=1
                          ends
                          • Wal
                            Wal Developer @Ralla66 last edited by
                            @ralla66 ,@smarthome2020,
                            den Wert analog zu lesen ist Blödsinn, da man den Pin direkt digital auslesen kann.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Wal last edited by
                              @wal
                              Ah.........ja, Download der Dokumente wurde am 8. Okt. 2023, 15:14 erwähnt.
                              • Wal
                                @ralla66 ,
                                ich bin nicht beratungsresistent und würde gerne wissen warum du den DI vom Sensor analog auswertest, ich kann in der Doku den Grund nicht erkennen.
                                Meine Antwort damals war nicht negativ gemeint, sondern sollte motivierend sein um den Lerneffekt zu verstärken.
                                In ESPHome z.B. nutzen sie den DigitalOut vom Sensor nicht, sondern errechnen ihn vom Seriellen Input.
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
                                  @wal
                                  Jeder sollte seine DIY Projekte so gestalten wie er möchte.
                                  Warum ist das Analog, in den Normen etc ist ja beschrieben was Digital ist.
                                  Die Annahme das Pegel High eine Digitale 1 ist stimmt so nicht.
                                  Was ist High, > 2,5 Volt ?
                                  Mal angenommen der Sensor IC wertet die Rücklaufzeiten des Signals aus und
                                  gibt das als Spannungswert von 0 bis 3,3 Volt aus.
                                  Das wurde ja noch nicht getestet.
                                  Da es noch andere Bewegungsmelder gibt die A0 und D0 können ist es von Vorteil
                                  hier den Analog Pin zu wählen.
                                  • Wal
                                    @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                    Finde ich i.O.
                                    Ich kann nur sagen wenn ich im Raum bin gibt der Pin mir ein true aus wenn nicht ein false.
                                    Fehlmessungen sind mir noch nicht aufgefallen.
                                    Ich nutze den AI vom Wemos meistens für die Auswertung von der Spannungsversorgung, darauf möchte ich ungern verzichten.
                                      smarthome2020 @Wal last edited by
                                      @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                      Finde ich i.O.
                                      Nach der Hilfe von @Ralla66 geht der Sensor perfekt . Wie kann man ihn denn besser machen ?
                                      Ralla66 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        @smarthome2020
                                        schau mal oben in der Doku zum Download.
                                        Dort sind die Protokolle vom LD beschrieben.
                                        Hatte das nur überflogen, so wie es scheint kann man die
                                        Precense Empfindlichkeit einstellen.
                                          @ralla66
                                          Danke, mache ich gleich mal, wenn ich Zeit habe .
                                          Habe den Sensor nun mit einem Bewegungsmelder gekoppelt. Der schaltet das Licht an, der präsenzsensor schaltet es aus, wenn keiner mehr im Raum ist . Funktioniert 1a . Meine Frau ist begeistert und das heißt schon was 😄
                                          Mit ESPHome lief es nicht ansatzweise so rund. Nun brauche ich nur noch ein Gehäuse. Hast du dir selber schon was gebaut ?
                                          • Wal
                                            Wal Developer @smarthome2020 last edited by
                                            @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                            Es geht nicht um es besser machen, sondern warum ein Analog Input zu opfern wenn der Sensor nur Digital ausgibt.
                                            Wenn du den AI nicht nutzt und der Sensor funktioniert ist doch alles in Butter.
                                            187
                                            43525
