    3. Einsteigerfragen
    4. zigbee2mqtt bleibt gelb
      A Former User @Matze R last edited by
      @matze-r sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
      @dp20eic Hallo,
      den Zigbee Server habe ich über die npm gestartet.
      Moin,
      bitte was?
      Ich verstehe das nicht mehr, ich hatte weiter oben ja geschrieben, welche Komponenten dazugehören
      • Zigbee2MQTT Server
      • entweder ein externer mqtt Broker
      • oder der interne mqtt Broker im ioBroker Adapter zigbee2mqtt
      • den ioBroker Adapter zigbee2mqtt
      Installation
      • bei Verwendung eines externen mqtt Brokers
        1. den mqtt Broker auf geeigneter Hardware installieren, Broker z. B. Mosquitto, exmq
        2. den Zigbee2MQTT Server auf geeignete Hardware installieren
        3. den ioBroker Adapter zigbee2mqtt im ioBroker installieren
          Konfiguration
          Im .yaml vom Zigbee2MQTT wird der externe mqtt Broker eingetragen, im ioBroker Adapter zigbee2mqtt wird unter mqtt der Externe mqtt ausgewählt und die Daten eingetragen. Im zigbee2mqtt Adapter wird unter Zigbee2MQTT die IP und der Port des Zigbee2MQTT Servers eingetragen.
      Beispiel:
      mqtt Broker
      IP= 192.168.178.10
      Port = 38123
      Zigbee2MQTT Server
      IP= 192.168.78.20
      Port= 8080
      ioBroker mit zigbee2mqtt Adapter
      IP= 192.168.178.30
      Ports, die Üblichen vom ioBroker
      Beispiel .yaml
      # Home Assistant integration (MQTT discovery)
      homeassistant: false
      # allow new devices to join
      permit_join: false
      # MQTT settings
      mqtt:
        # MQTT base topic for Zigbee2MQTT MQTT messages
        base_topic: zigbee2mqtt
        # MQTT server URL
        server: mqtt://192.168.178.10:38123'
      frontend:
        port: 8080
      ioBroker zigbee2mqtt Adapter
      • bei Verwendung eines internen mqtt Brokers
        1. z. B. den ioBroker Adapter mqtt (Server/Client) im Server Modus installieren.
          Dann muss der zigbee2mqtt auf extern stehen und die Daten vom `mqtt´ (Server/Client) auch eingetragen sein.
        2. oder z. B. den ioBroker Adapter zigbee2mqtt dann dort, auf internen MQTT stellen.
          Dann brauchst Du nicht den mqtt (Server/Client)
      Konfiguration
      Beispiel mit mqtt (Server/Client) Adapter:
      Zigbee2MQTT Server
      IP= 192.168.178.20
      Port= 8080
      iobroker mit Adapter mqtt (Server / Client)
      IP= 192.168.178.30
      Port mqtt (Server/Client)= 8883
      IP= 192.168.178.30
      Beispiel .yaml
      permit_join: false
      # MQTT settings
      mqtt:
        # MQTT server URL
        server: mqtt://192.168.178.30:8883'
      frontend:
        port: 8080
      Beispiel mit zigbee2mqtt Adapter und *internem mqtt:
      Zigbee2MQTT Server
      IP= 192.168.178.20
      Port= 8080
      ioBroker Adapter zigbee2mqtt mit internem mqtt
      IP= 192.168.178.30
      Port= 1885
      Beispiel .yaml
      permit_join: false
      # MQTT settings
      mqtt:
        # MQTT server URL
        server: mqtt://192.168.178.30:1885'
      frontend:
        port: 8080
      Also noch genauer kann ich das jetzt wirklich nicht beschreiben.
      VG
      Bernd
      • Matze R
        Matze R last edited by Matze R
        @dp20eic
        @dp20eic Hallo, sorry jetzt hast du mich noch mehr verunsichert,denn ich kann einige ipo adressen nicht nach voll ziehen wo du diese hernimmst. z.B. 192168.178. 20 : 8080 in der webUI verbindung.
        mein Ausgangspunkt ist Folgender. Rechner: ip adresse 192.168.100.30 auf diesem Rechner ist ioBroker istalliert.
        Auf dem IoBroker habe ich den mqtt Adapter installiert.
        Z2M von .zigbee2mqtt.io heruntergeladen und in einem Verzeichnis entpackt.
        Muss ich den zigbee2mqtt starten , wie hier https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/05_windows.html#configuring
        angegeben? Ist das ein mqtt server oder nur die Verbindung zum sonoff dongle ?
        was schreibe ich jetzt in die data\configuration.yaml. Kann ich den MQTT Server Adapter im ioBroker nehmen oder ist das falsch?
        ich kann auf den port 1885 nicht zugreifen, der ist noch nicht mal im Lauschmodus zu erreichen ,in windows .
        aber da bin ich noch dran.
        Wie du siehst ich habe jetzt komplett den Faden verloren.
        ich will dir nicht auf die Nerven gehen aber im Moment sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht
        vielen dank nochmal für deine Hilfe
        FG
        Matze
          Moin,
          das sind Beispiele, haben nichts mit der Realität zu tun, reine Fantasie, nur um die Konfiguration zu erklären, was da intern und extern bedeutet.
          Mach Dir ein Zettel
          IP Port Applikation Beschreibung
          Zigbee2MQTT Server das ist das Teil an dem auch der Zigbee Stick hängt
          ioBroker na der iobroker halt, da ist erst mal der Port nicht wichtig kommt gleich bei den Adaptern
          mqtt Server/Client der ioBroker Adapter, wenn Du den benutzen möchtest, oder
          zigbee2mqtt der ioBroker Adapter, wenn Du hier den Internen benutzt
          Wenn Du den Zigbee2MQTT meinst, dann muss der natürlich auch laufen, denn sonst kann der Sonoff ja nicht angesprochen werden.
          Das ist es ja, welchen mqtt willst Du benutzen, wenn Du den mqtt Adapter nimmst,
          • dann muss da auch die IP und der Port des mqtt genommen werden,
          • wenn Du aber den internen mqtt aus dem zigbee2mqtt Adapter nimmst, dann die IP und der Port davon
            Bei Dir ist das ja einfach, denn es läuft ja alles auf der gleichen Maschine, daher steht dann da die IP des ioBrokers und der Port entweder vom mqtt Server/Client oder der Port aus dem zigbee2mqtt internen mqtt
          VG
          Bernd
          Matze R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Matze R
            Matze R @Guest last edited by
            @dp20eic Hallo Bernd und die Anderen,
            ich weiß nicht was los ist aber ich ich komm damit nicht klar. ich verstehe zwar was du mir erklärt hast und ksann auch nachvollziehen wie es sein soll aber es funzt nicht. die Z2M instanz bleibt gelb.
            ok was habe ich gemacht. Der Mqtt Adapter habe ich ich so konfiguriert als rechner ip und port 8883.
            ein EsP ist mit dem MqTT verbunden und laut netstat komunizieren beide zusammen .
            was ich damit sagen will, daß der MQTT Adapter tut was er soll soweit.
            wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe ist ist die zigbee2mqtt Installation nicht nur die Verbindung zum sonoffstick, sonder gleichzeitig ein Z2M Serrver. und da steh ich auf dem Schlauch.
            Denn wenn ich in der conf.yaml einen neuen port z.B. 1883 zuweise nimmt er diesen nicht an. gebe ich jetzt den port 88883 von dem mqtt Adapter an , kann der Z2M gestartet werden ,das versteh ich nicht.
            ich rede von der Z2M Software nicht Adapter .
            bei adapter geht nichts egal was ich versuche. wenn ich dich richtig verstanden habe ist mqtt adapter extern
            also rechner ip port 8883 . dann sagt er mir im IoB log 0.0.0.0. :8883 wird bereits benutzt.
            versuche ich auf einen anderen port zu wechseln geht auich nicht .
            schreibe ich in die yaml localhost nimmt er nicht . der port 1883 ist frei . wenn ich shelly darüber laufen lassen geht der port. beim stick nicht . ich bin mit meinem Latain am Ende
            FG
            matze
            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Moin,
              und ich verstehe den vielen Text nicht 😉
              Zeigen nicht beschreiben, das kann man mit Bildern viel einfacher sehen, und bitte nicht wieder private IP Adressen verstecken.
              Wir reden vom ioBroker mqtt Adapter?
              Das ist das, was im .yaml vom Zigbee2MQTT bei mqtt hineinmuss
                # MQTT server URL
                server: mqtt://ip:8883
              Das ist auch das, was Du im ioBroker Adapter zigbee2mqtt eintragen muss, wenn Du dort externer mqtt` auswählst.
              IP-Adresse des externen MQTT-Servers Externer MQTT-Server Port
              IP 8883
              Und als Beispiel mit einer fiktiven IP-Adresse, alles auf dem gleichen Server
              192.168.178.20 8080 Zigbee2MQTT Server Port 8080 ist die WEB-UI Schnittstelle der Zigbee2MQTT Servers
              192.168.178.20 ioBroker
              192.168.178.20 8883 mqtt Server/Client
              192.168.178.20 Adapter zigbee2mqtt
              Die Zigbee2MQTT Konfiguration
              permit_join: false
              # MQTT settings
              mqtt:
                # MQTT server URL
                server: mqtt://192.168.178.20:8883'
              frontend:
                port: 8080
              So sieht es dann im zigbee2mqtt Adapter aus
              VG
              Bernd
                Moin,
                nein.
                Zigbee2MQTT ist der Server, der die Verbindung zum Stick aufbaut, deswegen auch der Teil mit dem ´portauf USB odercom`
                  # Location of CC2531 USB sniffer
                #port: \\.\COM4 steht so auf der Z2M "getting started"
                  port: \\.\COM5
                  adapter: ezsp
                Der Zigbee2MQTT hat gleichzeitig eine WEB Schnittstelle, daher das
                frontend:
                  port: 8080
                Wenn Du den Zigbee2MQTT korrekt am Laufen hast, dann kannst Du die WEB UI mit http://ip.Z2M:8080 aufrufen und schauen, ob der Stick uns sonstiges alles i. O. ist.
                Der ioBroker Adapter zigbee2mqtt baut die Verbindung zum mqtt Broker auf, um die Status abzuholen und um Dir aus ioBroker heraus ein Zugriff auf die WEB-UI der Zigbee2MQTT zu geben, also der Adapter ist nur ein Vermittler und zerlegt die mqtt Topics in Datenpunkte.
                VG
                Bernd
                  rolf-achim @Matze R last edited by
                  @matze-r Ich hatte genau das gleiche Problem. Jetzt ist der zigbee2mqtt Adapter im ioBroker nicht mehr gelb!
                  Lösung:
                  Mein MQTT-Server ist der MQTT-Adapter in ioBroker. Der läuft auf Port 1883:
                  Den zigbe2mgtt-Adapter hatte ich bisher immer für Websocket konfiguriert. Nach den vielen Informationen in diesem Thread habe ich die Konfiguration auf "Externer MQTT-Server" geändert.
                  Jetzt ist die zigbee2mqtt-Instanz grün!
                  In der Web-Oberfläche der ZIGBEE2MQTT-Software sind jetzt allerdings einige Werte der Vorbelegung verschwunden und müssen manuell nachgepflegt werden. Aber man kann halt nicht alles haben 😉
                  • V
                    Verblizz last edited by
                    Daran kann es aber eigentlich auch nicht liegen,
                    nach den offiziellen Infos soll wohl auch WS verwendet werden...
                    Bei mir sieht es so aus:
                    Z2M-Adaper im ioBroker:
                    configuration.yaml auf dem Z2M-Server
                    mqtt:
                      server: mqtt:192.168.221.1:1885
                    serial:
                      port: /dev/ttyUSB0
                    ioBroker hat die 192.168.221.1, der Z2M-Server die 192.168.221.4
                    Funktioniert bei mir seit Beginn ohne irgendwelche Probleme
                    • Matze R
                      @rolf-achim sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                      ja so habe ich es auch gemacht
                      Mit MQTT ist die iobroker instanz oder der adapter .
                      Ich kann zigbee2mqtt öffnen und Geräte einbinden, also der zigbee part läuft.
                      aber die Instanz bleibt gelb.
                      Ich habe Esp erstmal vom MQTT geschmissen, damit ich erstmal sich bin , dass sich da nix in die quere kommt.
                      Damit war die Verbindung zum Gerät gekappt und der MQTT wurde gelb, macht ja auch sinn.
                      nur zum testen habe ich den esp wieder eingebunden und der MQTT wurde wieder grün .
                      ok esp wieder raus, den z2M über die Konsole gestartet, das ist meine conf. yaml .
                      permit_join: false
                      mqtt:
                      serial:
                        port: \\.\COM5
                        adapter: ezsp
                      frontend:
                        port: 8080
                      Der Start hat ohne Fehler funktioniert. Danach bin ich in die Z2M Instanz gewechselt und habe die Verbindungsdaten eingetragen (s.o.)
                      Der MQTT wurde grün und hat auch bei Verbindungen den zigbee2mqtt angezeigt.
                      Die Z2M Instanz blieb weiter gelb. Dann musste ich ein Gerät manuell löschen und Z2M auf der Konsole neu starten,
                      dann war der MQTT wieder grün, hat aber den Z2M nicht in der Verbindungen angezeigt
                      @verblizz , danke für den Tip. als ich alles auf Websocket geändert habe, hatte ich direkt einen Fehler im Protokoll
                      angezeigt bekommen .
                      @verblizz sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                      Z2M-server, wo ist der, weil der auch eine andere ip hat als IoBroker, davon ausgegangen, dass .... 221.1 die Ip Adresse
                      vom IoB ist.
                      Vielen Dank für eure Hilfe
                      FG
                      Matze
                      • V
                        Verblizz @Matze R last edited by
                        vom IoB ist.
                        @Matze-R der Z2M-Server ist bei mir auf einer anderen VM installiert.
                        Wenn Du den io-Broker und den Z2M-Server auf einer Maschine installiert hast, dann ist die IP natürlich gleich...
                        • Matze R
                          Hallo Forum, obwohl ich jetzt eine Verbindung zum MQTT Server(IoBroker Adapter) herstellen konnte,
                          bleibt die Instanz immernoch gelb .
                          Ich konnte auch einige Geräte anlernen. Von den 3 Geräte werden leider nur 2 diekt unterstützt , die zeigen aber auch
                          im Zigbee browser oder Frontend, dass die unterstützten Geräte online sind .
                          ich habe in einem anderen Thread oder Forum gelesen , das die Zigbee instanz ja erst grün wird , wenn Sie mit einem Gerät verbunden ist , wie der MQTT server auch.
                          Hat vielleicht jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte. Bin weiter für jede Hilfe dankbar
                          FG
                          Matze
                            Moin,
                            versuch nicht, mit Worten etwas zu beschreiben, zeig uns, Log Files oder Bilder mit der Konfiguration, dazu noch die Information wie welcher Rechner heißt, oder dessen IP ist.
                            Eine Sache fällt mir da noch ein, welche Version vom ioBroker Adapter zigbee2mqtt setzt Du ein?
                            Meine Konfiguration:
                            Zigbee2MQTT
                            permit_join: false
                            mqtt:
                              server: mqtt://192.168.178.37:41883
                            serial:
                              port: /dev/ttyACM3
                              adapter: auto
                            frontend:
                              port: 8080
                            advanced:
                              homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                              legacy_api: false
                              legacy_availability_payload: false
                              log_syslog:
                                app_name: Zigbee2MQTT
                                eol: /n
                                host: localhost
                                localhost: localhost
                                path: /dev/log
                                pid: process.pid
                                port: 514
                                protocol: udp4
                                type: '5424'
                              last_seen: ISO_8601
                            zigbee2mqtt.0
                            VG
                            Bernd
                            • Matze R
                              @dp20eic Hi Bernd und die Anderen,
                              ok sorry ich dachte die Beschreibung reicht aus , natürlich hast du recht mit den Bildern.
                              Ich versteh immer noch nicht, was das passiert. Die Geräte sind angelernt und haben Daten in Json format an den MQTT
                              gesendet.(siehe Bild )
                              beim Fenstersensor werden auch die Änderungen ( Fenster auf /zu) an Json übermittelt.
                              also irgendwie scheint es ja zu funktionieren aber die Instanz bleibt gelb
                              siehe Bild
                              das Verstehe ich nicht, vielleicht kann mir da jemand helfen .
                              danke und FG
                              matze
                                Moin,
                                wie ich in Deinem letzten Screenshot sehe, nutzt Du auch die Version 2.13.3 geh bitte mal auf die Version 2.10.1.
                                VG
                                Bernd
                                • Matze R
                                  @dp20eic sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  Hi, danke für den Tipp hat aber nichts gebracht.
                                  In einem anderen Beitrag habe ich gelesen ,dass man den Websocket unbedingt benutzen soll . Das scheitert bei mir schon daran, dass ich den zigbee2mqtt (nicht iob Adapter ) nicht gestartet bekomme, weil er mir keine ports nimmt, ich bekomme immer diese Fehlermeldung :
                                  MQTT error: connect ECONNREFUSED ::1:1883 egal ob ich andere Ports wie 1885, 8883 usw.
                                  das habe ich jetzt als config... .yaml stehen.
                                  mqtt:
                                   server: 'mqtt://localhost'
                                  serial:
                                   port: \\.\COM5
                                   adapter: ezsp
                                  frontend:
                                   port: 8080
                                  bei dem port 1883 bekomme ich im netstat nichts angezeigt
                                  C:\>netstat -ano | findstr 1883
                                  zum vergleich ein anderer Port
                                  C:\>netstat -ano | findstr 1886
                                    TCP    0.0.0.0:1886           0.0.0.0:0              ABHÖREN         2616
                                    TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.40:52867   HERGESTELLT     2616
                                    TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.41:52168   HERGESTELLT     2616
                                  der Port 1883 in der Firewall freigegeben (Windows)
                                  Wie vorher schon beschrieben kann ich mit dem MQTT iobroker Adapter und dem stick eine Verbindung herstellen.
                                  Geräte anlernen etc. alles eigentlich wie es sein soll aber die Instanz bleibt gelb auch in der 2.10.1. Version.
                                  ich bin weiter für jede Hilfe dankbar
                                  FG
                                  Matze
                                    Moin,
                                    wenn Du Websocket nutzt, dann musst Du auch den Haken bei Dummy MQTT-Server für Zigbee2MQTT setzen, IP kannst so lassen und es wird Dir ein Port vorgeschlagen, dann musst Du im .yaml bei MQTT auch die passenden Werte eintragen.
                                    VG
                                    Bernd
                                      MartyBr @Guest last edited by
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      Hallo Bernd,
                                      läuft die Einstellung "Externer MQTT Server (experimentell)" nicht mit der 2.13.3 ?
                                      • Matze R
                                        @dp20eic Hi, ok endlich ist Instanz grün . Man war das eine Geburt 😠
                                        Das sind meine Einstellungen
                                        permit_join: false
                                        mqtt:
                                          server: 'mqtt://192.168.178.30:1883'
                                        serial:
                                          port: \\.\COM5
                                          adapter: ezsp
                                        frontend:
                                          port: 8080
                                        advanced:
                                             legacy_api: false
                                             output: json
                                        device_options:
                                             legacy: false
                                        availability: true
                                        Erstmal war der Adapter weiter gelb nachdem ich den Dummy Mqtt angehakt hatte.
                                        Aber ich konnte trotzdem den zigbee2mqtt starten, denn diesmal hatte er auch den port 1883 übernommen.
                                        Also wieder ein Schritt weiter. Dann ist mir aufgefallen, dass ich eine Hinweis hatte , dass etwas in das Protokoll
                                        geschrieben wurde.
                                        Im Protokoll sah ich dann die Fehlerhinweise. alles was in der yaml Datei nach dem Port :8080 kommt
                                        hat Iobroker verlangt .nachdem ich das dann nachgetragen hatte und den Z2M neu gestartet habe , wurde der Adapter sofort grün 😊
                                        Ich habe den Adapter noch nicht zurückgestellt auf die 2.13.x Version
                                        Danke Bernd und den Anderen für die Hilfe
                                        FG
                                        Matze
                                          @martybr sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                                          Moin,
                                          ich habe hier in meiner Konstellation ein Problem, immer wenn ich eine Version > 2.10.1 nutze, funktioniert der Adapter nicht mehr. Auf Github https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/242 hatte ich da mal alles aufgeschrieben, bin da aber noch kein schritt weiter.
                                          VG
                                          Bernd
                                          dp20eic created this issue in o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                                          closed zigbee2mqtt crashed #242
                                            Fatmax last edited by Fatmax
                                            Habe ebenfalls das Thema, und der Adapter bleibt gelb.
                                            Version ist: 2.13.4 - ich verwende einen externen MQTT-Broker
                                            Die Zigbee-Geräte werden im Iobroker in den Objekten einwandfrei erkannt und funktionieren auch.
                                            Einzig unter info->connection bekomme ich für den Adapter kein "true" bzw. auch die Geräte haben unter available immer alle "false".
                                            Funktion ist wie gesagt nicht eingeschränkt dadurch, also sollte die Verbindung zum Broker generell funktionieren.
                                            Was kann es sonst noch haben?
                                            2971
