    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
      Solardach @Xenon last edited by
      @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
      @solardach du musst mit Schleife arbeiten
      Ja Danke; das war mir schon bewusst.
      Aber ich habe keine Idee wie ich den Schleifen Zähler aufbauen soll.
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer last edited by
        Täglich grüßt das Murmeltier anscheinend.. Die V3.0.1, die nur zwei kleine Fehler beheben sollte, läuft nicht mehr, weil ich auch den AdapterCore vom iobroker auf V3.x angehoben habe. Alle, die also auf die Fehlerbehebungen ihrer letzten issues warten, muss ich leider wieder mal vertrösten.
        Langsam macht es mir auch keinen Spaß mehr
        da_Woody G D 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @Xenon last edited by
          @xenon wird schon wieder! Lass dich nicht runterziehen... 👍
            guergen @Xenon last edited by guergen
            @xenon V 3.0.0
            Mit ist grade aufgefallen, dass die Ausschaltverzögerung nicht funktioniert.
            Will heissen, der DR meldet "Fertig" und dann soll das Gerät nach 10 Minuten abgeschaltet werden, macht es aber nicht.
            Ich habe eine Gegenprobe gemacht:
            Habe ich ein Gerät was beim Ende direkt abgeschaltet werden soll geht es immer zuverlässig. Setze ich bei dem Gerät eine Verzögerung von 1 Minute, wird es nicht abgeschaltet.
              DasBo1975 @Xenon last edited by DasBo1975
              @xenon
              Vielen Dank, dass du soviel Zeit hier rein steckst. Hab den Adapter richtig lieb gewonnen.
              Vielleicht liegt das nur an mir, aber seit ich auf V3 bzw. jetzt V3.0.1 bin hab ich das Problem, dass ich bei dem Gerät Geschirrspülmaschine keine Benachrichtigung bekomme wenn das Gerät fertig ist. Ist dies schon bekannt?
              Beim Trockner funktioniert es. Waschmaschine kann ich nocht nicht sagen.
              Was mir aber aufgefallen ist:
              Beim DP runtime habe ich die Laufzeit stehen. Beim den Datenpunkten Lastruntime und Last Operation steht nichts.
              Bei Trockner sind diese Werte gefüllt
              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @DasBo1975 last edited by
                @dasbo1975 was für eine 3.0.1 hast du denn bitte installiert? Die gibt es überhaupt nicht
                Da nur ein Gerät meldet, liegt es an deinen Einstellungen, nicht am Adapter, sonst würde nämlich gar nichts melden 🙂
                • mcm1957
                  mcm1957 @Xenon last edited by mcm1957
                  @xenon
                  Also erstellt / angelegt hast du eine 3.0.1 schon. Nur noch nicht released 🙂
                  Aber
                  GITHUB INstallationen sollten nur auf Anregung des Devs erfolgen.
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 ja genau das meine ich damit ja. Die 3.0.1 ist nicht lauffähig, weil ich Probleme nach dem hochziehen des AdapterCore habe. Seitdem habe ich auch noch nicht wieder weiter gemacht
                      @xenon
                      Die 3.0.1 war auch nur ein Versuch für mich. Wollte schauen ob mein Problem damit gelöst wurde.
                      Die Einschaltmeldung bekomme ich für alle drei angelegten Geräte über Alexa und auch Telegram. Fertig nur beim Trockner.
                      Ich schmeiß die 3.0.1 wieder runter und probiere nochmal die 3
                        spoeh-man last edited by
                        Ich habe unter 3.0 dass problem dass die Geräte nicht ausgeschalten werden
                          Der Adapter startet sogar neu habe mal die fehler aus dem Log angehängt
                          host.ioBroker
                          2023-11-05 13:27:27.040	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          device-reminder.0
                          2023-11-05 13:27:26.907	info	terminating
                          device-reminder.0
                          2023-11-05 13:27:26.406	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          device-reminder.0
                          2023-11-05 13:27:26.404	info	terminating
                          device-reminder.0
                          2023-11-05 13:27:26.396	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
                          device-reminder.0
                          2023-11-05 13:27:26.395	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1144:47)
                          device-reminder.0
                          2023-11-05 13:27:26.394	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
                          device-reminder.0
                          2023-11-05 13:27:26.393	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          • Palm_Maniac
                            Palm_Maniac last edited by
                            vor etwa 1 Woche habe ich mich endlich getraut und den Adapter auf die V3.0.0 hochgezogen und alles wieder eingestellt. Heute nun, weil die Sonne bei uns scheint, hab ich nach der Wäsche mal den Trockner angeworfen. Alles super, nur sagt er mir etwa alle 2-10 Minuten, die Zeitabstände sind unterschiedlich, das der Trockner gestartet wurde. Die Last liegt dabei aber immer mindestens im 3stelligen Bereich. In den Datenpunkten fängt er dann natürlich immer von vorne an zu zählen, was die Laufzeit betrifft.
                            Habe ich etwas vergessen einzustellen, ich konnte dafür aber nichts finden?
                            Jetzt bin ich mal gespannt, ob er wenigstens das Ende richtig und nur einmal meldet.
                            • Thomas Rüttler
                              Thomas Rüttler last edited by
                              Hallo. Habe die Version 3.0.0 im Einsatz.
                              Alexa Benachrichtigung funktioniert. Aber leider werden keine E-Mails versendet.
                              2023-11-11 13:29:22.275 - debug: device-reminder.0 (26546) {"checked":[{"name":"Familie","id":"1"}],"failed":[]}
                              2023-11-11 13:29:22.275 - debug: device-reminder.0 (26546) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Familie","id":"1"}],"failed":[]}
                                DennisMenger last edited by DennisMenger
                                Hat jemand eine Ahnung, ob die Standardwerte für Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine in der neuen Version 3.0.0 gegenüber den früheren Versionen verändert wurden? Ich habe mit der alten Version und deren Werten die Startmeldung und auch eine Endmeldung erhalten. Mit der neuen Version bekomme ich leider keine Endmeldung mehr, Startmeldung funktioniert. Ich habe mir leider damals beim Versionsupgrade meine Werte nicht notiert.
                                Vielleicht hat ja noch jemand die Werte aus der alten Version, falls die mal angepasst wurden.
                                Dennis
                                Duffy da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Duffy
                                  Duffy @DennisMenger last edited by Duffy
                                  @dennismenger
                                  Hat es vielleicht die selbe Ursache wie hier bewschrieben
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @DennisMenger last edited by
                                    @dennismenger Vorab:
                                    Achtung: Alle die nicht mindestens die Version 2.1.2 installiert hatten, müssen den Adapter zwingend neu installieren!
                                      DennisMenger @da_Woody last edited by
                                      @da_woody habe ich getan und die alte Instanz der alten Version gelöscht
                                      @Duffy du meinst die Ausschaltverzögerung? habe ich bei keinem Gerät aktiv
                                        TurBion last edited by
                                        ich habe mir den device-reminder im iobroker installiert,eingestellt habe ich es nach einem youtube video.
                                        Ich bekomme keine Benachrichtigungen, eingestellt habe ich Telegram und Alexa.
                                        Im Log steht
                                        State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "boolean"
                                        in den Objektdaten ist das hier drin:
                                          "type": "meta",
                                          "common": {
                                            "name": "admin",
                                            "type": "admin"
                                          "from": "system.host.iobroker.cli",
                                          "ts": 1699979421103,
                                          "native": {},
                                          "_id": "device-reminder.admin"
                                        Was könnte da falsch laufen?
                                          TurBion @TurBion last edited by TurBion
                                          Hat keiner von euch eine idee, was da falsch laufen könnte?
                                          • Duffy
                                            Duffy @TurBion last edited by
                                            @turbion
                                            Das hört sich für mich nach falschem Datenpunkt des Trockners an.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            390
                                            55511
