    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      ist von mir erst mal nicht geplant. (für die Design UI)
      aber es ist ja auch nicht wirklich viel text in der UI außer ein paar Begriffen.
      Für die Runtime wiederum habe ich mir schon gedanken gemacht, ob dort eine Sprachumschaltung nötig, bzw. sinnvoll ist. Ist aber noch nichts fertig und hat auch eher ne niedrige Priorität im Moment.
      (Der Gedanke aber war, man wrappt jeden übersetzbaren Text in eine Komponente, "<t-t>", diese bietet dann auch live übersetzung durch z.B. Ctrl+Rechtsklick, und die Texte landen dann im ioBroker webui Verzeichnis als Json) z.Zt. muss man die Runtime in der Sprache Designen wie man Sie nutzen will.
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
        @blockmove
        Was z.B. in Vis2 einfacher ist, dort klicke ich einen View an, und sage er soll im Menü dargestellt werden. Das geht recht einfach. Aber dadurch habe ich auch schon eine spezielle Menükomponente welche nur für diesen zweck funktioniert. So was gibt es in meiner eben UI nicht. (zumindest nicht im Moment)
        Ich denke die Funktionalität, dass man einen Screen in einen anderen einbinden kann (wie in deinem Menu-Tutorial) reicht hier vollkommen aus. Die Screens sind ja bei webui sehr flexibel und bieten viele Möglichkeiten.
        Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten an das Ziel zu gelangen.
        • Wal
          Wal Developer @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 ,
          danke für die neuen Videos.👍
            Blockmove last edited by
            @jogibear9988
            Hallo Jochen,
            bei der ioBroker vis steht im Datenpunkt "vis.0.control.data" die zuletzt geöffnete View.
            Wie kann ich die Funktion mit webui erreichen?
            Kann beim Starten / Wechseln in einen Screen ein Event definiert werden, das den Screen-Name in einen DP schreibt?
            Dieter
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Blockmove last edited by
              @blockmove
              Das gibts schon:
              webui.0.control.command & webui.0.control.data
              uiChangeView sollte schon gehen (zum umschalten)
              uiChangedView ist noch nicht genutzt (kommt noch)
              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • jogibear9988
                jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                was mir dabei nicht klar ist, wie identifiziert vis einen client eindeutig?
                ich erzeuge für jeden client eine ID, jedoch ist diese immer anderst wenn er neu connected. speichert vis diese? nutzt vis die ip? (diese ist ja bei mehreren browser fenstern auch nicht eindeutig).
                hab mir das noch nicht wirklich angesehen. auch sollte ich vlt. statt signalen, messages benutzen, hab das gerade nur so gemacht weil es in vis auch so ist
                B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Eine Lösung auf Basis von IP / Hostname würde, denke ich, schon reichen.
                  Startet jemand mehrere Browser oder öffnet mehrere Browserfenster, wird es schwierig.
                  Wüsste jetzt auch nicht, wie man das umsetzt, so dass es zuverlässig funktioniert.
                    MCU @jogibear9988 last edited by MCU
                    @jogibear9988 WIe genau willst du es machen?
                    Identifierzung vom Browser
                    window.navigator
                    window.navigator.userAgent
                    Identifierzung von der aktuell geöffneten Seite
                    window.location.href
                    sessionStorage.setItem
                    Manche hätten auch gerne die Fensterwerte
                    window.innerWidth
                    window.innerHeight
                      Hallo Jochen,
                      könntest du bitte die Beispiele aus deinen Videos exportieren und irgendwo online stellen.
                      Würde vielleicht den Einstieg in webui erleichtern.
                      Vielen Dank und Viele Grüße
                      • jogibear9988
                        @blockmove
                        I moment weiß der client seine IP nicht (glaube ich), oder gibts da ne browser API?
                        Kann natürlich was mit ner session machen.
                        Denke die Client IP müsste ich vom iobroker Server an den client senden.
                        • jogibear9988
                          @blockmove
                          welche? hab da eig. fast alles schon wieder gelöscht.
                          Denke das mit dem Menü Control macht sinn, der rest ist ja nur Bsp. gewesen
                          Beispielcontrols gibts hier:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/tree/master/samples/controls
                          Habe vor dort auch noch Bsp. Views einzuchecken, aber vlt. kann mir ja jemand welche erstellen. Bin echt kein Designer
                          ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • ice987
                            ice987 @jogibear9988 last edited by ice987
                            @jogibear9988
                            gibt's beim Menü auch die Möglichkeit eine weitere Ebene als Untermenü zu definieren, jeweils aufklappbar wie z.b. bei "Beleuchtung" / "Haushalt"?:
                            • jogibear9988
                              jogibear9988 @ice987 last edited by
                              @ice987
                              Das Menü control ist ja nur eine ganz simple Komponente, alles was im linken Teil angezeigt wird ist eben alles was im Slot "menu" ist. Wenn du da das HTML Element "details" verwendest solltest so etwas leicht bauen können.
                              Das Menü Control sollte etwas ganz simples sein, ohne großartige Logik. Es kann jederzeit eine komplexere Komponente genutzt werden.
                              <div slot="menu">
                                   <details>
                                       <summary>BlaBla</summary>
                                       <button>button 1</button><br>
                                       <button>button 2</button>
                                   </details>
                               </div>
                              ice987 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ice987
                                @jogibear9988
                                Vielen Dank, das schaue ich mir mal an
                                • jogibear9988
                                  @jogibear9988
                                  Ich denke wenn jemand styling etwas drauf hat, bekommt er es mit details/summary genau so hin. Wenn man will das sich andere dann zuklappen braucht man vlt noch etwas JS Code.
                                  Wir sollten mal überlegen ob wir hier vlt. noch einen Thread eröffnen wo Leute ihre Screens & Komponenten welche Sie gebaut haben hochladen können. Wie gesagt, ich bin kein Designer, technische Umsetzung kein problem, ein Design nachbauen => geht aber dauert, schön machen => kann ich nicht 🙂
                                  • ice987
                                    @jogibear9988
                                    wie kann ich die Beispieldateien *.control von github importieren?
                                    • jogibear9988
                                      Ausblick noch:
                                      Ich baue im Moment die webUi um, das Jquery und Jquery.FancyTree rausfliegen, da es dort ne nachfolgerkomponente "Wunderbaum" gibt.
                                      Wenn das umgesetzt ist, gibts ein Update. Dort ist z.B. auch schon die Rasterfunktionalität gefixt (also einstellbares Raster).
                                      Danach ist ein Update geplant, in dem Ich endlich eine Dialogkomponente einbauen will, so das man screens in einem Dialog öffnen kann, und dieser noch ein paar funktionen hat (Resize ja/nein, schließbar, Titelleiste, ...)
                                      Und dann ist noch in Planung Übersetzbarkeit Runtime & Benutzermanagement
                                      Und danach mal schauen was noch fehlt oder ob es issues gibt. An der Grundlegenden Designer Komponente wird sowieso immer weitergearbeitet, und darin gibts noch genug zu tun.
                                      • jogibear9988
                                        jogibear9988 @ice987 last edited by jogibear9988
                                        @ice987
                                        Genau so geht es bei mir (gerade probiert).
                                        Öffne mal die Browser DevTools, steht ein fehler in der Console?
                                        Hast du die Dateien als "Raw" Runtergeladen?
                                        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ice987
                                          @jogibear9988
                                          WebuiHabpanelImageButton.control hab' ich runtergeladen.
                                          Fehler:
                                          VM454:7 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "
                                          <!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                              at JSON.parse (<anonymous>)
                                              at Object.action (IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:515:48)
                                          action	@	IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:515
                                          await in action (async)
                                          (anonymous)	@	ContextMenu.js:186
                                          • jogibear9988
                                            @ice987
                                            Genau, du hast nicht die datei sondern eine html seite mit dem inhalt geladen.
                                            du musst hier klicken: 969e7628-021c-4fd0-9712-e73a230120f4-image.png
                                            Ich sollte vlt. noch eine error message ausgeben
                                            1100
                                            332457
