    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Sorry, aber ich brauche nur ein laufendes System.
      Aber ein mit den aktuellen Versionen laufendes System.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @hg6806 last edited by
        @hg6806 Version des web Adapters? Ich glaube wir haben versäumt 6.1.4 stable zu schalten.
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Riesen Bockmist.
          Durch die Node.js Installation von v18.18.2 wurde sehr viele andere Paktet installiert, darunter wahrscheinlich auch was mit USB.
          Auf jeden Fall geht kein USB Device mehr außer der USB3.0 SSD.
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
          ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
            Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
            Dann hast du da viel zu lange gepennt...
            apt policy udev
            sagt? Das ist aber jetzt auch total OFF-TOPIC hier.
            • hg6806
              hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              apt policy udev
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
              udev:
                Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Version table:
               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                   s
                      100 /var/lib/dpkg/status
              pi@raspberrypi:~ $
                MartyBr @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 Welche korrespondieren Version werden bei der websocket und bei der socket.io benötigt/vorausgesetzt? Ich würde dann die 6.1.4 installieren. Ich bin noch bei der 6.1.0, da hier das Updateverhalten in der VIS noch funktioniert.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @MartyBr last edited by
                  @martybr aktuelle stable Versionen ws socketio und Web sollten nun passen
                    @foxriver76 Danke. Die erscheinen dann ab 14:00 Uhr im Repository?
                    • mcm1957
                      mcm1957 @MartyBr last edited by
                      @MartyBr
                      Ja ab 14.00 startet der update. Kann aber einige zeit dauern das das script länger läuft.
                        @hg6806
                        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                        Und dein System künftig zeitnah aktualisieren!
                        Jetzt musst du da Backports reinhauen oder (besser) gleich auf den Nachfolger 'Bookworm' wechseln.
                          MartyBr @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          @MartyBr
                          Danke.
                          • hg6806
                            So, jetzt habe ich das System komplett aufgesetzt.
                            Vorher nochmal js-controller 5.x installiert um ein entsprechendes Backup machen zu können.
                            Nach sehr langer Installation (Upload dauert immer ewig) habe ich noch die gleichen Fehler in VIS.
                            Web Adapter ist bei 6.1.10 Ich habe mal über die Katze und Github versucht was neueres zu bekommen, da wurde aber wieder 6.1.10 installiert.
                              @MartyBr
                              Das Update ist nun installiert.
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                Hallo nochmal,
                                ich bin leider total am Verzweifeln.
                                Nach dem Update von js-controller auf 5.x habe ich nur noch Probleme.
                                Ich habe sogar mein ganzes System komplett neu aufgesetzt (Bookworm).
                                Wenn ich VIS starte, fehlen sehr viele Werte, die dann langsam kommen. Das kann dann auch mal 1/2 und länger dauern.
                                Bei eine Reload geht das Ganze von vorne los.
                                Mein Repository stand auf beta. Das habe ich nun auf stable gestellt und alle wichtigen Adapter auf stable gedowngraded (VIS, Web Socket, Web Server, Socket IO).
                                NICHTS hat eine Besserung gebracht.
                                Im Admin erhalte ich auch oft "Langsame Verbindung erkannt".
                                Keine Ahnung woher das kommt. Der Ri4 mit 4GB ist über 1GBit LAN mit der Fritzbox 7590 bei einer 80MBit Leitung nach außen verbunden.
                                Was kann ich noch tun?
                                  iob diag
                                  anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
                                  JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Alen
                                    Alen last edited by
                                    @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    @mpl1338 siehe
                                    Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
                                    Ich würde gerne wegen des Multihosts Problems den js-controller 5.0.12 auf 5.0.15 oder 5.0.16 upgraden. Kann man diesen Upgrade über die Iobroker GUI machen? Sieht zumindest im obigen Screenshot so aus. Falls ja, wie?
                                    • JoJo58
                                      JoJo58 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun @foxriver76
                                      Hallo Zusammen, auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf diesen Thread gestoßen und hier wurde im September ein ähnliches Problem, mit fast gleicher Fehlermeldung, gepostet. Wenn es nicht hierher gehört, dann bitte Bescheid sagen.
                                      Das in der Fehlermeldung auftauchende "Letzter Check" habe ich in der VIS in einem InvenTwo Universal Widget und bezieht sich auf den Datenpunkt im Device-Watcher und in einem "basic - Last change Timestamp" Widget, welches auf einen eigenen Datenpunkt zeigt. Ich wüsste nicht, was daran falsch sein soll?
                                      Ich habe alle Adapter aktuell, node.js v18.18.2 und NPM 9.8.1.
                                      In den LOGs tauchen immer folgende Fehlermeldungen auf:
                                      web.0 	2023-11-11 13:59:55.207	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:55" is not a valid ID pattern
                                      web.0 	2023-11-11 13:59:45.314	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:45" is not a valid ID pattern
                                      web.0 	2023-11-11 13:59:35.433	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:35" is not a valid ID pattern
                                      web.0 	2023-11-11 13:59:26.169	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:26" is not a valid ID pattern
                                      web.0 	2023-11-11 13:59:25.532	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:25" is not a valid ID pattern
                                      web.0 	2023-11-11 13:59:16.145	error	Cannot subscribe "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16": Error The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16" is not a valid ID pattern
                                      Und der Fehler:
                                      host.vm-iobroker 	2023-11-11 14:00:08.190	warn	host.vm-iobroker-Server States 127.0.0.1:33684 Error from InMemDB: Error: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 14:00:08" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:517:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      Gruß Johannes
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @JoJo58 last edited by
                                        @jojo58
                                        Die angegebenen Ids sind definitiv unzulässig. IDs dürfen (u a) keine Leerzeichen,..,spitzklammern etc entgalten.
                                        Das was da als ID übergeben wird sieht mir eher nach einem Wert aus
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Alen last edited by
                                          @alen said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          @mpl1338 siehe
                                          Ja sollte gehen.
                                          Schon mal auf das update icon geklickt?
                                          JoJo58 Alen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JoJo58
                                            JoJo58 @mcm1957 last edited by JoJo58
                                            @mcm57
                                            EDIT: Hatte dich wohl nicht richtig verstanden. Ich wüsste nicht, wo diese ID mit Leerzeichen zu finden sein soll. Habe mal danach gesucht, aber nichts gefunden.
                                            Original:
                                            Stimmt, das sind Werte. Beim InvenTwo Widget steht bei Beschriftung:
                                            Letzter Check <p>{device-watcher.0.lastCheck}
                                            mit dem Wert "11.11.2023 - 15:32:52"
                                            Und bei dem "basic - Last change Timestamp" Widget ist der Datenpunkt angegeben:
                                            logparser.0.lastTimeUpdated
                                            oder
                                            0_userdata.0.LogParser_Raspi4.lastTimeUpdated
                                            In den letzten beiden DP steht als wert z.B. "Sat Nov 11 2023 15:30:35 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)". und ausgegeben wird das in "YYYY.MM.DD hh:mm:ss". Gehe davon aus das aber der Timestamp genommen wird um die Zeit anzugeben und nicht der Wert des Datenpunktes.
                                            Ist davon etwas falsch?
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135695
