    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @alinaclg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @sigi234 unter den UWZ<PLZ>.. Den Du markiert hast bei dir -> natürlich den analogen bei mir
        A Former User @sigi234 last edited by
        @sigi234 danke - ich pass es an. 🙂
          A Former User @ticaki last edited by A Former User
          Gelöscht
            ticaki Developer @Guest last edited by
            @ticaki Danke für Deine tolle Arbeit; aber mich überfordert der Adapter irgendwie: Aktuell wird er automatisch aufgrund unzähliger Abstürze (letzte Version aus Github)
            Wenn das passiert, postes man logs, die Info das er abstürzt ist nicht hilfreich. Die logs schon.
              ticaki Developer last edited by ticaki
              update
              nur auf github aber mit Version 0.5.0-alpha.0 ... hmpf ist doch auf npm und damit wohl demnächst im latest
              • States umbenannt
              • lösche History State
              • Die Ruhezeiten sicherer gemacht gegen Fehlkonfiguration
              • Beim Start wird ins log geschrieben, welcher Pushdienst erzeugt wird mit welchem Adapter bzw. bei alexa2 m mit welchem Zielstate
              • bei DWD konnte man kaputte Warnzellen verwenden - jetzt nicht mehr.
              bitte testen, dann gibts ne v0.5.0 im latest
              Edit: Die Anmerkungen in der Readme sind für Person die nicht die aktuelle Github version verwenden und das neukonfigurieren noch nicht gemacht habe 🙂
              EDIT2: noch was, wenn ihr das hier im Log habt ist der Zieladapter nicht am laufen.
              Error sending a notification: whatsapp-cmb.0 does not react in the given time
              Und es ist ein Fehler - aber wird als warnung angezeigt - weils ein "hey guckmal nach" und nicht ein "mist was ist den hier los" Fehler ist.
              Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                0.5.0-alpha.0
                Damit quasseln meine Alexen jetzt fröhlich durch die Gegend.
                Fehlt mir nur noch Nina-Unterstützung, um das Skript abzulösen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                  Läuft.
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:36:27.356	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 5 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:36:27.356	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:36:27.356	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:36:26.504	info	UWZ activated. Retrieve data.
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:36:25.378	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:36:25.378	info	[alexa2] Create notification service alexa2 state: alexa2.0.Echo-Devices.G0922XXXXXXXXXX.Commands.speak.
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:36:25.363	info	[email] Create notification service email adapter: email.0.
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:36:25.342	info	[history] Create notification service history.
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:36:25.293	info	[json] Create notification service json.
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:36:25.251	info	Refresh Interval: 20 minutes
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:36:20.851	info	starting. Version 0.5.0-alpha.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:35:20.740	info	terminating
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:35:20.235	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:35:20.235	info	terminating
                  weather-warnings.0
                  2023-11-04 21:35:20.231	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    0.5.0-alpha.0
                    Das kommt erst im nächsten größeren Schritt. Hab gesagt das es bis weihnachten dauern kann. Also hab ich noch Zeit. ^^
                      Ja wie jetzt? Und wenn bis dahin Hochwasser ist, meine Bude abbrennt oder das Dach wegfliegt??? 🙂
                        90 Minuten kein Aufschrei - dann mache ich mal latest fertig. alpha kommt doch nicht ins latest. 🙂
                          Läuft.👍
                          Adapter fertig....😀
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                            @ticaki
                            Hallo, bei Keine Warnung sind noch einige Komma drinnen
                            weather-warnings.0.provider.uwz.UWZATXXXXX.formatedKeys.01.headline
                            ...Keys.00-04
                            WERT:
                            Keine Warnung, , , , , , ,
                            Provider :uwz
                              Oh doch:
                              History wird nicht Richtig gelöscht. Bei den Providern ist es ok. Aber bei
                              weather-warnings.0.provider.history
                              nicht.
                              weather-warnings.0.undefined.history
                                ticaki Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Beides auf github gefixt.
                                • I
                                  ioBrokerMike @ticaki last edited by ioBrokerMike
                                  Moin
                                  Hab bislang immer fleißig mit gelesen.
                                  Und finde den Adapter Super.
                                  Aber ich habe ein Problem, oder auch nicht ? 🙄
                                  Auch unter formatedKeys ist UWZDE38112 aufgeführt.
                                  Das passt nicht ganz Überein. Version 0.5.0
                                    ticaki Developer @ioBrokerMike last edited by ticaki
                                    @iobrokermike
                                    UWZ listet nicht alle betroffenen UWZ-ID auf, sondern schreibt da 1 ID in die areaID und liefert die an jede Anfrage im betroffenen Gebiet 🙂
                                    Das ist nicht schön aber richtig 🙂
                                    Ich werde eine Erklärung dazu in den Datenpunkt common.name schreiben. Der wird aber nur beim neuerstellen geschrieben.
                                    Auf die Anfrage: http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE29378
                                    kommt das:
                                        "results": [
                                                "center": "UWZ",
                                                "areaID": "UWZDE38112",
                                                "dtgEnd": 1699225200,
                                                "areaType": "UWZCODE",
                                                "dtgStart": 1699200480,
                                                "payload": {
                                                    "translationsLongText": {
                                                        "DE": "Am Sonntagabend und -nacht frischt der S\u00fcdwest- bis Westwind vor\u00fcbergehend stark bis st\u00fcrmisch auf. Dabei sind \u00f6rtlich sogar warnrelevante Sturmb\u00f6en um oder knapp \u00fcber 75 km\/h m\u00f6glich. Im Laufe der Nacht lassen die Windb\u00f6en von Westen her dann wieder nach, es bleibt aber windig."
                                                    "id": "16991681627164.2",
                                                    "creation": 1699168500000,
                                                    "uwzLevel": 10,
                                                    "translationsShortText": {
                                                        "DE": "Sturmb\u00f6en am Sonntagabend und -nacht m\u00f6glich. 60-80 km\/h."
                                                    "fileName": "meteogroup_warn_16991681627164_20231105071511_1699225200_1699168571.xml",
                                                    "levelName": "alert_warn_orange",
                                                    "shortText": "Stormy gusts. 60-80 km\/h.",
                                                    "longText": "On Sunday evening and night considerable stormy gusts may occur locally. Accordingly, gale-force gusts of 60 to 80 km\/h are expected, locally even more. Winds blow from southwest to west. Sunday night wind gusts decrease.",
                                                    "altMin": -10,
                                                    "altMax": 9000
                                                "severity": 10,
                                                "type": 2
                                        "cached": 1
                                    Aber gut das du gefragt hast, hab gesehen das ich zwar alles für Fremdsprachen bei uwz eingebaut habe... nur nicht die url entsprechend verändere. 😄
                                    update
                                    • Fremdsprachen auch für UWZ auf github:
                                    headline: 'Des rafales tempétueuses. 70-90 km/h.'
                                    • I
                                      @ticaki Vielen Dank für die Erklärung.
                                      Ich will nicht Nerven, aber das mit den Warnattributen ( UZW, DWD, ZAMG) habt Ihr ja schon hinlänglich Besprochen, und nun komm ich wieder damit. 😌
                                      Aber ich habe zur schnellen Ansicht auf meinem Tablet die Kartenansicht von UWZ und dort ist alles Orange während im Adapter Gelb ausgegeben wird.
                                      Denn für nähere Info lass ich mir ein Popup Anzeigen was mit der Farbe aus dem Adapter erscheinen soll.
                                      Vielen Dank
                                      T Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @iobrokermike
                                        Da du nicht aufgepasst hast, nochmal den ganzen Topic von vorne lesen 😄
                                        Du bist der erste der das mit den UWZ Farben sagt. Glaube ich...
                                        korrigiere ich.
                                        EDIT:
                                        Ich packe dann Vorwarnungen, zur Kenntnisnahme und gelbe Warnungen alle in Stufe 1
                                        • I
                                          @ticaki
                                          Doch aufgepasst schon, mir war die Diskussion um die Farben usw bekannt.
                                          Nur es hat noch keiner (glaube ich) die Karten dazu genutzt.
                                          Vielen Dank für deine Geduld mit mir. 🙂
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @ioBrokerMike last edited by
                                            @iobrokermike sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                            hast du da schon einen View für den Weather-Warnings Adapter?
                                            Und könnte ich deine Tablet-VIS sehen (gerne mach ich einen neuen Thread um nicht zu OT zu werden).
                                            I sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1077
                                            265205
