      DaPeace @Armilar last edited by
      @armilar
      Hi, wie ich mit Mysql und NodeRed an meine Daten komme weiß ich ja.
      NodeRed ist direkt mit ioB verknüpft und kann hier einfach einen Datenpunkt beschreiben und auch lesen.
      Ich würde also gerne aus NodeRed raus den Info-Datenpunkt vom Alias schreiben und brauche hier die Formatierung.
      Frage ist eben was genau in dem Datenpunkt drin stehen muß der mit dem Info-Alias verknüpft ist. Den Rest sollte ja dann das Skript machen oder?
      Das unten gelistete ist ja das, was dein Skript ans Panel via CustomSend schickt oder?
      16^12:00~37~17~13~18^16:00~21~17~22~18^20:00~17~17~16~11^0:00~5~5~5~5^4:00~5~4~4~15^8:00~22~13~10
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        @dapeace
        Exakt, die cardChart legst du analog der Wiki an
        Dein NodeRed befüllt einen Datenpunkt in der Art des Strings
        Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp Info auf diesen Datenpunkt
        damit würde sich also die cardChart schon als Seite testen lassen...
        Die Seitendefinition der cardChart (Y-Achse wird hier definiert mit Faktor 10)
        2 = 0,2; 4 = 0,4; etc...
        let CardChartExample = <PageChart>
            'type': 'cardChart',
            'heading': 'Stromzähler L1+L2+L3',
            'useColor': true,
            'items': [<PageItem>{
                        yAxis: 'Leistung [kW]',
                        yAxisTicks: [2,4,6,8,10,2,4,6,8,20,2],
                        onColor: Yellow
        yAxisTicks: [10,20,30], würde demnach so aussehen:
          @armilar
          Ok das klingt nicht so schwer.
          Müssen es eine bestimmte Anzahl Werte sein?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by
            @DaPeace
            Nein da geht auch mehr... Ausprobieren, da irgendwann ein sehr, sehr, sehr langer String in der HMI überlaufen kann... Und Balken kannst du dann auch nicht mehr erkennen. Wenn du auf einen Balken klickst siehst du übrigens den Wert...
            Für Temperaturen verwende ich in der Regel aber die cardLChart, da diese die Koordinaten schöner visualisiert...
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
              @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Temperatur-Werte als Line
              Meine Temperatur-Sensoren schiebe ich durch ein einziges JS-Script. Kannste evtl auch für Node-Red mit mySQL adaptieren...
              const Debug = false;
              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
              const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
              let   PathSensor = '';
              let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                                'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                                'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                                'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                                'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                                'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                                'EG.Esszimmer.Temperatur',
                                'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                                'EG.Badezimmer.Temperatur',
                                'EG.Kueche.Temperatur',
                                'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                                'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                                'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                                'Gartenhaus.Temperatur'];
              const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.5.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.53.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.19.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.9.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.27.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.40.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.37.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.25.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                               .concat('deconz.0.Sensors.57.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.60.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.63.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                               .concat('deconz.0.Sensors.30.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
              let   triggeredSensor = 0;
              const numberOfHoursAgo = 24;
              const xAxisTicksEveryM = 60;
              const xAxisLabelEveryM = 240;
              const InfluxInstance = 'influxdb.1';
              // Ab hier keine Ändeungen
              let coordinates = '';
              on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                  if (Debug) console.log(obj.id);
                  if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
                  if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
                  PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
                  if (existsObject(PathSensor) == false) {
                      createState(PathSensor, 0, {
                          desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                          type: 'string',
                          role: 'value',
                  let query =[
                      'from(bucket: "iobroker")',
                      '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                      '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                      '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                      '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                      '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                      '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                      '|> yield(name: "_result")'].join('');
                  if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                  sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                      if (result.error) {
                          console.error(result.error);
                      } else {
                          // show result
                          if (Debug) console.log(result);
                          let numResults = result.result.length;
                          for (let r = 0; r < numResults; r++)
                              let list = []
                              let numValues = result.result[r].length;
                              for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                  let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                  let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                  list.push(time + ":" + value);
                              coordinates = list.join("~");
                              if (Debug) console.log(coordinates);
                  let timeOut = setTimeout (
                      function () {
                          let ticksAndLabelsList = []
                          let date = new Date();
                          date.setMinutes(0, 0, 0);
                          let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                          let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                          if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                          for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                              if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                  ticksAndLabelsList.push(i);
                              else
                                  let currentDate = new Date(x * 1000);
                                  // Hours part from the timestamp
                                  let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                  // Minutes part from the timestamp
                                  let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                  let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                  ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                          if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                          if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                          setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                  1500
              Die cardLChart arbeitet allerdings mit Koordinaten:
              Der String weicht von der cardChart ab:
              0^16:00+60+120+180+240^20:00+300+360+420+480^00:00+540+600+660+720^04:00+780+840+900+960^08:00+1020+1080+1140+1200^12:00+1260+1320+1380~58:212~118:211~178:212~238:212~298:213~358:211~418:209~478:209~538:209~598:208~658:202~718:201~778:199~838:198~898:197~958:196~1018:198~1078:200~1138:201~1198:203~1258:208~1318:209~1378:208~1438:209
              im vorderen Teil (rot) wird die X-Achse konstruiert und mit "+" verknüpft. Im Anschluss werden dann die Koordinaten mit der Tilde "~" getrennt als "X:Y" angegeben...
              EDIT: Falls das dann alles irgendwann im Node-Red funktioniert, könntest du es der Nachwelt für eine Wiki-Erweiterung zur Verfügung stellen? Bist sicherlich nicht der einzige mit Node-Red... 😚
                DaPeace @Armilar last edited by DaPeace
                @armilar Ja ich kann den Code dann posten. Kein Problem. Eine kurze Erklärung zu der Formatierung brauche ich aber noch und dann hab Ichs eigentlich auch gleich.
                Das sind ja Blöcke wenn ich das richtig sehe.
                Ist die 16^ quasi der Befehl fürs Panel was da genau zu machen ist und der Rest sind dann die Daten? Oder lieg ich da falsch?
                Ich glaube ich hab das etwas unterschätzt.
                Sind die Werte nach der Uhrzeit die Zeichenkoordinaten wo er den Balken hinpinseln soll? Oder kannst du das näher erklären was genau der Block 12:00~37~17~13~18 z.B. darstellen würde? Ich bin jetzt davon ausgegangen das 12:00 die Zeit hinpinselt und 37 17 13 und 18 dann 4 Balken sind die das Panel automatisch zeichnet.. Warscheinlich bin ich da zu naiv.
                • Armilar
                  @dapeace
                  Nein die 16 ist der erste Wert (Balken) und bekommt durch das ^12:00 Uhr die Uhrzeit an der X-Achse
                  Du könntest auch hinter jedem Wert eine Uhrzeit setzen. Nur dann sieht es in der X-Achse unmöglich aus
                  EDIT: Die "History"-Scripte können das auch wenn man die Instanz auf SQL stellt.
                  PS: Nextion kennt keine Fließkommazahlen. In diesem Fall wären es 1,6 kWh * 10 = 16. Die cardChart baut daraus dann wieder eine 1,6
                    @Armilar
                    Moin Armilar,
                    danke schonmal für deine Hilfe. Ein Problem hab ich noch. Das Scaling passt für meinen Zweck nicht.
                    Dein Beispiel hat ja einen Wertebereich von 0 - 4.
                    Ich möchte aber Werte zwischen 0 - 30 darstellen (Tagesverbrauch vom Haus) und auch bei der Einspeisung wird es ungefähr solche Werte geben.
                    Mit dem aktuellen Skript und "yAxisTicks: [100,200,300]," zeigt er mir vorne keine Legende an und die Skalierung scheint mir immer noch die gleiche zu sein. Kann man das irgendwie anpassen?
                    Ansonsten bin ich doch nicht doof. Es funktioniert so relativ einfach mit einem 5-Zeiler das in den Datenpunkt zu schreiben.
                    • Armilar
                      @dapeace
                      sende mal kurz die Seitenvariable und den String
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                        @DaPeace
                        funktioniert bei mir auch nicht in dem Wertebereich in der cardChart... in der cardLChart allerdings wohl 🤔
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/934
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/794
                        Es gibt da noch 2 offene Issues im Github
                        Denke mal das erste Issue dürfte sich auf deine Frage beziehen... Einfach an das Issue dran hängen... Versuche die Tage mal zu klären, ob die gelöst werden können.
                        SurfGargano created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                        open [BUG] cardChart wird nicht richtig angezeigt wenn die Werte größer als 196 sind #934
                        tt-tom17 created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                        open [BUG]Keine minus Werte an der Y Achse in der cardLChart #794
                          @armilar Ja genau das Phänomen hab ich auch. Danke für die Info. Ich schau mir das an und skaliere derweil die Werte erstmal / 10.
                          • O
                            OlliBy67 last edited by
                            Erstmal herzlichen Dank für eure super Arbeit.
                            Ich hab gerade meinen zweiten Panel installiert. Dieses mal die US Version.
                            Bis jetzt komm ich mit allem klar. Jedoch wollte ich im Screensaver jetzt neben
                            einem Symbol für das interne Relais zusätzlich die Raumtemperatur anzeigen lassen.
                            Leider ist da aber wohl zu wenig Platz. Kann man irgendwo den waagrechten Strich
                            etwas verkürzen, sodass die der Wert korrekt angezeigt wird? Oder wie könnte ich das
                            sonst lösen.
                            Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge und den Support hier.
                            Vg Olli
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @OlliBy67 last edited by Armilar
                              @olliby67
                              nachfolgende 4 Möglichkeiten fallen mir da für die US Version des NSPanel ein:
                              1. Variante: Advanced Screensaver US_P
                              2. Variante: Das Icon weglassen
                                 mrIcon1ScreensaverEntity:
                                         ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.3.open',
                                         ScreensaverEntityIconOn: null,
                                         ScreensaverEntityIconOff: null,
                                         ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.5.temperature',
                                         ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                         ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                         ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                         ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                              3. Variante: Temperatur in die bottomScreensaverEntity 1-4 bringen
                              4. Variante: Alternativ Layout nutzen und statt der Luftfeuchte die Raumtemperatur konfigurieren
                                Scheint es aber aktuell nicht im Service-Menü zu funktionieren und müsste bis zum nächsten Fix über :
                                0_userdata.0.NSPanel.EMU.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout --> true
                                gesetzt werden
                              EDIT: Variante 5 --> Issue im Github für HMI aufmachen
                              Und herzlich willkommen bei den NSPanel'ern 😊
                              EDIT2: Variante 6 --> NSPanel um 90° drehen mit US_L TFT
                                TT-Tom last edited by
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Was soll nicht funktionieren, das Umschalten auf alternativ Screensaver oder die Feuchte ändern??
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • O
                                  @Armilar
                                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Vorschläge.
                                  Ich hab mich vorerst für Variante 2 (ohne Icon) entschieden. 👍
                                  Das mit dem Issue bei Github muss ich mir erst mal in ruhe durchlesen.
                                  Mein Englisch ist leider nicht so gut. 🤔
                                  Einen schönen Sonntag noch
                                  Olli
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom
                                    Entwarnung: Hatte 3 x versucht das Layout auf Alternativ im Service-Menü zu drehen... Dann habe ich das Ding manuell umgebogen... Lässt sich aber jetzt auch wieder im Service-Menü umstellen... Keine Ahnung was da falsch war - muss aber dann bei mir gelegen haben...
                                      TT-Tom @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      was ich fest gestellt habe ist, du musst Advanced abschalten / false setzen, sonst zieht Alternativ trotz ein / true nicht.
                                      Hatte schon mal überlegt, dort eine eine Automatik hinter zu setzen, dass nur eine Variante aktiv sein kann.
                                      • Armilar
                                        @tt-tom
                                        Ja, die beiden aneinander binden... Advanced und Alternativ kann es zur gleichen Zeit nicht geben...
                                          @armilar
                                          ja so in der Art, entweder einer von beiden auf True oder beide auf False. Werde die Tage mal was basteln 😉
                                            danny_v1 @Armilar last edited by
                                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Erstma vielen Dank für die ausführliche Analyse und Hilfe!!!
                                            @danny_v1
                                            Falls ich etwas abweichend, zu deiner Klick-Vorgehensweise gemacht haben sollte, dann bitte kurze zusätzliche Info
                                            Ja wenn man es so schaltet funktioniert es problemlos. Der Effekt tritt auf wenn ich direkt hier schalte:
                                            EDIT: Ich kann allerdings auch nicht nachvollziehen, was diese nachfolgenden beiden Aliase bewirken sollen:
                                            • alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.INFO --> denke es ist ein Info-Alias, der true/false zurück gibt und damit entsprechend die Farbe des Icons steuert, ob noch eine Lampe an ist oder alles aus
                                            Ja genau dafür ist das gedacht.
                                            • alias.0.Wohnzimmer.HeizungWZ.SET --> den kann aktuell ich gar nicht nachvollziehen
                                            Das war noch ein Test ich wollte je nach Temperatur das Icon einfärben, weiß das ist so falsch, hatte ich vergessen anzupassen, bzw übersehen es wieder zu entfernten.
                                            • alias.0.Status.Test.ACTUAL --> der dürfte Fehler werfen, es sei denn du hast den wieder ACTUAL.ACTUAL genannt 😉
                                            Ja bei dem ist es das gleiche, der ist noch nicht angepasst. 😱
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6651173
