    4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    • ohle64
      ohle64 @Thomas123 0 last edited by
      @thomas123-0
      Ich hänge mich mal ran hier. Das Problem hatte ich auch seit Umstellung auf controller >5. Das Problem sind die vielen objects und states. Bei mir sind es nur je ca. 30000 (bei dir >50000!). Das pending beim rega-Adapter hat auch damit zu tun. Der Adapter möchte sein script ausführen - muß aber auf die objects/states warten. Das Problem mit dem Speichern von Blockly kommt auch davon. Wenn ein Wert aus den Objekten genommen wird, habe ich immer gewartet bis der Inhalt sichtbar war und habe dann erst das Auswahl-Fenster mit OK geschlossen. Beim Speichern des Blockly - geduld - warten bis die Instanz wieder da ist - dann wird auch gespeichert.
      Meine Probleme habe ich mit Installation von Redis-Server und der Umstellung von object und states auf redis gelöst.
      Das sollten sich die controller -Entwickler mal genauer anschauen.
      Meine controller CPU-Belastung ist so von manchmal mehr als 100%(im Schnitt meist mehr als 60%) auf jetzt 0,33% gesunken.
      Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Thomas123 0
        Thomas123 0 @ohle64 last edited by
        @ohle64
        Danke erstmal für den Tip mit dem Warten, bis die Werte erscheinen. Das hat schon mal insofern geholfen, dass er nicht "abschmiert". Aber es dauert ewig, bis die Werte erscheinen, und man dann endlich ok drücken kann.
        Er schreibt auch brav die Werte in die Systemvriablen der hm-rega, aber in der CCU kommen die geänderten Werte nicht an...
        Von Redis hab ich bisher nix gehört. Hast Du einen Link zu einer "idiotensicheren" Beschreibung, wie und wo es installiert wird? Was ich bisher dazu gefunden habe, verwirrt mich sehr.
        Homoran ohle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas123 0 last edited by
          @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
          wie? genau!
          • Thomas123 0
            Thomas123 0 @Homoran last edited by
            das Script läuft durch, und die Daten werden im ioBroker im Adapter hm-rega geschrieben. Rufe ich die CCU auf, sind da in den Systemvariablen noch die alten Daten, und nicht die vom Script geänderten
              wie schre7bt das script?
                @samson71
                Eigentlich ein ganz einfaches...
                ist es das???
                dann ändere mal den Block auf einen steuere Block
                • ohle64
                  @thomas123-0
                  Einen idiotensicheren Link wirst du nicht finden. Ich hab auch nur hier im Forum die Schritte gesucht und so ausgeführt. Wird ja oft genug beschrieben. Bei mir gab's auch noch ein Problem mit den objects - da stand noch der alte Host drin und wurde nicht migriert. Das beste ist ein ordentliches Backup und viel lesen. Ja das Thema ist anspruchsvoll aber machbar. Und wie schon gesagt - es bringt auch etwas an Leistung. Wichtig ist Installation des redis(der ist nicht überall dabei) - dann das der auch als Systemdienst läuft - dann die Migration und auch die Hinweise beachten zwecks Spracheinstellung hier. Das so in groben Zügen.
                  • Thomas123 0
                    Thomas123 0 last edited by Thomas123 0
                    @ohle64
                    redis habe ich jetzt installiert.
                    Aber der ioBroker ist immer noch grottenlangsam...
                    Ich verzweifele langsam
                    Herzlichen Dank schon einmal an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
                    • Thomas123 0
                      @homoran said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                      @samson71
                      ist es das???
                      Das war es. Dankeschön.
                      Ich sehe schon den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                      Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas123 0
                        Thomas123 0 @Thomas123 0 last edited by
                        So, ich kann Erfolg vermelden.
                        Nachdem ich Redis-Server installiert habe, hat sich nun alles normalisiert.
                        Danke noch einmal an Alle und speziell an @ohle64 für den Tip mit Redis-Server.
                        • Thomas123 0
                          die Freude hat nicht lange gehalten...
                          ioBroker ist wieder extrem langsam und ich brauche (erneut) Hilfe.
                          hier die Zusammenfassung von iob diag:
                                                  v.2023-10-10
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending OS-Updates:     7
                          Pending iob updates:    1
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            8.2G        2.1G        4.7G        1.2M        1.5G        6.1G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          8.3G        2.1G        4.8G
                          Active iob-Instances:   29
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.12.0
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                          Objects:                58977
                          States:                 54714
                          Size of iob-Database:
                          90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          und hier die ausführliche iob diag:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           17:44:41 up 22:54,  3 users,  load average: 1.60, 1.72, 1.87
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Tue 2023-11-07 17:44:41 CET
                                     Universal time: Tue 2023-11-07 16:44:41 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          Thomas
                          /home/Thomas
                          Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G        2.3G        4.5G        1.2M        1.5G        5.9G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          8.3G        2.3G        4.6G
                                   7811 M total memory
                                   2184 M used memory
                                   2112 M active memory
                                   1125 M inactive memory
                                   4311 M free memory
                                    103 M buffer memory
                                   1342 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.0G   23G  19% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                          [Mon Nov  6 18:50:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Mon Nov  6 18:50:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Nov  6 18:50:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          694M    /var/
                          311M    /var/lib
                          201M    /var/cache
                          195M    /var/cache/apt
                          152M    /var/lib/redis
                          Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          135M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          475M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                  throw e;
                          Error: Connection is closed.
                              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              at Socket.emit (node:events:517:28)
                              at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          Node.js v18.18.2
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   4
                          Adapter State
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                          Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                          Objects and States
                          Objects:        58977
                          States:         54714
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 7
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.2.176:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1247846    91393/io.web.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1249962    91170/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15649      681/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1240937    90279/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1243406    90338/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        14081      668/redis-server 12
                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        14082      668/redis-server 12
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15651      681/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1240833    90243/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1241242    89385/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:58203           0.0.0.0:*                           104        14021      533/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14019      533/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          50577      604/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::54165                :::*                                104        14022      533/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14020      533/avahi-daemon: r
                          2023-11-07 17:46:20.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: Batterie-Ladung: [object Object]
                          2023-11-07 17:46:20.379  - info: javascript.0 (89803) Stop script script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                          2023-11-07 17:46:20.423  - info: javascript.0 (89803) Start javascript script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                          2023-11-07 17:46:20.433  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: schedule(cron=*/10 * * * *)
                          2023-11-07 17:46:20.435  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.9304,"ack":true,"ts":1699375200322,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375200322}
                          2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: hausverbrauch: 0.9304
                          2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-15,"ack":true,"ts":1699375579953,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375579953}
                          2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                          2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -15
                          2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375581003,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                          2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":0.018,"ack":true,"ts":1699375578010,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375578010}
                          2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.015
                          2023-11-07 17:46:21.008  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                          2023-11-07 17:46:21.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                          2023-11-07 17:46:21.015  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                          2023-11-07 17:46:24.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                          2023-11-07 17:46:24.004  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                          2023-11-07 17:46:24.007  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                          2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-6,"ack":true,"ts":1699375583666,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375583666}
                          2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                          2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -6
                          2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.006,"ack":true,"ts":1699375584010,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375584010,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                          2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375581003}
                          2023-11-07 17:46:24.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.006
                          Was kann ich tun??
                          DJMarc75 Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Thomas123 0 last edited by
                            Zu schwaches Netzteil
                            Pending Updates: 7
                            Updates einspielen
                            • Thomas123 0
                              Thomas123 0 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Dankeschön.
                              Updates habe ich eingespielt.
                              Thema Netzteil. Das ist das Netzteil, das bei dem Raspi-Set damals dabei war, und sollte also (eigentlich) passen.
                              Kann das Netzteil "kaputt" sein?
                              • DJMarc75
                                Keine Ahnung. Aber Netzteile können, wie alle elektronischen Artikel, irgendwann in die Knie gehen 😉
                                • Thomas123 0
                                  @djmarc75 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                  Dann bestelle ich mal ein neues 🙂
                                  • DJMarc75
                                    @thomas123-0 Hast Du denn eine SSD an Deinem RPI hängen ?
                                    • Thomas123 0
                                      @djmarc75 nein
                                        Thomas Braun Most Active @Thomas123 0 last edited by
                                        Da klemmt es noch irgendwo beim redis:
                                                throw e;
                                        systemctl status redis
                                        sagt?
                                        • Thomas123 0
                                          Thomas123 0 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                          Thomas@iobroker:~ $ systemctl status redis
                                          * redis-server.service - Advanced key-value store
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Mon 2023-11-06 18:46:04 CET; 1 day 19h ago
                                                 Docs: http://redis.io/documentation,
                                                       man:redis-server(1)
                                             Main PID: 668 (redis-server)
                                               Status: "Ready to accept connections"
                                                Tasks: 5 (limit: 8741)
                                                  CPU: 9h 25min 32.206s
                                               CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                                       `-668 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                                          Nov 06 18:46:00 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                          Nov 06 18:46:04 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                          Thomas@iobroker:~ $
                                            @thomas123-0
                                            .kay...
                                            Hatte eigentlich erwartet, dass da mehr zu sehen ist.
                                            Starten den vielleicht mal durch.
                                            sudo systemctl restart redis-server
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            71
                                            5643
