    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
      Schnubby666 @Guest last edited by
      @ilovegym
      Das dachte ich mir schon, dass es damit ganz einfach werden könnte 🙂
      Ich nutze die Surveillance Station aber (noch) nicht. Hatte irgendwann mal gelesen, dass man ab der dritten Kamera eine Lizenz erwerben muss und ich habe aktuel drei und es kommen noch zwei hinzu.
      Wie wäre es also in meinem Fall zu lösen? Wie beschrieben, wäre es super, wenn die Snapshots nicht erstellen würde, sondern die Bilder nutze die die Kamera bei Bewegung eh schon per ftp auf meine DS schiebt.
      Sind Videos auch möglich zu verschicken?
        A Former User @Schnubby666 last edited by
        @schnubby666
        In dem Fall holst du dir das Bild mit writefile ins iobroker Dateisystem und schickstes dann.. etwas umständlich aber geht auch.. bin morgen wieder am Rechner da hab ich noch ein Script liegen…
          Schnubby666 @Guest last edited by Schnubby666
          @ilovegym
          ok danke
          Also von der DS immer auf (in meinem Fall) den Raspi kopieren und dann holt sich der ioBroker das Bild aus dem definierten Verzeichnis und am Ende geht es zum Synochat...
          Wie ist es denn mit Videos? Das müsste doch dann auch gehen oder nicht?
            @ilovegym
            Konntest du dein Script schon ausfindig machen?
              @schnubby666
              total vergessen, sorry !
              • phoeluga
                phoeluga last edited by
                Eine neue Version - 1.3.0 - des Adapters steht zur Verfügung und beinhaltet folgende Änderungen:
                • Notification-Manager
                  Die Adapterinstanz reagiert auf eingehende Nachrichten des Notification-Manager-Adapters. Es ist möglich einem Channel ein Flag zuzuordnen, wodurch die Nachricht zu dem Channel an den Synology-Chat-Server gesendet wird.
                • sendTo
                  Im Zusammenhang der Notification-Manager-Integration wurde auch die Verarbeitung von anderen eingehenden Nachrichten implementiert.
                • Message-Templates
                  Um möglichst dynamisch auf eingehende Nachrichten zu regieren, wurden Nachrichtentemplates hinzugefügt. Diese können Patterns beinhalten, die eine Gestaltung der jeweils empfangenen Nachricht ermöglichen.
                  Die Nutzung der Templates wurde auf die bereits vorhandenen Nachrichtenobjekte der einzelnen Channels erweitert. Das bedeutet, dass z.B. JSON-Werte an Nachrichtenobjekte übergeben werden können, die wiederum in den Templates zu neuen lesbaren texten konvertiert werden, bevor sie an den Synologyserver übergeben werden.
                  Eine genaue Beschreibung zu Patterns, deren Nutzung und Einschränkungen kann hier gefunden werden:
                  https://github.com/phoeluga/ioBroker.synochat#223-message-templates
                Die neue Version befindet sich im Beta-Repo.
                Gruß,
                phoeluga
                  A Former User @phoeluga last edited by
                  @phoeluga
                  Vielen Dank, funktioniert hier einwandfrei!
                  • phoeluga
                    Eine neue Version - 1.3.1 - des Adapters wurde grade im Beta-Repo gepublished.
                    Folgendes wurde gefixed / aktualisiert:
                    • Probleme mit Sonderzeichen in Version 1.3.0
                      In Version 1.3.0 konnten Nachrichten mit bestimmten Sonderzeichen (z.B. %) nicht korrekt verarbeitet / zum Synology-Chat-Server gesendet werden - behoben in #16
                    • Initiale Nachrichten vom Typ outgoing können nicht verarbeitet werden
                      Wenn eine Nachricht zum ersten Mal vom Synology Chat-Server empfangen wurde, nachdem das Nachrichtenobjekt ursprünglich erstellt wurde, ist der Objektwert null. Das hatte einen TypeError zur Folge - behoben in #13
                    • README update
                      Die README wurde um Informationen zum Umgang mit Trigger words erweitert. - #14
                    • Beschreibung der übergeordneten Nachrichtenobjekte
                      Da die Kanaltypenbezeichnungen aufgrund der technischen Betrachtungsweise im Frontend zu Unklarheiten führen kann, wurden diese entsprechend angepasst - #14
                    Auf die doch wichtige Situation der Falschbehandlung der Sonderzeichen in Version 1.3.0 bin ich über eine Bewertung des Adapters gestoßen.
                    Danke für die Rückmeldung an dieser Stelle, so dass ich dieses Problem schnell lösen konnte.
                    Da ich die Rückmeldung mehr oder weniger aus Zufall sah, würde ich über diesen Weg bitten, bei Fragen oder Problemen zum Adapter, diese hier im Forum zu stellen bzw. ein GitHub-Issue anzulegen.
                    Das ist der sicherste Weg, damit keine Fragen oder Probleme übersehen werden.
                    Danke & Gruß,
                    phoeluga
                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      thorkillar @phoeluga last edited by thorkillar
                      bitte löschen . bin im falschen thread
                        thorkillar last edited by thorkillar
                        ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit den Chat Client mit dem ioBroker Adapter in Betrieb zu nehmen.
                        Irgendwie versehe ich nicht, warum es nicht läuft, bzw. mach ich bestimmt was falsch.
                        Ich nutze ioBroker im Docker auf einer Synology DS1618+ mit MacVLan
                        Könnt Ihr mit bitte helfen?
                        Ich zeige Euch mal, was ich eingestellt habe.
                        Im Adapter:
                        Im Chat Client, auf der Synology:
                          A Former User @thorkillar last edited by A Former User
                          @thorkillar
                          Hello,
                          hat deine Synology wirklich ne 172.er IP ? Das sind doch die internen fuer die Docker... das geht so nicht..da muss die IP vom Netzwerk rein, wie du vom PC drauf zugreifst..
                          Meine Syno hat die 10.10.2.10, die MacVlan ist die 10.1.1.9 und der iobroker die 10.1.1.2 und da sieht das so aus:
                          ( man kann anstatt die 10.10.2.10 auch die 10.1.1.9 eintragen, beides funktioniert bei mir)
                            thorkillar @Guest last edited by
                            @ilovegym Danke, werde ich mal testen und melde mich dann.
                              bo_79 @thorkillar last edited by
                              ich bin leider etwas am verzweifeln. Leider schaffe ich es nicht, dass iobroker Nachrichten an die Synology Chat sendet.
                              Folgende Einstellungen habe gewählt
                              Den Port auf der Syno habe ich bewusst auf 9070 zum Test geändert. Weder Original noch Anpassungen haben einen Effekt
                              Den Zugangstoken habe ich aus SynoChat kopiert, wie in der Hilfe beschrieben.
                              Ich habe mal zum Test zwei Kanäle angelegt, einer ist öffentlich, einer ist privat.
                              Ich erhalte folgende Fehlermeldung
                              Hat noch jemand eine Idee?
                              Erwartungshaltung wäre, dass wenn ich das Feld Message im SynoChat Baum ändere, eine Nachricht versendet wird.
                              Wäre sehr dankbar über Hilfe.
                              Viele Grüße
                              Björn
                                A Former User @bo_79 last edited by
                                @bo_79
                                wirklich http und nicht https?
                                Funktioniert der Link im browser?
                                  bo_79 @Guest last edited by
                                  @ilovegym
                                  Tatsächlich erreiche ich den Chat via http.
                                  Wenn ich den Link in den Browser kopiere, bekomme ich folgende Fehlermeldung
                                  Meinst du wenn ich auf https umstelle, wäre das Problem gelöst?
                                  Björn
                                  OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @bo_79 last edited by
                                    @bo_79
                                    soviel zum code 407
                                    407 Proxy Authentication Required
                                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/407
                                    evtl hilft es weiter.
                                    ist aber nur eine vermutung das 407 dem http statuscode entspricht
                                      @bo_79
                                      Irgendwelche Fehler bei Adapter Start?
                                        @ilovegym @OliverIO
                                        danke schon mal für euren support, habe jetzt nochmals alle Möglichkeiten durchgetestet. Mit https / ohne.
                                        Ich habe auch nochmal einen anderen Benutzer im Chat angelegt etc.
                                        Beim Start bekomme ich folgende Meldungen
                                        Mein aktuelles Setup
                                        Ich wäre happy, wenn noch jemand einen Tipp hat, ansonsten lege ich das Thema jetzt erst mal auf Eis
                                        Grüße Björn
                                        PS: Habe noch einen Pihole laufen, eine deaktivierung hat aber auch nichts gebracht
                                        Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @bo_79 last edited by
                                          @bo_79
                                          Die IP 192.10.1.80 ist nicht aus der private range.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @bo_79 last edited by OliverIO
                                            @bo_79
                                            ja,
                                            die ip adresse gehört amazon
                                            https://www.whois.com/whois/192.10.1.24
                                            für privat sind nur die folgenden ip adressen gültig.
                                            https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
                                            diese ip adressen sind im routing des tcp stacks fest hinterlegt (der in deinem router und wahrscheinlich auch in jedem anderen netzwerkfähigen gerät steckt.)
                                            wahrscheinlich erlebst du die effekte des routing, weil dein router die päckchen direkt ins internet schickt und nicht auf der/den lokalen netzwerkschnittstellen verteilt.
                                            1.2k
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            29929
