    4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
      @duffy sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
      Wenn ich es richtig verstehe muss ich den Pi ohnehin neu aufsetzen , richtig?
      Am besten.
      Aber ich verstehe immer noch nicht, was du mit 'normal' und 'für den Raspberry ' meinst. Es gibt keine zwei Versionen. Lediglich die Raspberry-spezifischen Ergänzungen und Anpassungen wurden erst kürzlich veröffentlicht.
      • tiobb
        tiobb @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
        @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
        da hatte ich ein paar mal drauf geklickt
        Wenn dann klickt man immer nur einmal drauf und wartet bis sich die Ansicht aktualisiert (dauert ein wenig) 😉
        Da war ich wohl zu ungeduldig 😇 MERCI
        @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
        Gibt es eine einfachere und schnellere Variante?
        Den Backitup-Adapter? Der ist genau dafür gemacht.
        Danke! Ich dachte es gibt eine "einfache" Möglichkeit das extern zu sichern, falls die SD Karte mal schlapp macht. Aber für den Anfang besser als nichts, und wenn alles läuft mach ich ein Image, und ich werde wohl mal eine SSD statt die SD Karte her nehmen.
        Leider bekomme ich den Shelly und das MQTT nicht zum laufen obwohl ich alle Einstellungen so vorgenommen habe wie vor dem Absturz, hatte mir die Einstellungen mal per Screenshot gespeichert.
          Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
          Wie viel externer als die diversen Möglichkeiten das extern abzulegen soll es denn noch sein? NAS, Google Drive, etc ...
          tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tiobb
            tiobb @Thomas Braun last edited by
            dachte ich könnte es direkt vom Pi extern ablegen.
            V DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • V
              Verblizz @tiobb last edited by
              @tiobb said in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
              Das kannst Du doch im BackItUp-Adapter einstellen. So sicherst Du direkt vom Pi auf irgendwas externes, was Du halt einstellst...
              • DJMarc75
                DJMarc75 @tiobb last edited by
                ja und genau dafür gibt es den Backitup Adapter.
                  @tiobb
                  ? Das macht der Backitup doch. Wenn man den entsprechend einrichtet in regelmäßigen Intervallen vollkommen automatisch.
                  Dein händisches Image von irgendwas ist dann wieder genauso veraltet wie dein jetziges 'Backup'.
                  • tiobb
                    tiobb @Thomas Braun last edited by tiobb
                    @Verblizz
                    @DJMarc75
                    Hab die Einstellungen gefunden und Google Drive aktiviert.
                    • Duffy
                      Duffy @Thomas Braun last edited by
                      Dann will ich mal noch kurz meine Unglückliche Formulierung korrigieren 🙂
                      Mit "normal" meinte ich das Bookworm der OHNE die Raspberry-spezifischen Ergänzungen und Anpassungen.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Duffy last edited by
                        @duffy
                        Das passt hier jetzt aber alles nicht mehr zum eigentlichen Beitrag welcher von @tiobb erstellt wurde !
                        Nutze den Raspberry PI Imager und alles ist gut und mach einen eigenen Beitrag auf falls da was nicht funktioniert 😉
                        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • tiobb
                          Servus,
                          hier mal ein kleines Update. Dank eurer Hilfe funktioniert wieder fast alles. Was nicht geht ist mein Zigbee Dongle mit angeschlossenen Geräten wie Aqara Temp- Feuchtigkeitssensor, Bewegungsmelder und mein ESP8266 der mir über den TCRT5000 das Signal vom mechanischen Stromzähler für meinen Täglichen, wöchentlichen und Monatlichen Stromverbrauch sendet.
                          Und kann mir noch Jemand verraten wie ich den täglichen reboot vom Raspberry deaktiviere?
                            Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
                            da wo du ihn auch aktiviert hast!
                            oder meinst du gar nicht den ganzen RasPi?
                              Da das keine Voreinstellung ist: Musst du da zurückdrehen, wo du es eingestellt hast.
                              • tiobb
                                @Homoran
                                Ich finde die Geräte im IoBroker nicht, weder den Zigbee Dongle noch die Aqara Sensoren sowie den ESP 8266.
                                  und da hattest du den reboot eingestellt?
                                  • tiobb
                                    tiobb @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                                    Nene, der Reboot ist ne andere Geschichte, keine Ahnung wie der in das alte Backup gekommen ist. Ich kann mich nicht erinnern, das Backup ist über 2 Jahre alt 🤔
                                      @tiobb dann bleib doch mal bei einem Thema!
                                      was ist mit
                                      • tiobb
                                        Ich kann mich nicht erinnern einen täglichen reboot für den RasPi eingestellt zu haben, und schon gar nicht wie und wo.
                                          Deswegen frage ich jetzt zum 3. mal:
                                          • tiobb
                                            Doch, der RasPi (der ganze RasPi) startet jeden Tag um 05:00 Uhr komplett neu, und das will ich aber nicht. . Oder was möchtest Du genau wissen? Ich stehe auf dem Schlauch...
                                            Homoran Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            138
                                            9030
