    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by
      @gurke258 sagte in Blink Camera System:
      node_14
      Bring das dringend auf nodejs@18.
      pipx gibt es für Bullseye nicht, erst ab 'Bookworm'.
      • Gurke258
        Ist eig auf 18 ^^
        Aber dann muss ich mal schauen das ich den ioBroker sichern kann und auch dann auf dem neuen OS wiederherstellen kann ^^
          @gurke258
          Das ist die FALSCHE Version. Das ist die dfsg-Version.
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          iob start
          • Gurke258
            Gurke258 @Gurke258 last edited by
            Okay ist jetzt geupdatet auf 18 😉
            bekomme aber noch immer den gleichen fehler
            leider wird ja der IFTTT Service von Amazon nicht mehr unterstützt, weswegen ich jetzt wieder auf die „alte“ Variante zurückgreifen muss. Vorher hatte ich es über Homebridge.
            Bedauerlicherweise bekomme ich es aber nicht mehr installiert. Habe mir alles von Github geklont, aber die setup.py fehlt leider. Somit funktioniert die alte Anleitung nicht mehr und auch mit
            pip3 install blinkpy
            Gehts nicht.
            Bekomme immer folgende Meldung:
            from blinkpy.blinkpy import Blink ImportError: No module named blinkpy.blinkpy
            Hier ist mein Code:
            #!/usr/bin/python3
            from blinkpy.auth import Auth
            blink = Blink()
            auth = Auth({"username": "steven.XXXXXXX@YXXX", "password": "XXXXXX"}, no_prompt=True)
            blink.auth = auth
            blink.start()
            auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
            blink.setup_post_verify()
            blink.sync['XXXXX'].arm = True
            Hat da jmd ne Lösung für mich?
            EDIT:
            Habs in den Ordner blinkpy kopiert und dort ausgeführt aber bekomme trotzdem ne Fehlermeldung:_
            Traceback (most recent call last):
              File "blinkarm.py", line 2, in <module>
              File "/home/pi/blinkpy/blinkpy/blinkpy.py", line 83
                async def refresh(self, force=False, force_cache=False):
            SyntaxError: invalid syntax
              @gurke258
              Gib mal die Langfassung von
              iob diag
              bekannt.
              Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @gurke258
                Die Readme hast du gelesen?
                BREAKING CHANGE WARNING: As of 0.22.0 the library uses asyncio which will break any user scripts used prior to this version. Please see the updated examples below and the blinkapp.py or blinksync.py examples in the blinkapp/ directory for examples on how to migrate.
                Quelle: https://github.com/fronzbot/blinkpy
                • Gurke258
                  Gurke258 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Blink Camera System:
                  @gurke258
                  iob diag
                  bekannt.
                  Copy text starting here:
                  			v.2023-10-10
                     Static hostname: HomePi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		arm64
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		true
                  Boot Target: 		graphical.target
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                  			/usr/local/bin/node 		v18.13.0
                  			/usr/local/bin/npm 		8.19.3
                  			/usr/local/bin/npx 		8.19.3
                  			/usr/local/bin/corepack 	0.15.2
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        2.0G        484M         69M        1.3G        1.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        2.0G        584M
                  Active iob-Instances: 	27
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                  			admin 			6.12.0
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomePi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : HomePi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 		15766
                  States: 		13659
                  Size of iob-Database:
                  15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Er sagt immer noch das es nicht korrekt installiert wurde 😕
                  • Gurke258
                    @gurke258
                    Hatte ich gelesen und getestet aber auch da nen fehler bekommen. Deswegen wollte ich die alte Version mal testen
                    Thomas Braun P Dr. Bakterius 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @gurke258
                      Schalt den DESKTOP aus.
                      Und nodejs ist noch falsch installiert.
                      iob nodejs-update
                      Da dann die Pfade reparieren lassen.
                        @gurke258
                        Das war auch nicht die Langfassung.
                        Also nochmal, nachdem nodejs repariert ist.
                          Pischleuder @Gurke258 last edited by
                          @gurke258
                          Moin,
                          die Frage ist, was willst Du noch mit dem alten script ? Das wird so nicht mehr funktionieren, da sich die syntax zum einloggen etc. etwas verändert hat.
                          Nutze doch einfach das homebridge plugin, sofern Du die Anlage scharf oder unscharf schalten möchtest.
                          Gruss
                          • Gurke258
                            Gurke258 @Pischleuder last edited by
                            @pischleuder sagte in Blink Camera System:
                            @gurke258
                            Moin,
                            Gruss
                            Ja mit dem Homebridge funktioniert es bei mir nicht mehr 😕 Keine ahnung warum 😕
                              Pischleuder @Gurke258 last edited by Pischleuder
                              @gurke258
                              welches npm Modul hast Du denn in der Homebridge Instanz eingegeben ?
                              Es sollte homebridge-blink-for-home@3.9.2 dort stehen und die Instanz im Wrapper Modus
                              starten.
                              in der Konfig dann so:
                              "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                              "accessories": [],
                              "platforms": [
                              "name": "Blink",
                              "username": "Email-Adresse",
                              "password": "Dein Passwort",
                              "pin": "Deine Pin",
                              "platform": "Blink"
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Gurke258 last edited by
                                Die alte blinkpy-Version vor dem breaking change? Die kann man mit sudo pip install blinkpy==0.21.0 installieren. Musste ich auch machen, weil ich das Skript auf die v0.22.0 nicht angepasst bekommen habe.
                                @Thomas-Braun: Gibt es für die Erstellung einer Bildaufnahme eine funktionierende Vorlage? Dann würde ich es vielleicht noch einmal mit der neuen Version testen.
                                Meine 'bild.py' für v0.21.0 sieht so aus:
                                import requests
                                from blinkpy.camera import BlinkCamera
                                blink = Blink()
                                auth = Auth({"username": "******", "password": "*******"}, no_prompt=True)
                                blink.auth = auth
                                blink.start()
                                auth.send_auth_key(blink, "******")
                                bild = '/opt/iobroker/blink.jpg'
                                for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                                camera = blink.cameras['Eingangstuere']
                                camera.snap_picture()
                                blink.refresh()
                                camera.image_to_file(bild)
                                Thomas Braun Gurke258 P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gurke258
                                  Gurke258 @Pischleuder last edited by Gurke258
                                  @gurke258
                                  starten.
                                  "accessories": [],
                                  "platforms": [
                                  "name": "Blink",
                                  "pin": "Deine Pin",
                                  "platform": "Blink"
                                  So habe ich es jetzt eingestellt aber ich bekomme in der Config folgende Meldung:
                                  Either the "platform" or "accessory" property must be set
                                  EDIT: Okay ich denke ich habe es hinbekommen!.. Ist aber sehr träge im Vergleich zu vorher. 😕
                                    Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius sagte in Blink Camera System:
                                    Keine Ahnung. Ich hab keine Blink Camera im Einsatz.
                                    • Gurke258
                                      @gurke258
                                      Sorry. Hier bitte 🙂
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      Systemuptime and Load:
                                       10:25:29 up  5:25,  2 users,  load average: 1.50, 1.40, 1.31
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Sun 2023-11-05 10:25:29 CET
                                                 Universal time: Sun 2023-11-05 09:25:29 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server: 	true
                                      Desktop: 	LXDE-pi
                                      Terminal: 	x11
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        2.3G        505M        164M        965M        1.2G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        2.3G        605M
                                               3794 M total memory
                                               2323 M used memory
                                               2886 M active memory
                                                 65 M inactive memory
                                                504 M free memory
                                                  9 M buffer memory
                                                956 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G   14G   15G  48% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G   20M  1.9G   2% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     759M  976K  758M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                      [Sun Nov  5 05:00:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:63:9E:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f229ca1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Sun Nov  5 05:00:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Nov  5 05:00:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Sun Nov  5 05:00:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      5.4G	/var/
                                      3.1G	/var/log/journal/c82d6a18bd344322b99e963f9b19b8e6
                                      3.1G	/var/log
                                      1.8G	/var/cache/apt
                                      Archived and active journals take up 3.0G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      106M	/opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      668M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      98M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                      71M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/node 		v18.18.2
                                      /usr/bin/npm 		9.8.1
                                      /usr/bin/npx 		9.8.1
                                      /usr/bin/corepack 	0.19.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller: 	5.0.12
                                      admin: 		6.12.0
                                      javascript: 	7.1.4
                                      Adapters from github: 	0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : HomePi                                   - disabled
                                      + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : HomePi                                   -  enabled, port: 18701
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : HomePi                                   -  enabled, port: 12001
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : HomePi                                   - disabled
                                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : HomePi                                   - disabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : HomePi                                   -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.79
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : HomePi                                   - disabled
                                      + system.adapter.synology.0               : synology              : HomePi                                   -  enabled, port: 5001
                                        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : HomePi                                   - disabled
                                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomePi                                   - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomePi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomePi                                   -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : HomePi                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomePi                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomePi                                   - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomePi                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : HomePi                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : HomePi                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomePi                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : HomePi                                   -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomePi                                   - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomePi                                   -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                      Adapter    "hid-community": 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                                      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "tibberlink"   : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                                      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Objects and States
                                      Objects: 	15792
                                      States: 	13665
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15591      542/cupsd
                                      tcp        0      0 192.168.178.79:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280874     29233/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280609     29088/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280616     29088/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16404      578/vncserver-x11-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13802      606/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 192.168.178.79:1880     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       279873     29195/node-red
                                      tcp        0      0 192.168.178.79:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280923     29256/io.hm-rpc.1
                                      tcp6       0      0 :::3310                 :::*                    LISTEN      115        15720      661/mariadbd
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15590      542/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       278103     29109/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       283724     29863/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16403      578/vncserver-x11-c
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13804      606/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16428      687/apache2
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53157           0.0.0.0:*                           108        14400      407/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16455      485/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       279265     29478/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       279266     29478/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14572      666/cups-browsed
                                      udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       303130     32252/chromium-brow
                                      udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       303128     32252/chromium-brow
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14398      407/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13950      485/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::37916                :::*                                108        14401      407/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14399      407/avahi-daemon: r
                                      2023-11-05 10:19:34.236  - info: ham.0 (32072) updateState Blink-Blink-Flur.Blink-Flur-Privacy-Mode.Name: value = Blink Flur Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                      2023-11-05 10:19:34.259  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-Flur.Blink-Flur-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Flur Privacy Mode","ack":true,"ts":1699175968047,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1693823092789}
                                      2023-11-05 10:19:34.306  - info: ham.0 (32072) updateState Blink-Blink-Flur.Blink-Flur-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                      2023-11-05 10:19:34.334  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-Flur.Blink-Flur-Privacy-Mode.On {"val":false,"ack":true,"ts":1699175968067,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1693823092845}
                                      2023-11-05 10:19:37.943  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":false,"ts":1699175977940,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699175977940}
                                      2023-11-05 10:19:41.270  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":true,"ts":1699175981267,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699175977940}
                                      2023-11-05 10:19:56.106  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":true,"ack":false,"ts":1699175996101,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699175996101}
                                      2023-11-05 10:19:56.129  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":true,"ack":true,"ts":1699175996125,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699175996101}
                                      2023-11-05 10:20:00.062  - info: host.HomePi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32168
                                      2023-11-05 10:20:03.699  - info: dwd.0 (32168) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      2023-11-05 10:20:06.936  - info: dwd.0 (32168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-11-05 10:20:07.480  - info: host.HomePi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-11-05 10:20:36.192  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":false,"ts":1699176036188,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699176036188}
                                      2023-11-05 10:20:36.215  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":true,"ts":1699176036210,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699176036188}
                                      2023-11-05 10:20:41.279  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":true,"ack":false,"ts":1699176041276,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699176041276}
                                      2023-11-05 10:20:44.229  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":true,"ack":true,"ts":1699176044225,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699176041276}
                                      2023-11-05 10:20:53.611  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":false,"ts":1699176053606,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1699176053606}
                                      2023-11-05 10:20:53.683  - info: ham.0 (32072) stateChange ham.0.Blink-Blink-GurkenHome.Blink-GurkenHome-Arm.On {"val":false,"ack":true,"ts":1699176053678,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1699176053606}
                                      2023-11-05 10:21:32.141  - info: web.0 (29863) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.79
                                      2023-11-05 10:23:41.482  - info: admin.0 (29109) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.123
                                      2023-11-05 10:23:49.815  - info: admin.0 (29109) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.123
                                      2023-11-05 10:25:00.062  - info: host.HomePi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32832
                                      2023-11-05 10:25:03.554  - info: dwd.0 (32832) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      2023-11-05 10:25:06.028  - info: dwd.0 (32832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-11-05 10:25:06.573  - info: host.HomePi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      [/s]
                                      • Gurke258
                                        Gurke258 @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius
                                        Da habe ich leider nach wie vor den selben Fehler...
                                        Trotz dem 0.21.0 😞
                                        Naja ich habe dank @Pischleuder erstmal ne Lösung und muss denke ich auch mal von bullseye auf Bookworm wechseln mim Pi4
                                          Pischleuder @Dr. Bakterius last edited by
                                          import requests
                                          blink = Blink()
                                          blink.auth = auth
                                          blink.start()
                                          blink.refresh()
                                          Moin,
                                          nein - ich hatte dieses script damals zusammengedängelt, mir aber nicht die Mühe gemacht, das auf die neue blinkpy umzusetzen, da es immer noch keinen livestream support geben wird.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Pischleuder last edited by
                                            Verstehe. Allerdings haben alle die die aktuelle v0.22.0 installieren dann das Problem, dass das Skript nicht tut. Ich hatte zwar versucht es nach der Beschreibung auf Git-Hub anzupassen, bin aber gescheitert. Für meinen Zweck würde es schon reichen ein Bild aufzunehmen und am gewünschten Ort zu speichern. Livestream ist mit Batterie ohnehin eine weniger gute Idee und könnte ich ja immer noch mit der Blink-App haben.
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            107835
