    4. Vorstellung meiner VIS
      Kippe @Kippe last edited by
      Ich möchte ja nicht aufdringlich wirken, aber könntest du mir noch mal die genauen Einstellungen der css Daten geben oder am besten ein Widget posten
        saeft_2003 Most Active @Kippe last edited by
        @kippe
        wenns klappt heute Abend
          @kippe
          landroid.txt
          css.txt
            Kippe @saeft_2003 last edited by
            Danke dir 🙋‍♂️👍🙋‍♂️
            Muss ich das ganze css bei mir eintragen, oder nur den letzten Teil ?
              @kippe
              Alles bestimmt nicht. Entweder du suchst dirs raus, oder fügst einfach alles ein.
                Super 👍
                Hatte jetzt mal endlich Zeit es zu probieren.
                Sieht wirklich Genial aus 👌
                Hätte da aber mal noch eine Frage zur Seitlichen Bar zum aufklappen. Wie hast du das gemacht, und was brauche ich dafür alles um das zu machen. Habe mittlerweile auch kein Platz mehr unterhalb der View was zu platzieren 🤩
                  @kippe
                  Ich hab doch mein ganzen Projekt bereitgestellt da sind alle widget drin die du brauchst.
                  Hast du dir das mal angeschaut?
                    Nein habe ich noch nicht.
                    Braucht man denn einen Adapter dafür, oder geht das so in den Einstellungen mit den Widgets?
                      @kippe
                      Du brauchst vis-materialdisign.
                      • Pamf
                        Pamf last edited by Pamf
                        @saeft_2003 Leider bekomme ich die Standanzeige von Werten bei Grafana noch nicht so schick hin wie Du. Kannst Du mir sagen, wie Du
                        dieses hinbekommst? Gerne auch als Grafana-Export.
                          saeft_2003 Most Active @Pamf last edited by
                          @pamf
                          hier als json
                            "id": 4,
                            "gridPos": {
                              "h": 8,
                              "w": 12,
                              "x": 0,
                              "y": 0
                            "type": "bargauge",
                            "pluginVersion": "8.3.3",
                            "links": [],
                            "fieldConfig": {
                              "defaults": {
                                "thresholds": {
                                  "mode": "absolute",
                                  "steps": [
                                      "color": "semi-dark-red",
                                      "index": 0,
                                      "value": null
                                      "color": "semi-dark-yellow",
                                      "index": 1,
                                      "value": 10
                                      "color": "semi-dark-green",
                                      "index": 2,
                                      "value": 20
                                "mappings": [],
                                "color": {
                                  "mode": "thresholds"
                                "max": 100,
                                "min": 0,
                                "unit": "percent"
                              "overrides": []
                            "options": {
                              "reduceOptions": {
                                "values": false,
                                "calcs": [
                                  "last"
                                "fields": ""
                              "orientation": "horizontal",
                              "displayMode": "gradient",
                              "showUnfilled": true,
                              "text": {}
                            "targets": [
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "meine-datenpunkte.0.Füllstand_Zisterne.Füllstand_Zisterne_in_Prozent",
                                "orderByTime": "ASC",
                                "policy": "default",
                                "refId": "A",
                                "resultFormat": "time_series",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "last"
                                "tags": []
                            "datasource": null
                          • Niz Nokz
                            Niz Nokz @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 Super vielen Dank das du dein Projekt zur Verfügung gestellt hast.
                            Ich bin begeistert von deinen Screenshots und möchte es gerne auch bei mir ausprobieren. Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen alles zu importieren. Die ganzen Icons, welche im Ordner "img" liegen sollen, sind scheinbar nicht in der Projektdatei dabei. Könntest du diese bitte auch zur Verfügung stellen oder habe ich vllt. beim Import was falsch gemacht?
                            Bei mir sieht es nämlich so aus, weil auf ein nicht vorhandenes Icon im Projektordner verwiesen wird:
                            Danke!!!
                              stefu87_CH last edited by
                              @saeft_2003 Hast du noch die Visu aktiv mit Unifi? Du hast da alles per Javascript gemacht. Hast du dies noch in Betrieb? Wenn ja würdest du die Javascripts zu Verfügung stellen?
                                MatthiasPetersen @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 Hut ab, tolle Visualisierungen. Womit hast Du den Grundriss der Räume gezeichnet?
                                  saeft_2003 Most Active @MatthiasPetersen last edited by
                                  @matthiaspetersen
                                  Das hab ich nicht selber gemacht, das haben wir beim Hausbau vom Architekten bekommen.
                                    @saeft_2003 Schade, aber danke. Mein Haus ist über 20 Jahre alt und da hat man solche Bilder noch nicht vom Architekten bekommen Ich bin schon länger auf der Suche nach einem entsprechend guten Haus-3D-Programm, aber ich habe noch nichts passendes im guten Preis-Leistungsverhältnis gefunden.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @MatthiasPetersen last edited by
                                      @matthiaspetersen
                                      Sweet Home 3D
                                        MatthiasPetersen @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 danke Dir - ich probiere es mal aus
                                        vis
                                        45
                                        339
                                        86048
