    4. Fritzbox DECT Adapter
      foxthefox Developer @foxthefox last edited by
      habe die version 2.5.3 auf github erstellt, bitte installieren und testen
      • haselchen
        haselchen Most Active @foxthefox last edited by haselchen
        @foxthefox
        Das kommt nach dem Update
        fritzdect.0
        	2023-10-20 16:14:14.358	error	login not possible, check user and permissions
        fritzdect.0
        	2023-10-20 16:14:14.358	error	API err => [object Object]
        fritzdect.0
        	2023-10-20 16:14:14.358	error	no response part in returned error message
        fritzdect.0
        	2023-10-20 16:14:14.358	error	API funct => login_SID
        fritzdect.0
        	2023-10-20 16:14:14.357	error	API msg => error calling executeCommand
        fritzdect.0
        	2023-10-20 16:14:14.356	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
        Und wieso wird die VIS neu gestartet?
        host.
        	2023-10-20 16:14:14.676	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
        host.
        	2023-10-20 16:14:14.676	info	"system.adapter.vis.0" enabled
        host.
        	2023-10-20 16:14:14.621	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
        host
        	2023-10-20 16:14:14.620	info	"system.adapter.vis.0" disabled
          foxthefox Developer last edited by
          @haselchen
          am login habe ich nichts geändert, der sollte bei unveränderten Berechtigungen weiterhin gehen.
          Kommt diese Meldung gleich am Anfong oder irgendwann?
          Ein log ab Start des Adapters wäre dann aussagekräftiger.
          Bei mir (dev-server und production) ist nichts mit login-Problemen aufgetreten, auch nicht bei denen, die in github das issue aufgemacht haben.
          Der Adapter hat auch widgets mit dabei, deswegen kann ich mir vorstellen, daß da was neu gestartet wird.
          Ob das normal ist, kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall werden beim Installieren die widgets mit hochgeladen.
          Klaus
          haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @foxthefox
            Bin erstmal zurück auf die 2.5.2
            Die Fehlermeldungen oben kamen gleich nach Adapterstart.
            Beim Downgrade lief alles wunderbar durch....Start, Anmeldung an der FB, DP erstellen....
            • haselchen
              @foxthefox
              Neuen Versuch gestartet
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:46.090	info	finished creating templates (if any)
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:45.769	info	start creating templates
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:45.768	info	finished creating devices/groups (if any)
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:45.408	info	create Main object DECT_ 116116116116  Waschmaschine switch
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:45.408	info	____________________________________________
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:45.405	info	CREATE Devices 1
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:45.090	info	start creating devices/groups
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:45.088	info	finished creating global values
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:45.030	info	create Main object global channel list
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:45.029	info	____________________________________________
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:45.028	info	start creating global values
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:45.028	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["x","x","x","x","x","x"]}}
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:44.790	info	checking user permissions
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:42.329	info	fritzdect uses USER: XXXX
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:42.294	info	fritzdect entered ready
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:42.270	info	starting. Version 2.5.3 (non-npm: foxthefox/ioBroker.fritzdect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24
              Passt soweit oder?
              Muss man jetzt mal schauen, ob die "global" Log Einträge verschwinden.
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:46.739	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:46.738	info	finished initial updating devices/groups
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:46.394	info	start initial updating devices/groups
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:46.393	info	finished creating routines (if any)
              fritzdect.0
              	2023-10-26 22:08:46.091	info	start creating routines
                @haselchen
                aus meiner Sicht ist der Adapter korrekt gestartet
                haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  @foxthefox
                  Wenn ich das im Log so überblicken kann, dann werden die Global Meldungen "unterdrückt" bzw. sind nicht mehr vorhanden.
                  Danke für den Fix.
                    Shadowhunter23 @foxthefox last edited by Shadowhunter23
                    @foxthefox nach dem Update auf 2.5.5 hatte ich auch Probleme mit dem Login. Einmal das Passwort neu eingegen und es funktioniert wieder.
                    fritzdect.0
                    2023-11-03 19:08:59.456	error	login not possible, check user and permissions
                    fritzdect.0
                    2023-11-03 19:08:59.456	error	API err => [object Object]
                    fritzdect.0
                    2023-11-03 19:08:59.456	error	no response part in returned error message
                    fritzdect.0
                    2023-11-03 19:08:59.456	error	API funct => login_SID
                    fritzdect.0
                    2023-11-03 19:08:59.456	error	API msg => error calling executeCommand
                    fritzdect.0
                    2023-11-03 19:08:59.455	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                    Adapter war trotz dieser Meldung grün.
                      @shadowhunter23 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                      grün.
                      Hätte ich nochmal erwähnen können, daß beim update auf jsonUI der Algorithmus für die Verschlüsselung anders ist und deswegen braucht es die Neueingabe des Passworts.
                      Der Adapter hat keine Überwachung für die Kommunikation, nur die Verbindung zu Host und Lebenszeichen.
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • haselchen
                        @foxthefox
                        Kam nach dem Update auf 2.5.5
                        fritzdect.0
                        	2023-11-04 17:39:04.598	error	login not possible, check user and permissions
                        fritzdect.0
                        	2023-11-04 17:39:04.598	error	API err => [object Object]
                        fritzdect.0
                        	2023-11-04 17:39:04.598	error	no response part in returned error message
                        fritzdect.0
                        	2023-11-04 17:39:04.597	error	API funct => login_SID
                        fritzdect.0
                        	2023-11-04 17:39:04.597	error	API msg => error calling executeCommand
                        fritzdect.0
                        	2023-11-04 17:39:04.596	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                        Edit:
                        Wenn man nochmal das PW eingeben soll nach einem oder dem Update, PUH, dann wirds haarig.
                        Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mir das aufschreibe, andere User haben da evtl. mehr Probleme.
                        S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Shadowhunter23 @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                          Das Passwort der Fritzbox sollte man aber schon wissen.
                          • MartinP
                            MartinP @haselchen last edited by
                            @haselchen said in Fritzbox DECT Adapter:
                            Einen neuen User in der Fritzbox anlegen ist doch keine Sache ... wenn man denn meint, es solle nicht der "normale" User sein, den man auch für Konfiguration usw. nutzt...
                            Solange man DESSEN Password und Namen weiß ist das doch kein Beinbruch ...
                            • wollerosekaufe
                              wollerosekaufe last edited by wollerosekaufe
                              ich habe im log einige fehler mit der 2.5.5
                              iobroker ist frisch aufgesetzt (buanet/docker), an der FB hängen "nur" ein paar Comet DECT u. Fritz 200
                              hat jemand eine idee? ( @foxthefox )
                              iobroker log
                              fritzdect.0	warn	[Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                              (alle 60 sek, cron)
                              fritzdect has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"label"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                              (meldung kommt von der admin instance)
                              docker log
                              (kommt reproduzierbar wenn ich in die instance config gehe)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.510495546Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.510733927Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.512189050Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.512329178Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.512351846Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.526563102Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.526759649Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.528148269Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.528275981Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.528301732Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.553407071Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.553549408Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.554871611Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.555010031Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.556060642Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.556195896Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.568826526Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.568974989Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.569914514Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.570048893Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.570601407Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.576077179Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.576219850Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.577583428Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.577749474Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.577776975Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.585074754Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.585216007Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.586238785Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.586377330Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.586481916Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.599794690Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.599934944Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.601227937Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.601415858Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.602414802Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.603222699Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.603287284Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.604917119Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.605045039Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.619608471Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.619762767Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.620601123Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.620734126Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.620757002Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.664302836Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.664458965Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.666574439Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.666735443Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.669250510Z strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/width" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.669383181Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.792269684Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.792409646Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.793482591Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.793642262Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.793682138Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.820872909Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.821022413Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.822308489Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.822682832Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.822737959Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.901380567Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.901523029Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.903524500Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.903703879Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.903732463Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.909603579Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.909755375Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.912134147Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.912275359Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.912297651Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.071910264Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.072045809Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.072915708Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.073052253Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.073084670Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.972391864Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.972538743Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.973913905Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.974031575Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.974052159Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.985329878Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.985484882Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.987399808Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.987535062Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.987563312Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.001801486Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.001932698Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.004588186Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.004716231Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.004830650Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.008104280Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.008243367Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.009543068Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.009684239Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.009708198Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.015776444Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.015916531Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.016856764Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.016995893Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.017021394Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.028114066Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.028292946Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.029966241Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.030190289Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.030244540Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.030922058Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.031324402Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.032814776Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.032946196Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.131524380Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.131669718Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.133202925Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.133333971Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.133356471Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.158346266Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.158505270Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.160088479Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.160232858Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.160257192Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.254062957Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.254288088Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.255105402Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.255226947Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.255249447Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.457317115Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.457469827Z
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.461112467Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                              iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.461303722Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                foxthefox Developer @wollerosekaufe last edited by
                                @wollerosekaufe
                                Zu dem "fritzdect has an invalid jsonConfig" gibt es schon ein Issue auf github, da schon berichtet. Ist mir nicht ganz klar woher das kommt.
                                Die anderen Dinge kann ich mir erstmal nicht erklären.
                                Welche FB?
                                Welche admin Version?
                                Wie oftund wann kommt "fritzdect.0 warn [Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') "?
                                F wollerosekaufe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @foxthefox
                                  habe mal etwas im jsonUI versucht, evtl hilft das schon
                                  Bitte die Version 2.5.6 probieren
                                  wollerosekaufe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • wollerosekaufe
                                    wollerosekaufe @foxthefox last edited by wollerosekaufe
                                    @foxthefox
                                    vielen dank!
                                    sorry, muss mal blöd fragen - wie updated man instanzen? O_o
                                    npm u ~, version ist auf der neuen 2.5.6, adapter ebenso.
                                    aber die instanz bleibt auf 2.5.5 😕
                                    iob update/upgrade bewirkt nichts weiter, docker neustart auch nicht.
                                    muss man die adapter immer neu erstellen...?
                                    (sorry, neu bei iobroker)
                                      @wollerosekaufe
                                      Aus Adapter gehen
                                      Dann den "Kopf" drücken, damit Expertenmodus
                                      Dann auf Octacat -> Github
                                      Dann auf Github
                                      und dann fritzdect suchen
                                      Markierungen von oben nach unten drücken
                                      • wollerosekaufe
                                        oha, muss man erstmal drauf kommen. danke! 🙂
                                        instance ist nun auch auf 2.5.6 - die meldungen bleiben aber leider unverändert, auch nach docker restart.
                                        @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
                                        Welche FB?
                                        6660 Cable 7.57
                                        v6.10.1 (info: 2 instances, aktiv genutzt nur https, als fallback http)
                                        kommt mit dem cron bei jedem run vermute ich mal, default (u. bei mir) also alle 60 sek
                                        (zwei fragen zum verständnis wenn ich darf:
                                        den umweg via github sollte man auch wieder rückgängig machen, oder?
                                        warum wurde die "testversion" via npm zwar angezeigt u. geupdated, aber die instance nicht?)
                                          Jan1 last edited by
                                          Ich hatte mit dem Update am Anfang auch massive Probleme und dann das kuriose, dass ich nicht mehr über den Admi downgraden konnte. Ich hatte den Adapter komplett deinstalliert und dann die aktuelle 2.5.5 noch mal installiert, was nun auch ohne weitere Fehler läuft. Hier beißt sich wohl etwas beim Update, was zu sehr merkwürdigen Fehlern führen kann.
                                            @wollerosekaufe sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                                            auch die Meldung zum Aufruf der config Oberfläche des Adapters?
                                            Dies sollte weg sein.
                                            Welche FB?
                                            6660 Cable 7.57
                                            was heißt eigentlich cron job?
                                            ggf. ist es ähnlich zu dem Problem
                                            https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/377
                                            den umweg github braucht man nicht zurücksetzen, da ändert sich nichts mehr. die version 2.5.6 ist durch.
                                            was das mit der Anzeige auf sich hat, weiß ich selbst nicht.
                                            Reddingo created this issue in foxthefox/ioBroker.fritzdect
                                            open Keine Kommunikation mehr mit Fritzbox nach Wechsel von raspberry pi 4 zu Docker #377
                                            wollerosekaufe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            163
                                            31773
