    4. WAGO 750-8212 -> illegal Data adress
      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
      @legro bitte den Threadtitel anpassen, damit das "Problem" erwähnt wird.
      Außerdem bitte die Konfiguration vollständig zeigen.
      • Dolomiti
        Dolomiti @legro last edited by
        @legro
        Was willst du denn auslesen? Laut Handbuch greifst du bei diesem Fehler auf eine ungültige Adresse zu.
        Meinst du vielleicht die Adresse 3 und folgende?
        Zeig mal deine Holding-Register-Übersicht
          Blockmove @legro last edited by
          @legro
          Welche SPS-Runtime läuft auf dem Controller?
          In der Modbus-Configuration gibt es da ganz erhebliche Unterschiede.
            legro @Homoran last edited by
            @homoran sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:
            Ersteres erledigt. Beim zweiten weiß ich nicht so recht, was da fehlen soll.
              legro @Dolomiti last edited by
              @dolomiti sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:
              Zu Testzwecken habe ich versucht auf drei - nach Dokumentation existierende - Register zuzugreifen.
                legro @Blockmove last edited by legro
                @blockmove sagte in WAGO 750-8212 -> *illegal Data adress*:
                @legro
                Vielleicht kommen wir hiermit weiter. Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Hoffentlich kannst du mir weiterhelfen.
                Die Modbus-Konfiguration habe ich über webvisu vorgenommen, alle übrigen Einstellungen im wbm.
                Wo finde ich die Informationen zur SPS-Runtime? Unter Device Status konnte ich nichts finden.
                aa288199-eb61-4985-a9e6-d5ad67555af6-Bildschirmfoto 2023-11-03 um 12.34.20.png Bildschirmfoto 2023-11-03 um 12.34.20.png
                  Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
                  @legro sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:
                  zu Testzwecken immer nur mit einem Register testen!
                  was da fehlen soll.
                  das:
                  Register
                  hat der Client tatsächlich die ID 1?
                  the given Adress/Port combination is already in use
                  steht im Screenshot ganz oben
                    RGW @legro last edited by
                    @legro
                    Bei der Wago beginnen die Modbus-Register "lesend" bei 0, die Modbus-Register "schreibend" bei 32000. (aus Sicht des iobroker)
                    Welche Programm-Variablen du austauschen möchtest, legst du in e!Cockpit im Modbus-Konfigurator fest. Der gibt dir dann auch die o.g. Zugriffsadresse.
                    Deine Einstellung in iobroker "Allgemeines" sehen richtig aus.
                    Gruss
                    Ralf
                      @homoran sagte in WAGO 750-8212 -> illegal Data adress:
                      Keine Ahnung. Ich habe hier halt auf Verdacht die „1“ eingetragen.
                      Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dolomiti
                        @legro
                        Die 40003 sieht aus wie eine Alias-Adresse. Probier mal Adresse 3 bei den Holding-Registern einzutragen und dann setz dass Häkchen bei Aliases benutzen im Reiter Allgemein.
                          legro @Dolomiti last edited by legro
                          @dolomiti
                          Mittlerweile bin ich ein gutes Stück vorangekommen. Nachdem ich zwei Fehler beseitigt hatte, konnte ich endlich via Modbus auf (einige) Register des WAGO-Gateways zugreifen.
                          1. Fehler : Auf dem CAN-Bus wurde der Fehler F.520 gemeldet. Den kann ich (leider nur temporär) beseitigen, indem ich die Anlage komplett stromlos mache und neu starte.
                          2. Fehler : Das WAGO-Gateway mahnt an, dass die Kombination IP:Port bereits im Netzwerk vorhanden sei. Es gibt jedoch die dem WAGO zugewiesene IP definitiv nur einmal. Um auch diesen Fehler zu umschiffen, habe ich den Modbus-Port im WAGO und ioBroker auf 503 konfiguriert.
                          Leider gibt‘s keinen Anlass zur ungetrübten Freude. Nun darf ich mich mit neuen Problemen herumschlagen.
                          Beispiele ..
                          Eigentlich sollte doch wohl auf die im Webinterface des WAGO (webvisu) sichtbaren Register auch mittels Modbus in ioBroker zugegriffen werden können. Dem ist mitnichten so. Auch sind einige Registerwerte ziemlich unsinnig, was wohl an dem jeweiligen Datentypen liegen mag, zu dem ich keine Dokumentation finden kann.
                          Und die Unterstützung durch Viessmann ist so, als ob diese Firma besser Fiesmann heißen sollte.
                            nutzt du den?
                            kannst du ihn komplett deaktivieren?
                            Fehler F.520
                            der bedeutet was?
                            wirklich?
                            ich denke es bezieht sich ausschließlich auf die Wago, da kann es sich also nur um den Port handeln.
                            Welchen Port hat denn der CAN Bus.
                            Warum?
                            welche Register wären das?
                            mit welchem Offset?
                            mit welchen Einstellungen?
                            833
