    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @ice987 last edited by
      @ice987
      Das Menü control ist ja nur eine ganz simple Komponente, alles was im linken Teil angezeigt wird ist eben alles was im Slot "menu" ist. Wenn du da das HTML Element "details" verwendest solltest so etwas leicht bauen können.
      Das Menü Control sollte etwas ganz simples sein, ohne großartige Logik. Es kann jederzeit eine komplexere Komponente genutzt werden.
      <div slot="menu">
           <details>
               <summary>BlaBla</summary>
               <button>button 1</button><br>
               <button>button 2</button>
           </details>
       </div>
      ice987 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ice987
        ice987 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988
        Vielen Dank, das schaue ich mir mal an
        • jogibear9988
          jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988
          Ich denke wenn jemand styling etwas drauf hat, bekommt er es mit details/summary genau so hin. Wenn man will das sich andere dann zuklappen braucht man vlt noch etwas JS Code.
          Wir sollten mal überlegen ob wir hier vlt. noch einen Thread eröffnen wo Leute ihre Screens & Komponenten welche Sie gebaut haben hochladen können. Wie gesagt, ich bin kein Designer, technische Umsetzung kein problem, ein Design nachbauen => geht aber dauert, schön machen => kann ich nicht 🙂
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ice987
            ice987 @jogibear9988 last edited by ice987
            @jogibear9988
            wie kann ich die Beispieldateien *.control von github importieren?
            • jogibear9988
              Ausblick noch:
              Ich baue im Moment die webUi um, das Jquery und Jquery.FancyTree rausfliegen, da es dort ne nachfolgerkomponente "Wunderbaum" gibt.
              Wenn das umgesetzt ist, gibts ein Update. Dort ist z.B. auch schon die Rasterfunktionalität gefixt (also einstellbares Raster).
              Danach ist ein Update geplant, in dem Ich endlich eine Dialogkomponente einbauen will, so das man screens in einem Dialog öffnen kann, und dieser noch ein paar funktionen hat (Resize ja/nein, schließbar, Titelleiste, ...)
              Und dann ist noch in Planung Übersetzbarkeit Runtime & Benutzermanagement
              Und danach mal schauen was noch fehlt oder ob es issues gibt. An der Grundlegenden Designer Komponente wird sowieso immer weitergearbeitet, und darin gibts noch genug zu tun.
              • jogibear9988
                jogibear9988 @ice987 last edited by jogibear9988
                @ice987
                Genau so geht es bei mir (gerade probiert).
                Öffne mal die Browser DevTools, steht ein fehler in der Console?
                Hast du die Dateien als "Raw" Runtergeladen?
                ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ice987
                  @jogibear9988
                  WebuiHabpanelImageButton.control hab' ich runtergeladen.
                  Fehler:
                  VM454:7 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "
                  <!DOCTYPE "... is not valid JSON
                      at JSON.parse (<anonymous>)
                      at Object.action (IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:515:48)
                  action	@	IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:515
                  await in action (async)
                  (anonymous)	@	ContextMenu.js:186
                  • jogibear9988
                    @ice987
                    Genau, du hast nicht die datei sondern eine html seite mit dem inhalt geladen.
                    du musst hier klicken: 969e7628-021c-4fd0-9712-e73a230120f4-image.png
                    Ich sollte vlt. noch eine error message ausgeben
                    • ice987
                      @jogibear9988
                      so funktioniert es 👍
                        Blockmove last edited by
                        Hallo Jochen,
                        Hallo Jochen,
                        mir ist gerade eine - sagen wir mal - Ungereimtheit aufgefallen:
                        Ich ziehe aus dem Objektbaum z.B. ein Image auf die Property Icon.
                        Nun macht es einen Unterschied, ob ich das Image über der Property direkt (also eben Icon) fallen lasse oder im anschließenden Textfeld. Über der Property wird der komplette Image-Pfad übernommen und beim Drop in das Textfeld nur der Image-Name. Ist ein etwas seltsames Verhalten 😕
                        • jogibear9988
                          jogibear9988 @Blockmove last edited by
                          @blockmove
                          Mal schauen ob ich da was machen kann.
                          Fallen lassen über dem textfeld, ruft nicht meine logik auf, sondern was der browser eben beim ziehen auf ein textfeld macht
                          • jogibear9988
                            So, neue Version ist auf NPM.
                            Könnt Ihr so schon installieren:
                            Was gibts neues:
                            • definierbare raster größe (rechtsklick auf den "am raster ausrichten" button)
                            • dragdrop ganzen signal namen, wenn man ihn auf ein textfeld zieht
                            • jquery.fancytree durch wunderbaum ersetzt
                            • uiChangedView geht nun
                            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • jogibear9988
                              Kleine Neuerung, in two-way Bindings könnt Ihr nun auch expressions verwenden.
                              Die Expression in "formula" wird verwendet wenn der wert in das HTML Element geschrieben wird, und die Expression in "formula write back" wird verwendet wenn der Wert der HTML Eigenschaft zurück in das ioBroker objekt geschrieben wird.
                              • jogibear9988
                                Und wieder mal ein neues feature:
                                In dem letzten release (0.14.1) könnt Ihr screens in einem Dialog öffnen.
                                Da kommen sicher noch ein paar Funktionen dazu, aber nutzbar ist es schon.
                                Es gibt dafür auch 2 neue Script Befehle: OpenInDialog um einen Screen in einem Dialog zu öffnen, und CloseDialog um mit einem Button den Dialog zu schließen. Im Moment muss der Button noch im Dialog sein, und es gibt auch immer das "X" oben im Dialog. Aber wie gesagt da kommt noch ein bisschen was.
                                • jogibear9988
                                  Ich hab mal eingebaut das man bindings auf historische werte erstellen kann. Geht im moment aber nur über den HTML code, im bindings editor gibt es das Feld noch nicht.
                                  Bspw:
                                  <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[0].val","historic":{}}'>
                                  würde jetzt die history abfrage an iobroker machen
                                  Für den wert in historic kann ein objekt mit folgenden Properties verwendet werden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/9e3b8273df4054331579d3f84c259e4b2e73130b/packages/types-dev/index.d.ts#L273 + die Property "reloadInterval" welche festlegt nach wie vielen sekunden neu abgefragt werden soll.
                                  Folgende Inputs:
                                  <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[1].val","historic":{}}'>
                                  <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[2].val","historic":{}}'>
                                  würden bspw die letzten 3 werte darstellen
                                  <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[0].val","historic":{"reloadInterval":10000,"count":10,"aggregate":"max"}}'>
                                  sollte den max Wert der letzten 10 Werte darstellen, und alle 10 Sekunden neu abfragen (geht bei mir nicht, bin ich noch am suchen warum, ich bekomme die aggregate funktionen nicht zum laufen)
                                  • jogibear9988
                                    @jogibear9988
                                    wenn man "step" übergibt gehen bei mir nun auch die agregat funktionen.
                                    siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/en/README.md#access-values-from-javascript-adapter
                                    • jogibear9988
                                      was noch fehlt, ist wie man die werte für start & end and das historic binding dynamisch übergeben kann.
                                      Muss man sich noch was überlegen.
                                        MaGe last edited by
                                        @jogibear9988
                                        vielen Dank für die tolle Webui.
                                        Ich beginne gerade mit meiner ersten Visualisierung. 🙂
                                        Um meine Idee zu realisieren habe ich das aktuellste NPM-Paket bootstrap hinzugefügt.
                                        Aber auch nach einem Neustart der Webui werden die Zeilen nicht so dargestellt.
                                        Liegt das an mir, oder wird das Paket nicht richtig unterstützt?
                                        Bsp
                                        <div class="center-block cols-md-4 .col-md-offset-4">
                                                            <img class="img" src="*.png" id="xx">
                                        </div>
                                        Das Bild wird nicht zentriert und auch kein offset.
                                        Lg
                                        MaGe
                                        jogibear9988 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • jogibear9988
                                          jogibear9988 @MaGe last edited by
                                          @mage
                                          nö, du kannst nicht einfach irgendwelche npm pakete nutzen.
                                          Diese müssen webcomponenten enthalten, und das paket muss passen, ich durchsuche die packet.json und lade dann den entsprechenden import.
                                          Wobei die css files könnte man vlt. importieren (zumindest manuel), ich schau mal wie ich bootstrap supporten kann.
                                          Du kannst aber einen globalen stylesheet defininieren, der wird dann in jedem view genutzt
                                          • jogibear9988
                                            @mage
                                            probier mal folgende zeile am anfang im html code:
                                               <link href="/webui.0.widgets/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
                                            1100
                                            332538
