    4. Newbie Homematic und erste schritte
      Jonny last edited by
      @cvidal
      hab das importiert ,wie finde ich es wo?
      Links unter widgets welcher name ?
      werde mir morgen noch mal ganz viele Video Anleitungen anschauen, mir fehlt mehr Grundwissen.
      melde mich danke euch und einen schönen Abend 8-)
        Guten Abend,
        habe tatsächlich schon einige Stunden damit verbracht was lauffähiges zu erstellen, was klappt ist z.B. Eine Lampe(Symbol Bulb) an aus….simple!
        vielleicht bin ich ja zu blöd oder gehe die Sache zu kompliziert an..... Hauptsächlich habe ich ja Homematic Komponenten,
        wenn ich etwas visualisieren will suche ich mir ja einen Schalter aus, der dann nur für gewisse Geräte geht ,richtig oder ?
        Gibt es nicht die Möglichkeit einen Homematic Aktor auszuwählen und vis zeigt mir an welche Schalter möglich sind ?
        So habe ich ganz viele widgets installiert und weiss nicht welche sind wofür.....z.B. Wie in dem Screenshot über diesen Beitrag(Nexus)
        hätte ich es gerne,
        Wie erstelle ich diese Aufteilung Fenster & Türen ?
        Und diese Rahmen ?
        Genau so wie Netatmo adapter ist Installiert und eingerichtet, aber wie kann ich die Stationen darstellen ?
        Gruß & Dank
        Jonny
          habe mir mal die mühe gemacht wie ich meine Ansicht auf mein Samsung Galxy tab A gerne visualisieren möchte,
          optisch ähnlich wie die Nexus Ansicht in den vorigen posts.
          Wie kann ich das so designen ? Bzw. ähnlich von Nexus übernehmen ?
          Hauptsächlich ist es ja
          Homematic
          Netatmo
          eine Ip Cam
          Fritzbox
          Buderus Heizung
          Evtl Pushover bzw. Homematic befehl zum Tablet
          Hab meine Halterung jetzt schon so wie fertig, und meine IObroker installation auf meiner Synology im Docker am laufen!
          Danke im Voraus
          Jonny
            Vielleicht etwas provokativ:
            Wo ist denn da das Problem 😉
            1.) Du importierst dir den View
            2.) Du löschst die Elemente, die du garantiert nicht willst.
            3.) Du verschiebst die Elemente die du so, oder ähnlich benutzen willst an die gewünschte Stelle
            4.) Du veränderst es auf die von dir gewünschte Größe
            5.) du kopierst dir Elemente die du mehrfach nutzen willst in entsprechender Anzahl und positionierst sie dort wo du sie haben möchtest
            6.) du weist allen Elementen die ID des zu steuernden Datenpunktes zu
            FERTIG!
            Rainer
              Hallo Rainer :mrgreen:
              Neeee hast ja recht , Du weißt aber auch wie … trotz vieler Tutorials ist’s. Nicht leicht...
              Ich werde es nachher noch mal testen , weiß nur das ich es so schön mal probiert hatte und es mir so vorkam als ob der User der Nexus entworfen hat andere Geräte Bzw. Schalter hat die mit Homematic nicht kompatibel sind , kann das sein ?
              Gruß Jonny
                @Jonny:
                andere Geräte Bzw. Schalter hat die mit Homematic nicht kompatibel sind , kann das sein ? `
                Andere Geräte: ja.
                Widgets nicht mit HM kompatibel: möglich, aber eigentlich nur bei Spezialwidgets -> dann da fragen
                eher wird der Datenpunkt bei anderen Objekten evtl. anders aussehen. Bei HM ist es üblicherweise STATE oder LEVEL.
                Rainer
                  soooo
                  hab nexus importiert, wobei eigentlich nur angeklickt dann öffnet er das automatisch,
                  bei vis bin ich Jonny
                  einmal kann ich das öffnen dann steht rechts oben nexus (vis viewer) oder nexus (Jonny) wo ist da der unterschied ?
                  und wenn ich jetzt zb. Links oben den text Fenster Türen ändere geht es ,aber da meine Geräte auswählen bei object id bietet er mir die nicht an !?
                  Dort müssten doch meine Geräte zu sehen sein ,sehe ich nur nexus seine ?
                  element löschen geht nur links unten kommt permission denied,cannot save….
                  gruß
                  Jonny
                    @Jonny:
                    hab nexus importiert, wobei eigentlich nur angeklickt dann öffnet er das automatisch, `
                    Denkfehler! Du bist hier in einer virtuellen vis-Umgebung, nicht in deiner!
                    bitte hier den view exportieren (Reiter Views - irgendwo darunter ziemlich rechts: view exportieren) und anschließend über den gleiche Weg bei dir importieren.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … de#Views_1
                    Unterpunkte 12 und 13
                    @Jonny:
                    Dort müssten doch meine Geräte zu sehen sein ,sehe ich nur nexus seine ? `
                    Wie gesagt: Das ist nicht deine Installation!
                    @Jonny:
                    element löschen geht nur links unten kommt permission denied,cannot save…. `
                    dito 😉
                    Rainer
                      danke so eine Vermutung hatte ich auch , wegen den anderen Geräten.
                      danke für deine Geduld
                      teste das mal
                        die ersten Erfolge :lol:
                        ein paar Fragen:
                        immer wenn ich ein device auswählen will kann ich in den Geräte Tabellen kaum was lesen und muss jedesmal probieren die felder auseinander zu ziehen, was mache ich falsch ? (Browser Safari)
                        2. Dann gibt es object id bei allgemein und Sichtbarkeit, ich nutze momentan allgemein ,wofür zwei id ?
                        wie und wo kann ich die Auflösung bzw skalierung für mein Galaxy Tab A anpassen ?
                        Wenn ich den stiel für die werte auswählen will hab ich in der nexus Vorlage zb:
                        background-color: red; padding:3px;
                        woher hab ich diesen Befehl für die Farbe ? weil so eine Farbskala gibts da ja nicht.
                        gruß
                        Jonny
                          1. Bitte screenshot, device und bildschirmauflösung
                          2. Für zwei erheblich unterschiedliche Aufgaben - http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de#Widget gelesen?
                          3. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de#Tools_3 gelesen? Aber Achtung: die nutzbare Auflösung ist nicht fullHD!
                          4. Verstehe nicht, was du meinst, vermute aber, dass du ein anders Theme benutzst.
                          Rainer
                            Die Tabellen Ansicht der Objekte speichert er jetzt, gute Frage warum es vorher nicht ging.
                            Das Galaxy Tab A hat ja 1920x1200 weisst du was ich einstellen muss ?
                            Und ja werde noch mehr die doku lesen, manches ist schwer zu verstehen.
                            gruß
                            Jonny
                              @Jonny:
                              Das Galaxy Tab A hat ja 1920x1200 weisst du was ich einstellen muss ? `
                              Ich meine du musst hd einstellen. X720
                              Wenn du die App nimmst kannst du natürlich fullHD nehmen und in den Grundeinstellungen einen zoomfaktor festsetzen. Dann kannst du die views für den pc und das tab gleichermaßen verwenden.
                              @Jonny:
                              manches ist schwer zu verstehen. `
                              Kann gar nicht sein. Ich verstehe es doch auch, ich hab es ja uch geschrieben :lol:
                              Spaß beiseite. Wo haperts beim verstehen, vielleicht muss ich noch etwas anpassen.
                              Rainer
                                Vorweg,
                                das ist alles äußerst umfangreich, so wie mir scheint aber auch mächtig weil so vieles damit möglich ist!
                                ich probiere immer wysiwyg,
                                Macbook aufm schoß und Tablet daneben, da dann immer refresh um die Änderungen zu sehen….
                                Ja ich nutze die iobroker app,
                                wenn ich Full HD nehme und in der app etwas spiele bis es passt ,ändert die app alleine wieder das zoom level. Hab auch nicht Vollbild angeklickt!
                                , oder zb. Netatmo
                                Adapter installiert,
                                ihn mit Daten gefüttert
                                aber wie krieg ich die Anzeige in mein VIS ?
                                Dafür benötige ich das richtige widget oder ? Aber woher weis ich welches man nimmt ? Dachte da steht jetzt eines mit Netatmo Name....
                                Das sind so meine Stolpersteine :lol:
                                Jonny
                                  @Jonny:
                                  Macbook aufm schoß und `
                                  Das erklärt die anzeigeprobleme beim id selector.
                                  @Jonny:
                                  ändert die app alleine wieder das zoom level `
                                  Nicht, wenn du auf ok tippst um speichern. Ich habe für landscape 67% eingegen. Da man in der app nivcht zoomem kann habe ich 126% bei portrait eingegeben und bekomme dann nachbdem kippen den view wieder in voller höhe und kann "erlaube Fensterverschiebung" aktiviert vorausgesetzt, dann den view horizontal scrollen. Das ist so eine Art Ausschnitssvergrößerung. Spätestens für ein fullHD Handy wichtig.
                                  @Jonny:
                                  oder zb. Netatmo
                                  aber wie krieg ich die Anzeige in mein VIS ? `
                                  Es gibt nur ganz wenige Gerätespezifisvhe Widgets. Im Prinzip kannst für gleiche Funktionen immer die gleichen widgets nehmen.
                                  Ich kenne Netatmo nur vom lesen, aber für werte nimmst du z.B. ein einfaches basic number, arbeitest mit Rahmen und Hintergrund und gut ist.
                                  Übrigens hier gibt es noch was zu lesen.
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
                                  Rainer
                                    Ahhh du bringst langsam Licht in die Dunkelheit 😄
                                    Finde ja die abgerundeten Rahmen von Nexus schick, was ich vermisse das wenn ich diesen Rahmen anklicke er mir links markiert welcher typ das genau ist, weil ich das nicht weiss!
                                    Habe mal Border mit Bild genommen, das klappt optisch aber dann kann ich die einzelnen Widgets darin nicht mehr anwählen, also fail.
                                    Mit der app speichert er meine Änderungen bezüglich der Auflösung nicht, habe es einfach so gelassen und die Rahmengröße des layout angepasst.
                                    Und dann ist im Nexus noch eine anzeige mir Uhr und Datum die sehe ich im edit.vis aber nicht, habe gedacht das ich die im rahmen verschieben kann , nix is die bleibt da , wie finde ich die zum verschieben bzw. ändern ?
                                    Muss noch mal betonen das es aber spass macht 8-)
                                    Jonny
                                      Jedes Widget hat Background und Rahmen Eigenschaften!
                                      Du musst dafür nicht extra ein Rahmen-Widget drumherumlegen.
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … =de#Widget
                                      Unterpunkte 6 und 7.
                                      für einfachen Text nimmst du am besten ein Basic-HTML Widget
                                      Rainer
                                        Rainer danke,
                                        was kann es denn sein warum die app nicht das anzeigt was die vis seite anzeigt?
                                        So wie auf meinen Bildern zu sehen.
                                        Zeige letzte Änderung wird nicht angezeigt, und die Zeilen in grün sind auch versetzt.
                                          @Jonny:
                                          was kann es denn sein warum die app nicht das anzeigt was die vis seite anzeigt? `
                                          Vieles 😉
                                          Wahrscheinlichst:
                                          resync ausführen!
                                          Rainer
                                            :lol:
                                            die Taste drücke ich ständig ,ändert nix hab ja nur den zeitstempel hinzugefügt offen seit….
                                            5424
