    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @PEPITO82 last edited by
      @pepito82 vermutlich gibt es noch ein altes system.adapter.vis* objekt, das löschen
      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • foxriver76
        Nachdem die Validierung von crons mit Sekundenangaben Probleme gemacht hat, gibt es noch eine 5.0.16 die ausschließlich diesen Fehler behebt.
        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @foxriver76 Bingo - vielen Dank für den Tipp. Hab die Objekte im Expertenmodus gelöscht und sehe jetzt keine Fehler mehr im Log.
          • Feuersturm
            Feuersturm @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Master Slave System ohne Auffälligkeiten auf 5.0.16 aktualisiert 👍
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by hg6806
              alle paar Wochen versuche ich es mal js-controller 5.x aber ständig habe ich Probleme mit VIS.
              Dann gehe ich wieder zu 4.x zurück.
              Langsam denke ich aber, dass es eher an meinem System scheitert.
              Also, hier erst einmal mein System:
              raspberrypi
              Plattform
              linux
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              arm
              CPUs
              Geschwindigkeit
              1500 MHz
              Modell
              ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
              RAM
              3.75 GB
              System-Betriebszeit
              00:31:36
              Node.js
              v16.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.2 - Empfohlene Version v18.18.2)
              time
              1699124843013
              timeOffset
              -60
              NPM
              8.15.0
              Anzahl der Adapter
              599
              Datenträgergröße
              109.72 GB
              freier Festplattenspeicher
              89.01 GB
              Aktive Instanzen
              40
              Pfad
              /opt/iobroker/
              Betriebszeit
              00:31:35
              Hostname
              raspberrypi
              Die Fehler:
              Viele Werte werden nach einem Reload nicht angezeigt. Im Editor werden sie jedoch angezeigt.
              Einige Widgets haben auf einmal oben ein Zahnrädchen.
              Einige Widgets wird angezeigt, obwohl es bedingt durch die Sichtbarkeit gar nicht angezeigt werden dürfte.
              Liegt's evtl. am veralteten Node.js?
                Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                @hg6806
                Es liegt IMMER an nodejs.
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                • hg6806
                  hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  iob nodejs-update
                  Tja, in meinem Fall wohl nicht.
                  Node.js auf v18.18.2 geupdated und rebooted
                  Fehler sind noch immer da.
                    @hg6806
                    Dann mach einen eigenen Thread auf. Wird vermutlich aber eher ein vis-Ding statt js-controller sein.
                    • hg6806
                      Was ist die letzte js-controller Version?
                      Dann würde ich die per
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm i iobroker.js-controller@4.xxx --production
                      iobroker start
                      downgraden
                        @hg6806
                        Ich würde ja eher schauen das dein Kram mit den aktuellen Versionen läuft.
                        • hg6806
                          Mit 4.0.24 funktioniert jetzt wieder alles.
                          Sorry, aber ich brauche nur ein laufendes System.
                          Kein Ahnung was überhaupt ein js-controller ist oder "node.js". Und erst recht nicht wie ich sowas fixe.
                          Ich bin lediglich ein User und kein Programmierer oder so.
                          Wenn ich einen RasPi5 habe und alles neu aufsetze wird sich das hoffentlich in Luft auflösen.
                          Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Aber ein mit den aktuellen Versionen laufendes System.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @hg6806 last edited by
                              @hg6806 Version des web Adapters? Ich glaube wir haben versäumt 6.1.4 stable zu schalten.
                              • hg6806
                                Riesen Bockmist.
                                Durch die Node.js Installation von v18.18.2 wurde sehr viele andere Paktet installiert, darunter wahrscheinlich auch was mit USB.
                                Auf jeden Fall geht kein USB Device mehr außer der USB3.0 SSD.
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                                ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                  Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
                                  Dann hast du da viel zu lange gepennt...
                                  apt policy udev
                                  sagt? Das ist aber jetzt auch total OFF-TOPIC hier.
                                  • hg6806
                                    apt policy udev
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                    udev:
                                      Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      Version table:
                                     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                   s
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      MartyBr @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 Welche korrespondieren Version werden bei der websocket und bei der socket.io benötigt/vorausgesetzt? Ich würde dann die 6.1.4 installieren. Ich bin noch bei der 6.1.0, da hier das Updateverhalten in der VIS noch funktioniert.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @MartyBr last edited by
                                        @martybr aktuelle stable Versionen ws socketio und Web sollten nun passen
                                          @foxriver76 Danke. Die erscheinen dann ab 14:00 Uhr im Repository?
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @MartyBr last edited by
                                            @MartyBr
                                            Ja ab 14.00 startet der update. Kann aber einige zeit dauern das das script länger läuft.
                                            1.4k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135602
