    5. Gesamtbetrag aus wechselndem Datenpunkt bilden
      Robbi12 last edited by
      Hallo. Ich habe folgendes Problem und weiß nicht wie es lösen soll.
      Ich habe eine Wallbox, welche wenn geladen wird einen wechselnden Betrag auf dem Datenpunkt ausgibt, bis das Auto voll ist. Also es wird der Datenpunkt ständig fortgeschrieben mit einem Euro-Wert.
      Wenn ich ausstecke und neu einstecke beginnt das Ganze von vorne wieder mit dem aktuellen Euro-Betrag.
      Ich würden nun gerne ein Script haben, mit dem der Wert aufaddiert wird, damit ich den Gesamtbetrag habe.
      Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Robbi12 last edited by
        @robbi12
        Du brauchst einen eigenen DP unterhalb von 0_userdata.0 und einen Trigger auf diesen Euro-DP.
          paul53 @Robbi12 last edited by
          @robbi12 sagte: Wert aufaddiert wird, damit ich den Gesamtbetrag habe.
          Du möchtest einen kumulativen Wert, der das Zurücksetzen übergeht?
            Robbi12 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Danke. Werde ich dann probieren.
            Für mich nur zum Verständnis.
            Ich habe den Datenpunkt aktuelle Kosten aus der Walbox. Dieser änder sich sekündlich, wenn geladen wird, z.B. von 1,10 Euro auf 1,20 Euro u.s.w.
            Wird da bei der Summe nicht dann der Wert 1,20 Euro dazu addiert obwohl es zur letzte Addition nur 0,10 Euro sind?
              Robbi12 @paul53 last edited by
              @paul53 ja richtig
                paul53 @Robbi12 last edited by paul53
                @robbi12
                Trigger auf "ist größer als letztes" unterdrückt das Rücksetzen:
                • Codierknecht
                  @robbi12 sagte in Gesamtbetrag aus wechselndem Datenpunkt bilden:
                  Stimmt!
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Robbi12 last edited by Codierknecht
                    Das heißt, es startet wieder bei 0 € ???
                    Das könnte man sich zunutze machen:
                      Robbi12 last edited by Robbi12
                      Danke für eure Mühen. Das von paul53 haut hin.
                      Aber noch ne kleine Frage. Wäre zwar nicht so schlimm aber trotzdem.
                      Wenn ich was runde, z.B. auf 2 Nachkommastellen dann wird mir der Wert, wenn hinten eine Null steht nicht angezeigt.
                      Beispiel: 1,95 in Ordnung, bei 1,90 wird nur 1,9 angezeigt
                        Homoran Global Moderator Administrators @Robbi12 last edited by
                        wo?
                        in den Objekten ist das i.O. da dort die Rohdaten angezeigt werden.
                        in der Vis muss man das Widget entsprechend konfigurieren
                        327
