    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      PatrickFro @Thomas Braun last edited by
      Eigentlich schon
      patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt-get install curl
      [sudo] Passwort für patrick:
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      curl ist schon die neueste Version (7.88.1-10+deb12u4).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      patrick@VM-IoBroker:~$ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookl        a/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
      Detected operating system as debian/bookworm.
      Checking for curl...
      Detected curl...
      Checking for gpg...
      Detected gpg...
      Detected apt version as 2.6.1
      Running apt-get update... done.
      Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
      apt-transport-https on many Debian systems.
      Installing apt-transport-https... done.
      Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
      Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyr        ings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
      done.
      The repository is setup! You can now install packages.
      patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt-get install speedtest
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        speedtest
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 0 B von 1.106 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 2.628 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 167253 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_amd64.deb ...
      Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ...
      speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
      Da ich kein Raspberry hab, konnte ich nicht das komplette Script von Kreyenborg nutzen, sondern musste auf https://www.speedtest.net/de/apps/cli ausweichen.
        Thomas Braun Most Active @PatrickFro last edited by
        @patrickfro sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Heh? Versteh ich nicht.
        Hast du das Skript kopiert, im javaskript-Adapter als Java-Skript angelegt und die erforderlichen Änderungen getätigt?
          genau, hab es gerade nochmal deinstalliert und so wie du im ersten Post installiert (ist ja selber Weg). Selbes Ergebnis:
          javascript.1 (10238) script.js.common.VIS_2024.Scripte_andere_Seiten.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest: not found
            PatrickFro @PatrickFro last edited by
            @patrickfro Ähm... Ich glaube ich habs. Ich habe Master und Slave und wohl Javascript vom Slave genommen...
            1000 Mal sorry, teste es mal
              Eine Frage noch:
              Das obere Bild ist das Ergebnis vom Speedtest über das Script, der untere ist direkt auf der Webseite durchgeführt. Uploadgeschwindigkeit passt ja halbwegs, aber Download so gar nicht. Ist auch bei weiteren Tests so unterschiedlich.
              Linux ist auf Proxmox installiert und hängt an einem LAN-Kabel direkt an der Fritzbox. Wo ist hier die Bremse?
                @patrickfro
                Du musst dir einen in deiner Region gut verfügbaren Server suchen und den immer anklingeln. Musste was probieren.
                  @thomas-braun Hab ich ja, beide Server in den Bildern sind in Norderstedt
                    localhorst @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    Tip am Rande:
                    Per
                    https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                    sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                    var fav_server = 12345;
                    Ich habe eine deutlich umfangreichere Liste für die Server IDs gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte:
                    https://williamyaps.github.io/wlmjavascript/servercli.html
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @localhorst last edited by
                      @localhorst hier ist immer die Frage, wie aktuell eine solche Liste ist bzw. gehalten wird.
                      Die Liste, die von Speedtest selbst kommt, zeigt immer die Server in der Nähe an.
                      Eine Messung durch einen Server in Albanien kann interessant sein, wird aber wohl nicht das gewünschte Ergebnis bringen 😉
                        localhorst @SKB last edited by
                        @skb
                        Via https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php bekomme ich nichts Brauchbares.
                        Über die verlinkte Liste konnte ich gezielt meinen Wunschserver (Wilhelm.tel) sofort finden.
                        Wie auch immer, muss ja niemand verwenden.
                          Tenjo78 last edited by
                          Hallo, bin absoluter JVScript Laie. Ich hätte den Speedtest gern bei mir eingebunden um mit den vielen Daten dann auch in Grafana übern zu können. Nur leider hab ich diese Fehlermeldung.
                          // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                          function datenpunkte_erstellen() {
                              for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                  createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
                                      desc: beschreibung[i],
                                      type: typen[i],
                                      role: rolle[i],
                                      unit: einheiten[i]
                          15:30:05.263	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                          15:30:05.264	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                          15:30:05.266	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                          15:30:05.273	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                          15:30:05.274	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                          15:30:05.278	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                          Vielleicht hat jemand eine schnelle, einfache Lösung für mich. Danke
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Tenjo78 last edited by
                            @tenjo78 der Fehler steht doch schon im Log:
                            Exec I'm Javascript Adapter erlauben.
                            Wer lesen kann ist klar im Vorteil 🙂
                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Tenjo78 @SKB last edited by
                              @skb Alles klar. Im Java-Adapter. Erledigt. LÄUFT!
                              Danke!
                                und was bedeutet das?
                                No overload matches this call.
                                  The last overload gave the following error.
                                    Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.(2769)
                                javascript.d.ts(1527, 11): The last overload is declared here.
                                  cyqx13 last edited by
                                  habe auch den Speedtest Adapter installiert, über ssh werden auch korrekte Ergebnisse geliefert.
                                  Dann habe ich das js Skript importiert, Pfad angepasst und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                  2024-01-17 22:23:50.140 - error: javascript.0 (32246) script.js.common.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  2024-01-17 22:23:50.141 - error: javascript.0 (32246) at JSON.parse ()
                                  2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at generiere_array (script.js.common.Speedtest:181:18)
                                  2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at script.js.common.Speedtest:229:28
                                  2024-01-17 22:23:50.142 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.exithandler (node:child_process:414:7)
                                  2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                                  2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
                                  2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at maybeClose (node:internal/child_process:1098:16)
                                  2024-01-17 22:23:50.143 - error: javascript.0 (32246) at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:303:5)
                                  Kann mir da jemand helfen?
                                    Thomas Braun Most Active @cyqx13 last edited by
                                    @cyqx13
                                    sudo apt update
                                    apt policy speedtest
                                    sagt?
                                      cyqx13 @Thomas Braun last edited by Negalein
                                      pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Ign:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster InRelease
                                      Fehl:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release
                                        404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6900:e12:7a5d:4cf3:3662 443]
                                      E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian buster Release« enthält keine Release-Datei.
                                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                      pi@iobroker:~ $ apt policy speedtest-cli
                                      speedtest-cli:
                                        Installiert:           2.0.2-1+deb10u2
                                        Installationskandidat: 2.0.2-1+deb10u2
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.0.2-1+deb10u2 500
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                        Thomas Braun Most Active @cyqx13 last edited by Thomas Braun
                                        @cyqx13
                                        Da haben wir den Fehler auch schon.
                                        Falsches Paket und dein Betriebssystem ist auch tot...
                                        Installier da was lebendiges. Debian 12 'Bookworm' bzw. Raspberry OS 12 'Bookworm'. In der 64Bit Lite-Version.
                                        Funktionierend sähe das so aus:
                                        echad@chet:~ $ apt policy speedtest*
                                        speedtest:
                                          Installed: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                                          Candidate: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                                          Version table:
                                         *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500
                                                500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie/main arm64 Packages
                                        speedtest-cli:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.1.3-2
                                          Version table:
                                             2.1.3-2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
                                          ok danke, Betriebssystem mache ich mal die Tage, steht auf meiner ToDo Liste, aber wieso falsches Paket? Müsste doch trotzdem zu installieren sein?
                                          Bei sudo apt install speedtest
                                          funktioniert auch nur speedtest-cli
                                            @cyqx13 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                            Weil das Paket 'speedtest' heißt (und aus dem extra dafür angelegten Repo kommt) und nicht 'speedtest-cli'.
                                            Deswegen steht auch im ersten Posting:
                                            Zunächst den falschen Kram deinstallieren:
                                            sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                            391
                                            73611
