    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Wal
      Wal Developer @Ralla66 last edited by
      @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
      Jeder sollte seine DIY Projekte so gestalten wie er möchte.
      Finde ich i.O.
      Das wurde ja noch nicht getestet.
      Ich kann nur sagen wenn ich im Raum bin gibt der Pin mir ein true aus wenn nicht ein false.
      Fehlmessungen sind mir noch nicht aufgefallen.
      Ich nutze den AI vom Wemos meistens für die Auswertung von der Spannungsversorgung, darauf möchte ich ungern verzichten.
        smarthome2020 @Wal last edited by
        @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
        Finde ich i.O.
        Nach der Hilfe von @Ralla66 geht der Sensor perfekt . Wie kann man ihn denn besser machen ?
        Ralla66 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by Ralla66
          @smarthome2020
          schau mal oben in der Doku zum Download.
          Dort sind die Protokolle vom LD beschrieben.
          Hatte das nur überflogen, so wie es scheint kann man die
          Precense Empfindlichkeit einstellen.
            smarthome2020 @Ralla66 last edited by
            @ralla66
            Danke, mache ich gleich mal, wenn ich Zeit habe .
            Habe den Sensor nun mit einem Bewegungsmelder gekoppelt. Der schaltet das Licht an, der präsenzsensor schaltet es aus, wenn keiner mehr im Raum ist . Funktioniert 1a . Meine Frau ist begeistert und das heißt schon was 😄
            Mit ESPHome lief es nicht ansatzweise so rund. Nun brauche ich nur noch ein Gehäuse. Hast du dir selber schon was gebaut ?
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
              Es geht nicht um es besser machen, sondern warum ein Analog Input zu opfern wenn der Sensor nur Digital ausgibt.
              Wenn du den AI nicht nutzt und der Sensor funktioniert ist doch alles in Butter.
              • Ralla66
                geht zur Zeit nicht, der 3D Drucker ackert an der Zeche Zollverein Essen
                im Maßstab 1:87 rum 🙂
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
                  @wal
                  kann man nicht die an RX empfangenen Daten per Tasmota GUI und
                  Scripting darstellen ? Einfach mal wissen was da gesendet und empfangen wird.
                  Nachtrag,
                  wir müssten mal testen ob per serialsend die Commands in der Console gesendet werden können
                  Nachtrag 2
                  sr() read a string from serial port, all available chars up to string size
                  sr(X) read a string from serial port until charcode X, all available chars up to string size or until charcode X
                  srb() read a number char code from serial port
                  sp() read a number char code from serial port, don't remove it from serial input (peek)
                  • Wal
                    @ralla66 ,
                    wenn du sniffen möchtest, klemm den Sensor einfach an ein Seriell/USB Wandler.
                    Über den ESP muss ich mal testen.
                    • Ralla66
                      @wal
                      mit srb() kommen Daten rein.
                      da muß wohl noch die Baud von 256000 angepasst werden.
                      • Wal
                        @ralla66 ,
                        du siehst die Ascii Daten, du musst in Hex umwandeln.
                        • Ralla66
                          @wal
                          danke, probiere ich
                          • Wal
                            Wal Developer last edited by Wal
                            @ralla66 ,
                            du kannst direkt mit der USB Schnittstelle vom ESP mit einem Terminal sniffen, eben mit einem Wemos mini getestet.
                            edit: nein geht doch nicht
                            editedit: geht doch, hatte das Script noch nicht aktiviert da ich mit ESPHome experimentiert habe.
                            • Ralla66
                              @wal
                              genau die Daten die wir brauchen.
                              Das muß auch mit dem ESP gehen.
                              • Wal
                                @ralla66 ,
                                stell das Loglevel auf 4 da kommen die Daten. 😉
                                • Ralla66
                                  @wal
                                  SerialLog4 in der Console ?
                                  Loglevel4 unbekanntes Commando
                                  • Wal
                                    @ralla66,
                                    Weblog 4
                                    • Ralla66
                                      Weblog 4
                                      läuft
                                      nun kann probiert werden Daten per Console zu senden.
                                      Antwort sehen wir ja jetzt 🙂
                                      Dann könnte das getestet werden :
                                      This command can read the current configuration parameters of the radar.
                                      Read parameter command
                                      FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                                      Nachtrag:
                                      Enable engineering mode command
                                      FD FC FB FA 02 00 62 00 04 03 02 01
                                      Close engineering mode command
                                      FD FC FB FA 02 00 63 00 04 03 02 01
                                      Read firmware version command
                                      FD FC FB FA 02 00 A0 00 04 03 02 01
                                      Enable configuration command
                                      FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                                      End configuration command
                                      FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                                      Restart the module
                                      FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01
                                      beginne mal mit restart, wird das einfachste sein.
                                      FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01 // umschalten Kommando Eingabe
                                      FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01 // cmnd selbst
                                      FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01 // Kommando Eingabe Aus
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                                        @wal
                                        sodele Kommando Eingabe Ein und Aus in hterm rennen.
                                        Jetzt senden aus der Tasmota Console.
                                        Bleibt die Frage wie ?
                                        serialsend ?
                                        • Wal
                                          @ralla66 ,
                                          ich denke schon
                                          • Ralla66
                                            @wal
                                            ich teste mal später mit serialsend5 als hex
                                            Dann sollte ja der GPIO TX ein normaler Serial TX sein, kein LD2410 TX
                                            1.0k
                                            187
                                            43525
