    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @bimmi last edited by
      @bimmi Dein "Guten Morgen! ..." könnte man ja auch als JSON bauen und schicken, das wäre der wohl Messerscharf.
      Mit dem JSON kann man ja Texte setzen und Linien malen.
        Revobobo last edited by
        @BananaJoe & @bimmi
        Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Firware des AP liegt. Diese schwarzen Schatten sind bei mir nach einem Update aufgetreten. Ich glaube die 1.7-beta hatte das noch nicht. Würde es gerne testen - weiß aber nicht wie ich zurück springen kann.
          bimmi @BananaJoe last edited by bimmi
          @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          Ja das würde auf jeden Fall auch gehen inzwischen. Das mit dem "Guten Morgen" waren noch die Anfänge. Da war die json Übertragung noch nicht implementiert.
          @revobobo sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          @BananaJoe & @bimmi
          Könnte gut möglich sein. Jedoch bin ich mir sicher, dass an der Darstellung in den letzten AP Updates nichts geändert wurde. Ich verfolge den Discord channel dauerhaft.
          Man kann recht einfach auf eine andere Version springen.
          O R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            oxident @bimmi last edited by
            Bei mir gab es auch schon häufig Probleme mit der Bilddarstellung neuer AP-Versionen.
            Beim Downgrade unbedingt darauf achten, dass Firmware und WebUI auf dem gleichen Stand sind.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              Meine "Tür-und_Fenster" Anzeige sah gerade sehr komisch aus. Im Log den Mini-AP (v2) stand was von "Low Memory" ... der braucht wohl in der Version 2.01b regelmäßige reboots bzw. ich sollte auf die RAM-Auslastung achten.
              Ich habe doch nur 6 Displays daran (4x 2,9 und 2x 4,2)
              • O
                oxident @BananaJoe last edited by oxident
                @bananajoe Ist bei mir ebenso. Sobald PS-RAM <200kb passieren komische Sachen.
                Muss fast täglich rebooten. Firmware 2.01b und vier Displays.
                  Revobobo @bimmi last edited by
                  @bimmi und mitleidende
                  Bezüglich der Schatten...
                  Ich habe bisher die FW 1.11 benutzt, weil ich mit der Speicherbelastung der >FW 2 nicht zufrieden bin ( >20 Displays). Jedoch gefallen mir die angesprochenen Schattenpixel nicht.
                  Nach ein paar Problemen habe ich es jetzt geschafft auf die FW1.8 zurück zu gehen. und siehe da...
                  Schatten sind weg - man hat aber andere kleine Grafikeinbußen - auch die Speicherbelastung ist OK.
                  So - never touch a running system 🤓
                  • BananaJoe
                    @Revobobo
                    1. Wie hast du es geschafft zurück zu gehen?
                    2. Die Firmware der Tags/Displays muss aber nicht nicht zurück gedreht werden?
                    Ich war Faul und habe dem Anbieter das Geld für seine Arbeit gegönnt - und deshalb fertige geflashte Tags gekauft + einen fertig zusammengebauten Mini AP v2
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @oxident last edited by
                      @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                      Ich hab mir mal für Nachts einen Job gebaut der einen Reboot auslöst.
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="/g!bd05fx)sb7bYzeE5n" x="63" y="-162">
                        <mutation statements="false">
                          <arg name="IPofAP" varid="S,b)T_yZ`b$*VxD8r!{D"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">Reboot</field>
                        <field name="SCRIPT">dmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCdyZXF1ZXN0Jyk7DQp2YXIgb3B0aW9ucyA9IHsNCiAgICB1cmw6ICJodHRwOi8vIiArIElQb2ZBUCArICIvcmVib290IiwNCiAgICBtZXRob2Q6ICdQT1NUJw0KfTsNCnJlcXVlc3Qob3B0aW9ucyxmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KXsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZygiUmVib290IFJlc3BvbnNlOiIgKyByZXNwb25zZSArICIgLS0tICIgKyByZXNwb25zZS5zdGF0dXNDb2RlKTsNCiAgICB9KTs=</field>
                      Das JavaScript:
                      var request = require('request');
                      var options = {
                          url: "http://" + IPofAP + "/reboot",
                          method: 'POST'
                      request(options,function (error, response, body){
                          console.log("Reboot Response:" + response + " --- " + response.statusCode);
                        Revobobo @BananaJoe last edited by Revobobo
                        @bananajoe
                        Ich war einmal auf FW 2.. - bin dann aber zurück mit -Roll back to previous Firmware-. Da habe ich dann das alte Web Interface Layout und kann von dort alle FW's aufspielen. Welche Möglichkeiten Du mit dem Interface 2 hast - weiß ich nicht mehr genau.
                        Nein - ist mir nicht bekannt. Ich konnte von FW1x auf FW2x updaten und wieder zurück
                        Genau so habe ich es auch gemacht.
                          bimmi @Revobobo last edited by bimmi
                          OK
                          Ich möchte ungern zurück, da mir die GUI gut gefällt. Ich denke wenn man das bei github als issue öffnet oder sich unter discord meldet, dann wird das recht schnell gefixt. Ich schreibe mal bei discord!
                            bimmi last edited by bimmi
                            Ich habe inzwischen ein paar von den neuen Displays ergattert: Die M3 Solum. Die sind so schön schwarz und haben zwei Knöpfe. Mit einem Javascript lese ich den Wert der Buttons vom Websocket Server im AP aus. Das geht auch sehr fix.
                            Mit Hilfe der iobroker Telegram Gruppe ist dann das hier entstanden:
                            const WebSocket = require('websocket').w3cwebsocket;
                            let previousWakeupReason = null; // Vorheriger Wert von wakeupReason
                            // Funktion zum Behandeln der WebSocket-Verbindung für EPS
                            function handleEPSWebSocket(deviceIP) {
                                const ws = new WebSocket(deviceIP);
                                ws.onmessage = (event) => {
                                    const data = event.data.toString();
                                    console.log(`Empfangene Daten von EPS (${deviceIP}): ${data}`);
                                    try {
                                        const jsonData = JSON.parse(data);
                                        console.log('JSON-Daten:', jsonData); // Ausgabe der empfangenen Daten für Überprüfung
                                        if (jsonData.tags && jsonData.tags.length > 0) {
                                            const wakeupReason = jsonData.tags[0].wakeupReason;
                                            const mac = jsonData.tags[0].mac;
                                            console.log(`Wakeup Reason erhalten: ${wakeupReason}`);
                                            // Wenn sich der Wert von wakeupReason geändert hat oder previousWakeupReason noch nicht definiert ist
                                            if ((wakeupReason !== previousWakeupReason || previousWakeupReason === null) && (wakeupReason === 4 || wakeupReason === 5)) {
                                                setState('00-ZUHAUSE.0.EPS.Websocket', `${mac}_${wakeupReason}`, true);
                                                console.log(`Wert von Wakeup Reason (${wakeupReason}) und MAC (${mac}) in Datenpunkt geschrieben.`);
                                                previousWakeupReason = wakeupReason; // Aktualisiere den vorherigen Wert von wakeupReason
                                    } catch (error) {
                                        console.error(`Fehler beim Verarbeiten der empfangenen Daten: ${error}`);
                            // Verbindung zum EPS WebSocket-Server herstellen und behandeln
                            handleEPSWebSocket('ws://192.168.1.70/ws');
                            Bitte beachtet, das Script ist extrem rudimentär aufgebaut und hat noch nicht die besten Auswertmöglichkeiten. Aktuell zeigt es den Wert (entweder 4 oder 5) an und davor die MAC Adresse vom Tag.
                            Vielleicht ein Anfang für einen Adapter?
                            Die Buttons reagieren sofort.
                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              ticaki last edited by
                              Baut schon jemand einen Adapter hier für?
                              @Dutchman @bimmi und ich wollte da mal sehen was wir machen können. Aber nur wenn das noch keiner in Angriff genommen hat.
                              mcm1957 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                Gut dass du hier explizit nachfragst.
                                BITTE hier https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/847 einen entsprechenden Kommentar hinterlassen und den Status schalten (schalten lassen) wenn etwas ernsthaft begonnen bzw, ernsthaft geplant wird.
                                Konflikte dass ev. 2 Adapter parallel entstehen und damit Frust vorprogrammioert ist, sollten wir vermeiden.
                                slimline33 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                open Integration von E-INK Preisschild Displays über openepaperlink #847
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @ticaki last edited by
                                  Allgemeine Frage an alle; gibt ws bereits initiatieven oder interesse aktiver und eine Integration/Adapter zu entwickeln?
                                  Sonst würden @ticaki und ich sich dem mal zusammen anschauen:)
                                  Sollte es noch keine Bewegungen gebe aber auch bei anderen Interesse mit zu machen gerne bei uns melden !
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                    @ticaki
                                    Ah da waren wir ja fast zeitgleich, perfekt danke dir Dan sollten wir uns abstimmen
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Dutchman last edited by
                                      @dutchman
                                      Ich hab mal den Request auf inProgress gesetzt un dich und ticaki assigned.
                                      SOll mal primär bedueten, dass ihr den Ball haltet.
                                      Wenn es wer anderer weiter verfolgt, dann kannst du das ja im Request anpassen.
                                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @ticaki
                                        Der Kommentar ist doch da?! Vom status wusste ich nichts, danke 🙂
                                        • Dutchman
                                          @dutchman
                                          Perfekt danke dir ! Werden das issue mit Status usw updaten
                                          • MartinP
                                            MartinP @Dutchman last edited by MartinP
                                            Interessantes Projekt, aber der Preis von 2€ scheint derzeit illusorisch. Selbst bei 10er Stückzahlen eher 6€...
                                            Dass sich ein paar Hobbyisten auf die Displays gestürzt haben, sollte den Preis ja eigentlich nicht so pushen können.... Die eigentliche Zielgruppe wird doch deutlich größere Stückzahlen abnehmen....
                                            1028
                                            332731
