    4. Ring Doorbell Adapter
      Thomas Braun Most Active @ManiacKill last edited by
      @maniackill
      iob diag
      sagt? Die Langfassung.
        @thomas-braun said in Ring Doorbell Adapter:
        iob diag
        This script must not be run as root!
        Please use your standard user!
        Es wurde glaube ich bei der Einrichtung, schon länger her, der normal Benutzer gelöscht. Ist nur noch dieser Vorhanden mit root. Hab es leider nicht selber gemacht deswegen weiß ich es nicht genau !
        Können diese Fehler auch vom der neuen Ubuntu Version kommen ? Hab von 22.10 auf 23.10 ein Update gemacht ?
          @maniackill
          Dann richte dir einen User ein!
          Und bei Ubuntu verwendet man auch keine Interimsversionen sondern die LTS-Releases.
            ManiacKill @Thomas Braun last edited by
            Ja leider ist das ganz hier nicht mein Täglich Brot, deswegen bin ich da nicht so fit drin. Mach mich meistes hier schlau um Update zu machen !
              ManiacKill @ManiacKill last edited by
              @maniackill said in Ring Doorbell Adapter:
              Hat alles mit dem Problem hier angefangen,
              sudo apt update
              Last login: Sat Nov  4 16:54:16 2023 from 192.168.2.155
              root@raspberrypi:~# sudo apt update
              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
              Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
              Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
              Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic Release
                404  Not Found [IP: 91.189.91.83 80]
              Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates Release
              Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security Release
              Reading package lists... Done
              E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic Release' no longer has a Release file.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates Release' no longer has a Release file.
              E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security Release' no longer has a Release file.
              Dann hab ich mich schlau gemacht wie ich das Problem wieder in den griff bekomme, deswegen hab ich dann diese Update gemacht (do-release-upgrade).
              Und mit dem Befehl (iob nodejs-update) könnte ich zumindest die Node.js und NPM updaten !
                Thomas Braun Most Active @ManiacKill last edited by Thomas Braun
                @maniackill sagte in Ring Doorbell Adapter:
                kinetic
                Das Release ist tot...
                Und genau deswegen verwendet man den Kram nicht.
                Installier da Debian 'Bookworm' oder die aktuelle LTS von Ubuntu.
                Und auf einem Raspberry würde ich auch immer RaspberryOS und kein Knubbelbuntu verwenden. Das ist nämlich viel besser auf die Hardware angepasst.
                Dann verbietet sich eine root-shell noch selbstverständlicher als ohnehin schon.
                  Es ist kein Raspi, ich musste damals nur diesen Namen benutzen wegen dem Backup was ich hatte :).
                  Es ist eine CT auf Proxmox !
                  Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @maniackill
                    Dann richte den gescheit ein. Mit einem User und auf einem lebendigen Release.
                    Hier steht's:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @ManiacKill last edited by
                      @maniackill Du wurdest jetzt schon mehrmals gebeten die Langfassung von
                      iob diag
                      hier zu zeigen.
                      Warum kommt das nicht von Dir ?
                        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Ring Doorbell Adapter:
                        Weil der root das nicht ausführen darf. Der darf halt auch nicht alles.
                        Als user ausgeführt funktioniert es.
                          m4rgott last edited by m4rgott
                          ich habe seit gestern auch große Probleme mit dem Ring-Adapter.
                          Wegen den dauerhaften Fehlermeldungen bezüglich der Binary-States wollte ich über Git auf die 5.0.7 Version updaten.
                          Das brachte beim Starten des Adapters im Log jedoch nur Fehlermeldungen.
                          Anschließend habe ich den Iobroker auf das letzte Backup zurückgesetzt. Alle Adapter funktionierten wieder problemlos, außer Ring. Auch ein neuer Token hat nicht geholfen.
                          Ich habe nun mit Restart und neuem Token nach jeder Deinstallation und jeder Neuinstallation die Versionen 3.1.5, 3.2.2 und 5.0.7 probiert und bekomme keine zum Laufen.
                          aktueller Auszug aus dem Log wenn ich versuche den Adapter zu starten (Version 5.0.7):
                          023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                          2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw err;
                          2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
                          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
                          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
                          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                          2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
                          2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils'
                          2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                          2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                          2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          Auszug aus der iob diag:
                          2023-11-05 12:17:11.324  - info: host.raspberrypi "system.adapter.ring.0" enabled
                          2023-11-05 12:17:11.577  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 started with pid 14221
                          2023-11-05 12:17:15.531  - info: admin.0 (1538) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.76
                          2023-11-05 12:17:15.805  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                          2023-11-05 12:17:15.807  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                          2023-11-05 12:17:15.808  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring $ npm install --production
                          npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                          added 353 packages, and audited 354 packages in 4m
                          56 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          found 0 vulnerabilities
                          nodejs v18.17.1, npm 9.6.7, js-controller 5.0.12
                          Danke vorab für Eure Hilfe.
                            Thomas Braun Most Active @m4rgott last edited by
                            @m4rgott sagte in Ring Doorbell Adapter:
                            Alt und aus dem verwaisten Repo.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                              Yep
                              Es häufen sich aber Meldungen mit
                              Ich gab schon den verdacht dass da was an der dependency geändert hat und faul ist.
                              Kanns nur nichtcsinnvoll am handy checken
                                m4rgott @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Ring Doorbell Adapter:
                                iob nodejs-update
                                Danke für den Tipp.
                                wurde durchgeführt.
                                nodejs ist jetz v18.18.2, npm 9.8.1 und js-controller 5.0.12
                                Anschließend Adapter neu installiert, reboot und neuer Token eingetragen.
                                Folgendes kam beim neuen iob diag:
                                2023-11-05 13:36:16.528  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 started with pid 4793
                                2023-11-05 13:36:21.415  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                                2023-11-05 13:36:21.416  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:       throw err;
                                2023-11-05 13:36:21.416  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:       ^
                                2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
                                2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
                                2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
                                2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                                2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                                2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
                                2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requestPath: '@homebridge/camera-utils'
                                2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
                                2023-11-05 13:36:21.420  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-11-05 13:36:21.420  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                  Da muss wohl einer der Developer der camera-utils mal schauen. Gibt aber schon ein Issue dazu.
                                    Okay. Das heißt, dass das mit Version 5.0.7 gerade nicht funktioniert.
                                    Habt Ihr einen Tipp für mich, warum denn nun auch Version 3.2.2 vom Adapter nicht mehr will?
                                    Der hat bis gestern Morgen funktioniert. jetzt bekomme ich den auch nicht mehr installiert. Leider hat auch ein Backup vom IOB auf den letzten Stand wo es funktioniert hat nicht geholfen.
                                      Weil in einer Abhängigkeit wohl ein Fehler ist. Und diese Abhängigkeiten werden immer frisch reingezogen, wenn der Adapter installiert oder aktualisiert wird.
                                      • mcm1957
                                        Es sieht do aus als wäre /homebridge/camera-utils in der Version 2.2.1 FEHLERHAFT.
                                        Eine xplizite Installation von 2.2.0 könnte helfen. Da ich aber nicht weiß wie das - ohne kurz- oder mittelfristige Störung der normalen ioBroker Installtio machbar ist - werde ich hier keien Anregungen dazu geben was konkret zu tun ist. Aber ev. kann das ja jemand mit fundierten Kenntnissen machen.
                                        Links zur Referenz:
                                        • https://github.com/homebridge/camera-utils/issues/556
                                        • https://github.com/dgreif/ring/issues/1353#issue-1977811034
                                        • https://github.com/dgreif/ring/issues/1353#issuecomment-1793767967 (ACHTUNG: Nicht ohne weitere Abklärung einfach so installieren!)
                                        • https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/614
                                        mcm1957 created this issue in homebridge/camera-utils
                                        closed Invalid main entry at package.json #556
                                        mbsneider created this issue in dgreif/ring
                                        closed Ring plugin does not appear to install correctly #1353
                                        exaware created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
                                        closed Can't update to 5.0.7 #614
                                        michiproep 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • michiproep
                                          michiproep @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57
                                          Es scheint als wäre die Version 2.2.4 nun verfügbar, die das Problem löst.
                                          Ich hab mal manuell die Version installiert. Bis jetzt sieht alles gut aus.
                                          /opt/iobroker# npm install @homebridge/camera-utils@2.2.4
                                            m4rgott @michiproep last edited by
                                            @michiproep @mcm57
                                            Danke Euch!
                                            Bei mir läuft es jetzt auch wieder.
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            20287
