    5. Heizung steuern
    Heizung steuern
    • mickym
      mickym Most Active @Blockmove last edited by
      @blockmove Dann lässt man doppelt triggern - aber nicht trigger in trigger.
      • V
        Verblizz @Blockmove last edited by
        @blockmove said in Heizung steuern:
        @verblizz said in Heizung steuern:
        Und niemals Trigger in Trigger...
        Trigger auf die Temperatur und frage dann den Schalter status ab (falls dann mache)
        Nachteil:
        Eine Änderung des Schalters wirkt sich erst bei einer Temperaturänderung aus.
        Okay, dann so:
          Jan201 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Heizung steuern:
          @jan201
          Und falls die Versionen aus der Signatur noch aktuell sein sollten:
          Dringend updaten und noch lebende Versionen installieren.
          habe ich alles aktualisiert.
            Jan201 @Verblizz last edited by
            Nachteil:
            Okay, dann so:
            So nun funktioniert es: Blockly_heizung.png
            MartinP paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Thomas Braun Most Active @Jan201 last edited by
              @jan201
              Ubuntu 21.10
              Ist allerdings tot.
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MartinP
                MartinP @Jan201 last edited by MartinP
                @jan201 Hast Du die Heizungspumpe bewusst der Steuerung durch die Kesselelektronik entzogen?
                Bei uns überlegt sich die Kesselsteuerung selber, ob die Pumpe laufen soll. Da geht bei unserem Kessel mindestens noch die Kesseltemperatur ein. Ist der Kessel kalt, läuft die Pumpe nicht.
                Haben seit einiger Zeit eine moderne Pumpe mit Drucksensor. Die regelt sich selber herunter, wenn der Gegendruck anzeigt, dass alle Thermostaten zu sind. Spart Energie...
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Heizung steuern:
                  Ubuntu 21.10
                  Ist allerdings tot.
                  und das schon seit 1,5 Jahren. Zum Ende des Supports verschiebt Ubuntu die Paketquellen an einen anderen Ort, weshalb die in der Paketverwaltung hinterlegten URLs ins Leere laufen...
                  Würde das auch mal auf 22.04 uppen
                    Jan201 @MartinP last edited by
                    @martinp said in Heizung steuern:
                    jaa das ist richtig. Meine Heizung ist 20 Jahre es. Durch den zubau eines Pufferspeichers aufgrund der Inbetriebnahme eines Wasserführenden Pelletoffens konnte die Heizungssteuerung das nciht mehr. Nun ist da eine ganz einfache Steuerung zwischen gekommen die nur einen Mischer antreibt und die Pumpe. Für mich war diese Schaltung nun am einfachsten. Bei etwas mehr Zeit möchte ich noch die Temperaturen von Vor und Rücklauf mit aufnehmen und dann die Pumpe Steuern.
                      Jan201 @Armilar last edited by
                      @armilar said in Heizung steuern:
                      Ubuntu 21.10
                      Ist allerdings tot.
                      Das ist richtig. Nur habe ich bei einem letzten Update irgendwie alles verloren und musste alles neu aufbauen. Gibt es irgendwo anleitungen wie ich. Daher mache ich unter Promoxx regelmäßig ein Backup. Gibt es irgendwo vernünftge Anleitungen wie ich Ubuntu update?
                      Armilar Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Jan201 last edited by
                        @jan201
                        Wird dir so auch irgendwann wieder passieren... Besser immer alles aktuell halten...
                        Upgrade von Ubuntu 21.10 auf 22.04 LTS
                        Um das Upgrade von Ubuntu 21.10 auf Ubuntu 22.04 LTS händisch anzustoßen, können Anwender über die Eingabeforderung den Befehl update-manager -c ausführen und anschließend den Button „Upgrade“ im nachfolgenden Dialog anklicken.
                          @jan201 sagte in Heizung steuern:
                          https://letmegooglethat.com/?q=update+ubuntu
                          Für versumpfte/abgekündigte Versionen ist es allerdings komplexer. Weswegen man die Interims-Versionen von Ubuntu (wenn es denn überhaupt *buntu sein muss...) nicht für mehr als 'ich schau da nur mal kurz rein' verwendet.
                            paul53 @Jan201 last edited by paul53
                            @jan201 sagte: So nun funktioniert es:
                            Besser so:
                            EDIT: Damit im Grenzbereich der Außentemperatur nicht zu häufig geschaltet wird, sollte man eine Hysterese vorsehen.
                              Jan201 @paul53 last edited by
                              @paul53 said in Heizung steuern:
                              Besser so:
                              Also einen Unterschied merke ich dort jetzt nicht
                              714
