    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by
      @DaPeace
      Nein da geht auch mehr... Ausprobieren, da irgendwann ein sehr, sehr, sehr langer String in der HMI überlaufen kann... Und Balken kannst du dann auch nicht mehr erkennen. Wenn du auf einen Balken klickst siehst du übrigens den Wert...
      Für Temperaturen verwende ich in der Regel aber die cardLChart, da diese die Koordinaten schöner visualisiert...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
        @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Temperatur-Werte als Line
        Meine Temperatur-Sensoren schiebe ich durch ein einziges JS-Script. Kannste evtl auch für Node-Red mit mySQL adaptieren...
        const Debug = false;
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
        const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
        let   PathSensor = '';
        let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                          'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                          'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                          'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                          'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                          'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                          'EG.Esszimmer.Temperatur',
                          'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                          'EG.Badezimmer.Temperatur',
                          'EG.Kueche.Temperatur',
                          'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                          'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                          'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                          'Gartenhaus.Temperatur'];
        const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.5.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.53.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.19.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.9.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.27.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.40.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.37.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.25.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                         .concat('deconz.0.Sensors.57.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.60.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.63.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.30.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
        let   triggeredSensor = 0;
        const numberOfHoursAgo = 24;
        const xAxisTicksEveryM = 60;
        const xAxisLabelEveryM = 240;
        const InfluxInstance = 'influxdb.1';
        // Ab hier keine Ändeungen
        let coordinates = '';
        on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
            if (Debug) console.log(obj.id);
            if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
            if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
            PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
            if (existsObject(PathSensor) == false) {
                createState(PathSensor, 0, {
                    desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                    type: 'string',
                    role: 'value',
            let query =[
                'from(bucket: "iobroker")',
                '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                '|> yield(name: "_result")'].join('');
            if (Debug) console.log('Query: ' + query);
            sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                if (result.error) {
                    console.error(result.error);
                } else {
                    // show result
                    if (Debug) console.log(result);
                    let numResults = result.result.length;
                    for (let r = 0; r < numResults; r++)
                        let list = []
                        let numValues = result.result[r].length;
                        for (let i = 0; i < numValues; i++)
                            let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                            let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                            list.push(time + ":" + value);
                        coordinates = list.join("~");
                        if (Debug) console.log(coordinates);
            let timeOut = setTimeout (
                function () {
                    let ticksAndLabelsList = []
                    let date = new Date();
                    date.setMinutes(0, 0, 0);
                    let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                    let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                    if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                    for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                        if ((i % xAxisLabelEveryM))
                            ticksAndLabelsList.push(i);
                        else
                            let currentDate = new Date(x * 1000);
                            // Hours part from the timestamp
                            let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                            // Minutes part from the timestamp
                            let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                            let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                            ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                    if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                    if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                    setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
            1500
        Die cardLChart arbeitet allerdings mit Koordinaten:
        Der String weicht von der cardChart ab:
        0^16:00+60+120+180+240^20:00+300+360+420+480^00:00+540+600+660+720^04:00+780+840+900+960^08:00+1020+1080+1140+1200^12:00+1260+1320+1380~58:212~118:211~178:212~238:212~298:213~358:211~418:209~478:209~538:209~598:208~658:202~718:201~778:199~838:198~898:197~958:196~1018:198~1078:200~1138:201~1198:203~1258:208~1318:209~1378:208~1438:209
        im vorderen Teil (rot) wird die X-Achse konstruiert und mit "+" verknüpft. Im Anschluss werden dann die Koordinaten mit der Tilde "~" getrennt als "X:Y" angegeben...
        EDIT: Falls das dann alles irgendwann im Node-Red funktioniert, könntest du es der Nachwelt für eine Wiki-Erweiterung zur Verfügung stellen? Bist sicherlich nicht der einzige mit Node-Red... 😚
          DaPeace @Armilar last edited by DaPeace
          @armilar Ja ich kann den Code dann posten. Kein Problem. Eine kurze Erklärung zu der Formatierung brauche ich aber noch und dann hab Ichs eigentlich auch gleich.
          16^12:00~37~17~13~18^16:00~21~17~22~18^20:00~17~17~16~11^0:00~5~5~5~5^4:00~5~4~4~15^8:00~22~13~10
          Das sind ja Blöcke wenn ich das richtig sehe.
          Ist die 16^ quasi der Befehl fürs Panel was da genau zu machen ist und der Rest sind dann die Daten? Oder lieg ich da falsch?
          Ich glaube ich hab das etwas unterschätzt.
          Sind die Werte nach der Uhrzeit die Zeichenkoordinaten wo er den Balken hinpinseln soll? Oder kannst du das näher erklären was genau der Block 12:00~37~17~13~18 z.B. darstellen würde? Ich bin jetzt davon ausgegangen das 12:00 die Zeit hinpinselt und 37 17 13 und 18 dann 4 Balken sind die das Panel automatisch zeichnet.. Warscheinlich bin ich da zu naiv.
          • Armilar
            @dapeace
            Nein die 16 ist der erste Wert (Balken) und bekommt durch das ^12:00 Uhr die Uhrzeit an der X-Achse
            Du könntest auch hinter jedem Wert eine Uhrzeit setzen. Nur dann sieht es in der X-Achse unmöglich aus
            EDIT: Die "History"-Scripte können das auch wenn man die Instanz auf SQL stellt.
            PS: Nextion kennt keine Fließkommazahlen. In diesem Fall wären es 1,6 kWh * 10 = 16. Die cardChart baut daraus dann wieder eine 1,6
              @Armilar
              Moin Armilar,
              danke schonmal für deine Hilfe. Ein Problem hab ich noch. Das Scaling passt für meinen Zweck nicht.
              Dein Beispiel hat ja einen Wertebereich von 0 - 4.
              Ich möchte aber Werte zwischen 0 - 30 darstellen (Tagesverbrauch vom Haus) und auch bei der Einspeisung wird es ungefähr solche Werte geben.
              Mit dem aktuellen Skript und "yAxisTicks: [100,200,300]," zeigt er mir vorne keine Legende an und die Skalierung scheint mir immer noch die gleiche zu sein. Kann man das irgendwie anpassen?
              Ansonsten bin ich doch nicht doof. Es funktioniert so relativ einfach mit einem 5-Zeiler das in den Datenpunkt zu schreiben.
              • Armilar
                @dapeace
                sende mal kurz die Seitenvariable und den String
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                  @DaPeace
                  funktioniert bei mir auch nicht in dem Wertebereich in der cardChart... in der cardLChart allerdings wohl 🤔
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/934
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/794
                  Es gibt da noch 2 offene Issues im Github
                  Denke mal das erste Issue dürfte sich auf deine Frage beziehen... Einfach an das Issue dran hängen... Versuche die Tage mal zu klären, ob die gelöst werden können.
                    @armilar Ja genau das Phänomen hab ich auch. Danke für die Info. Ich schau mir das an und skaliere derweil die Werte erstmal / 10.
                    • O
                      OlliBy67 last edited by
                      Erstmal herzlichen Dank für eure super Arbeit.
                      Ich hab gerade meinen zweiten Panel installiert. Dieses mal die US Version.
                      Bis jetzt komm ich mit allem klar. Jedoch wollte ich im Screensaver jetzt neben
                      einem Symbol für das interne Relais zusätzlich die Raumtemperatur anzeigen lassen.
                      Leider ist da aber wohl zu wenig Platz. Kann man irgendwo den waagrechten Strich
                      etwas verkürzen, sodass die der Wert korrekt angezeigt wird? Oder wie könnte ich das
                      sonst lösen.
                      Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge und den Support hier.
                      Vg Olli
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @OlliBy67 last edited by Armilar
                        @olliby67
                        nachfolgende 4 Möglichkeiten fallen mir da für die US Version des NSPanel ein:
                        1. Variante: Advanced Screensaver US_P
                        2. Variante: Das Icon weglassen
                           mrIcon1ScreensaverEntity:
                                   ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.3.open',
                                   ScreensaverEntityIconOn: null,
                                   ScreensaverEntityIconOff: null,
                                   ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.5.temperature',
                                   ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                   ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                   ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                   ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                        3. Variante: Temperatur in die bottomScreensaverEntity 1-4 bringen
                        4. Variante: Alternativ Layout nutzen und statt der Luftfeuchte die Raumtemperatur konfigurieren
                          Scheint es aber aktuell nicht im Service-Menü zu funktionieren und müsste bis zum nächsten Fix über :
                          0_userdata.0.NSPanel.EMU.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout --> true
                          gesetzt werden
                        EDIT: Variante 5 --> Issue im Github für HMI aufmachen
                        Und herzlich willkommen bei den NSPanel'ern 😊
                        EDIT2: Variante 6 --> NSPanel um 90° drehen mit US_L TFT
                          TT-Tom last edited by
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Was soll nicht funktionieren, das Umschalten auf alternativ Screensaver oder die Feuchte ändern??
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • O
                            @Armilar
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Vorschläge.
                            Ich hab mich vorerst für Variante 2 (ohne Icon) entschieden. 👍
                            Das mit dem Issue bei Github muss ich mir erst mal in ruhe durchlesen.
                            Mein Englisch ist leider nicht so gut. 🤔
                            Einen schönen Sonntag noch
                            Olli
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              Entwarnung: Hatte 3 x versucht das Layout auf Alternativ im Service-Menü zu drehen... Dann habe ich das Ding manuell umgebogen... Lässt sich aber jetzt auch wieder im Service-Menü umstellen... Keine Ahnung was da falsch war - muss aber dann bei mir gelegen haben...
                                TT-Tom @Armilar last edited by
                                @armilar
                                was ich fest gestellt habe ist, du musst Advanced abschalten / false setzen, sonst zieht Alternativ trotz ein / true nicht.
                                Hatte schon mal überlegt, dort eine eine Automatik hinter zu setzen, dass nur eine Variante aktiv sein kann.
                                • Armilar
                                  @tt-tom
                                  Ja, die beiden aneinander binden... Advanced und Alternativ kann es zur gleichen Zeit nicht geben...
                                    @armilar
                                    ja so in der Art, entweder einer von beiden auf True oder beide auf False. Werde die Tage mal was basteln 😉
                                      danny_v1 @Armilar last edited by
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Erstma vielen Dank für die ausführliche Analyse und Hilfe!!!
                                      @danny_v1
                                      Falls ich etwas abweichend, zu deiner Klick-Vorgehensweise gemacht haben sollte, dann bitte kurze zusätzliche Info
                                      Ja wenn man es so schaltet funktioniert es problemlos. Der Effekt tritt auf wenn ich direkt hier schalte:
                                      EDIT: Ich kann allerdings auch nicht nachvollziehen, was diese nachfolgenden beiden Aliase bewirken sollen:
                                      • alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.INFO --> denke es ist ein Info-Alias, der true/false zurück gibt und damit entsprechend die Farbe des Icons steuert, ob noch eine Lampe an ist oder alles aus
                                      Ja genau dafür ist das gedacht.
                                      • alias.0.Wohnzimmer.HeizungWZ.SET --> den kann aktuell ich gar nicht nachvollziehen
                                      Das war noch ein Test ich wollte je nach Temperatur das Icon einfärben, weiß das ist so falsch, hatte ich vergessen anzupassen, bzw übersehen es wieder zu entfernten.
                                      • alias.0.Status.Test.ACTUAL --> der dürfte Fehler werfen, es sei denn du hast den wieder ACTUAL.ACTUAL genannt 😉
                                      Ja bei dem ist es das gleiche, der ist noch nicht angepasst. 😱
                                        danny_v1 @Kuckuckmann last edited by
                                        @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @danny_v1
                                        Hi @danny_v1 ,
                                        was ich nicht verstehe ist, warum Du bei vielen Punkten ein navigate: true da drin hast. Die meisten der PageItems sind doch zum schalten und nicht noch um auf weitere Unterseiten zu navigieren, oder?
                                        Vlt. hilft Dir das ja.
                                        Hab noch mal drüber geschaut, das passt schon so, sind alles Punkt zum navigieren.
                                          DaPeace @danny_v1 last edited by
                                          Hier nochmal ein kurzer Abriss wie ich mit NodeRed den normalen Balken-Chart befülle.
                                          Benötigt wird in Nodered die Anbindung an die MySQL-DB (node-red-node-mysql), die Anbindung an ioBroker, wobei ich nodered aus dem iobroker raus installiert habe und die Nodes dann vorhanden waren und 2 Funktionsnodes.
                                          Meine Tabelle in Mysql ist sehr simple. Sie besteht aus der ID, dem Wert (Stromverbrauch) und dem Datum. Geschrieben werden die Daten auch direkt aus NodeRed. In diesem Fall mit dem Query:
                                          INSERT INTO `Stromverbrauch` (`stromverbrauch`,`date`) VALUES ({{payload}},NOW())
                                          Um es dann aufs Display zu zaubern benötigt man im ersten Funktionsnode den korrekten Query:
                                          var A = "SELECT * FROM Stromverbrauch ORDER BY id DESC LIMIT 8";
                                          msg.topic = A ;
                                          return msg;
                                          Ich nehme hier einfach die letzten 8 Werte die geschrieben wurden.
                                          Dieser Node wird mit mit dem DB-Node verknüpft. Der Ausgang vom DB-Node geht dann auf den nächsten Funktionsnode mit folgendem Code und aus dem Funktionsnode geht es dann direkt in ioBroker:
                                          var resultArray = [];
                                          var currentDate = "";
                                          for (var i = 0; i < msg.payload.length; i++) {
                                              var date = new Date(msg.payload[i].date);
                                              var day = date.getDate();
                                              var month = date.getMonth() + 1;
                                              var floatvalue = msg.payload[i].stromverbrauch;
                                              var intvalue = Math.round(floatvalue);
                                              if (i % 4 === 0) {
                                                  if (currentDate !== "") {
                                                      resultArray.push("^");
                                                  currentDate = intvalue + "^" + (day < 10 ? "0" + day : day) + ":" + (month < 10 ? "0" + month : month);
                                                  resultArray.push(currentDate);
                                              } else {
                                                  resultArray.push(intvalue);
                                          msg.payload = resultArray.join("~");
                                          msg.payload = msg.payload.replace(/~\^~/g, "~");
                                          return msg;
                                          Hier wird die Ausgabe zerlegt, 1 Wert wird mit Datum versehen und 3 Werte sind ohne Datum und es wird entsprechend mit den Tilden aufgefüllt.
                                          Wenn man mehr Werte benötigt, dann einfach das Limit beim Mysql-Query erhöhen.
                                          Das Panel formatiert sich das ja dann zurecht. Das Datum wird aus dem Timestamp extrahiert, sonst steht auf dem Panel ein ganzer Roman.
                                          Die Uhrzeit brauche ich bei meinem Tagesverbrauch vom Haus nicht. Es ist aber ziemlich einfach jetzt aus dem Timestamp anstelle Monat und Tag einfach Stunde und Minute zu ziehen und an der richtigen Stelle einzubinden. Wie bereits von @Armilar bestätigt, kann das Panel momentan nur Werte von 0-5 anzeigen. Mein Hausverbrauch liegt je nach Jahreszeit zwischen 4kwh - 30kwh und entsprechend passt das noch nicht in die Skalierung. Ich hoffe das wird sich noch ändern. Bis jetzt nehm ich den Wert einfach / 10 das er im Panel ordentlich dargestellt wird.
                                          • Armilar
                                            @dapeace
                                            Ja cool 😊
                                            Das Thema cardChart und cardLChart nimmt wieder Fahrt auf. Aktuell gibt es ja noch folgende Fehler/Features:
                                            cardChart
                                            • Wenn ein Wert > 196 ist (entspricht 19,6), dann wird dieser negativ dargestellt
                                            • Y-Achse zur Darstellung größerer Werte zu schmal
                                            cardLChart
                                            • Keine negativen Werte möglich
                                            Fumanchi, der Entwickler der HMI-Charts bittet aus zeitlichen Gründen noch um etwas Geduld. Die Cards werden jedoch gefixt. Sollte jemand bereits einen Fix haben, so kann er den gerne auch bereitstellen.
                                            Parallel dazu werden die cardChart und die cardLChart jetzt auch in Home Assistant (ioBroker ja bereits seit v3.9.0) mit aufgenommen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655489
