    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
      smarthome2020 @Ralla66 last edited by
      @ralla66
      Funktioniert nun passabel. Nun brauche ich nur noch ein Case . Danke nochmal für deine Hilfe. Funktioniert nun viel besser als mit ESpHome
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020
        ;switch case state machine
        switch state
        case 1
        print state=%state% , start
        state+=1
        case 2
        print state=%state%
        state+=1
        case 3
        print state=%state% , reset
        state=1
        ends
        • Wal
          Wal Developer @Ralla66 last edited by
          @ralla66 ,@smarthome2020,
          den Wert analog zu lesen ist Blödsinn, da man den Pin direkt digital auslesen kann.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Wal last edited by
            @wal
            Ah.........ja, Download der Dokumente wurde am 8. Okt. 2023, 15:14 erwähnt.
            • Wal
              @ralla66 ,
              ich bin nicht beratungsresistent und würde gerne wissen warum du den DI vom Sensor analog auswertest, ich kann in der Doku den Grund nicht erkennen.
              Meine Antwort damals war nicht negativ gemeint, sondern sollte motivierend sein um den Lerneffekt zu verstärken.
              In ESPHome z.B. nutzen sie den DigitalOut vom Sensor nicht, sondern errechnen ihn vom Seriellen Input.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
                @wal
                Jeder sollte seine DIY Projekte so gestalten wie er möchte.
                Warum ist das Analog, in den Normen etc ist ja beschrieben was Digital ist.
                Die Annahme das Pegel High eine Digitale 1 ist stimmt so nicht.
                Was ist High, > 2,5 Volt ?
                Mal angenommen der Sensor IC wertet die Rücklaufzeiten des Signals aus und
                gibt das als Spannungswert von 0 bis 3,3 Volt aus.
                Das wurde ja noch nicht getestet.
                Da es noch andere Bewegungsmelder gibt die A0 und D0 können ist es von Vorteil
                hier den Analog Pin zu wählen.
                • Wal
                  @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                  Finde ich i.O.
                  Ich kann nur sagen wenn ich im Raum bin gibt der Pin mir ein true aus wenn nicht ein false.
                  Fehlmessungen sind mir noch nicht aufgefallen.
                  Ich nutze den AI vom Wemos meistens für die Auswertung von der Spannungsversorgung, darauf möchte ich ungern verzichten.
                    smarthome2020 @Wal last edited by
                    @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                    Finde ich i.O.
                    Nach der Hilfe von @Ralla66 geht der Sensor perfekt . Wie kann man ihn denn besser machen ?
                    Ralla66 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by Ralla66
                      @smarthome2020
                      schau mal oben in der Doku zum Download.
                      Dort sind die Protokolle vom LD beschrieben.
                      Hatte das nur überflogen, so wie es scheint kann man die
                      Precense Empfindlichkeit einstellen.
                        @ralla66
                        Danke, mache ich gleich mal, wenn ich Zeit habe .
                        Habe den Sensor nun mit einem Bewegungsmelder gekoppelt. Der schaltet das Licht an, der präsenzsensor schaltet es aus, wenn keiner mehr im Raum ist . Funktioniert 1a . Meine Frau ist begeistert und das heißt schon was 😄
                        Mit ESPHome lief es nicht ansatzweise so rund. Nun brauche ich nur noch ein Gehäuse. Hast du dir selber schon was gebaut ?
                        • Wal
                          Wal Developer @smarthome2020 last edited by
                          @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                          Es geht nicht um es besser machen, sondern warum ein Analog Input zu opfern wenn der Sensor nur Digital ausgibt.
                          Wenn du den AI nicht nutzt und der Sensor funktioniert ist doch alles in Butter.
                          • Ralla66
                            geht zur Zeit nicht, der 3D Drucker ackert an der Zeche Zollverein Essen
                            im Maßstab 1:87 rum 🙂
                            • Ralla66
                              @wal
                              kann man nicht die an RX empfangenen Daten per Tasmota GUI und
                              Scripting darstellen ? Einfach mal wissen was da gesendet und empfangen wird.
                              Nachtrag,
                              wir müssten mal testen ob per serialsend die Commands in der Console gesendet werden können
                              Nachtrag 2
                              sr() read a string from serial port, all available chars up to string size
                              sr(X) read a string from serial port until charcode X, all available chars up to string size or until charcode X
                              srb() read a number char code from serial port
                              sp() read a number char code from serial port, don't remove it from serial input (peek)
                              • Wal
                                @ralla66 ,
                                wenn du sniffen möchtest, klemm den Sensor einfach an ein Seriell/USB Wandler.
                                Über den ESP muss ich mal testen.
                                • Ralla66
                                  @wal
                                  mit srb() kommen Daten rein.
                                  da muß wohl noch die Baud von 256000 angepasst werden.
                                  • Wal
                                    @ralla66 ,
                                    du siehst die Ascii Daten, du musst in Hex umwandeln.
                                    • Ralla66
                                      @wal
                                      danke, probiere ich
                                      • Wal
                                        Wal Developer last edited by Wal
                                        @ralla66 ,
                                        du kannst direkt mit der USB Schnittstelle vom ESP mit einem Terminal sniffen, eben mit einem Wemos mini getestet.
                                        edit: nein geht doch nicht
                                        editedit: geht doch, hatte das Script noch nicht aktiviert da ich mit ESPHome experimentiert habe.
                                        • Ralla66
                                          @wal
                                          genau die Daten die wir brauchen.
                                          Das muß auch mit dem ESP gehen.
                                          • Wal
                                            @ralla66 ,
                                            stell das Loglevel auf 4 da kommen die Daten. 😉
                                            187
                                            43525
