    5. Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe
      saeft_2003 Most Active @JohGre last edited by
      @johgre sagte in Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe:
      @saeft_2003 oder einen zweite Sensor und über die Differenzwerte versuchen zu erkennen ob der Ofens schon aus ist. Das kann dann ja auch ein "Schöner" sein.
      Das hab ich. Allerdings fällt mir das auch nicht so einfach das hinzubekommen…
        badsnoopy667 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Okay, dann würde ich es so versuchen:
        Ich würde nur gucken, ob die Temperatur vom Ofen größer geworden ist. Wenn ja, dann "Ofen an". Und zwar solange, wie die Temperatur noch steigt. Sobald die Temperatur wieder fällt, startet der Timeout. Den wählst du so, wie ein "typisches Normscheit Holz" zum verbrennen braucht. Dann weißt Du: Ah, Ofen aus.
          saeft_2003 Most Active @badsnoopy667 last edited by
          @badsnoopy667
          Ok. Ich versuche mal einen neuen Ort wo es schnell warm und wird und keine Wärme gespeichert wird.
          Ist nur fraglich wie warm es dort wird und ob er das überlebt 🤔
          B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @saeft_2003
            Probier mal. Aber mein Skript Vorschlag müsste auch an der Stelle unter dem Ofen funktionieren. Es wird ja nur auf "Temperatur steigt" getriggert. Das Erlischen des Ofens wird dann ja nur über die Zeit geschätzt.
            • haselchen
              haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by haselchen
              @saeft_2003
              A) steigt warme Luft, wie wir es im Physik Unterricht gelernt haben, nach oben . Also bekommst da unten mit dem Sensor nix vernünftiges angezeigt , ohne vermutlich hunderte von Blockly Wenn/Dann Möglichkeiten zu kreieren.
              B) wird es den Sensor da am Rohr (Dein letztes Bild) vermutlich zerreißen.
              C) da er klein,weiß und eigentlich unscheinbar ist , vielleicht bekommst du es durch , ihn knapp über dem Rohr kleben zu dürfen . Wobei wegen der Hitze , der wohl auch nicht lange kleben bleibt .
              D) vielleicht kannste nen Frontfoto hier reinstellen , dann kommen bestimmt mehr Ideen .
                Ralf 6 last edited by
                @saeft_2003
                Muss es denn unbedingt ein Temperatursensor sein? Wie schon geschrieben, soll der Ofen ja möglichst lange die Temperatur halten. Da wird das Erkennen über die Temperatur schlecht funktionieren.
                Wie erfolgt denn grundsätzlich die Steuerung? Lässt sich etwas machen?
                Signallampe abgreifen oder das Licht erkennen?
                Ein Relais parallel hängen?
                Stromaufnahme überwachen. So wie die Kollegen mit der Waschmaschine.
                S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  saeft_2003 Most Active @Ralf 6 last edited by
                  @ralf-6
                  Stromaufnahme bei einem Holzofen? 🤔
                    saeft_2003 Most Active last edited by
                    Danke für eure Antworten. Ich teste heute Abend einfach mal den neuen Platz am Ofenrohr, danach schau ich weiter.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Ralf 6 last edited by
                      @ralf-6 Stromaufnahme bei einem Holzofen?
                      Wäre was neues. 🤠
                      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe:
                        Wäre was neues.
                        Nein, wieso? Es gibt auch Holzöfen mit elektronischer Steuerung. Allerdings glaube ich nicht, dass der TE so einen hat. Auf der anderen Seite frage ich mich, wieso ich wissen muss dass mein Holzofen eingeheizt wurde? In diesem Fall würde ich Temperatursensoren für entsprechend hohe Temperaturen verwenden. Wenn es um die Flammen geht, dann gibt es auch solche Sensoren. Aber keine Ahnung ob die für die gewünschte Funktion taugen, erhältlich und leistbar sind...
                          saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius
                          Wenn der Holzofen an ist soll verhindert werden das die Klimaanlage automatisch angeht.
                          Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 sagte in Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe:
                            @dr-bakterius
                            dann kann man auch einen (Doppel) Taster in der Nähe befestigen, den man drückt wenn man anfeuert und wenn man fertig mit heizen ist / die Glut letztmalig kontrolliert.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 Und die Klimaanlage über den Winter deaktivieren ist keine Lösung?
                                saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                                Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Das Problem dabei ist, dass die Chefin auch den Ofen anmacht 😉
                                  @dr-bakterius
                                  Du hast das falsch verstanden. Die Klimaanlage heitzt ja, aber beides gleichzeitg ist quatsch...
                                    @dr-bakterius
                                    ist die Klimaanlage nicht temperaturgesteuert?
                                    Dann dürfte sie bei ausreichender Zimmertemperatur doch gar nicht anspringen.
                                      An geht sie trotzdem wenn die Temperatur erreicht ist, wird nur die Heizleistung auf ein minimum reduziert, läuft aber weiter...
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius ist mir schon klar, danke aber auch, daß das ein normaler schweden/kaminofen ist.
                                          Also wie vermutet war dem Sensor oben am Ofenrohr zu heiß.
                                          Ich probiere es jetzt mit alter Position und so wie es @badsnoopy667 vorgeschlagen hat.
                                            @saeft_2003
                                            Ich glaub so wird das nix. Der „stop timeout“ Block muss aus dem „falls Ofen an“ Block raus. Sonst kommt Ofen aus immer nach 1080 Minuten nach dem ersten Einheizen.
                                            27
                                            1370
