    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      A Former User @kukli31 last edited by
      @kukli31
      hier:
      Hab da zur Zeit wegen ein paar Aenderungen wenig drin.. da geht noch mehr, und ist gut gemacht, finde ich! Man muss das System halt erstmal verstehen... 🙂
      Es gibt auch noch Eingabeverknuepfungen:
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        kukli31 @Guest last edited by
        @ilovegym Danke 🙂 D.h. bei den Ausgabeverknüpfungen kommt also der Schaltaktor für eine Steckdose, der die Alarmsirene einschaltet, rein?
        Und für was ist die "Eingabeverknüpfung" zu gebrauchen?
          @ilovegym Und wie aktiviere ich die Alarmanlage?
            @kukli31 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            genau
            siehe mein Screenshot - da sind bei mir zwei Zigbee-SOS Handsender drin, die Panic ausloesen.
              https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
              blauholsten K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • blauholsten
                blauholsten Developer @Guest last edited by
                @ilovegym
                An dieser Stelle muss ich auch mal ein Riesen Dankeschön aussprechen, @ilovegym hilft wirklich immer toll!
                  martinschm @blauholsten last edited by
                  Hi @blauholsten
                  Bei uns waren während der Abwesenheitssimulation die Schwiegereltern im Haus um nach dem Katzen zu schauen und haben natürlich den Alarm ausgelöst.
                  Mir ist dann gestern aufgefallen, das keine Lampen und Rollos mehr über die Abwesenheitssimulation geschaltet werden (hab mir ein Skript gemacht, das mir eine Telegramm Nachricht schickt wenn sich da was verändert).
                  Wird die Anwesenheitssimulation bei einem "Einbruch" abgebrochen?
                  Leider hab ich von gestern keine Logs, sind komplett leer.
                    A Former User @martinschm last edited by
                    @martinschm
                    Ja das wird abgebrochen, sonst würdest du evtl im Dunkeln stehen..
                      fritzke316 last edited by fritzke316
                      @blauholsten
                      Hallo
                      mir wird seit dem Update auf Version3.4.0 immer wieder die warn "Wrong list state at shortcuts: 8" angezeigt, woran kann das liegen?
                      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        martinschm @Guest last edited by
                        @ilovegym said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                        @martinschm
                        Ok, abgebrochen hab ich verstanden. Das mit dem im Dunkeln stehen aber nicht.
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @fritzke316 last edited by
                          @fritzke316 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          @blauholsten
                          Hallo
                          Schick mal debug logs
                            fritzke316 @blauholsten last edited by
                            @blauholsten
                            du meinst den Log aus dem Protokoll?
                            2023-11-04 08:53:19.413 - warn: alarm.0 (16428) Wrong list state at shortcuts: 8
                            mehr wird da nicht angezeigt.
                            Oder brauchst du was Anderes?
                            • blauholsten
                              Ach jetzt hast klick gemacht. Ändere ich in der nächsten Version, solange ignorieren.
                                @blauholsten
                                Super!! 👍 Danke !!
                                  @ilovegym Ich habe nochmals eine Anfängerfrage.
                                  Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
                                  Die Alarmanlage kann ich aktivieren.
                                  Wenn ich aber das Fenster im Wohnzimmer "Wohnen Fenster Süd" öffne, kommt zwar eine Meldung über Alexa, aber das Alarmlicht geht nicht an.
                                  Ich habe wohl noch einen Denkfehler, wie das System funktioniert.
                                    @kukli31 doch sollte so funktionieren, auf wieviel Sekunden hast du das Blinken gesetzt? auch mal gewartet..??
                                      kukli31 @Guest last edited by kukli31
                                      @ilovegym
                                      Sobald mein Alarmlicht Spannung bekommt blinkt es automatisch. Muss also nicht ein- und ausgeschaltet werden.
                                      Gewartet habe ich auch.
                                        @ilovegym
                                        Damit funktioniert es.
                                        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @kukli31 last edited by
                                          @ilovegym
                                          Das hast du im ersten Beispiel aber gemacht! Wie richtig erkannt, macht bei dir dann die Benutzung der Sirene sinn...
                                          • Marko1974
                                            Marko1974 @Matze_HH last edited by Marko1974
                                            @matze_hh said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                            Guten Morgen zusammen,
                                            mittlerweile habe ich fast den kompletten Thread durchgelesen, habe aber trotzdem noch Verständnisprobleme...
                                            Ich habe mir eine Blockly Alarmanlage geschrieben hier funktioniert soweit alles, aber der Adapter scheint mir wesentlich komfortabler und hat auch einige Funktionen die ich mit Blockly nicht realisieren kann.
                                            Hatte gesehen, dass Du hier shellys hinzugefügt hast.
                                            Angenommen Du hast den shelly mit einer Lampe verknüpft. Reicht dann das true aus um die Lampe blinken zu lassen, oder muss man das irgenwo auch wieder auf false setzen, dass man den an/aus effekt hat - oder macht das der Adapter mit dem Blinken?
                                            1.2k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568563
