    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Waly_de @foxthefox last edited by
      @foxthefox sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Ich denke "feedPriority" trifft es ganz gut, ähnlich zu "supplyPriority"
      ich schreib jetzt feed_priority in die Definition ... das ist dann im Format konsistent.
      Super Danke 👍
        Waly_de @Waly_de last edited by Waly_de
        Neue Version:
          • (1.1.6.2) 4.11.2023
          • Neues PowerStream-Writeable "feed_priority" eingebaut 0: Wenn Batt voll, alle PV-Power einspeisen 1: Nur was eingestellt ist
          • Konfiguration wird jetzt für Module in einem State unter Settings gespeichert
        ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
          sirdir @Waly_de last edited by
          @waly_de Nein ich änder nichts an deinem Script. Mein ‘Zählersimulator’ meldet einfach zwischen 1 und 7 Uhr, dass nix eingespeist werden muss. Hat immer funktioniert bis ich 1.1.6.1 installiert habe. Kann aber auch Zufall sein… Nein im Log hab ich gar nichts gefunden, aber im Log sieht man ja auch nicht soo viel, wenn logM nicht an ist(warum hast du das eigentlich aufgetrennt mit logM und debug? Debug steuer ich einen externen state, mit logM geht das natürlich nicht. Naja könnte es ja auch ändern im script.
            Waly_de @sirdir last edited by
            @sirdir mlog war eigentlich nur für mich gedacht, damit ich gezielt Stellen debugen kann, ohne zugemüllt zu werden 😉
            Zu deinem Problem fällt mir so leider nichts mehr ein. Guck halt mal, ob das Script überhaupt noch was macht, oder ob es vielleicht vom Adapter gestoppt wurde.
            Mit Debug oder mlog sollte das ja einfach festzustellen sein.
            Kannst Du vielleicht mal testen, ob das neue Writeable funktioniert? Ich hab ja leider noch kein Update bekommen.
              @waly_de ja vielleicht schau ich heut nacht/morgen früh, aber vielleicht bin ich auch zu faul. An gestopptem Script kann's nicht liegen, da ein neustert nicht hilft, seltsamerweise.
              Das writeable ist 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.InverterHeartbeat.feedPriority? Oder hab ich was übersehen? Der Status wird korrekt angezeigt, aber wenn ich ihn dort überschreibe ändert sich sich nichts in der App.
                Waly_de @sirdir last edited by Waly_de
                @sirdir ne die writeables stehen ja unter
                0_userdata.0.ecoflow.app_XXXXX_XXXXX_thing_property_set.writeables...
                sollte feed_priority heissen
                  @waly_de d'oh, hab ich nicht gefunden… war aber auch sehr in Eile. Ja, hab's jetzt gesehen, funktioniert.
                    karo2204 @Waly_de last edited by
                    @waly_de Mmh, heute Nachmittag hat alles noch gut funktioniert, und jetzt arbeitet das Script nicht mehr richtig 😞
                    In den Logs bekomme ich nach Neustart von iob folgendes:
                    State value to set for "0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                    ConfigData ist auch rot in den Objects.
                    Was kann ich machen? Ich war so happy, dass es funktioniert.
                      karo2204 @karo2204 last edited by
                      @karo2204 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                      @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        //*************************************************************        // Tibber Modul        //*************************************************************        // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist        // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie        // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat        //        // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:        // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)        // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.        //        // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.        // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.        //        //*************************************************************        //*************************************************************        // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt        //*************************************************************        var ConfigData = {        statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',        RegulationState: "Regulate"        }        if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {        if (getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val.email !== undefined) {        ConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val;        }        }        /***************************************        **********  YOUR DATA HERE  ************        ****************************************/        var tibberConfig = {        BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet        BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt        LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll        //"NORMAL",        "CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht        "VERY_CHEAP"        ],        }        //***************************************/        // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt        //***************************************/        let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val        let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val        //***************************************/        var idOK = false        if (!batSocID || !tibberID) {        log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")        $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {        tibberID = id        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)        log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)        })        $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {        if (getState(id).val > 0) {        batSocID = id        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)        log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)        }        })        if (!batSocID || !tibberID) {        log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')        } else {        idOK = true        }        } else {        idOK = true        }        if (idOK) {        checkTibber()        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {        //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)        checkTibber()        });        on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {        //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")        checkTibber()        });        }        function checkTibber() {        if (tibberID && batSocID) {        const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState        let priceLevel = getState(tibberID).val;        let batsoc = Number(getState(batSocID).val)        let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)        //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))        if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {        if (OldRegulate) {        if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus        setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        } else {        if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        }        } else {        if (!OldRegulate) {        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten        log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        }        } else {        //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")        }        }        //*************************************************************
                      Ich bekomme hier den Fehler angezeigt:
                      javascript.0 (52431) script.js.Ecoflow-Tibber: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'email')
                      07:11:14.323	error	javascript.0 (52431) at script.js.Ecoflow-Tibber:25:65
                      07:11:14.324	error	javascript.0 (52431) at script.js.Ecoflow-Tibber:119:3
                      Was kann ich da machen?
                        @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        Top! Danke
                          Waly_de @karo2204 last edited by
                          @karo2204 ist das eine rote oder eine Orange Meldung? Wenn orange müsste es dennoch laufen. Ich guck mir das morgen noch mal an.
                            karo2204 @Waly_de last edited by karo2204
                            @waly_de Die Meldung war gelb, aber jetzt bekomme ich solche Meldungen in rot. Habe Dein neustes Script drin von gestern:
                            at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            javascript.0
                            2023-11-05 06:00:17.177 error at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            javascript.0
                            2023-11-05 06:00:17.177 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                            javascript.0
                            2023-11-05 06:00:17.177 error at Object.<anonymous> (script.js.Ecoflow-1162:919:9)
                            javascript.0
                            2023-11-05 06:00:17.176 error at CheckforReconnect (script.js.Ecoflow-1162:1299:9)
                            javascript.0
                            2023-11-05 06:00:17.176 error at script.js.Ecoflow-1162:921:13
                            javascript.0
                            2023-11-05 06:00:17.175 error at SetBasePower (script.js.Ecoflow-1162:1925:43)
                            javascript.0
                            2023-11-05 06:00:17.174 error Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'regulieren')
                              @karo2204 oha, da ist was anderes im Busch. Hast Du das Modul in den Quelltext des Hautscriptes eingefügt?
                              Bitte schau noch mal deine Settings etc durch, ob da nicht irgendwo eine Klammer fehlt. Vielleicht das Script noch einmal neu aufsetzen und die Settings anpassen.
                                @waly_de Es ist verrückt. Ich hatte ein paar Adapter für ein Dashboard installiert, diese deinstalliert, aber wohl nicht richtig. Jetzt per CLI deinstalliert und jetzt geht auch Dein Script wieder.....
                                Drück die Daumen, dass jetzt alles soweit geht! Um 10 Uhr sollte das Script wieder umspringen.
                                UPDATE: Hat funktioniert. Punkt 10 Uhr hat das Script die Steckdose ausgeschaltet und den Prio-Mode umgeschaltet. Heute Abend um 21 Uhr ist es wieder CHEAP, mal sehen was passiert 🙂
                                  Hallo @Waly_de
                                  Dein Script funktioniert wirklich super, nur ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag:
                                  Leider schaltet der Prio-Modus nicht immer richtig um. Kann man ins 2. Script (Tibber/Ecoflow) noch etwas einbauen, damit stündlich versucht wird in den “richtigen” Prio-Modus zu schalten?
                                  So entsteht im Moment manchmal ein Kreislauf, d.h. die DM wird über das Stromnetz geladen, gibt aber gleichzeitig wieder Strom ab. Erst wenn ich manuell den Prio-Modus umstelle, läuft alles so wie es soll.
                                    guhfy9966 last edited by
                                    Bei mir funktioniert auch alles super, danke für die tolle Arbeit.
                                    Eine Frage:
                                    Wie löst ihr das mit der Darstellung des Solar Ertrages am Tag. Die ecoflow App zeigt diese Werte ja eigentlich an, leider kann ich diese jedoch in den Objekten nicht finden.
                                    Werden die irgendwo ausgelesen durch das Script?
                                    Gibt es darüber hinaus eine Möglichkeit alle einzelnen Solarwerte auszuwerten? Also nicht nur die der Powerstreams, sondern auch die einer Delta2max als Beispiel.
                                    Ich würde gerne jeglichen Solar Ertrag summieren und anzeigen.
                                    Hat da jemand einen Tipp?
                                    S P W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      Zedwarrior last edited by
                                      erstmal danke an alle die sich hier Gedanken machen und Möglichkeiten schaffen den Mist von EcoFlow sinnvoll zu beschalten. Ich hab seit 2 Wochen versucht die Smartplug´s zum laufen zu bekommen aber die sind Müll. Selbst mit EcoFlow-Support haben die Dinger keine Einfluss auf meine Powerstream...
                                      jetzt hab ichs mit ioBroker versucht
                                      leider sagt der scrpt immer.
                                      "avascript.0 (2028) script.js.EcoFlow: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W"
                                      obwohl laut Akku halb voll ist.
                                      Woran könnte das liegen?
                                      Ich hab Seriennummer und DM2 im script eingetragen wie es sein soll.
                                      S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sirdir @guhfy9966 last edited by
                                        @guhfy9966 das mach ich nicht in iobroker sondern in Homeassistant. Da ist das ganz einfach. K.A. ob/wie das in iobroker ginge. Iobroker hab ich nur für dieses Script installiert, Homeassistant nutz ich schon seit Jahren…
                                          sirdir @Zedwarrior last edited by
                                          @zedwarrior wirklich DM2 und nicht D2M? schau dir mal die Objekte an die angelegt werden, ob die Sinn ergeben. Ansonsten kannst du das limit bei weniger als 5% ja auch auf 600 oder 800W stellen schon mal.
                                            Ponti92 @guhfy9966 last edited by
                                            @guhfy9966 du kannst in iobroker den Adapter source analytics nehmen.
                                            Dieser addiert die Wh auf und dann kannst du dir den Zählerstand zb in die influxdb schreiben lassen.
                                            Anschließend kann man dann in Grafana die Werte pro Tag/woche/monat anzeigen lassen.
                                            Aber ist jetzt nicht so einfach, wie anscheinend bei homeassistant 😉
                                            Wobei ich die tatsächlichen Werte nicht aus dem EcoFlow Baum nehme, sondern meine energiesteckdose auslese.. das macht es ein Stück einfacher
                                            1.3k
                                            1644
                                            729469
