    4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
      Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
      @tiobb
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @Thomas Braun last edited by tiobb
        Hat geklappt, vielen Dank. Hast Du ne Ahnung warum ich keine neuen Adapter angezeigt bekomme, ich sehe nur die installierten? Ich brauche den Shelly Adapter für meine Heizungs- und Lichtsteuerung.
        DJMarc75 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @tiobb last edited by
          @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
          jo, Du hast einen Filter gesetzt:
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @tiobb last edited by Armilar
            Da kommt man einmal zu spät 😉 und die Kiste läuft 😊 ...
            Kleiner Tipp... mache Backups zwischendurch und zum Schluss auch noch ...
            • tiobb
              tiobb @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
              Komisch, da hatte ich ein paar mal drauf geklickt und das hatte nichts geändert 🤷‍♂️ DANKE!
              @armilar sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
              Vor 2 Jahren hatte ich ein Image der Speicherkarte erstellt, aber das zu erstellen dauert jedes mal sehr lange. Gibt es eine einfachere und schnellere Variante?
              DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                Wenn dann klickt man immer nur einmal drauf und wartet bis sich die Ansicht aktualisiert (dauert ein wenig) 😉
                  Den Backitup-Adapter? Der ist genau dafür gemacht.
                  • Duffy
                    Duffy @Thomas Braun last edited by
                    Wo wir schon beim Neuaufbau des iob sind, gibt es inzwischen eigentlich den Bücherwurm für den Raspberry und wenn nicht soll man dann nicht doch mal den "Normalen" Bücherwurm installieren oder geht da zu viel für den Raspberry verloren?
                    VG Duffy
                      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                      @duffy
                      Raspberry OS 'Bookworm' ist veröffentlicht.
                      Was soll denn der 'normale' sein?
                      • Duffy
                        Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                        Mit „Normale“ meinte ich das was nicht für den Pi war und schon Mitte des Jahres raus kam.
                        Wie bekomme ich den Wurm nun auf meinen Pi? So wie von dir damals hier im Forum beschrieben?
                        Wenn ja, woher weis der Pi dann ob er das „normale“ oder das Pi OS ziehen soll?
                        Du merkst ich bin weit weg von einem Experten ☹️
                        Edit: Habe gerade noch mal deinen Beitrag zum Upgrade gelesen. Wenn ich es richtig verstehe muss ich den Pi ohnehin neu aufsetzen 🙈, richtig?
                        Auf meinem Testpi hatte ich mal den „normalen“ Bücherwurm installiert ist es vielleicht ratsam diese Version zu nehmen um eine Neuinstallation zu verhindern?
                        Ich habe zwar Backups aber never touch a …..
                          @duffy sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                          Wenn ich es richtig verstehe muss ich den Pi ohnehin neu aufsetzen , richtig?
                          Am besten.
                          Aber ich verstehe immer noch nicht, was du mit 'normal' und 'für den Raspberry ' meinst. Es gibt keine zwei Versionen. Lediglich die Raspberry-spezifischen Ergänzungen und Anpassungen wurden erst kürzlich veröffentlicht.
                          • tiobb
                            Da war ich wohl zu ungeduldig 😇 MERCI
                            @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                            Danke! Ich dachte es gibt eine "einfache" Möglichkeit das extern zu sichern, falls die SD Karte mal schlapp macht. Aber für den Anfang besser als nichts, und wenn alles läuft mach ich ein Image, und ich werde wohl mal eine SSD statt die SD Karte her nehmen.
                            Leider bekomme ich den Shelly und das MQTT nicht zum laufen obwohl ich alle Einstellungen so vorgenommen habe wie vor dem Absturz, hatte mir die Einstellungen mal per Screenshot gespeichert.
                              Wie viel externer als die diversen Möglichkeiten das extern abzulegen soll es denn noch sein? NAS, Google Drive, etc ...
                              • tiobb
                                dachte ich könnte es direkt vom Pi extern ablegen.
                                V DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  Verblizz @tiobb last edited by
                                  @tiobb said in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                                  Das kannst Du doch im BackItUp-Adapter einstellen. So sicherst Du direkt vom Pi auf irgendwas externes, was Du halt einstellst...
                                  • DJMarc75
                                    ja und genau dafür gibt es den Backitup Adapter.
                                      @tiobb
                                      ? Das macht der Backitup doch. Wenn man den entsprechend einrichtet in regelmäßigen Intervallen vollkommen automatisch.
                                      Dein händisches Image von irgendwas ist dann wieder genauso veraltet wie dein jetziges 'Backup'.
                                      • tiobb
                                        @Verblizz
                                        @DJMarc75
                                        Hab die Einstellungen gefunden und Google Drive aktiviert.
                                        • Duffy
                                          Dann will ich mal noch kurz meine Unglückliche Formulierung korrigieren 🙂
                                          Mit "normal" meinte ich das Bookworm der OHNE die Raspberry-spezifischen Ergänzungen und Anpassungen.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Duffy last edited by
                                            @duffy
                                            Das passt hier jetzt aber alles nicht mehr zum eigentlichen Beitrag welcher von @tiobb erstellt wurde !
                                            Nutze den Raspberry PI Imager und alles ist gut und mach einen eigenen Beitrag auf falls da was nicht funktioniert 😉
                                            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            138
                                            9257
