    4. Canvas gauges Aktualisierungszeitraum
      Dann hast du keine Verbindung zur CCU
      dann hätte ich jetzt gene erst recht:
      @Homoran:
      Bitte zuerst einmal die Konfiguration von hm-rega und hm-rpc.0 posten (falls mehrere rpc, bitte von allen. `
      Rainer
        PapaChriLo last edited by
        OK das mit dem Hacken leuchtet ein, keine Ahnung wie sich der da reingeschwindelt hat.
        Ist jedenfalls mal entfernt.
        Nach mittlerweile knapp einer Stunde Beobachtung hat sich aber noch nichts geändert.
        Die Werte sind immer noch unterschiedlich.
        Hab ich vielleicht auch in der hm-rega.0 einen Buck den ich nicht sehe.
          OK Habe gerade gesehen das sich die Werte nun doch angepasst haben. :shock:
          Da kommt gleich eine neue Frage auf.
          Ich habe den ioBroker auf einem PI laufen da ist ein Touchscreen angeschlossen.
          Das ganze ist bei mir im Flur installiert.
          Programmieren tu ich das ganze jedoch bei mir im Arbeitszimmer einerseits über den ioBroker und über SSH.
          Wie stelle ich es am besten an das ich dem Chromium am PI sage, das er neu laden soll, ohne jdesmal einen reboot zu machen, über SSH hab ich da noch nichts anderes gefunden.
          Am liebsten wäre mir ein Button am Touch den ich betätige.
          Aber leider stehe ich mit dem JavaScript bzw. wie ich das hinter Buttons usw. einbinde noch auf Kriegsfuss das hab ich noch nicht wirklich kappiert wie das funktioniert.
            So nachdem ich die Sache nun zwei Tage lang beobachtet habe muss ich sagen.
            Leider es funktioniert nicht richtig
            Ich habe leider noch nicht rausgefunden wie und wann sich die Adapter sysnchronisieren.
            Was auffällt ist das es nur die HomaticIP Sensoren betrifft die zeigen immer falsche Werte an.
            Ich hab jedoch auf einem Tablet auch eine Visualisierung laufen (AIO Creator-Neo) da werden die Werte immer korrekt angezeigt.
            An den Sensoren kann es also nicht liegen.
            Muss irgendwas mit den Einstellungen zu tun haben aber WAS?
            Hat vielleicht jemand eine IDEE
            DANKE
              @PapaChriLo:
              Was auffällt ist das es nur die HomaticIP Sensoren betrifft die zeigen immer falsche Werte an. `
              Klar:
              @PapaChriLo:
              Ist jedenfalls mal entfernt. `
              Wenn der Haken nicht automatisch entfernt wird, hat der Adapter keinen Zugriff auf den IP-Port deiner CCU.
              (da fehlt irgendwie mein damaliger Post dazu :shock: )
              Vielleicht ist auch der Grund:
              @PapaChriLo:
              Ich hab jedoch auf einem Tablet auch eine Visualisierung laufen (AIO Creator-Neo) da werden die Werte immer korrekt angezeigt. `
              und zu viele konkurrierende Zugriffe führen zu dem Problem,
              oder die Firewall deiner CCU blockiert den Zugriff für ioBroker
              oder…...
              Erst einmal muss die Kommunikation zwischen dem Adapter und dem IP-Port der CCU stehen, dann kann man weitersehen.
              Und keine Infos im Log???
              Rainer
                Also im Log steht nichts. Das hab ich schon überprüft.
                Was ich herrausgefunden habe ist, wenn man bei den Objekten den Sensor nachschaut in der Zeile wo der Wert steht, in diesem Falle der ACTUAL_TEMPERATUR, wenn man da den Mauszeiger über dem Wert stehen läst, öffnet sich ein Infofenster und zeigt den Zeitstempel der letzten Akutalisierung an. Dieser Zeitstempel ändert sich nicht bei den IP Sensoren. Der ändert sich nur wenn ich den ioBroker komplett zumache und dann neu Starte.
                Ich habe auch einen anderen Temperatursensor, also keinen IP, da ändert sich der Zeitstempel immer wieder, da wird der Wert auch immer richtig angezeigt.
                Irgend etwas scheint da mit der Kommunikation bei den IP Sensoren nicht zu stimmen die Farge ist nur was?
                Und wie kontrollier bzw. überprüfe ich das?
                  @PapaChriLo:
                  Also im Log steht nichts. Das hab ich schon überprüft. `
                  Jetzt nicht.
                  Aber nach Haken setzen, speichern und schließen wird da evtl. etwas stehen, was uns weiterhilft.
                  @PapaChriLo:
                  Irgend etwas scheint da mit der Kommunikation bei den IP Sensoren nicht zu stimmen `
                  mein Reden.
                  @PapaChriLo:
                  Und wie kontrollier bzw. überprüfe ich das? `
                  fangen wir doch mal mit den bereits mehrfach gesagten an.
                  Rainer
                    OK Hab den Haken gesetzt.
                    Speichern und schließen
                    Dann steht das im Log.
                    Sieht OK für mich aus
                      @PapaChriLo:
                      Sieht OK für mich aus `
                      für mich nicht!
                      und das ist auch schon die vermutete Ursache.
                      Da leider ein Screenshot statt Code in Code-Tags, kann ich es nicht zitieren.
                      Bitte RasPi rebooten.
                      Rainer
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Den Satz versteh ich nicht. :?:
                        Den Raspi hab ich schon mehrfach rebootet.
                        Gleich danach stimmen die Werte aber das wars dann auch anschließend tut sich nichts mehr.
                          @PapaChriLo:
                          Den Satz versteh ich nicht. `
                          Code bitte in code-tags posten und nicht als screenshot
                          Das sieht dann so aus
                          javascript.0	2017-11-15 22:16:00.806	info	script.js.Boarderkennung: TEMP:49
                          tvspielfilm.0	2017-11-15 22:15:03.443	info	objects written
                          tvspielfilm.0	2017-11-15 22:15:03.329	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v4.6.1
                          tvspielfilm.0	2017-11-15 22:15:03.245	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          javascript.0	2017-11-15 22:15:00.785	info	script.js.Boarderkennung: false
                          javascript.0	2017-11-15 22:15:00.784	info	script.js.Boarderkennung: TEMP:48
                          host.ioBroker_Pine64	2017-11-15 22:15:00.079	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1228
                          javascript.0	2017-11-15 22:14:00.794	info	script.js.Boarderkennung: false
                          javascript.0	2017-11-15 22:14:00.793	info	script.js.Boarderkennung: TEMP:45
                          javascript.0	2017-11-15 22:13:00.767	info	script.js.Boarderkennung: false
                          javascript.0	2017-11-15 22:13:00.766	info	script.js.Boarderkennung: TEMP:43
                          Der Inhalt ist jetzt Blödsinn, aber da kann man jetzt etwas herauskopieren, was beineinem bild nicht geht. Auch das Suchen nach Textstellen ist in einem bild nicht so optimal.
                          ` > Den Raspi hab ich schon mehrfach rebootet.
                          Gleich danach stimmen die Werte aber das wars dann auch anschließend tut sich nichts mehr. `
                          Was ich nicht kopieren konnte:
                          Du hast einen code 7 error bei hm-rpc.1
                          Das bedeutet, dass für die Instanz ein neuer Prozess gestartet wurde, ohne dass der alte vollständig beendet wurde.
                          Wenn das wirklich regelmäßig passiert ohne dass du an dem Adapter etwas änderst, solltest du dein log engmaschig im Auge behalten und das log kurz bevor dieser Fehler erstmalig auftritt auf die ursache untersuchen.
                          Rainer
                            Wegen dem Code.
                            Ich habe keinen Code. Das war nur der Screenshot vom LOG.
                            Wegen dem Code 7 Error.
                            Ich hab mir den Log der vergangenen Nacht angesehen.
                            Nichts zu sehen.
                            Was ich aber noch rausgefunden habe.
                            Wenn man in den Instanzen ganz links mit der Maus über den Adapter fährt kommt ein Infofenster
                            Wenn ich den Hacken rausnehme dann habe ich dort
                            Verbunden mit Host: falsch
                            Lebenszeichen: falsch
                            Verbunden mit hm-rpc: falsch
                            Wenn ich den Hacken setze:
                            Verbunden mit Host: wahr
                            Lebenszeichen: wahr
                            Also ist mir klar ich habe keine Verbindung nur die Einstellungen stimmen aber alle.
                              @PapaChriLo:
                              Ich habe keinen Code. Das war nur der Screenshot vom LOG. `
                              Deswegen habe ich in meinem Beispiel auch das log genommen.
                              Das ist auch code.
                              @PapaChriLo:
                              Wenn ich den Hacken rausnehme dann habe ich dort `
                              Der gesetzte Haken dient dazu einmalig nochmals alle Daten von der CCU abzufragen. Neue Geräte werden sonst nicht automatisch zu ioBroker hinzugefügt.
                              Dazu wird der Adapter neu gestartet, was zu dem beschriebenen Verhalten der Ampel führt.
                              Deswegen solltest du auch das log unmittelbar nach dem speichern zeigen.
                              Wenn ich das jetzt kopieren könnre, könnte ichbdir das log auch Schritt für Schritt erklären.
                              Aber irgendwann wird die Instanz ein zweites mal gestartet und/obwohl der alte Prozess noch nicht vollständig beendet (ist).
                              Dann kommt es zu dem code 7 error und dem problem mit nicht mehr aktuellen Zuständen.
                              Rainer
                                Wie komm ich zum Code vom LOG
                                  So mittlerweile kenn ich mich überhaupt nicht mehr aus.
                                  Im EDIT werden die Werte angezeigt wenn auch die falschen.
                                  Wenn ich aber jetzt umschalte auf die VIS dann wird dort gar nichts mehr angezeigt.
                                  Ehrlich gesagt bin ich kurz davor diese ganze sch…. zu canceln.
                                  Es kann doch nicht sein das ich wegen so ein paar Temperaturanzeigen tagelang vor dem Ding da sitzen muss nur damit das funktioniert.
                                    Bin unterwegs, deshalb nur kurz.
                                    @PapaChriLo:
                                    Ehrlich gesagt bin ich kurz davor diese ganze sch…. zu canceln. `
                                    das solltest du nicht. WENN es erst mal klick gemacht hat läuft es. Versprochen!
                                    Bis dahin müssen wir noch an den Grundlagen feilen. Ich habe den Eindruck, dass wir aneinander vorbei reden, weil die Funktion und die Begrifflichkeiten nicht ausreichend bekannt sind.
                                    das log IST der vom ioBroker erzeugte code. Strg-c und strg-v in code tags und gut ist.
                                    Was du jetzt mit Edit meinst ist mir jetzt nicht klar.
                                    Heute abend hab ich mehr Zeit.
                                    Rainer
                                      Betreffend EDIT
                                      Ich hab das EDIT Fenster in dem ich die VIEWS anlege.
                                      So wenn ich da jetzt ein Canvas gauges Widget raufziehe und dann bei der Objekt ID den Adapter auswähle, wird mir ein Temperaturwert angezeigt, wenn auch der falsche aber immerhin.
                                      Wenn ich dann dieses VIEW in der VIS anzeigen lasse, wird gar nichts mehr angezeigt.
                                      Bis heute in der Früh wurden da wenigstens noch die falschen Werte angezeigt, mittlerweile eben gar nichts mehr, egal wie oft ich es schon probiert habe.
                                      Betreffend LOG:
                                      Also was Strg-C und Strg-V ist weis ich. 😉
                                      Aber ehrlich ich sitze jetzt seit mehr als einer Stunde vor dem LOG und studiere jede einzelne Schaltfläche und alles andere aber dieses CODE-TAGS oder wie immer das heißen mag find ich einfach nicht. Ich finde da einfach nichts wo ich einen Code kopieren könnte.
                                      Ich will dich jetzt auch nicht länger aufhalten wenn du zu tun hast.
                                      Danke jedenfalls für deine Mühe.
                                      LG
                                      Christian
                                        Hallo Christian,
                                        OK beim vis Editor habe ich so eine Vermutung, warum das passiert.
                                        @PapaChriLo:
                                        wenn ich da jetzt ein Canvas gauges Widget raufziehe und dann bei der Objekt ID den Adapter auswähle `
                                        Wo genau? Es gibt da zwei.
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … =de#Widget
                                        Unterpunkt 2+3
                                        Was die code-tags angeht sind das: [ code]…[ /code] (ohne Leerzeichen, sonst funzt es nicht!)
                                        Jeweils da wo die Punkte sind kommt der code hin.
                                        Diese code tags bekommst du wenn du über dem Texteingabefeld des Forums auf den Button "code" klickst. Der cursor steht dann schon zwischen den beiden tags.
                                        Bitte wenn möglich immer Screenshots von den Problematischen Dingen (hier die Konfiguration des Widgets) einstellen.
                                        Das ist wesentlich präziser als eine Beschreibung.
                                        Außerdem kann ich dann besser exakt darauf reagieren, insbesondere wenn ich unterwegs bin.
                                        Wir schaffen das!
                                        Rainer
                                          <size size="150">So, also jetzt glaub ich's aber! :shock:</size>
                                          Jetzt hab ich's den ganzen Nachmittag sein lassen und hab mich nicht mehr darum gekümmert.
                                          Jetzt schau ich nach und was seh ich,
                                          es steht die Verbindung
                                          die Canvas gauges die die letzten zweieinhalb Tage die falschen Werte und heute Vormittag garnichts mehr angezeigt haben, zeigen jetzt die richtigen Werte an.
                                          Ehrlich ich hab nichts gemacht. :?
                                          Ich hab auf einem anderen VIEW ausprobiert und den hab ich dann wieder gelöscht.
                                          Ganz ehrlich, das ganze ist mir sehr suspekt, ich versteh die Welt nicht mehr.
                                            @PapaChriLo:
                                            ich versteh die Welt nicht mehr. `
                                            ich mag auch keine plötzlichen Selbstheilungen!
                                            Wie ich bereits schrieb:
                                            @Homoran:
                                            Wenn das wirklich regelmäßig passiert ohne dass du an dem Adapter etwas änderst, solltest du dein log engmaschig im Auge behalten und das log kurz bevor dieser Fehler erstmalig auftritt auf die ursache untersuchen. `
                                            Irgendetwas ist bei deiner Konfiguration faul oder zerschiesst dir diese.
                                            Bevor wir das nicht herausbekommen ergibt es keinen Sinn irgendetwas weiteres zu tun.
                                            Jede neu angelegte Funktionalität muss dann wieder als Ursache ausgeschlossen werden.
                                            IMHO muss daher zuerst die Ursache für den code7 error gefunden werden, bevor irgendetwas anderes gemacht wird.
                                            @PapaChriLo:
                                            und heute Vormittag garnichts mehr angezeigt haben, `
                                            ich hatte das so verstanden, dass das ganze Widget nicht mehr angezeigt wurde und dich daher um den Screenshot der Konfiguration gebeten.
                                            Rainer
                                            3443
