    3. Entwicklung
    4. OAuth für Adapter
    OAuth für Adapter
      apollon77 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Einige Adapter haben deswegen so einen proxy flow ... der greift dann genau das ab. Oder man baut denn vollständigen Flow in einzelnen HTTP Request nach
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @tombox last edited by
        @tombox sagte in OAuth für Adapter:
        @codierknecht Ich kann das in 10min anpassen außer du möchtest es wirklich selber zu Ende bringen
        Ich würde mich schon selbst gerne daran versuchen.
        Wenn's dann läuft, würde ich das an der einen oder anderen Stelle noch umbauen.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in OAuth für Adapter:
          Ich schau erstmal, dass ich das Ding zum laufen bekomme.
          Danach kann man über Optimierungen nachdenken. Mir sind da neben den globalen Variablen auch Methoden zu lang und ähnliche Dinge.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            Kann mir mal jemand Licht ans Fahrad machen?
            Warum gibt's den ganzen Salat sowohl als TypeScript als auch als JavaScript?
            • Codierknecht
              Also prinzipiell habe ich das jetzt soweit angepasst dass es läuft.
              2 weitere Fragen:
              1. Was muss getan werden, um hier das "Verbunden mit Dienst" zu setzen?
              2. Kann man aus this.config.xxx nur lesen, oder werden Änderungen auch wieder zurückgeschrieben?
              • OliverIO
                OliverIO @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                verbunden ist der datenpunkt
                <adapter>.<instanznummer>.info.connection mit true oder false zu beschreiben
                theoretisch schon. allerdings wird dann von iobroker automatisch der adapter neu gestartet.
                daher sollte der bereich nur durch deine admin-konfiguration beschrieben werden.
                da das nicht dokumentiert war/ist, habe ich vor einiger zeit mehrere tage mir die haare ausgerissen und bis in den js-controller hineindebuggt um das dann herauszufinden.
                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Wenn ich also mit
                  this.config.access_token = 'abcdef1234567890';
                  etwas in die Config schreibe, wird das auch unter system.adapter.boschindego.0 im Datenpunkt gespeichert?
                  Zur Not merke ich mir die Token in DP des Adapters. Ist ja nur beim Debuggen und Testen hilfreich, damit man nicht jedesmal die Anmeldung bei SingleKey benötigt.
                  Vor dem Release kann man das ja wieder wegnehmen (oder auch nicht).
                  Prinzipiell läuft der Adapter schon mal.
                  Jetzt werde ich den DP mal ein paar Einheiten spendieren und das Anlegen derselben auslagern.
                  Das hat der Autor alles in onReady reingeprömpelt. 625 Zeilen um DP's anzulegen.
                  Das kann man sicher auch noch etwas generischer gestalten.
                  • OliverIO
                    @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
                    so genau weiß ich das nicht mehr. ist schon eine weile her.
                    durch einfache zuweisung dürfte der adapter das nicht mitbekommen.
                    ich hab mir da eine datenstruktur geschaffen, anhand deren ich dann die datenpunkte der reihe nach angelegt habe
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L75
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L130
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L259
                    je nachdem wie resilient du den adapter machen willst, kannst du mehr oder weniger aufwand machen.
                    meist prüfe ich vor jedem schreibvorgang, ob der datenpunkt existiert und lege ihn ggfs an.
                    so kann ein benutzer auch bei laufenden adapter einen datenpunkt löschen und er wird automatisch wieder angelegt und der adapter läuft nicht auf fehler.
                    alternativ kann man das auch immer nur einmalig bei adapter start durchführen.
                    • Codierknecht
                      @oliverio
                      Ich schreibe das in die DP der Instanz. Ist ja nix verfängliches.
                      So kann ich das bis zum Ablauf des Token erstmal für die Tests nutzen.
                      Jetzt wo ich halbwegs weiß wie der ganze Salat funktioniert, bin ich fast geneigt den Kram neu zu schreiben.
                      Ohne dem ursprünglichen Auto zu nahe treten zu wollen, sind mir da zu viele Dinge etwas seltsam gelöst.
                      Was mich völlig verwirrt, ist die Art und Weise wie die Requests durchgeführt werden.
                      const axios_1 = __importDefault(require("axios"));
                      (0, axios_1.default)({
                          method: 'PUT',
                          url: `${URL}alms/${alm_sn}/state`,
                          headers: { Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}` },
                          data: { state: 'returnToDock' }
                      }).then(res => {
                          this.log.debug('returnToDock res: ' + res.data);
                      }).catch(err => {
                          this.log.error('error in returnToDock request: ' + err);
                      Zumindest für mich als Anfänger liest sich das irgendwie seltsam.
                      Ich kenne bislang eher sowas:
                      const request = require('request');
                      const params = {
                          url: `${URL}alms/${alm_sn}/state${forceUrl}`,
                          timeout: timeout
                      request.get(params, (err, response) => {
                          if (err) {
                          } else {
                      Gibt's da eine Art "best practice"?
                      Wo sind die grundlegenden Unterschiede zwischen axios und request.
                      Mal abgesehen davon, dass mein testweise eingebautes "request" funktioniert und der Aufruf mit "axios" komischerweise nicht (mehr).
                      Noch 'ne Frage:
                      Wenn ich bei Erfolg per setStateAsync() Daten in die DP schreibe ... muss davor immer ein await, oder kann das auch entfallen?
                      Ich will ja eigentlich nicht darauf warten, dass auch tatsächlich geschrieben wurde.
                      Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es auch tut. Wann er das beendet hat, ist mir relativ wurscht.
                      Wenn ich in 10 oder mehr DP schreibe, kann er das auch parallel tun. Das muss ja nicht zwingend synchron nacheinander ablaufen, oder?
                      • OliverIO
                        • unterschied request / axios
                          request ist eine etwas ältere bibliothek, bei der mittlerweile nix mehr dran gemacht wird, ausser evtl bugfixing, was aber auch nicht mehr gesichert ist.
                          die bibliothek wurde auf deprecated gesetzt
                          https://www.npmjs.com/package/request
                          näheres zu den beweggründen steht in einem issue der dort verlinkt ist
                        axios ist neuer und sehr ähnlich. ich hatte letztens allerdings feststellen müssen, das axios etwas nicht konnte, was aber request (cookie jar über ein redirect hinweg mitführen) konnte. für axios gab es zwar eine extra bibliothek, aber das hat auch nicht richtig funktioniert.
                        generell solltest du schon auf axios setzen. zu 99% der fälle kann axios auch alles.
                        • seltsame notation im code
                          als erstes solltest du in den wirklichen source schauen.
                          https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/src/main.ts#L855
                        und nicht hier
                        https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/build/main.js#L846
                        das was du im 2.eren siehst ist das compile ergebnis von der Übersetzung von typescript nach javascript. besser wäre es hier direkt typescript zu lesen, was ja zu 99% auch javascript ist, allerdings ein paar konstrukte mehr kennt (typisierung, generics, etc.)
                        im ersteren siehst du eine der möglichen anwendungen von axios.
                        axios (wie auch request hat eine hauptmehthode (axios). die shortcut funktionen (axios.get) machen nix anders als erst den parameter method zu belegen und dann die axios hauptmehtode aufzurufen
                        https://axios-http.com/docs/api_intro
                        1. request verwendet callbacks / axios verwendet promises
                          die verwendung von promises ist manchmal etwas einfacher und hat vorteile gegenüber callbacks.
                          ich glaube die folgende anwendung wäre für dich am besten
                          das response-objekt hast du direkt in res, wenn die abfrage fertig ist
                          response ist wie folgt aufgebaut
                          https://axios-http.com/docs/res_schema
                        try {
                          const res = await axios.get(`www.google.de`);
                        } catch (error) {
                          // Handle errors
                        ich hatte mal noch eine weitere funktion eingeworfen.
                        node-fetchn https://www.npmjs.com/package//node-fetch
                        da könntest du den befehl direkt aus dem browser kopieren, etwas die header entschlacken
                        ist aber auch mit promise
                        callback wird heute nicht mehr so gern gemacht, seitdem promise überall verfügbar ist
                        • await notwendig
                          nein await ist nicht notwendig. der befehl wird losgeschickt, aber es gibt dann nix mehr, was ein ergebnis oder fehler noch behandeln kann. das sollte schon auch so funktionieren
                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
                          @OliverIO
                          Des Rätsels Lösung: Das Bosch API reagiert (vermutlich erst ganz frisch) auf den User-Agent.
                          Gebe ich bei Axios ein Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
                          mit, funktioniert's. Fragt sich, wie lange?
                          Hatte ich schon erwähnt? Security sucks 😞
                          • Codierknecht
                            So, prinzipiell funktioniert's jetzt wieder.
                            Ich kann die Daten des Mähers lesen und ihn steuern.
                            Die restlichen seltsamen Axios-Requests werde ich noch umbauen.
                            mow() ist umgebaut, goHome() ist noch alt.
                            Verbesserungsvorschläge?
                                async mow() {
                                    try {
                                        this.log.info('mow command sent');
                                        const requestUrl = `${URL}alms/${alm_sn}/state`;
                                        const params = {
                                            headers: {
                                            Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}`,
                                            'User-Agent': userAgent },
                                            data: { state: 'mow' }
                                        const response = await axios.put(requestUrl, params);
                                        this.log.debug('mow res: ' + response.data);
                                        this.clearAlerts();
                                        this.refreshState(false);
                                    } catch (error) {
                                        this.log.error('error in mow request: ' + error);
                                goHome() {
                                    this.log.info('return to dock command sent');
                                        method: 'PUT',
                                        headers: {
                                    }).then(res => {
                                    }).catch(err => {
                                    this.clearAlerts();
                            • OliverIO
                              OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                              @codierknecht
                              Gleiche Schema wie mow
                              Alles in ein try catch einpacken,
                              Die URL vorbereiten,
                              Die Parameter vorbereiten,
                              Dann den request losschicken.
                              So wie ich sehe, ist hier keine promise Bearbeitung notwendig, sondern einfach nur request ohne await losschicken. Falls Fehler auftauchen, die in catch Teil bearbeiten
                              Ich sehe, du im vom typescript transpirierten JavaScript.
                              Das Java Skript sollte dann im SRC Ordner liegen.
                              Gegebenenfalls musst du auch noch die Package.JSON anpassen, nicht, dass dir bei einem Bild prozess, das Java Skript überschrieben wird
                              • Codierknecht
                                @oliverio sagte in OAuth für Adapter:
                                Wer oder was schubst den denn an?
                                • OliverIO
                                  @codierknecht
                                  der scripts bereich
                                  https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/package.json#L54
                                  sowie für das transpilieren die beiden konfigurationsdateien
                                  tsconfig.build.json
                                  tsconfig.json
                                  dort steht halt überall als quelle der /src ordner drin und als ziel der build ordner.
                                  ausserdem löscht dir der befehl prebuild": "rimraf ./build",
                                  den build ordner vor allen anderen aktionen.
                                  bspw sind hier solche github-workflows drin, die bspw ts:build und andere von diesen befehlen anstoßen
                                  https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/master/.github/workflows/test-and-release.yml
                                  https://docs.github.com/en/get-started/getting-started-with-git/git-workflows
                                  • Codierknecht
                                    @oliverio
                                    Hindert mich jemand daran, Typescript komplett rauszunehmen und nur JS zu verwenden?
                                    Den Code habe ich ja schon zu gefühlt 50% umgebaut 😉
                                    • OliverIO
                                      @codierknecht
                                      nein, das solltest du auch bereinigen, wenn du nur javascript verwendest.
                                      aber echt als tip, erzeuge dir mal mit dem adapter create einen leeren adapter
                                      und schaue was da so für dateien erzeugt werden. das ist dann dein grundgerüst für einen reinen javascript adapter.
                                      in der package.json sind ja einige dependencies drin, die nur wegen typescript drin sind.
                                      Das aber per try and error rauszufinden ist zu aufwändig und ggfs. bleibt dann noch unnötiger müll im adapter übrig
                                      • Codierknecht
                                        Hatte ich eh vor.
                                        Das JS sieht mir noch etwas zu unaufgeräumt aus.
                                        Ich denke, jetzt wo ich weiß wie der Adapter grundsätzlich funktionieren muss, werde ich noch einige Sachen umbauen.
                                        Und wenn TS eh erst wieder in JS gewandelt werden muss, kann ich auch gleich JS verwenden.
                                        Ich muss mir ja nicht noch weitere Baustellen aufmachen.
                                        Du hast mir bei dem Projekt jedenfalls außerordentlich weitergeholfen.
                                        An dieser Stelle nochmal ganz großes Lob und Dank!
                                        Schönen Restsonntag.
                                        • OliverIO
                                          @codierknecht
                                          alles gut.
                                          mich freut es ja immer, wenn sich jemand da rein rein knien will.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                            So, ich habe das mal auf reines JS umgebaut: https://github.com/DEV2DEV-DE/ioBroker.boschindego
                                            Den Code in main.js habe ich zusätzlich um knapp 50% reduzieren können 😁
                                            Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen. Entweder hier oder direkt als PR.
                                            Bin ja - wie bereits des öfteren gesagt - kein JS-Experte, sondern seit Jahren (oh - sind schon Jahrzehnte) eher in Delphi zuhause.
                                            Insbesondere meine Aufrufe von axios interessieren mich. Ein axios.get() funktioniert. Aber ob die von mir lediglich intuitiv verwendeten Aufrufe wie z.B. axios.delete() funktionieren, habe ich noch nicht getestet.
                                            ESLint meckert alle gleich an und behauptet steif und fest, auch ein axios.get() wäre so nicht korrekt - obwohl es fehlerfrei funktioniert.
                                            Wenn das Wetter es in den nächsten Tagen zulässt, werde ich meinen Mäher mal komplett über den Adapter steuern.
                                            Dann wird’s auch mal ein erstes Release geben.
                                            Was mich ein wenig gewundert hat:
                                            ESLint hat eine Deklaration angemeckert, die ich auch schön brav übernommen habe.
                                            Ich hatte das hier zunächst mit let als Variable deklariert
                                            const credentials = {
                                            	access_token: '',
                                            	valid_until: 0,
                                            	refresh_token: ''
                                            // Zuweisung funktioniert. An "const" ???
                                            credentials.access_token = response.data.access_token;
                                            Wieso soll und kann das zu const werden?
                                            Im Code wird ja später an credentials.access_token etwas zugewiesen.
                                            Meine Erwartung wäre, dass etwas was const ist auch konstant und nicht mehr veränderbar ist.
                                            Oder meint JS hier mit const lediglich, dass das Objekt selbst - also seine Struktur - nicht mehr veränderbar ist?
                                            7436
