    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      FASchmidt @tombox last edited by
      @tombox Danke, es funktioniert jetzt wieder. Aber immer noch unklar ist, wie ich an die Energiewerte (mir reichen die reichen die aktuellen Zählerstande für GAS und Strom) herankomme.
      Gruß Andreas.
        tombox @FASchmidt last edited by
        @faschmidt Wo stehen sie denn in der app
        S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          stevie77 @tombox last edited by
          @tombox Ich habe jetzt eben nochmals neu gestartet. 01:40 Uhr hatte ich noch die letzten Fehlermeldungen im Log (Zeitpunkt des Neustarts des Adapters), nach dem Neustart keine Fehler mehr. Jetzt habe ich auch wieder aktuelle passende Werte. Vielen Dank!
            @tombox
            unter:
            • (i) -> Jahr -> Heizung
            • (i) -> Jahr -> Warmwasser
              ralle last edited by ralle
              Ich hab nun auch den Adapter upgedatet und soweit hab ich auch die Daten die ich brauche, jedoch hab ich ein Problem mit dem Zeitprogramm (Bild) , hier sind die Zeiten nich wie diese Eingestellt sind (6.00 Uhr bis 22 Uhr).
              Wie kann ich diese wieder ordentlich darstellen?
                DannyRhb last edited by DannyRhb
                Guten Morgen,
                ich möchte meinen SensoNET 921 im ioBroker integrieren.
                Es "klappt" anscheinend auch, aber im Log steht folgendes:
                In den Objekten wird auch kein Ordner von meiner Heizung angelegt.
                Kann mir ja jemand weiterhelfen?
                Viele Grüße Danny
                Edit: nachdem ich es aus Github installiert habe, sehe ich die daten im ioBroker.
                  miwu last edited by
                  wir haben seit diesem Sommer auch eine neue Vaillant Therme mit sensoHOME VRT 380/2 und SensoNET 921. Mit der MyVaillant-App unter IOS funktioniert auch alles soweit, nun ist der IOBroker dran. Vielen Dank an den Autor für den Adapter, ich habe ihn heute aus Github installiert, er läuft problemlos und zeigt alle Werte an. Leider gelingt mir aber das Schreiben nicht. Ich versuche es unter folgendem Pfad:
                  Wenn ich dort etwas ändere wird die Änderung weder in der App noch auf dem Senso Home angezeigt, bei der nächsten Aktualisierung des Adapters werden dann wieder die ursprünglichen Werte angezeigt.
                  Was mache ich falsch? Oder ist der schreibende Zugriff bei MyVaillant noch nicht möglich?
                  Vielen Dank für Eure Hilfe.
                    JoergH @DannyRhb last edited by
                    @dannyrhb Du kannst nur die Werte beschreiben die im Ordner remote sind. Die anderen sind "ready only"
                      miwu @JoergH last edited by miwu
                      Das mit dem Remote-Ordner wusste ich auch noch nicht, da habe ich wieder etwas gelernt. Im Remote-Ordner kann bei mir man nicht allzu viel ändern. Wenn ich dort die Temperatur ändere bekomme ich einen Fehler in den Protokollen. An meiner Heizung tut sich nichts, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob der Parameter dort auch tatsächlich der für die Raumtemperatur ist.
                        JoergH @miwu last edited by
                        @miwu ja, sorry. Hab mich wohl vertippt beim Antworten. Ich hatte eine Multimatic, da ging mehr. Hier sieht es sehr überschaubar aus.
                        Ob das der gewünschte Parameter ist, kann man leicht überprüfen indem man ihn in der App ändert und dann im ioBroker schaut, was sich tut.
                        Dass er einen Fehler auswirkt, wenn man ihn hier ändert, scheint mir ein Problem mit dem Adapter zu sein...
                          @joergh said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                          en indem
                          Hi Jörg,
                          danke für Deine Antwort. Wenn ich den Parameter ändere tut sich auf der SensoHome nichts, keiner der Werte dort ändert sich, auch nicht in den Einstellungen an der Therme. Entweder liegts an der Fehlermeldung oder der Parameter ist nicht relevant für meine Therme.
                          Naja, vielleicht beseitigt Vaillant ja auch mal irgendwann die Probleme mit ihrem Alexa-Skill, dann kann ich mir den Umweg über den IOBroker sparen.
                            Thuata last edited by
                            ich wär sehr dankbar für Hilfestellung: Der Adapter hat bei mir recht gut funktioniert (sensoapp) - ich wurde jetzt allerdings vor 2 Tagen auf die myVaillant-App umgestellt. Und seit dem geht nix mehr. (und ja mir ist klar, dass das getrennte Zugangsdaten sind).
                            Was ich schon versucht hab: beide Zugangsdaten (alt und neu) jeweils mit und ohne dem Haken bei "myVaillant App verwenden".
                            Adapter löschen und neu einrichten.
                            Ohne den Haken und mit den alten Zugangsdaten gehts - es gibt halt nur keine DAten mehr die ausgelesen werden können.
                            Mit den neuen Zugangsdaten kommt jedesmal der Fehler "ungültiger Benutzername oder Passwort". Und ja - ich hab die Daten überprüft und die stimmen.
                            Kann hier evtl. ein Problem mit Sonderzeichen im Passwort vorliegen?
                              smarteppi @Thuata last edited by
                              @thuata gleiches Problem. Gibt es eine Lösung?
                                smarteppi @smarteppi last edited by
                                  Hallo, kennt sich jemand mit dem Zeitformat aus. vor ein paar Monaten standen da noch normale Zeiten drin. Kann man die Umrechnen?vail.jpg
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @ralle last edited by
                                    @ralle
                                    Ich vermute, es sind Sekunden.
                                      stevie77 @smarteppi last edited by
                                      @smarteppi Hmm, bei mir funktioniert das mit der neuen App (schon länger). Auch gerade überprüft...
                                        smarteppi @stevie77 last edited by
                                        @stevie77 ja das ist sehr Eigenart.
                                        Ich hab das PW auch schon geändert. Zuvor ist der Adapter mit der alten App gut gelaufen.
                                        Aber eine Frage dazu.
                                        Kannst du dich mit diesen Zugangsdaten irgendwo auf einer Vaillant Seite anmelden?
                                        Oder sind die ausschließlich für die App.
                                          stevie77 @smarteppi last edited by stevie77
                                          @smarteppi In meinem Passwortmanager ist unter "Internet" (wo ich sonst die Domain eintrage) nur "myVaillant" und auch kein WWW-Link zum direkten Aufruf per Klick wie sonst normal gespeichert. Von daher vermute ich stark, dass diese Daten nur für die App und ioBroker verwendet werden. Benutzername ist die Mail-Adresse.
                                          Du hast dein Gateway aber schon erfolgreich migriert und die neue App funktioniert mit dem Login? Bei mir bedurfte es 2-3 Anläufe bis das Gateway durchkam...
                                            @stevie77 ja die App läuft einwandfrei.
                                            Der Wechsel erfolgte Vorgestern.
                                            Zur Kontrolle hab ich das PW geändert.
                                            Von der App ab und angemeldet. Vaillant braucht scheinbar auch ein paar Wochen bis die alten Daten wieder migriert sind.
                                            Vielleicht wurde an der App etwas verändert. Zumindest an der Anmeldung.
                                            App Version 2.12.3
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            299660
