    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      karo2204 @Waly_de last edited by
      @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        //*************************************************************        // Tibber Modul        //*************************************************************        // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist        // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie        // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat        //        // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:        // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)        // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.        //        // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.        // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.        //        //*************************************************************        //*************************************************************        // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt        //*************************************************************        var ConfigData = {        statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',        RegulationState: "Regulate"        }        if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {        const tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val        if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {        if (tempConfigData.email !== undefined) {        ConfigData = tempConfigData;        }        }        }        /***************************************        **********  YOUR DATA HERE  ************        ****************************************/        var tibberConfig = {        BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet        BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt        LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll        //"NORMAL",        "CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht        "VERY_CHEAP"        ],        }        //***************************************/        // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt        //***************************************/        let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val        let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val        //***************************************/        var idOK = false        if (!batSocID || !tibberID) {        log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")        $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {        tibberID = id        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)        log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)        })        $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {        if (getState(id).val > 0) {        batSocID = id        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)        log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)        }        })        if (!batSocID || !tibberID) {        log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')        } else {        idOK = true        }        } else {        idOK = true        }        if (idOK) {        checkTibber()        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {        //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)        checkTibber()        });        on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {        //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")        checkTibber()        });        }        function checkTibber() {        if (tibberID && batSocID) {        const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState        let priceLevel = getState(tibberID).val;        let batsoc = Number(getState(batSocID).val)        let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)        //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))        if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {        if (OldRegulate) {        if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus        setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        } else {        if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        }        } else {        if (!OldRegulate) {        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten        log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        }        } else {        //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")        }        }        //*************************************************************
      Schaut gut aus. Danke Dir. Hat nicht gemeckert.
        sirdir last edited by sirdir
        Es ist schon seltsam. Die 1.1.6.1 funktioniert jeden Tag bis 1 Uhr wo ich die Batterie wieder auflade und nix einspeise, aber morgens um 7 wo wieder eingespeist werden sollte tut das script einfach nix mehr. Ein Neustart hilft nix, aber wenn ch das alte Script starte funktioniert’s und wenn ich dann zum 1.1.6.1 zurück gehe geht das auch wieder… Hab jetzt endlich gesehen was die mlog funktion tut und kann das vielleicht morgen anschauen… wobei ich keine Lust habe da wieder um 7 rumzudebuggen, vielleicht lass ich das alte Script laufen…
        Aber um noch etwas sinnvolles beizutragen, da noch niemand davon geschrieben hat und Waly das Update ja vielleicht nicht bekommen hat, wer weiss. Es gibt die neue Funktion ‘Feed-in control’, die festlegt, ob bei vollem Akku die ganze Solarleistung eingespeist werden soll (control off) oder nur was eingestellt ist (control on):
        Feed-in control off:
        - warn: javascript.0 (457337) script.js.Powerstream_v1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [PowerStream] cmdId:143 cmdFunc:20
        2023-11-04 11:48:31.052  - info: javascript.0 (457337) script.js.Powerstream_v1_1_6_1: hexString: 0a36102018352001280138034014488f01580170daaecbcf01800113880101ba0103696f73ca0110xx
        2023-11-04 11:48:31.053  - info: javascript.0 (457337) script.js.Powerstream_v1_1_6_1: Nachricht: {"header":[{"src":32,"dest":53,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":20,"cmdId":143,"needAck":1,"seq":435345242,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"x"}]}
        Feed in control ein:
        2023-11-04 11:48:33.140  - warn: javascript.0 (457337) script.js.Powerstream_v1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [PowerStream] cmdId:143 cmdFunc:20
        2023-11-04 11:48:33.141  - info: javascript.0 (457337) script.js.Powerstream_v1_1_6_1: hexString: 0a3c0a020801102018352001280138034014488f015002580170afbfcbcf01800113880101ba0103696f73ca0110xx
        2023-11-04 11:48:33.142  - info: javascript.0 (457337) script.js.Powerstream_v1_1_6_1: Nachricht: {"header":[{"pdata":"0801","src":32,"dest":53,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":20,"cmdId":143,"dataLen":2,"needAck":1,"seq":435347375,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"x"}]
        F W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          foxthefox Developer last edited by
          @sirdir
          Das scheint mit der neuen Version 1.0.3.45 gekommen zu sein.
          Jetzt müsste man nur noch herausfinden wo dieser neue Wert im protobuf steckt 😞
          Sonst weiß man ja wieder mal nicht wie der derzeitige Zustand ist.
            foxthefox Developer @sirdir last edited by
            @sirdir
            kannst du den originalen hex string mal durch https://protobuf-decoder.netlify.app entschlüsseln.
            Was kommt dort für die erste Stelle?
            0801 ist ein komischer Wert
              Waly_de @sirdir last edited by
              @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Das Problem hat bisher keiner reportet. Du sagst du lädst um 1. stellst du dann das script mit regulate state ab? Keine Meldungen im Log?
              Oh, cool. Nein, ich hab das Update nicht bekommen. 0801 als payload? Das ist wirklich schräg.... ich bau es mal in die Writeables...
                Waly_de @foxthefox last edited by
                @foxthefox sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                ach Quatsch... jetzt fällt es mir wieder ein. Der Payload ist ja auch protobuf codiert.... das ist ein HEXString und heisst einfach value:1
                  foxthefox Developer @Waly_de last edited by
                  @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  ich bin beruhigt 🙂
                    @foxthefox Wenn du das im Heartbeat findest, sag bitte bescheid 😉
                      das war einfach, ist auf Position 61 vom inverter_heartbeat 💪
                        Waly_de @foxthefox last edited by Waly_de
                        @foxthefox wie nennen wir es ?.... "FeedInControl" oder besser "feed_in_control" damit es zu den anderen passt ?
                          @foxthefox wie nennen wir es ?.... "FeedInControl" ?
                          Ich denke "feedPriority" trifft es ganz gut, ähnlich zu "supplyPriority"
                          0-prio auf alle Sonne in Leistung
                          1-prio auf festgelegte Leistung
                            ich schreib jetzt feed_priority in die Definition ... das ist dann im Format konsistent.
                            Super Danke 👍
                              Waly_de @Waly_de last edited by Waly_de
                              Neue Version:
                                • (1.1.6.2) 4.11.2023
                                • Neues PowerStream-Writeable "feed_priority" eingebaut 0: Wenn Batt voll, alle PV-Power einspeisen 1: Nur was eingestellt ist
                                • Konfiguration wird jetzt für Module in einem State unter Settings gespeichert
                              ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                                sirdir @Waly_de last edited by
                                @waly_de Nein ich änder nichts an deinem Script. Mein ‘Zählersimulator’ meldet einfach zwischen 1 und 7 Uhr, dass nix eingespeist werden muss. Hat immer funktioniert bis ich 1.1.6.1 installiert habe. Kann aber auch Zufall sein… Nein im Log hab ich gar nichts gefunden, aber im Log sieht man ja auch nicht soo viel, wenn logM nicht an ist(warum hast du das eigentlich aufgetrennt mit logM und debug? Debug steuer ich einen externen state, mit logM geht das natürlich nicht. Naja könnte es ja auch ändern im script.
                                  @sirdir mlog war eigentlich nur für mich gedacht, damit ich gezielt Stellen debugen kann, ohne zugemüllt zu werden 😉
                                  Zu deinem Problem fällt mir so leider nichts mehr ein. Guck halt mal, ob das Script überhaupt noch was macht, oder ob es vielleicht vom Adapter gestoppt wurde.
                                  Mit Debug oder mlog sollte das ja einfach festzustellen sein.
                                  Kannst Du vielleicht mal testen, ob das neue Writeable funktioniert? Ich hab ja leider noch kein Update bekommen.
                                    @waly_de ja vielleicht schau ich heut nacht/morgen früh, aber vielleicht bin ich auch zu faul. An gestopptem Script kann's nicht liegen, da ein neustert nicht hilft, seltsamerweise.
                                    Das writeable ist 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.InverterHeartbeat.feedPriority? Oder hab ich was übersehen? Der Status wird korrekt angezeigt, aber wenn ich ihn dort überschreibe ändert sich sich nichts in der App.
                                      Waly_de @sirdir last edited by Waly_de
                                      @sirdir ne die writeables stehen ja unter
                                      0_userdata.0.ecoflow.app_XXXXX_XXXXX_thing_property_set.writeables...
                                      sollte feed_priority heissen
                                        @waly_de d'oh, hab ich nicht gefunden… war aber auch sehr in Eile. Ja, hab's jetzt gesehen, funktioniert.
                                          @waly_de Mmh, heute Nachmittag hat alles noch gut funktioniert, und jetzt arbeitet das Script nicht mehr richtig 😞
                                          In den Logs bekomme ich nach Neustart von iob folgendes:
                                          State value to set for "0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                          ConfigData ist auch rot in den Objects.
                                          Was kann ich machen? Ich war so happy, dass es funktioniert.
                                            karo2204 @karo2204 last edited by
                                            @karo2204 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        //*************************************************************        // Tibber Modul        //*************************************************************        // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist        // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie        // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat        //        // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:        // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)        // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.        //        // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.        // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.        //        //*************************************************************        //*************************************************************        // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt        //*************************************************************        var ConfigData = {        statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',        RegulationState: "Regulate"        }        if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {        if (getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val.email !== undefined) {        ConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val;        }        }        /***************************************        **********  YOUR DATA HERE  ************        ****************************************/        var tibberConfig = {        BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet        BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt        LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll        //"NORMAL",        "CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht        "VERY_CHEAP"        ],        }        //***************************************/        // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt        //***************************************/        let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val        let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val        //***************************************/        var idOK = false        if (!batSocID || !tibberID) {        log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")        $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {        tibberID = id        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)        log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)        })        $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {        if (getState(id).val > 0) {        batSocID = id        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)        log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)        }        })        if (!batSocID || !tibberID) {        log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')        } else {        idOK = true        }        } else {        idOK = true        }        if (idOK) {        checkTibber()        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {        //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)        checkTibber()        });        on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {        //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")        checkTibber()        });        }        function checkTibber() {        if (tibberID && batSocID) {        const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState        let priceLevel = getState(tibberID).val;        let batsoc = Number(getState(batSocID).val)        let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)        //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))        if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {        if (OldRegulate) {        if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus        setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        } else {        if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        }        } else {        if (!OldRegulate) {        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten        log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        }        } else {        //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")        }        }        //*************************************************************
                                            Ich bekomme hier den Fehler angezeigt:
                                            javascript.0 (52431) script.js.Ecoflow-Tibber: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'email')
                                            07:11:14.323	error	javascript.0 (52431) at script.js.Ecoflow-Tibber:25:65
                                            07:11:14.324	error	javascript.0 (52431) at script.js.Ecoflow-Tibber:119:3
                                            Was kann ich da machen?
                                            1.5k
                                            1644
                                            729523
