      DaPeace @Armilar last edited by
      @Armilar
      Moin Armilar,
      danke schonmal für deine Hilfe. Ein Problem hab ich noch. Das Scaling passt für meinen Zweck nicht.
      Dein Beispiel hat ja einen Wertebereich von 0 - 4.
      Ich möchte aber Werte zwischen 0 - 30 darstellen (Tagesverbrauch vom Haus) und auch bei der Einspeisung wird es ungefähr solche Werte geben.
      Mit dem aktuellen Skript und "yAxisTicks: [100,200,300]," zeigt er mir vorne keine Legende an und die Skalierung scheint mir immer noch die gleiche zu sein. Kann man das irgendwie anpassen?
      Ansonsten bin ich doch nicht doof. Es funktioniert so relativ einfach mit einem 5-Zeiler das in den Datenpunkt zu schreiben.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by
        @dapeace
        sende mal kurz die Seitenvariable und den String
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
          @DaPeace
          funktioniert bei mir auch nicht in dem Wertebereich in der cardChart... in der cardLChart allerdings wohl 🤔
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/934
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/794
          Es gibt da noch 2 offene Issues im Github
          Denke mal das erste Issue dürfte sich auf deine Frage beziehen... Einfach an das Issue dran hängen... Versuche die Tage mal zu klären, ob die gelöst werden können.
          SurfGargano created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
          open [BUG] cardChart wird nicht richtig angezeigt wenn die Werte größer als 196 sind #934
          tt-tom17 created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
          open [BUG]Keine minus Werte an der Y Achse in der cardLChart #794
            @armilar Ja genau das Phänomen hab ich auch. Danke für die Info. Ich schau mir das an und skaliere derweil die Werte erstmal / 10.
            • O
              OlliBy67 last edited by
              Erstmal herzlichen Dank für eure super Arbeit.
              Ich hab gerade meinen zweiten Panel installiert. Dieses mal die US Version.
              Bis jetzt komm ich mit allem klar. Jedoch wollte ich im Screensaver jetzt neben
              einem Symbol für das interne Relais zusätzlich die Raumtemperatur anzeigen lassen.
              Leider ist da aber wohl zu wenig Platz. Kann man irgendwo den waagrechten Strich
              etwas verkürzen, sodass die der Wert korrekt angezeigt wird? Oder wie könnte ich das
              sonst lösen.
              Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge und den Support hier.
              Vg Olli
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @OlliBy67 last edited by Armilar
                @olliby67
                nachfolgende 4 Möglichkeiten fallen mir da für die US Version des NSPanel ein:
                1. Variante: Advanced Screensaver US_P
                2. Variante: Das Icon weglassen
                   mrIcon1ScreensaverEntity:
                           ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.3.open',
                           ScreensaverEntityIconOn: null,
                           ScreensaverEntityIconOff: null,
                           ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.5.temperature',
                           ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                           ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                           ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                           ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                3. Variante: Temperatur in die bottomScreensaverEntity 1-4 bringen
                4. Variante: Alternativ Layout nutzen und statt der Luftfeuchte die Raumtemperatur konfigurieren
                  Scheint es aber aktuell nicht im Service-Menü zu funktionieren und müsste bis zum nächsten Fix über :
                  0_userdata.0.NSPanel.EMU.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout --> true
                  gesetzt werden
                EDIT: Variante 5 --> Issue im Github für HMI aufmachen
                Und herzlich willkommen bei den NSPanel'ern 😊
                EDIT2: Variante 6 --> NSPanel um 90° drehen mit US_L TFT
                  TT-Tom last edited by
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Was soll nicht funktionieren, das Umschalten auf alternativ Screensaver oder die Feuchte ändern??
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • O
                    @Armilar
                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Vorschläge.
                    Ich hab mich vorerst für Variante 2 (ohne Icon) entschieden. 👍
                    Das mit dem Issue bei Github muss ich mir erst mal in ruhe durchlesen.
                    Mein Englisch ist leider nicht so gut. 🤔
                    Einen schönen Sonntag noch
                    Olli
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      Entwarnung: Hatte 3 x versucht das Layout auf Alternativ im Service-Menü zu drehen... Dann habe ich das Ding manuell umgebogen... Lässt sich aber jetzt auch wieder im Service-Menü umstellen... Keine Ahnung was da falsch war - muss aber dann bei mir gelegen haben...
                        TT-Tom @Armilar last edited by
                        @armilar
                        was ich fest gestellt habe ist, du musst Advanced abschalten / false setzen, sonst zieht Alternativ trotz ein / true nicht.
                        Hatte schon mal überlegt, dort eine eine Automatik hinter zu setzen, dass nur eine Variante aktiv sein kann.
                        • Armilar
                          @tt-tom
                          Ja, die beiden aneinander binden... Advanced und Alternativ kann es zur gleichen Zeit nicht geben...
                            @armilar
                            ja so in der Art, entweder einer von beiden auf True oder beide auf False. Werde die Tage mal was basteln 😉
                              danny_v1 @Armilar last edited by
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Erstma vielen Dank für die ausführliche Analyse und Hilfe!!!
                              @danny_v1
                              Falls ich etwas abweichend, zu deiner Klick-Vorgehensweise gemacht haben sollte, dann bitte kurze zusätzliche Info
                              Ja wenn man es so schaltet funktioniert es problemlos. Der Effekt tritt auf wenn ich direkt hier schalte:
                              EDIT: Ich kann allerdings auch nicht nachvollziehen, was diese nachfolgenden beiden Aliase bewirken sollen:
                              • alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.INFO --> denke es ist ein Info-Alias, der true/false zurück gibt und damit entsprechend die Farbe des Icons steuert, ob noch eine Lampe an ist oder alles aus
                              Ja genau dafür ist das gedacht.
                              • alias.0.Wohnzimmer.HeizungWZ.SET --> den kann aktuell ich gar nicht nachvollziehen
                              Das war noch ein Test ich wollte je nach Temperatur das Icon einfärben, weiß das ist so falsch, hatte ich vergessen anzupassen, bzw übersehen es wieder zu entfernten.
                              • alias.0.Status.Test.ACTUAL --> der dürfte Fehler werfen, es sei denn du hast den wieder ACTUAL.ACTUAL genannt 😉
                              Ja bei dem ist es das gleiche, der ist noch nicht angepasst. 😱
                                danny_v1 @Kuckuckmann last edited by
                                @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @danny_v1
                                Hi @danny_v1 ,
                                was ich nicht verstehe ist, warum Du bei vielen Punkten ein navigate: true da drin hast. Die meisten der PageItems sind doch zum schalten und nicht noch um auf weitere Unterseiten zu navigieren, oder?
                                Vlt. hilft Dir das ja.
                                Hab noch mal drüber geschaut, das passt schon so, sind alles Punkt zum navigieren.
                                  DaPeace @danny_v1 last edited by
                                  Hier nochmal ein kurzer Abriss wie ich mit NodeRed den normalen Balken-Chart befülle.
                                  Benötigt wird in Nodered die Anbindung an die MySQL-DB (node-red-node-mysql), die Anbindung an ioBroker, wobei ich nodered aus dem iobroker raus installiert habe und die Nodes dann vorhanden waren und 2 Funktionsnodes.
                                  Meine Tabelle in Mysql ist sehr simple. Sie besteht aus der ID, dem Wert (Stromverbrauch) und dem Datum. Geschrieben werden die Daten auch direkt aus NodeRed. In diesem Fall mit dem Query:
                                  INSERT INTO `Stromverbrauch` (`stromverbrauch`,`date`) VALUES ({{payload}},NOW())
                                  Um es dann aufs Display zu zaubern benötigt man im ersten Funktionsnode den korrekten Query:
                                  var A = "SELECT * FROM Stromverbrauch ORDER BY id DESC LIMIT 8";
                                  msg.topic = A ;
                                  return msg;
                                  Ich nehme hier einfach die letzten 8 Werte die geschrieben wurden.
                                  Dieser Node wird mit mit dem DB-Node verknüpft. Der Ausgang vom DB-Node geht dann auf den nächsten Funktionsnode mit folgendem Code und aus dem Funktionsnode geht es dann direkt in ioBroker:
                                  var resultArray = [];
                                  var currentDate = "";
                                  for (var i = 0; i < msg.payload.length; i++) {
                                      var date = new Date(msg.payload[i].date);
                                      var day = date.getDate();
                                      var month = date.getMonth() + 1;
                                      var floatvalue = msg.payload[i].stromverbrauch;
                                      var intvalue = Math.round(floatvalue);
                                      if (i % 4 === 0) {
                                          if (currentDate !== "") {
                                              resultArray.push("^");
                                          currentDate = intvalue + "^" + (day < 10 ? "0" + day : day) + ":" + (month < 10 ? "0" + month : month);
                                          resultArray.push(currentDate);
                                      } else {
                                          resultArray.push(intvalue);
                                  msg.payload = resultArray.join("~");
                                  msg.payload = msg.payload.replace(/~\^~/g, "~");
                                  return msg;
                                  Hier wird die Ausgabe zerlegt, 1 Wert wird mit Datum versehen und 3 Werte sind ohne Datum und es wird entsprechend mit den Tilden aufgefüllt.
                                  Wenn man mehr Werte benötigt, dann einfach das Limit beim Mysql-Query erhöhen.
                                  Das Panel formatiert sich das ja dann zurecht. Das Datum wird aus dem Timestamp extrahiert, sonst steht auf dem Panel ein ganzer Roman.
                                  Die Uhrzeit brauche ich bei meinem Tagesverbrauch vom Haus nicht. Es ist aber ziemlich einfach jetzt aus dem Timestamp anstelle Monat und Tag einfach Stunde und Minute zu ziehen und an der richtigen Stelle einzubinden. Wie bereits von @Armilar bestätigt, kann das Panel momentan nur Werte von 0-5 anzeigen. Mein Hausverbrauch liegt je nach Jahreszeit zwischen 4kwh - 30kwh und entsprechend passt das noch nicht in die Skalierung. Ich hoffe das wird sich noch ändern. Bis jetzt nehm ich den Wert einfach / 10 das er im Panel ordentlich dargestellt wird.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
                                    @dapeace
                                    Ja cool 😊
                                    Das Thema cardChart und cardLChart nimmt wieder Fahrt auf. Aktuell gibt es ja noch folgende Fehler/Features:
                                    cardChart
                                    • Wenn ein Wert > 196 ist (entspricht 19,6), dann wird dieser negativ dargestellt
                                    • Y-Achse zur Darstellung größerer Werte zu schmal
                                    cardLChart
                                    • Keine negativen Werte möglich
                                    Fumanchi, der Entwickler der HMI-Charts bittet aus zeitlichen Gründen noch um etwas Geduld. Die Cards werden jedoch gefixt. Sollte jemand bereits einen Fix haben, so kann er den gerne auch bereitstellen.
                                    Parallel dazu werden die cardChart und die cardLChart jetzt auch in Home Assistant (ioBroker ja bereits seit v3.9.0) mit aufgenommen.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                                      @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Jedes mal oder nur sporadisch? Sind die betroffenen Lampen beim Schalten alle vom Typ "RGB" mit colormode: "xy"?
                                      Betrachten wir mal diesesPageItem:
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.SofaRGB.Gruppe",
                                                            icon: "ceiling-light-multiple",
                                                            minValueBrightness: 0,
                                                            maxValueBrightness: 100,
                                                            minValueColorTemp: 150,
                                                            maxValueColorTemp: 500,
                                                            interpolateColor: true,
                                                            colormode: "xy"},
                                      die
                                      kannst du schon mal entfernen, die der Standard-Slider sowieso von 0-100% arbeitet.
                                      Dann bitte noch einmal den Alias für den kompletten RGB senden.
                                      Es gibt auch den Geräte-Typen CIE-Farblicht:
                                      Könntest du mal diesen Alias-Typen testen? CIE wäre der XY-Wert der Lampe.
                                      Außerdem bitte noch mal einen Blick in den xy-Datenpunkt der Lampe(n-Gruppe)
                                        @armilar Es ist jedes mal und es sind alle Lampen betroffen, also nicht nur farbige.
                                        Datenpunkte der Aliasse schick ich heute abend.
                                          @armilar
                                          Kannst du mir das mit dem LChart etwas genauer erklären? Bei dem folgenden String von dir ist quasi die 0 der Beginn des Charts, 16 wie gehabt die Uhrzeit. Was ist dann die +60+120+180+240? Die Position in X?
                                          Und wie ist das mit der Y-Achse? Was ist das z.B. als erster Wert für die Konstruktion "~58:212~"?
                                          0^16:00+60+120+180+240^20:00+300+360+420+480^00:00+540+600+660+720^04:00+780+840+900+960^08:00+1020+1080+1140+1200^12:00+1260+1320+1380~58:212~118:211~178:212~238:212~298:213~358:211~418:209~478:209~538:209~598:208~658:202~718:201~778:199~838:198~898:197~958:196~1018:198~1078:200~1138:201~1198:203~1258:208~1318:209~1378:208~1438:209
                                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TT-Tom @DaPeace last edited by
                                            @dapeace
                                            Das ist x:y , also die Koordinaten im Chart
                                            Link Text
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6651570
