    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @G.Hawk last edited by
      @g-hawk
      Guck mal hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/57891/test-adapter-ham-5-2-0-github/85?_=1692818725844
        G.Hawk @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Super Danke. Die Datenpunkte sind da nur MotionDetected ändert sich nicht.
        Gibt es dafür auch eine Lösung?
        • O
          @g-hawk
          Kannst du denn grundsätzlich zum Beispiel das Sync-Modul aktivieren bzw. deaktivieren?
          Wie prüfst du, ob sich der Datenpunkt ändert?
            "ham.0.Blink-Blink-Einfahrt.Enabled.On" kann ich auf true setzen, das funktioniert auch.
            "ham.0.Blink-Blink-Einfahrt.Motion-Detected.Motion-Detected" ändert sich nicht wenn ich dran vorbei gehe, wird aber in der App erkannt.
            • O
              @g-hawk
              Du guckst dazu im Admin auf den Datenpunkt, um das zu verifizieren?
              Wenn ja, dann funktioniert das so nicht. Mach dir bitte ein Skript:
                OK, hab ich gemacht. Kein Output bei Bewegung.
                Aber warum sollte das so sonst nicht funktionieren ich sehe den Datenpunkt doch und dieser ändert sich nicht und per Influx schreibe ich ihn auch mit. Da sehe ich leider auch keine Änderung.
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @G.Hawk last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @g-hawk
                  Weil der Admin träge ist und grundsätzlich kein Realtime-Viewer.
                  Warum es nicht geht, kann ich nicht beantworten. Starte den HAM-Adapter einfach noch mal neu und gibt ihm Zeit, zu initialisieren.
                    Ich habe es jetzt neu gestartet weiter keine Anzeige on Bewegung erkannt wird.
                      Ahnungsbefreit @G.Hawk last edited by
                      @g-hawk ich habe das auch nicht zum Laufen gebracht und mache das deswegen per IFTT, aber das ist eine Notlösung
                      • Gurke258
                        Gurke258 last edited by Gurke258
                        leider wird ja der IFTTT Service von Amazon nicht mehr unterstützt, weswegen ich jetzt wieder auf die „alte“ Variante zurückgreifen muss. Vorher hatte ich es über Homebridge.
                        Bedauerlicherweise bekomme ich es aber nicht mehr installiert. Habe mir alles von Github geklont, aber die setup.py fehlt leider. Somit funktioniert die alte Anleitung nicht mehr und auch mit
                        pip3 install blinkpy
                        Gehts nicht.
                        Bekomme immer folgende Meldung:
                        from blinkpy.blinkpy import Blink ImportError: No module named blinkpy.blinkpy
                        Hier ist mein Code:
                        #!/usr/bin/python3
                        from blinkpy.auth import Auth
                        blink = Blink()
                        auth = Auth({"username": "steven.XXXXXXX@YXXX", "password": "XXXXXX"}, no_prompt=True)
                        blink.auth = auth
                        blink.start()
                        auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
                        blink.setup_post_verify()
                        blink.sync['XXXXX'].arm = True
                        Hat da jmd ne Lösung für mich?
                        EDIT:
                        Habs in den Ordner blinkpy kopiert und dort ausgeführt aber bekomme trotzdem ne Fehlermeldung:_
                        Traceback (most recent call last):
                          File "blinkarm.py", line 2, in <module>
                          File "/home/pi/blinkpy/blinkpy/blinkpy.py", line 83
                            async def refresh(self, force=False, force_cache=False):
                        SyntaxError: invalid syntax
                        Thomas Braun Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by
                          @gurke258
                          pipx install blinkpy --include-deps
                          Funktioniert hier.
                          Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gurke258
                            Gurke258 @Thomas Braun last edited by
                            leider nicht.
                            pi@HomePi:~ $ pip3 install blinkpy --include-deps
                            Usage:
                              pip3 install [options] <requirement specifier> [package-index-options] ...
                              pip3 install [options] -r <requirements file> [package-index-options] ...
                              pip3 install [options] [-e] <vcs project url> ...
                              pip3 install [options] [-e] <local project path> ...
                              pip3 install [options] <archive url/path> ...
                            no such option: --include-deps
                            pi@HomePi:~ $ pipx install blinkpy --include-deps
                            bash: pipx: Kommando nicht gefunden.
                              @gurke258 sagte in Blink Camera System:
                              Musst du halt nachinstallieren.
                              sudo apt update
                              sudo apt install pipx
                                @gurke258
                                Es funktioniert hier aber auch mal wieder mit pip3:
                                echad@chet:~ $ pip3 install blinkpy
                                Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                Collecting blinkpy
                                  Using cached blinkpy-0.22.2-py3-none-any.whl.metadata (13 kB)
                                Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from blinkpy) (2.8.2)
                                Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from blinkpy) (2.31.0)
                                Collecting python-slugify>=4.0.1 (from blinkpy)
                                  Using cached python_slugify-8.0.1-py2.py3-none-any.whl (9.7 kB)
                                Collecting sortedcontainers~=2.4.0 (from blinkpy)
                                  Using cached sortedcontainers-2.4.0-py2.py3-none-any.whl (29 kB)
                                Collecting aiohttp>=3.8.4 (from blinkpy)
                                  Using cached aiohttp-3.8.6-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (7.7 kB)
                                Collecting aiofiles>=23.1.0 (from blinkpy)
                                  Using cached aiofiles-23.2.1-py3-none-any.whl.metadata (9.7 kB)
                                Collecting attrs>=17.3.0 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                  Using cached attrs-23.1.0-py3-none-any.whl (61 kB)
                                Requirement already satisfied: charset-normalizer<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (3.3.0)
                                Collecting multidict<7.0,>=4.5 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                  Using cached multidict-6.0.4-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (120 kB)
                                Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                  Using cached async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
                                Collecting yarl<2.0,>=1.0 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                  Using cached yarl-1.9.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (278 kB)
                                Collecting frozenlist>=1.1.1 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                  Using cached frozenlist-1.4.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (5.2 kB)
                                Collecting aiosignal>=1.1.2 (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy)
                                  Using cached aiosignal-1.3.1-py3-none-any.whl (7.6 kB)
                                Collecting text-unidecode>=1.3 (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy)
                                  Using cached text_unidecode-1.3-py2.py3-none-any.whl (78 kB)
                                Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (3.3)
                                Using cached blinkpy-0.22.2-py3-none-any.whl (30 kB)
                                Using cached aiofiles-23.2.1-py3-none-any.whl (15 kB)
                                Using cached aiohttp-3.8.6-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (1.1 MB)
                                Using cached async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl (5.7 kB)
                                Using cached frozenlist-1.4.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (252 kB)
                                Installing collected packages: text-unidecode, sortedcontainers, python-slugify, multidict, frozenlist, attrs, async-timeout, aiofiles, yarl, aiosignal, aiohttp, blinkpy
                                  WARNING: The script slugify is installed in '/home/echad/.local/bin' which is not on PATH.
                                  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                                Successfully installed aiofiles-23.2.1 aiohttp-3.8.6 aiosignal-1.3.1 async-timeout-4.0.3 attrs-23.1.0 blinkpy-0.22.2 frozenlist-1.4.0 multidict-6.0.4 python-slugify-8.0.1 sortedcontainers-2.4.0 text-unidecode-1.3 yarl-1.9.2
                                echad@chet:~ $
                                • Gurke258
                                  pipx geht bei mmir nicht:
                                  pi@HomePi:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                  Es wurden 4.586 B in 2 s geholt (2.264 B/s).
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  pi@HomePi:~ $ sudo apt install pipx
                                  E: Paket pipx kann nicht gefunden werden.
                                  pi@HomePi:~ $
                                  und mit pip3 ist es installiert:
                                  Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                  Requirement already satisfied: blinkpy in ./.local/lib/python3.9/site-packages (0.22.2)
                                  Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (2.8.2)
                                  Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from blinkpy) (2.25.1)
                                  Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (8.0.1)
                                  Requirement already satisfied: sortedcontainers~=2.4.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (2.4.0)
                                  Requirement already satisfied: aiohttp>=3.8.4 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (3.8.6)
                                  Requirement already satisfied: aiofiles>=23.1.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from blinkpy) (23.2.1)
                                  Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (23.1.0)
                                  Requirement already satisfied: charset-normalizer<4.0,>=2.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (3.3.2)
                                  Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (6.0.4)
                                  Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (4.0.3)
                                  Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (1.9.2)
                                  Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (1.4.0)
                                  Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (1.3.1)
                                  Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
                                  Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in ./.local/lib/python3.9/site-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
                                  Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (2.10)
                                  pi@HomePi:~ $
                                    node_14
                                    Bring das dringend auf nodejs@18.
                                    pipx gibt es für Bullseye nicht, erst ab 'Bookworm'.
                                    • Gurke258
                                      Ist eig auf 18 ^^
                                      Aber dann muss ich mal schauen das ich den ioBroker sichern kann und auch dann auf dem neuen OS wiederherstellen kann ^^
                                        @gurke258
                                        Das ist die FALSCHE Version. Das ist die dfsg-Version.
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update
                                        iob start
                                        • Gurke258
                                          Gurke258 @Gurke258 last edited by
                                          Okay ist jetzt geupdatet auf 18 😉
                                          bekomme aber noch immer den gleichen fehler
                                          Gehts nicht.
                                          Hier ist mein Code:
                                          #!/usr/bin/python3
                                          blink = Blink()
                                          blink.auth = auth
                                          blink.start()
                                          EDIT:
                                            @gurke258
                                            Gib mal die Langfassung von
                                            iob diag
                                            bekannt.
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116445
