    4. Ring Doorbell Adapter
      denjo @Daniel Zingler last edited by
      @daniel-zingler also nur mal zur Info.
      Wenn ich das richtig verstanden habe auf github.com hat der Entwickler nur eine ring Kamera deswegen funktioniert nur die Version 3.0.1 und alles was drüber ist nicht für eine doorbell
      • Daniel Zingler
        Dann ergibt es Sinn aber erklärt noch nicht warum erst ab 3.1.3 bei mir eine verbindung aufgebaut wird.
        Und ich scheine ja auch nicht der einzige mit dem Problem zu sein.
          @daniel-zingler
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/373#issuecomment-1324849838
          Hier jeder der bei einer Spende mit dabei sein würde
          Wondermusic created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
          closed Missing Ring Event as datapoint #373
          Daniel Zingler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Daniel Zingler
            Daniel Zingler @denjo last edited by
            @denjo ja habe ich gesehen bin dabei.
              @daniel-zingler am besten auf github.com schreiben das du dabei bist falls du es nicht nicht getan hast
              • Daniel Zingler
                @denjo habe ich schon
                  mx-driver last edited by
                  Hat jemand Info ob da noch was passiert mit dem Adapter?
                    TobiB last edited by TobiB
                    ich bekomme den Adapter nicht zum laufen. Ich bekomme den Token und tragen diesen ein aber dennoch bleibt der Adapter Rot...
                    Das habe ich im Log:
                    Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                      Pischleuder last edited by Pischleuder
                      Guten Morgen,
                      verwende den Adapter aus dem git (Version 5.0.1-beta.0)
                      Damit erhalte ich jedoch keine "neuen" Videos und Bilder mehr. Der Stand ist immer noch der wie vor ein paar Tagen - bedeutet, die Datenpunkte aktualisieren sich nicht.
                      Der refresh Token wurde bereits aktualisiert und ich hatte den iobroker auch über die Weboberfläche von ring herausgeworfen und neu hinzugefügt.
                      Im log erscheint folgendes:
                      host.raspberrypi2
                      2023-10-18 06:02:24.723	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      ring.0 2023-10-18 06:02:23.884	error	(0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function
                      ring.0 2023-10-18 06:02:23.884	error	TypeError: (0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function at OwnRingCamera.takeHDSnapshot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:519:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async OwnRingCamera.conditionalRecording (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:773:53)
                      ring.0 2023-10-18 06:02:23.883	error	unhandled promise rejection: (0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function
                      ring.0 2023-10-18 06:02:23.882	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ManiacKill last edited by
                        Moien zusammen, brauch mal Hilfe bei der Installation vom Adapter. Er ist eigentlich bis jetzt immer gelaufen. Hab ein Update auf 5.07 gemacht und jetzt bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen. Egal welche Version !
                        Node.js: v18.18.2
                        NPM: 10.2.3
                        Installiert js-controller:5.0.12
                        ost.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.101	info	Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.101	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: }
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils'
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.raspberrypi
                        2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                        Danke euch
                        DJMarc75 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @ManiacKill last edited by
                          @maniackill sagte in Ring Doorbell Adapter:
                          NPM: 10.2.3
                          da stimmt was nicht
                            ManiacKill @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Ok sollte ich ein andren nehmen ?
                            • mcm1957
                              mcm1957 @ManiacKill last edited by mcm1957
                              @maniackill said in Ring Doorbell Adapter:
                              Querverweis zu deinem Issue auf Github
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/613
                              Und ja, was DJMarc75 schon gesagt hat
                              npm ist immer nur gemeinsam mit node zu installieren - niemals extra oder extra zu aktualisieren. Node 18.x.x ist npm 9.x.x - bring das mal in Ordnung.
                              @Thomas-Braun
                              Korrigiert der nodejs fixer auch falsche npms ?
                              ManiacKill created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
                              closed Installation Ring Adapter bringt fehler #613
                                Ok Danke, hab jetzt wieder auf 9.8.1 stehen 👍 Der Fehler vom Adapter bleibt !
                                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  @maniackill dann zeig mal die Langfassung von
                                  iob diag
                                  bitte
                                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 sagte in Ring Doorbell Adapter:
                                    Jein. Kommt darauf an, ob das binairy im falschen Pfad liegt. Ansonsten wird das nur im Zusammenhang mit dem Paket 'nodejs' angepackt.
                                    Das kann man aber direkt anpacken.
                                    sudo apt update
                                    iob stop
                                    sudo apt install --reinstall nodejs
                                      Thomas Braun Most Active @ManiacKill last edited by
                                      @maniackill
                                      Bei mir baut der Adapter im ersten Anlauf. Gar kein Problem mit konsistentem Setup von nodejs&Co...
                                      echad@chet:~ $ iobroker add ring --debug
                                      NPM version: 9.8.1
                                      Installing iobroker.ring@5.0.7... (System call)
                                      added 185 packages, and removed 1 package in 2m
                                      131 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      host.chet install adapter ring
                                      upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                      upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                      upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                      upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                      upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                      upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                      upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                      upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                      upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                      upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                                      upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                      upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                                      upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                                      upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                                      upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html
                                      tab_m.html text/html
                                      upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                      upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                      upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.chet object system.adapter.ring created/updated
                                      host.chet create instance ring
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.alive created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.connected created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.compactMode created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.cpu created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.cputime created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.memHeapUsed created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.memHeapTotal created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.memRss created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.uptime created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.inputCount created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.outputCount created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.eventLoopLag created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.sigKill created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0.logLevel created
                                      host.chet object ring.0 created
                                      host.chet object system.adapter.ring.0 created
                                      echad@chet:~ $
                                        hab mal ein Backup reingespielt zurzeit geht's wieder !"
                                          @maniackill
                                          iob diag
                                          sagt? Die Langfassung.
                                            @thomas-braun said in Ring Doorbell Adapter:
                                            iob diag
                                            This script must not be run as root!
                                            Please use your standard user!
                                            Es wurde glaube ich bei der Einrichtung, schon länger her, der normal Benutzer gelöscht. Ist nur noch dieser Vorhanden mit root. Hab es leider nicht selber gemacht deswegen weiß ich es nicht genau !
                                            Können diese Fehler auch vom der neuen Ubuntu Version kommen ? Hab von 22.10 auf 23.10 ein Update gemacht ?
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            20273
