    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      PEPITO82 last edited by
      @foxriver76 Bingo - vielen Dank für den Tipp. Hab die Objekte im Expertenmodus gelöscht und sehe jetzt keine Fehler mehr im Log.
      • Feuersturm
        Feuersturm @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Nachdem die Validierung von crons mit Sekundenangaben Probleme gemacht hat, gibt es noch eine 5.0.16 die ausschließlich diesen Fehler behebt.
        Master Slave System ohne Auffälligkeiten auf 5.0.16 aktualisiert 👍
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by hg6806
          alle paar Wochen versuche ich es mal js-controller 5.x aber ständig habe ich Probleme mit VIS.
          Dann gehe ich wieder zu 4.x zurück.
          Langsam denke ich aber, dass es eher an meinem System scheitert.
          Also, hier erst einmal mein System:
          raspberrypi
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1500 MHz
          Modell
          ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM
          3.75 GB
          System-Betriebszeit
          00:31:36
          Node.js
          v16.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.2 - Empfohlene Version v18.18.2)
          time
          1699124843013
          timeOffset
          -60
          NPM
          8.15.0
          Anzahl der Adapter
          599
          Datenträgergröße
          109.72 GB
          freier Festplattenspeicher
          89.01 GB
          Aktive Instanzen
          40
          Pfad
          /opt/iobroker/
          Betriebszeit
          00:31:35
          Hostname
          raspberrypi
          Die Fehler:
          Viele Werte werden nach einem Reload nicht angezeigt. Im Editor werden sie jedoch angezeigt.
          Einige Widgets haben auf einmal oben ein Zahnrädchen.
          Einige Widgets wird angezeigt, obwohl es bedingt durch die Sichtbarkeit gar nicht angezeigt werden dürfte.
          Liegt's evtl. am veralteten Node.js?
            Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
            @hg6806
            Es liegt IMMER an nodejs.
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            • hg6806
              hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              iob nodejs-update
              Tja, in meinem Fall wohl nicht.
              Node.js auf v18.18.2 geupdated und rebooted
              Fehler sind noch immer da.
                @hg6806
                Dann mach einen eigenen Thread auf. Wird vermutlich aber eher ein vis-Ding statt js-controller sein.
                • hg6806
                  Was ist die letzte js-controller Version?
                  Dann würde ich die per
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm i iobroker.js-controller@4.xxx --production
                  iobroker start
                  downgraden
                    @hg6806
                    Ich würde ja eher schauen das dein Kram mit den aktuellen Versionen läuft.
                    • hg6806
                      Mit 4.0.24 funktioniert jetzt wieder alles.
                      Sorry, aber ich brauche nur ein laufendes System.
                      Kein Ahnung was überhaupt ein js-controller ist oder "node.js". Und erst recht nicht wie ich sowas fixe.
                      Ich bin lediglich ein User und kein Programmierer oder so.
                      Wenn ich einen RasPi5 habe und alles neu aufsetze wird sich das hoffentlich in Luft auflösen.
                      Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Aber ein mit den aktuellen Versionen laufendes System.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @hg6806 last edited by
                          @hg6806 Version des web Adapters? Ich glaube wir haben versäumt 6.1.4 stable zu schalten.
                          • hg6806
                            Riesen Bockmist.
                            Durch die Node.js Installation von v18.18.2 wurde sehr viele andere Paktet installiert, darunter wahrscheinlich auch was mit USB.
                            Auf jeden Fall geht kein USB Device mehr außer der USB3.0 SSD.
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                            ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                              Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
                              Dann hast du da viel zu lange gepennt...
                              apt policy udev
                              sagt? Das ist aber jetzt auch total OFF-TOPIC hier.
                              • hg6806
                                apt policy udev
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                udev:
                                  Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Version table:
                                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                   s
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  MartyBr @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 Welche korrespondieren Version werden bei der websocket und bei der socket.io benötigt/vorausgesetzt? Ich würde dann die 6.1.4 installieren. Ich bin noch bei der 6.1.0, da hier das Updateverhalten in der VIS noch funktioniert.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @MartyBr last edited by
                                    @martybr aktuelle stable Versionen ws socketio und Web sollten nun passen
                                      @foxriver76 Danke. Die erscheinen dann ab 14:00 Uhr im Repository?
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @MartyBr last edited by
                                        @MartyBr
                                        Ja ab 14.00 startet der update. Kann aber einige zeit dauern das das script länger läuft.
                                          @hg6806
                                          https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                                          Und dein System künftig zeitnah aktualisieren!
                                          Jetzt musst du da Backports reinhauen oder (besser) gleich auf den Nachfolger 'Bookworm' wechseln.
                                            MartyBr @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            @MartyBr
                                            Danke.
                                            1.4k
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135602
