    4. home connect Geschirrspüler pausieren?
    • haselchen
      haselchen Most Active @Ro75 last edited by
      @ro75
      Wäre dann schön zu sehen, was er denn da zusammenpuzzelt hat...Blockly oder JS.
      @darth
        sigi234 Forum Testing Most Active @darth last edited by
        @darth
        Also mir genügt die Anzeige und die Ansage für Vis.
        Eine Steuerung ist nicht nötig, und wenn das mache ich es über die App.
        Meine persönliche Meinung.😀
          Hallo, zuerst einmal danke für die schnellen Antworten.
          remotecontrolstartallowed ist false
          remotecontrolactive ist true
          Ein Script dafür hab ich noch nicht gebastelt, ich setze die Stati erstmal manuell um zu testen bevor ich an die Automatisierung gehe.
          Ich hoffe das der remote_control_start_allowed Status für Pausieren nicht notwendig ist, den bekomme ich trotz teilweise gegenteiliger Info im Netz nicht dauerhaft aktiviert. Wäre gut zu wissen wenn das jmd. geschafft hätte. Ich schaff es nämlich genauso wenig meine Familie zu dressieren, diese Fernstarttaste tatsächlich zu drücken. 😉
          Ich möchte den GS natürlich nicht mehrfach im laufenden Programm pausieren und wieder weitermachen lassen, sondern vermeiden dass ich den Startzeitpunkt einstellen muss. Das bekommt der IOBroker besser hin. D.h. Nutzer schaltet den Spüler an, IOB merkt das, prüft ein paar Bedingungen (PV, Uhrzeit, Programm) und pausiert bis zu einem berechneten Zeitpunkt oder unternimmt eben nichts. Wenn der Spüler einmal läuft bleibt er an. Einen Teil der Logik könnte man über die Leistungsaufnahme steuern, aber dann wäre es unkomfortabel wenn man aus welchen Gründen auch immer möchte das der Spüler in jedem Fall läuft.
            Homoran Global Moderator Administrators @darth last edited by
            @darth sagte in home connect Geschirrspüler pausieren?:
            nochmal:
            Wie genau machst du das?
              ich setze in der Objektansicht den Status von ....commands.BSH_Common_Command_PauseProgram auf True (Klick auf den Stift in der Objektansicht)
                Screenshot wäre jetzt besser gewesen als die Nacherzählung.
                Sonst ist in dem popup nichts?
                  ...ich versteh nicht so ganz worauf du hinaus möchtest. Schiebeschalter auf true und dann "Wert setzen"
                    auf die Checkbox "bestätigt"
                    und was mit dem Eintrag im DP passiert.
                    Leider scheint das nicht zu funktionieren
                    ist leider keine Fehlerbeschreibung.
                      ...also egal ob ich den Haken bei "bestätigt" setze oder nicht, der Status "...commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ist dannach auf true. Leider stört sich der Spüler daran aber nicht und macht fleissig weiter.
                      Mein Verständnis ist, das sobald dieser Status auf true gesetzt wurde, würde der Spüler anhalten, ist das richtig, bzw. was muss noch gemacht werden?
                      Viele Grüße, Kay
                      sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @darth
                        Fernzugriff in der App aktiviert?
                          ja, hab testweise beim Programmstart die Taste gedrückt
                            schwarz, grün, rot oder orange?
                              darth @Homoran last edited by
                              @homoran said in home connect Geschirrspüler pausieren?:
                              schwarz
                                schwarz
                                wenn es richtig läuft muss der Wert erst grün (frisch geändert), dann rot (ack = false) und erst nach Übernahme durch den Adapter auf schwarz (erledigt) werden.
                                Geht er direkt auf schwarz hat der Adapter keine Veranlassung etwas zu tun.
                                soweit zu
                                  ok, wenn der Spüler das nächste Mal läuft werd ich das genau beobachten.
                                    astrakid @darth last edited by
                                    @darth ich glaube du kannst den Geschirrspüler nicht pausieren, die Home Connect App lässt das auch nicht zu. Daher gehe ich davon aus, dass der Schalter keine Auswirkung hat. Bei mir steht er per Default auf true, obwohl er läuft.
                                    Andre
                                    P.s.: du kannst das Gerät so konfigurieren, dass remote Control permanent an ist
                                      @astrakid said in home connect Geschirrspüler pausieren?:
                                      Andre
                                      Hallo Andre,
                                      es wäre schade wenn ein definierter Schalter keine Auswirkung hätte...
                                      Wie genau gehe ich vor um die remote Control permanent zu machen?
                                      Danke schon einmal.
                                      Viele Grüße
                                      A Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @darth https://www.home-connect.com/global/inspiration/how-to-use-the-app/dishwasher-remote-start
                                        bei den datenpunkten vermute ich, dass es einen standard über alle gerätetypen gibt, aber nicht alle datenpunkte bzw. funlktionliatäten sind für alle typen verfügbar,
                                        • Ro75
                                          Ro75 @darth last edited by
                                          Ich konnte es fest über die Android App einstellen.
                                          Ro75.
                                            klmf2 last edited by
                                            Auch bei mir hat das Setzen von True oder False im Punkt "BSH_Common_Command_PauseProgram" keine Auswirkung. Das ist schade.
                                            Szenario: Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Wir lassen die Spülmaschine nur dann laufen, wenn auch wirklich jemand zu Hause ist. Die Versicherung zahlt normaler weise nicht, wenn die Maschine unbeaufsichtigt läuft und es zu einem Wasserschaden kommt. Bei fünf Personen ist auch normalerweise immer einer da, wenn die Maschine läuft - aber halt nicht immer.
                                            Ich würde gerne, dass die Maschine pausiert, wenn doch mal alle aus dem Haus sind. Zwar kein 100%er Schutz, aber besser als ganz ohne Aufsicht weiterlaufen zu lassen.
                                            Suche noch, nach einer schönen Lösung. Die HM Steckdose zu schalten finde ich auch etwas brutal....
                                            1714
