    5. Blockly Batteriestatus funktioniert nicht
    • Vandura
      Vandura last edited by
      Hallo und guten Morgen,
      Ich habe das Problem, dass mir einfach keine Meldung gesendet wird, wenn die Batterie unter eine gewählte Prozentzahl kommt.
      in den Aufzählungen sind alle drin....
      wo habe ich den Denkfehler......?
      Gruß Rick
      Berges01 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Berges01
        Berges01 @Vandura last edited by
        @vandura
        Schau mal in die Aufzählungen,
        Du musst in deinem Fall nach "ID bearbeiten" suchen, also nach batterie.
        Gross- und Kleinschreibung natürlich beachten.
        Beispiel
        Grüße aus dem Sauerland
        F.B.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Vandura last edited by
          @vandura sagte in Blockly Batteriestatus funktioniert nicht:
          Trigger in Trigger geht nicht.
            jensven last edited by
            nimm doch den Adapter "Device Watcher" der macht genau das was du willst mit Optionnen für mehr
            Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • V
              Verblizz last edited by
              So klappt es...
              Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Vandura
                Vandura @Verblizz last edited by
                @verblizz sagte in Blockly Batteriestatus funktioniert nicht:
                So klappt es...
                Könntest du mir das Blockly mal schicken?
                • Vandura
                  Vandura @jensven last edited by
                  @jensven sagte in Blockly Batteriestatus funktioniert nicht:
                  Danke erstmal.....ist es normal, dass ich nur eine Nachricht bekomme, wenn ich die Tage und die Urzeit einstelle unter Benachrichtigungen???
                  • V
                    Verblizz @Vandura last edited by
                    @vandura
                     <variables>
                       <variable id="`|l}?Mcdc9YA5;r]E/h|">a</variable>
                       <variable id="lH?G@17EU8`NSR:.PS@2">Liste</variable>
                       <variable id="t?f]1:va=$/C|1R(_v$o">i</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="An1)]G/znSAPO.UhJ/Qo" x="-812" y="113">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="N}_6fVK}Gr]!L?jDujDN">
                         <block type="selector" id="ydZeXUA?$*N`x.)CbAS4">
                           <field name="TEXT">[state.id=*](functions=battery_status)</field>
                         <block type="variables_set" id="{u),/ao2U/AdEtYS`;lx">
                           <field name="VAR" id="`|l}?Mcdc9YA5;r]E/h|">a</field>
                             <block type="math_number" id="c:WS54%5Y6mZ/5Kiw,*J">
                               <field name="NUM">0</field>
                             <block type="variables_set" id="CkkzBKWA=1bAKtN8uMh$">
                               <field name="VAR" id="lH?G@17EU8`NSR:.PS@2">Liste</field>
                                 <block type="lists_create_with" id="W~igym*qeHz84JOF(AbA">
                                 <block type="controls_forEach" id="GUv2de[:c6^kqGl:-z*C">
                                   <field name="VAR" id="t?f]1:va=$/C|1R(_v$o">i</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="selector" id="s!aRO|L_x-sU+7#h=d?g">
                                   <statement name="DO">
                                     <block type="controls_if" id="J7D9ZHH*B-,z$@Ds#DFG">
                                         <block type="logic_compare" id="0`ON~DB/uG}f4objn[6s">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                             <block type="get_value_var" id="p;u~d#.2sm:OZw-luv!3">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="text" id="Sl#Ykq(EA++hOv**;)Gs">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 <block type="variables_get" id="f@V/xN]hQYB~Zo~)}Gn9">
                                             <block type="math_number" id="7%~^h7[Q;|(F:$V:CTb~">
                                               <field name="NUM">25</field>
                                         <block type="math_change" id="`}a@jZnH8Y%4g,[b`agm">
                                           <value name="DELTA">
                                             <shadow type="math_number" id="eE?q2V?Q~:6tP{c=DZR$">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             <block type="lists_setIndex" id="Nm@[m=x.*4iFS_Byr52U">
                                               <mutation at="true"></mutation>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="variables_get" id="=Z`bx6OW}(K;eFKd(b0^">
                                               <value name="AT">
                                                 <block type="variables_get" id="#L2,@[skDC%.8EZMX6AE">
                                               <value name="TO">
                                                 <block type="text_join" id="RMPR6C5@#iEs,Qv:M/l|">
                                                   <mutation items="8"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text_newline" id=".Yx?HO0d#?iy2XAU#E[6">
                                                       <field name="Type">\n</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text_newline" id="ob`HzRLIo]^;eL~]URoJ">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text_getSubstring" id="Y+@QpFsW6O*fN)@DXUjR">
                                                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                       <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                       <value name="STRING">
                                                         <block type="convert_tostring" id="F19:fJ2T_9ud(o:!lm5W">
                                                             <block type="variables_get" id="lI~]r*!#fxHZO=l_F1FS">
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="math_number" id="CD]eQ{6SfC(J,c@JHds:">
                                                           <field name="NUM">9</field>
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="math_number" id="1Yl}.LIAG0{+]4WfoMlh">
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="p?V?PLOG=x~*,hr$WL5`">
                                                       <field name="TEXT"> : </field>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="get_value_var" id="w6Pv.}S;I-dzg=^Km^y|">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="text" id="KH7VqD$GB5+WHI8l3OTx">
                                                         <block type="variables_get" id="3Fp/@=y%Y#)282J|V+hB">
                                                   <value name="ADD5">
                                                     <block type="text" id="(T,7C;XJQKeVJWmSU};9">
                                                       <field name="TEXT"> %</field>
                                     <block type="controls_if" id="h_vE_Lp--7%(F^hOH/EW">
                                         <block type="logic_compare" id="]HtIPENy*xD*N2[NoA(X">
                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                             <block type="variables_get" id="O{Wn=j1iaZ7#j*7G;Lsf">
                                             <block type="text" id="4{{o[**1(=SqYnO5)lbL">
                                         <block type="debug" id="K6v]AJOjLICJ=Ov^:f9V">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="5n}vPv0.W8d76J.gKYN:">
                                               <field name="TEXT">Hier Telegram</field>
                    • Vandura
                      Vandura @Vandura last edited by
                      Ok, rausgefunden, klappt alles Danke euch allen....
