    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Roelli @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Ich versuche auch gerade den Adapter zu installieren. Er scheint eine Verbindung mit meinem Strato-Account aufzubauen, aber dann geht irgendwas schief?
      IMAP.jng
        Roelli @Roelli last edited by
        @roelli
        Ich habe den Host nochmal neu gestartet. Nun startet der Adapter.
        Er legt aber mein system lahm:
        IMAP schmiert ab.jng
        Mache ich was falsch?
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Roelli last edited by
          @roelli sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
          Was hast du denn für ein System? Ich habe 3 Adressen eingerichtet und läuft.
          Ro75.
            Roelli @Ro75 last edited by Roelli
            @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
            Ro75.
            Debian 11
            Node 18.18.0
            NPM 9.8.1
            Proxmox LXC
            16CPUs Ryzen 9 4900H, 16GB Ram (minisforum HM90)
            ioBroker zeigt in der "info" öfters mal 100% oder mehr CPU last an:
            Host.jng
            Proxmox sagt aber "alles ruhig"
            proxmox.jng
              Lucky_ESA Developer Most Active @Roelli last edited by
              @roelli Kann mit Bildern die ich nicht öffnen kann nicht anfangen. Bitte auf debug stellen, 1 Minute laufen lassen und dann sofort wieder auf info stellen. Dann bitte mal die Loginfos hier posten.
              Gruß//Lucky
              R bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                Gruß//Lucky
                Irgendwie läuft es jetzt stabil.
                Neustarten und nur den Datenpunkt abfragen wieviel neue emails da sind... das funktioniert nun einwandfrei. Cool!
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Muss jetzt auch mal fragen:
                  Ich lasse mir per Fritzbox den Text auf dem AB per Mail senden.
                  Sieht dann so aus:
                  Und die Mail stand dann bei den Objekten unter email_01
                  Und der Text war dann immer unter: imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text
                  Per Script habe ich diesen dann weiter bearbeitet.
                  Nun ist mir aufgefallen dass bei den mails im Adapter dann unter dem o.g. DP nichts mehr drin steht.
                  Hinter kommt dann bei text und texthtml:
                  Instanz habe ich nun auch mal auf debug umgestellt.
                  Im log ist aber nichts auffälliges.
                  Frage:
                  Warum klappt das nicht mehr?
                  Habt ihr eine Idee warum da nichts mehr unter text kommt; bzw. was man ändern muss damit es wieder klappt ?
                  mfg
                  Dieter
                    Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Hast du die aktuelle Version 0.1.1 installiert? Habe da was in der Instanz Config geändert um den Ramverbrauch zu reduzieren. Wenn diese Felder benötigt werden muss du in der Checkbox "ATT" einen Haken setzen.
                    Gruß//Lucky
                    • bahnuhr
                      Version 0.1.1
                      na klar
                      Bei "normalem" Text / einfache Mail kommt bei den DP auch was an.
                      ATT probier ich aus.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                        so mit att wird in text etwas angezeigt.
                        Aber nun nächster Fehler:
                        Dieser Scriptteil funktioniert nicht mehr:
                        var i, result, j, json;
                        sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                           max: 20,
                           search: '["ALL"]',
                           fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [23063]}'),
                           bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                           parse: true,
                        }, async function (result) {
                            for (var i_index in result) {
                            i = result[i_index];
                            var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                            for (var j_index in j_list) {
                              j = j_list[j_index];
                              json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                              // Dein Anhang als Buffer
                              console.log(getAttr(json, 'data'));
                        Im log kommt:
                        imap.0
                        2023-11-05 07:03:35.405	warn	Finde keine Übersetzung für Missing fetch.
                        hast du ne Info für mich, was ich da ändern muss ?
                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                          @bahnuhr Wenn du eine eMail suchst dann muss das so aussehen.
                          fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [23063]}'),
                          Wenn du die letzten 20 eMails duchsuchen willst muss es so aussehen
                          fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23063]}'),
                          Danke für die Meldung. Fehlt tatsächlich in der Translate Datei. Diese Meldung kommt aber nicht wenn du die Request von oben anwendest.
                          Gruß//Lucky
                          • bahnuhr
                            @lucky_esa
                            Das hab ich alles schon probiert.
                            Der fetch klappt nicht.
                            Bin aber einen Schritt weiter. Habe den result auseinander genommen.
                            Habe nun den Buffer.
                            Aber das Schreiben als Datei klappt nicht.
                            12:17:25.851	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: [120,159,62,34,56,11,1,6,144,8,0,4,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,7,144,6,0,8,0,0,0,228,4,0,0,0,0,0,0,232,0,1,8,129,168,22,218,93,240,137,44,92,2,1,250,15,1,0,0,0,16,0,0,0,140,215,39,216,124,209,115,79,168,22,218,93,240,137,44,92,3,0,254,15,7,0,0,0,3,0,13,52,253,63,165,14,3,0,15,52,253,63,165,14,15,49]
                            12:17:25.854	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: winmail.dat
                            12:17:25.858	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
                              Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by Lucky_ESA
                              @bahnuhr Wie genau versuchst du zu schreiben? Weiter oben ist ja das Script fürs schreiben.
                              >    max: 20,
                              >    search: '["ALL"]',
                              >    fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [21954]}'),
                              >    parse: true,
                              >     if (!result) {
                              >         console.log("No result found!");
                              >         return;
                              >       // console.log(getAttr(json, 'data'));
                              >       console.log(getAttr(j, 'filename'));
                              >       writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
                              >         if(error) {
                              >             console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                              >         } else {
                              >            console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
                              > 		   // Hier an Telegram senden
                              > 		       delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                              > 				if(!error) console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' gelöscht');
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by bahnuhr
                                @lucky_esa
                                writeFile funktioniert nicht.
                                probiert habe ich oben bei fetch: seqno oder uid -> beides klappt nicht.
                                    max: 20,
                                    search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                                    fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23066]}'),
                                    parse: true,
                                    if (!result) {
                                        return;
                                        var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                                            if (test == 23066) {
                                        if(error) {
                                        } else {
                                In der Mitte hab ich sowas eingebaut, damit ich nur die einzige bekomme, die ich brauche:
                                Und dann kommt folgends im log:
                                15:26:42.374	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
                                  @bahnuhr Muss ich mir mal anschauen. Hatt aber nichts mit dem Adapter zu tun. Melde mich.
                                  • bahnuhr
                                    Dass der fetch nicht funktioniert aber schon.
                                      @bahnuhr So sollte es funktionieren. Mit fetch muss ich noch prüfen.
                                          max: 20,
                                          search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "1234@hotmail.com"]]',
                                          parse: true,
                                          if (!result) {
                                              return;
                                                  console.log(test);
                                                  if (test == 84) {
                                                      writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                                          if(error) {
                                                          } else {
                                      Fetch funktionier auch:
                                          max: 20,
                                          fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [84]}'),
                                          parse: true,
                                          if (!result) {
                                              return;
                                                  console.log(test);
                                                  if (test == 84) {
                                                          if(error) {
                                                          } else {
                                      • bahnuhr
                                        @lucky_esa
                                        Hallo, ich muss nochmal fragen.
                                        Script funktioniert, es wird eine Datei gespeichert.
                                        nur Problem: Die wav wird nicht abgespielt.
                                        Ablauf:
                                        Ich lasse mir per fritzbox den ab Text senden. Sieht so aus:
                                        Die Datei lässt sich am pc per outlook einwandfrei abspielen. (wav Datei)
                                        Bei den Objekten wird bei attach 1 angezeigt.
                                        Dann Script gestartet:
                                        // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
                                        function weiter() {
                                        // Variablen
                                            var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                                            var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                                            var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                                            var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
                                        // Script
                                            if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                                                // Variablen
                                                    var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                                                    var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                                                    var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                                                    var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                                                // Datei speichern
                                                    sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                                        fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                                                    }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                                                    for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                                    for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                                    //log(getAttr(j, 'filename'));
                                                    writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                                        if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                                        } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                                                    // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                                                        setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                                                    // Datei wieder löschen
                                                        fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                                            log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                                                        fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                                            log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                                                    }, 10000);
                                                    // Datei per telegram versenden
                                                            vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                                            log (vText);
                                                            //vText = "test";
                                                            sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                                        }, 5000);
                                            } else {
                                                log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
                                        on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                                            log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                                            weiter();
                                        weiter();
                                        Es wird eine Datei erzeugt; diese ist aber nicht abspielbar.
                                        Siehst du irgendeinen Fehler.
                                          @bahnuhr Wo genau nicht abspielbar? Telegram oder hast du diese Datei auf dein PC geladen und dort funktioniert es auch nicht?
                                          Gruß//Lucky
                                          • bahnuhr
                                            @lucky_esa
                                            anbei mal eine verkürzte Fassung:
                                            var uid = 23066;
                                                max: 20,
                                                //search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                                                search: '["ALL"]',
                                                fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": ['+uid+']}'),
                                                parse: true,
                                                if (!result) {
                                                    return;
                                                        writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename') + uid, JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                            Datei wird erzeugt und gespeichert.
                                            Sie lässt sich aber nicht abspielen.
                                            Was hat sich da nur geändert ?
                                            Adapter, Fritzbox, Script (wo nur ?)
                                            Früher hat es geklappt.
                                            406
                                            65227
