    4. [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found
      Thomas Braun Most Active @Alero last edited by
      @alero sagte in backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
      werde ich nach installieren.
      Dringend. Wie erwartet die libc.
        Alero @Thomas Braun last edited by
        so den Fehler auch beseitigt.
        mit dem Befehl :
        influx auth list --user admin
        auf dem influxdb server zeigt er mir die ganzen Token an. ich brauchte das erswte welches beim Erstellen des influxdb sevrers erstellt wurde. mit dem Token hat die Sicherung dann geklappt.
        Muss ich die repositories auch für Grafana auf dem iobroker installieren? (dein Link https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind)
          Auf dem Host, wo grafana laufen soll. Da gibt es keine client-Version, falls du das meinen solltest.
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            auch hier habe ich zur Zeit einen eigenen Grafanaserver.
            In Zukunft soll es einen "Integra server" geben der Influxdb, telegraf und grafana beinhaltet.
            Daher will ich jetzt meine Sicherungen machen damit ich sie dann auf das neue System restoren kann.
            Der neue Server mit debian 12 ist soweit schon fertig.
            Also muss ich auf iobroker jetzt auch die repositories für grafana installieren
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Alero last edited by
              @alero Installiere mal die cli ... Client macht öfter Probleme
              sudo apt install influxdb2-cli
                hi,
                nochmals vielen Dank für deine Hilfe. ich hoffe das ich irgendwann auch mal helfen kann.
                • O
                  oranggila @Alero last edited by
                  @alero Hi, ich könnte Hilfe gebrauchen. Kannst du etwas genauer erklären, wie/wo du den "unauthorized" Fehler behoben hast?
                  Ich komme bis hier hin:
                  	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.0.4:8086 -t Oah3oseBs6s55usyLS_wZ4i27WH1uyimLBQ_snm48q9vkAWKB_nNgIThFxxxxx53ye43O5ZRex4sNQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_20-17_52_44_Regular_backupiobroker"2023/10/20 17:52:44 INFO: Downloading metadata snapshotError: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                    reutli @oranggila last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Habe gerade nach den Vorgaben in diesem thread versucht auf meinem neuen iobroker-master (bookworm auf Proxmox-VM) die influx2-cli zu installieren.
                    Leider habe ich aber ein paar "nette" Fehler:
                    Zuerst habe ich die Repos aktualisiert:
                    admin@iobroker-master:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    admin@iobroker-master:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    influxdata-archive_compat.key: OK
                    admin@iobroker-master:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    apt update gefahren und Client versucht zu installieren:
                    admin@iobroker-master:~$ sudo apt install influxdb2-client
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      influxdb2-client
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 25,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-client amd64 2.7.1-1 [11,3 MB]
                    Es wurden 11,3 MB in 1 s geholt (21,0 MB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-client wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 47670 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb ...
                    Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb (--unpack):
                     Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb-client 1.6.7~rc0-1+b13 ist
                    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    auch CLI als solche ging nicht:
                      influxdb2-cli
                    Es müssen 11,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 25,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-cli amd64 2.7.3-1 [11,5 MB]
                    Es wurden 11,5 MB in 1 s geholt (21,0 MB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-cli wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-cli_2.7.3-1_amd64.deb ...
                    Entpacken von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-cli_2.7.3-1_amd64.deb (--unpack):
                    Was mache ich falsch?
                    Ohne die Config bekomme ich Backitup nicht dazu die remote InfluxDB zu sichern...
                    DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @reutli last edited by
                      @reutli ob Du mal so prinzipiell das "Übersetzertool" deaktivieren würdest damit man die Originalmeldungen aus der Konsole lesen kann ? Das könnte vieles einfacher machen für Helfende.
                        Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
                        @reutli
                        sudo apt remove influxdb-client
                        Danach sollte es funktionieren.
                          reutli @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
                          Hab ich nicht. Aber wenn Du mir sagst wo, dann mache ich das gerne
                            reutli @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in [gelöst] backitup /bin/sh: 1: influx: not found:
                            das war's, DANKE
                            danach
                            [sudo] Passwort für admin:
                              influxdb2-cli
                            Es müssen noch 0 B von 11,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            (Lese Datenbank ... 47662 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            influxdb2-cli (2.7.3-1) wird eingerichtet ...
                            und schon fliegt es...
                              Thomas Braun Most Active @reutli last edited by Thomas Braun
                              @reutli
                              Du hast das System offenbar in den LOCALES auf Deutsch eingestellt. Dann kommen auch diese Systemmeldungen auf (teilweise holprigem) Deutsch.
                              Man kann auch schlechter danach googlen, weil der Rest der Welt halt Englisch eingestellt hat.
                              Deswegen stellt man das eigentlich nie für das Grundsystem anders ein.
                                jupp, kann mich erinnern. Ich hatte "irgendein" Problem (sorry) und deshalb auf deutsch installiert.
                                Kann ich das gefahrlos zurückdrehen und wenn ja, wie?
                                Danke im Voraus.
                                  @reutli
                                  Hier ist das erklärt:
                                  https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Locales_unter_Ubuntu_konfigurieren
                                    ok, danke.
                                    Da steht aber m.E. nicht,
                                    • welches locale sinnvoll ist (en-GB, en-US, ...) und Standard ist
                                    • ob ich das einfach so im laufenden Betrieb umstellen kann
                                    • was das für Auswirkungen z.B. für Proxmox hat
                                    Habe ja gerade erst alles neu aufgesetzt und migriert, will ja nicht alles kaputt machen...
                                      @reutli
                                      en-US
                                      Die locales kann man natürlich jederzeit ändern.
                                      Und Proxmox ist das egal
                                        dann müsste es so jetzt passen, oder?
                                        admin@iobroker-master:~$ locale
                                        LANG=en_US.UTF-8
                                        LANGUAGE=
                                        LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
                                        LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
                                        LC_TIME="en_US.UTF-8"
                                        LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
                                        LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
                                        LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
                                        LC_PAPER="en_US.UTF-8"
                                        LC_NAME="en_US.UTF-8"
                                        LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
                                        LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
                                        LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
                                        LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
                                        LC_ALL=
                                          @reutli
                                          Ja.
                                          Evtl. mal neu starten (Oder sourcen), damit das auch übernommen wird.
                                          2922
