    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      aherby @sirdir last edited by
        foxthefox Developer @sirdir last edited by
        @sirdir
        leider ist der Adapter zu neu, deswegen aus github zu installieren
        Siehe markierte Stellen
          sirdir @foxthefox last edited by sirdir
          @foxthefox das ging auch nicht… weiss die genaue Fehlermeldung nicht mehr, aber irgendwie ist das Ding plötzlich in der Liste unter github aufgetaucht und ich konnte es von da installieren.
          Jetzt kämpfe ich mit dem Einloggen. Methode 3 versteh ich nicht. Nicht möglich ist? Aber doch? Den Knopf Create Login Data kann ich nicht drücken… Krieg auch mit den Daten aus den anderen Möglichkeiten keine Verbindung hin. Im Log steht was von Admin adapter hätte falsche Version, wüsste aber nicht, wo ich eine andere her kriege… es scheint keine neuere zu geben.
            @sirdir
            Nach der Installation sollte es so aussehen.
            Unter 1,2 die Zugangsdaten bei ecoflow eingeben, dann 3 drücken.
            Danach erscheint 4, dort die Daten Herauskopieren und bei 5 in die 4 Felder einsetzen.
            Ursprünglich war es angedacht, daß die 4 Felder sich automatisch befüllen, das geht aber noch nicht.
            Deswegen die Kopiererei.
            Die Webseite oder das script spuckt genau die gleichen Daten für 5 aus.
            Klaus
            PS. Ich habe die admin 6.12.2 aus npm installiert und nach der fragt er auch ab.
              aherby @foxthefox last edited by
              @foxthefox ich habe den Login oder Zugang noch nicht hinbekommen oder eingerichtet.
              chgPauseFlag { 0, 1 } bisher nur mit SlowChgWatts und FastChgWatts getestet
              • {"params":{"slowChgWatts":600,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0} Befehl für die D2m
              Piepen on / off
              • {"enabled":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"402xx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version":"1.0"}
                -{"enabled":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"402xx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version"🕐
              dcChgCfg Autoeingang1 { 4000, 6000, 8000 } ja werden in der App umgerechnet aber unter Parameter immer in mA.
              Bei der D2M werden immer beide Werte benötigt. Es hatte mal mit Wert "255" im Script funktiont das nur ein Eingang geändert wurde, klappt leider nicht mehr. Ich weiß nicht ob am den Wert der nicht verändert wird zwischenspeichern müsste, den zu änderen auf einen der drei Werte verändert und dann beides komplett hinschicken sollte. Vielleicht eine Idee.
              • {"params":{"dcChgCfg":6000,"dcChgCfg2":"8000"},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698xx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":5,"operateType":"dcChgCfg","version":"1.0"}
                hier Wert 6A für Eingang 1 und 8A für Eingang2
              • {"params":{"dcChgCfg":4000,"dcChgCfg2":"4000"},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698837885262","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":5,"operateType":"dcChgCfg","version":"1.0"}
              mppt.pv2DcChgCurrent
              • ich würde vom Namen auf einen Solareingangswert vom Strom tippen. Aber gerade auch mal in der App den Wert für Autoeingang2 geändert und der mppt.pv2DcChgCurrent wird auch auf den entsprechenden Wert gesetzt.
              openOilSoc
              • {"params":{"openOilSoc":19},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"278xxx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":2,"operateType":"openOilSoc","version":"1.0"}
                ( { min: 0, max: 30 } )
                closeOilSoc
              • {"params":{"closeOilSoc":76},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"279xx","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":2,"operateType":"closeOilSoc","version":"1.0"}
                ( { min: 50, max: 1000 } )
              pd.newAcAutoOnCfg
              • {"params":{"enabled":0,"minAcSoc":10},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"317958541","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
              • {"params":{"enabled":1,"minAcSoc":10},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"317958541","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
              Backup-Reserve on / off
              • {"params":{"bpPowerSoc":24,"minChgSoc":0,"isConfig":0,"minDsgSoc":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"421964987","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"watthConfig","version":"1.0"}
                -{"params":{"bpPowerSoc":24,"minChgSoc":0,"isConfig":1,"minDsgSoc":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"421964987","moduleSn":"R51Zxxx","moduleType":1,"operateType":"watthConfig","version"🕛
              Backup-Reserve
              • bpPowerSoc" der Wert ist beid er App-Änderung immer 5%-Punkte über der eingestellten Entladegrenze
              Bin mal auf die neuen Funktionen mit den Firmware-Updates gespannt
                @foxthefox ich denke es liegt an der admin version. Ich kenn mich mit iobroker wohl zu wenig aus. Hab die 6.12.2 installiert gekriegt und wird mir unter adapter auch angezeigt. laut log wird sie auch geladen, aber unter instances ist immer noch die 6.12.0 aktiv und ich weiss nicht wie ich die ersetze ohne mir den Teppich unter den Füssen weg zu ziehen. Ausserdem wenn ich ne weitere instanz des angeblichen 6.12.2 installieren wollte wird der auch wieder mit 6.12.0 angezeigt…
                  @sirdir
                  ich stell es mal auf etwas tieferes wie 6.12.0
                    foxthefox Developer @foxthefox last edited by foxthefox
                    Habe die Version 0.0.3 in github eingestellt
                    • (foxthefox) requirement for admin 6.12.2 -> 6.12.0
                    • (foxthefox) iverter_heartbeat pv1InputCur, pv2InputCur factor corrected now 0.1
                    • (foxthefox) ems.chgAmp factor 0.0001 ( seemed too high by factor 10 )
                    • (foxthefox) bmsMaster.tagChgAmp factor 0.0001 ( seemed too high by factor 10 )
                    • (foxthefox) delta2max command for cfgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent changed
                    • (foxthefox) ensuring that commanded bppowerSoc value is always minimum 5% higher than the ems.minDsgSoc, also putting actual minDsgSoc into the command
                    Damit Änderungen an Datenpunkten wirksam werden, sind diese zu löschen.
                    • Adapter stoppen
                    • Datenpunkte/struktur von der powerstation/powerstream löschen
                    • Adapter update
                    • Adapter start
                    @aherby
                    den Schalter für Backup-Reserve habe ich noch nicht drin
                    Wozu dient dieser?
                    pd.newAcAutoOnCfg hat als Parameter "minAcSoc", wovon hängt dieser ab? minChgSoc scheint es ja nicht zu sein.
                      Danke jetzt funktioniert alles wie es soll!
                        foxthefox Developer last edited by
                        @sirdir
                        super
                        feedPriority ist auch schon drin
                        0.0.4
                        • (foxthefox) new switch inverter_heartbeat.feedPriority (handling the excessive solar energy when battery is full)
                          @foxthefox der klappt aber auch erst lesend, oder? Wenn ich ihn überschreibe wird er gleich wieder zurückgeändert.
                            foxthefox Developer @sirdir last edited by foxthefox
                            @sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                            bei mir bleib es erhalten, ich prüfe nochmal
                            EDIT:
                            hab nochmal reingeschaut, beim false habe ich noch pdata drin gehabt, das muss raus
                            EDIT2:
                            war ein Schreibfehler für die Spezialbehandlung dieses Befehls, kommt mit 0.0.5
                              @foxthefox
                              @aherby
                              Wozu dient dieser?
                              • Da meine D2M gerade leer ist und ich nicht in der nähe kann ich den Text aus der App für den Schalter Backupresvere nicht nachlesen. Der Schalter erhöht eindach denke ich die untere Ladegrenze. Ob damit noch etwas anderes geändert wird, noch nie getestet.
                              Denke von dem was Ecoflow einstellt oder eingestellt hat. Ändern über die App kann man den nicht.
                              newAcAutoOnCfg hat ja die Funktion den AC 230V-Ausgang erstmal nicht auszuschalten. Vielleicht ist das noch eine Schutzfunktion für den Akku
                                @foxthefox
                                Korrektur ist drin.
                                Es gibt auch noch die Energiewerte unterhalb vom powerstream
                                Erste interpretation dazu
                                watth1= zu hauslasten, andere verbraucher
                                watth2= zu plugs
                                watth3= zu Akku
                                watth4= vom akku, vollstaendige entladung
                                watth5=
                                watth6=
                                watth7= von solar PV1
                                watth8= von solar PV2
                                0.0.5
                                • (foxthefox) cfgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent again with min=0, seems that there comes 0 at a certein telegram and causing warning
                                • (foxthefox) energy values (yield per day) for powerstream
                                  @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                  Ecoflow sieht keine 0 bei den Eingängen vor. Immer nur 4A (4000) 6A (6000) 8A (8000) aber wie schon geschrieben kann jeder Eingang einzeln verändert werden.
                                    foxthefox Developer @aherby last edited by
                                    @aherby sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                    ist mir schon klar, daß 0 kein gültiger Wert ist, dennoch kam er in den Datenpakten mit.
                                    Ich kann es auch wieder ändern, dann gibts in solchen Fällen eine Warnung aus dem js-controller.
                                    Mich persönlich stören solche Warnungen nicht, aber da gibt es auch andere Meinungen.
                                      sirdir @aherby last edited by sirdir
                                      @aherby das ist die Beschreibung zu Backup reserve:
                                      Setting a higher level of Backup Reserve allows you to have more power for outages while a lower level means making more use of solar power. Battery is charged from solar when battery level is higher than Backup Reserve ratio (AC charging disabled). The battery won't get charged from AC until it gets lower than the Backup Reserve ratio.
                                      @foxthefox ja feedPriority geht jetzt.
                                        @foxthefox Ok unter welchen Bedingungen kamm der Wert "0" dann mit?
                                        ich habe es einmal geschafft wo ich versucht hatte über das Script die Eingänge wieder einzeln zu regeln.
                                        Weiß nicht mehr ob schon über Wert "255" oder nur weil ich mal eine "0" gesendet hatte.
                                        nur wegen mir ändern musst es es erstmal nicht. bin noch nicht so weit mit deinem Adapter.
                                        Kaum richte ich es ein schickt eine neue Version 😊
                                        Ich habe leider zu wenig Ahnung von Programmieren. Daher hätte ich mir z.B. den Wert vom Eingang 1 als Merker geholt, wenn Eingang 2 geändert werden so und beide Werte also Eingang 1 mit unveränderen Eintrag und den neuen Eintrag vom Eingang 2 wieder übergeben. Aber wie oft stellt man den Wert von um ?
                                          Frage, wo sollte man den Zusatzakku an ner D2M sehen? Ich hab nichts gefunden/gesehen?
                                            Wenn ein Zusatzakku angeschlossen ist, dann kann man in der Konfigurationszeile entweder bei Slave1 oder Slave2 einen Haken setzen.
                                            Links ist 1 und rechts ist 2 wenn man auf die Seite schaut.
                                            Nach dem Avspeichern und Schließen startet der Adapter neu.
                                            Danach ist entweder bmsSlave1 oder bmsSlave2 als Struktur dazugekommen.
                                            Dort sind dann die Werte des Akkus!
                                            628
                                            153426
