    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    • Newpicsel
      Newpicsel @bubus last edited by Newpicsel
      Moin @bubus und für alle anderen auch...
      Ich habe hier eine neue version des Blocklys v4.1.0 zum testen...
      Netatmo Ordner löschen wenn möglich, muss allerdings nicht zwingend, der Systemordner kann gelöscht werden, dieser wird nicht mehr benötigt!
      Aktuell muss noch der Token einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
      https://forum.iobroker.net/post/1056032
      Hier das Blockly: (EDIT: v4.1.0 durch v4.1.2 ersetzt!)
      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.1.3.rar
      Wie gesagt, aktuell noch im Test, allerdings läuft es schon eine weile ohne probleme, ich kann in der regel aber nicht alles testen, es könnte also noch zu fehlern kommen!
      Der Aufbau und Funktionen wurden grundlegend geändert, vereinfacht und abgespeckt, es sollte noch stabiler und System schonender laufen.
      Schöne Grüße
      Peter
        bubus @Newpicsel last edited by
        @newpicsel
        Ordner und Blockly komplett gelöscht.
        2023-10-14 22:51:34.781 - error: javascript.0 (7203) script.js.Meine_Scripte.np4_1_0: ReferenceError: Name is not defined
        2023-10-14 22:51:34.782 - error: javascript.0 (7203) at createObject (script.js.Meine_Scripte.np4_1_0:13:26)
        2023-10-14 22:51:34.783 - error: javascript.0 (7203) at script.js.Meine_Scripte.np4_1_0:309:7
        2023-10-14 22:51:34.783 - error: javascript.0 (7203) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        Newpicsel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          @bubus
          Super vielen Dank 👍
          Ich sage euch ihr sollt die Ordner löschen und eben genau dass habe ich selber nicht getestet 🙈
          Sorry, der Fehler wird gleich behoben…
          • Newpicsel
            @bubus
            So, Tippfehler bei der benennung einer Variable behoben...
            • Newpicsel
              So @bubus
              Vielen Dank für deine vielen Test, hier die v4.2.0
              Ich kann selber kaum glauben wie gut diese Version läuft, desshalb habe ich sie direkt zur stable gemacht!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.0.rar
              Im Vergleich zur 4.1.3, werden hier Aktualisierung präziser durchgeführt, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Werte in den Objekten stark verbessert.
              Objekte sollten alle gelöscht werden wenn nicht bereits die 4.1.3 installiert war.
              Die Token müssen aktuell immer noch einmalig manuell von der Website geholt werden…
                @newpicsel
                Die Sensoren reagieren jetzt super schnell! Alle Sensoren kreuz und quer getestet, bis jetzt läuft es 1a.
                Danke!
                Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Newpicsel
                  moin @bubus
                  hier in der v4.2.1 besteht die Möglichkeit eine verzögerung für Externe Sensoren für jeden Raum oder Global einzustellen.
                  Erste Tests liefen sehr gut, sollte etwas auffallen, gerne bescheid geben.
                  Globale einstellung im "Home" Ordner!
                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.1.rar
                  Es muss nichts gelöscht werden.
                  B Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @newpicsel
                    Hammergeil!
                    Bis jetzt nichts Negatives aufgefallen, nochmal danke für deine Arbeit!
                    Die Möglichkeit, die Reaktion der Sensoren verzögern zu können, bedeutet einen echten Mehrwert!
                    • Newpicsel
                      Newpicsel @Newpicsel last edited by
                      v4.2.2 behebt einen fehler bei einem abgelaufenen Token, der dazu führte, dass dieser nicht erneuert werden konnte!
                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.2.rar
                      • Newpicsel
                        Newpicsel last edited by Newpicsel
                        Moin @bubus
                        hier wurde ein Fehler der Sensorverzögerung pro Raum behoben.
                        Außerdem können nun mehrere Objekt IDs in den Datenpunkt "fensterStatusOBJ-ID" (externe Fenstersensoren) eingetragen werden.
                        Diese bitte ohne Leerzeichen mit einem Komma ( objektID1,objektID2 ) trennen.
                        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.3.rar
                          @newpicsel
                          Mehrere Sensoren pro Heizkörper (2 Fenster in einem Raum) machen Sinn, sind praktisch und funktionieren!
                          Die Verzögerung leider noch nicht ganz.
                          • Newpicsel
                            Soooo @bubus
                            hier bitte nochmal testen!
                            dies ist vorerst noch keine finale lösung, aber es sollten so erstmal 10 mögliche sensoren gleichzeitig mit einer verzögerung laufen können...
                            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.4.rar
                              @newpicsel
                              Vielen Dank für die neue Version!
                              Nach ersten Tests kann ich sagen, dass man die Verzögerung separat an jedem Fenster einzeln oder global für alle Fenster einstellen kann!
                              • Newpicsel
                                @bubus
                                Eine winzige kleinigkeit noch...
                                Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.5.rar
                                Behebt einen nahezu unsichtbaren fehler, der bei einem offenen fenster, welches sehr kurz geschlossen und wieder geöffnet wurde, unnötig sehr kurz den heizplan aktiviert hat.
                                  monarchos last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  kann dieser Adapter auch die Raum "True Temperature" setzen?
                                  Meine Netatmo Räume weichen jeden Tag aufs Neue ca. 1C ab und ich muss die True Temperature neu setzen. Wenn das Setzen des Parameters über den Adapter ginge würde ich mir ein Blockly schreiben welches die Werte aus der Netatmo Wetterstation (Innenmodul je Raum) in die Netatmo Energy Raum Konfiguration einträgt. Wäre sehr hilfreich.
                                  LG
                                  • Newpicsel
                                    Newpicsel @monarchos last edited by Newpicsel
                                    Moin @monarchos
                                    Nein dies ist leider nicht möglich und ich glaube auch API seitig nicht vorgesehen, ich schau gerne mal nach ob ich dort derartige Funktionen finden kann…
                                    Aber warum weicht deine angezeigte Temperatur dermaßen und vor allem immer wieder aufs Neue ab? 🤔
                                    Je nach dem wo jeweils gemessen wird und ob gerade ein Fenster offen ist, war oder gerade geheizt wird, kann das schon durchaus normal sein, denke aber das berücksichtigst du sicherlich…
                                    Wenn die (IST) Temperatur tatsächlich so "wandert" würde ich mich auf jeden Fall an den Support von Netatmo wenden, dass sollte so zumindest nicht normal sein…
                                    (Ist das tatsächlich in jedem Raum der Fall? Kann ja auch nicht jedes Thermostat ein Fehler haben)
                                    Gruß Peter
                                    EDIT: kannst du die Werte mittels dritter Quelle bestätigen? Vielleicht spinnen auch die Module?
                                    Ich habe nur im Wohnzimmer zusätzlich diesen "Home Coach" dieser steht allerdings auch auf einer erhöhten Position und eben nicht so nahe am Fenster wie die Thermostate, hier kann ich gelegentlich auch eine Abweichung feststellen, diese wirkt allerdings plausibel und pendelt je nach Beschaffenheit, allerdings auch relativ konstant, also die Abweichungen werden nicht zunehmend größer…
                                      prorun @Newpicsel last edited by prorun
                                      @newpicsel
                                      Hi, habe eben versucht von Version 3.2.4 auf Version 4.2.5 zu gehen jedoch leider ohne Erfolg. Ich habe vorher alle Objekte gelöscht. Mit v4.2.5 wurde jedoch nur einer meiner Räume angelegt (Bad) und die anderen leider nicht obwohl im Objekt 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Home_Data_json alle Räume enthalten sind. Ich habe mehrfach die teilweise angelegten Objekte gelöscht und neu begonnen jedoch immer mit selbigen Ergebnis - es wird nur der Raum Bad angelegt aber auch nicht vollständig. der Ordner "extFenster_erkennung" bleibt leer und der Ordner "Thermostate" fehlt komplett.
                                      2023-12-12 15:31:27.914 - error: javascript.0 (31087) script.js.Netatmo_Energy_4_2_5: Netatmo: Es gibt ein Problem mit der Home_Status Anfrage! result: {"status":"ok","time_server":1702391488,"body":{"home":{"id":"***********"},"errors":[{"code":6,"id":"**:**:**:**:**:**"}]}} Sollte das Problem weiterhin bestehen, Newpicsel kontaktieren!
                                      javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Energy_4_2_5:499:13)
                                      javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at createDatapoint (script.js.Netatmo_Energy_4_2_5:24:36)
                                      javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                      javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	script.js.Netatmo_Energy_4_2_5: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 121
                                      Wenn ich alle Objekte wieder lösche und v3.2.4 aktiviere legt er nach Angabe der nötigen Daten alle Räume problemfrei an.
                                      • Newpicsel
                                        @bubus
                                        (Update 10.06.2024) v5.0.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.0.rar
                                        Wenn die Version 3.2.X installiert war, muss "nichts" gelöscht werden.
                                        Sonst bitte alles einmal löschen!
                                        In der vorherigen Version wurde die Bridge noch zusätzlich in dem Raum angelegt, dem diese zugewiesen wurde und war so doppelt integriert, außerdem wurde das Thermostat in diesem Raum so möglicherweise als zweites Gerät/Thermostat zugeordnet, was hier geändert wurde.
                                        Dadurch könnte ohne Löschung dieses Raumes nun ein neues/weiteres Thermostat angelegt werden (Thermostat und Thermostat2), die Bridge wird hier nicht weiter aktualisiert.
                                        Löscht in dem Fall mindestens diesen Raum einmal, sollte euch in einem weiteren raum irgendwas merkwürdig erscheinen, löscht zur sicherheit lieber einmal den kompletten "Rooms" Ordner.
                                        In den gelöschten Räumen müssen externe Sensoren (ID's) und einstellungen (Temperatur/Delay) erneut eingstellt werden.
                                        Alternativ können auch die jeweiligen Thermostate/Bridge Ordner aus diesen Räumen gelöscht werden.
                                        • Das Blockly wurde für die aktualle Version von ioBroker (JS-Controller(v5.0.19) bzw. Javascript Adapter(v8.3.1) Admin v6.13.16) angepasst.
                                        • Anpassung der Thermostate und der Bridge (Anordnung, Position, Name), jedes Gerät wird nun seperat als TYP in der zählung pro Raum berücksichtigt! (z.B. ALT: Thermostat, Wandthermostat2, Thermostat3. NEU: Thermostat, Wandthermostat, Thermostat2).
                                        !!! Aktuell muss noch der Token noch einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
                                        Mit der alten Version des Blocklys und aktuellen ioBrocker, kam es zu zu einem Fehler, der die Token ersetzt und den fehler eingetragen hat, wodurch diese nun sehr wahrscheinlich erneut einmal manuell eingetragen werden müssen.
                                        Sagt wie immer gerne Bescheid, sollte euch etwas auffallen! 😊👍
                                          @newpicsel
                                          Vielen Dank!
                                          Nach kurzem Testen keine Auffälligkeiten.
                                          Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Newpicsel
                                            @bubus
                                            (Update 13.06.2024) v5.0.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.1.rar
                                            Wenn die Version 5.0.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
                                            Ansonsten bitte einmal hier nachschauen:
                                            Infos v5.0.0
                                            • Es hat sich ein weiterer Fehler in der Tokensetzung eingeschlichen, dieser wurde hier behoben.
                                            Sorry für den Ärger, nun sollte wirklich alles langfristig problemlos laufen!
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52566
