    4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      Wo wir schon beim Neuaufbau des iob sind, gibt es inzwischen eigentlich den Bücherwurm für den Raspberry und wenn nicht soll man dann nicht doch mal den "Normalen" Bücherwurm installieren oder geht da zu viel für den Raspberry verloren?
      VG Duffy
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy
        Raspberry OS 'Bookworm' ist veröffentlicht.
        Was soll denn der 'normale' sein?
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
          Mit „Normale“ meinte ich das was nicht für den Pi war und schon Mitte des Jahres raus kam.
          Wie bekomme ich den Wurm nun auf meinen Pi? So wie von dir damals hier im Forum beschrieben?
          Wenn ja, woher weis der Pi dann ob er das „normale“ oder das Pi OS ziehen soll?
          Du merkst ich bin weit weg von einem Experten ☹️
          Edit: Habe gerade noch mal deinen Beitrag zum Upgrade gelesen. Wenn ich es richtig verstehe muss ich den Pi ohnehin neu aufsetzen 🙈, richtig?
          Auf meinem Testpi hatte ich mal den „normalen“ Bücherwurm installiert ist es vielleicht ratsam diese Version zu nehmen um eine Neuinstallation zu verhindern?
          Ich habe zwar Backups aber never touch a …..
            @duffy sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
            Wenn ich es richtig verstehe muss ich den Pi ohnehin neu aufsetzen , richtig?
            Am besten.
            Aber ich verstehe immer noch nicht, was du mit 'normal' und 'für den Raspberry ' meinst. Es gibt keine zwei Versionen. Lediglich die Raspberry-spezifischen Ergänzungen und Anpassungen wurden erst kürzlich veröffentlicht.
            • tiobb
              tiobb @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
              @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
              da hatte ich ein paar mal drauf geklickt
              Wenn dann klickt man immer nur einmal drauf und wartet bis sich die Ansicht aktualisiert (dauert ein wenig) 😉
              Da war ich wohl zu ungeduldig 😇 MERCI
              @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
              Gibt es eine einfachere und schnellere Variante?
              Den Backitup-Adapter? Der ist genau dafür gemacht.
              Danke! Ich dachte es gibt eine "einfache" Möglichkeit das extern zu sichern, falls die SD Karte mal schlapp macht. Aber für den Anfang besser als nichts, und wenn alles läuft mach ich ein Image, und ich werde wohl mal eine SSD statt die SD Karte her nehmen.
              Leider bekomme ich den Shelly und das MQTT nicht zum laufen obwohl ich alle Einstellungen so vorgenommen habe wie vor dem Absturz, hatte mir die Einstellungen mal per Screenshot gespeichert.
                Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
                Wie viel externer als die diversen Möglichkeiten das extern abzulegen soll es denn noch sein? NAS, Google Drive, etc ...
                tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tiobb
                  tiobb @Thomas Braun last edited by
                  dachte ich könnte es direkt vom Pi extern ablegen.
                  V DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    Verblizz @tiobb last edited by
                    @tiobb said in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                    Das kannst Du doch im BackItUp-Adapter einstellen. So sicherst Du direkt vom Pi auf irgendwas externes, was Du halt einstellst...
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @tiobb last edited by
                      ja und genau dafür gibt es den Backitup Adapter.
                        @tiobb
                        ? Das macht der Backitup doch. Wenn man den entsprechend einrichtet in regelmäßigen Intervallen vollkommen automatisch.
                        Dein händisches Image von irgendwas ist dann wieder genauso veraltet wie dein jetziges 'Backup'.
                        • tiobb
                          tiobb @Thomas Braun last edited by tiobb
                          @Verblizz
                          @DJMarc75
                          Hab die Einstellungen gefunden und Google Drive aktiviert.
                          • Duffy
                            Dann will ich mal noch kurz meine Unglückliche Formulierung korrigieren 🙂
                            Mit "normal" meinte ich das Bookworm der OHNE die Raspberry-spezifischen Ergänzungen und Anpassungen.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Duffy last edited by
                              @duffy
                              Das passt hier jetzt aber alles nicht mehr zum eigentlichen Beitrag welcher von @tiobb erstellt wurde !
                              Nutze den Raspberry PI Imager und alles ist gut und mach einen eigenen Beitrag auf falls da was nicht funktioniert 😉
                              tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • tiobb
                                Servus,
                                hier mal ein kleines Update. Dank eurer Hilfe funktioniert wieder fast alles. Was nicht geht ist mein Zigbee Dongle mit angeschlossenen Geräten wie Aqara Temp- Feuchtigkeitssensor, Bewegungsmelder und mein ESP8266 der mir über den TCRT5000 das Signal vom mechanischen Stromzähler für meinen Täglichen, wöchentlichen und Monatlichen Stromverbrauch sendet.
                                Und kann mir noch Jemand verraten wie ich den täglichen reboot vom Raspberry deaktiviere?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
                                  da wo du ihn auch aktiviert hast!
                                  oder meinst du gar nicht den ganzen RasPi?
                                    Da das keine Voreinstellung ist: Musst du da zurückdrehen, wo du es eingestellt hast.
                                    • tiobb
                                      @Homoran
                                      Ich finde die Geräte im IoBroker nicht, weder den Zigbee Dongle noch die Aqara Sensoren sowie den ESP 8266.
                                        und da hattest du den reboot eingestellt?
                                        • tiobb
                                          tiobb @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                                          Nene, der Reboot ist ne andere Geschichte, keine Ahnung wie der in das alte Backup gekommen ist. Ich kann mich nicht erinnern, das Backup ist über 2 Jahre alt 🤔
                                            @tiobb dann bleib doch mal bei einem Thema!
                                            was ist mit
                                            138
                                            9207
