    3. Einsteigerfragen
    4. json einfach Filtern (VIS)
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in json einfach Filtern (VIS):
      Inventwo Widgets
      da habe ich gerade nachgesehen, die Filterfunktion springt mir da gerade nicht ins Auge ...
      @SirPritz ich habe bei mir ein Skript laufen welches die Einkaufsliste aufbereitet und filtere also dort schon
        sigi234 Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in json einfach Filtern (VIS):
        DJMarc75 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @sigi234 last edited by
          @sigi234 scheint vis2 zu sein ?!
            sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by sigi234
            @djmarc75 sagte in json einfach Filtern (VIS):
            Ja, ist aber in Vis gleich
            • Ro75
              Ro75 @SirPritz last edited by
              @sirpritz
              So mache ich es:
              createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
              function Einkaufsliste() {
                  setTimeout(function(){
                      var vEString='';
                      let ListeEinkauf = [];
                      $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {
                          if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                              vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                              ListeEinkauf.push({
                                  Artikel: getState(id).val
                      if(vEString == '') {
                          ListeEinkauf.push({
                              Artikel: "kein Eintrag"
                      setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true);
                      ListeEinkauf = [];
                  },500);
              on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
              Damit erhältst Du einen DP als JSON. Dieser beinhaltet nur die, die noch nicht erledigt sind.
              Ro75.
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                Na mit JSONATA geht das viel einfacher, aber halt nicht in vis. Muss der TE halt mal die Daten in CodeTags hier einstellen - dann kann man ihm mit seiner Logikmaschine helfen, so einen Datenpunkt zu füllen.
                • BananaJoe
                  @sigi234 das Filtert aber nur welche Spalten er anzeigen soll. Er müsste alle Datensätze basierend auf dem Wert Filtern
                    SirPritz @Ro75 last edited by
                    @ro75 sagte in json einfach Filtern (VIS):
                    @sirpritz
                    So mache ich es:
                    createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"}); function Einkaufsliste() { setTimeout(function(){ var vEString=''; let ListeEinkauf = []; $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) { if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) { vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist ListeEinkauf.push({ Artikel: getState(id).val }) } }); if(vEString == '') { ListeEinkauf.push({ Artikel: "kein Eintrag" }) } setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true); ListeEinkauf = []; },500); } on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                    Funktioniert bei mir irgendwie nicht?
                    mickym Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @SirPritz last edited by mickym
                      @sirpritz Hänge mal die Daten einfach als in CodeTags rein - dann zeige ich Dir - dass man das mit einem simplen JSONATA Befehl machen kann. Es wäre alles so einfach - wenn ihr in dem FAll einfach Daten und keine Screenshots zur Verfügung stellt.
                      https://try.jsonata.org/wIoZmpKDm
                      Damit kannst Du Dein Objekt leicht auch mit Javascript filtern:
                      var obj = JSON.parse('[{"value":"Feuchttücher","version":2},{"value":"Joghurt","version":1}]')
                      console.log(obj);
                      console.log("Gefiltert: " + JSON.stringify(await jsonataExpression(obj,'$[version=2]')));
                      • Ro75
                        @sirpritz sagte in json einfach Filtern (VIS):
                        Wie bzw. was hast du denn gemacht?
                        Ro75.
                          SirPritz @Ro75 last edited by Homoran
                          @ro75 Ich habe das Script kopiert und mir den Datenpunkt angelegt, der ist aber leer
                          createState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                                  var vEString='';
                                  $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items*.value').each(function(id, i) {
                                          ListeEinkauf.push({
                                      ListeEinkauf.push({
                                  ListeEinkauf = [];
                              },500);
                          Ro75 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @SirPritz last edited by Ro75
                            @sirpritz hast du alles in ein neues JS Skript einkopiert und dann das Skript gestartet? Der DP wird automatisch angelegt.
                            Ro75.
                            Edit: wie lautet denn dein DP für die Einkaufsliste?
                              arteck Developer Most Active @SirPritz last edited by
                              @sirpritz code bitte in Code Tag
                              kann man besser lesen
                                @ro75 alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json
                                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  SirPritz @arteck last edited by Homoran
                                  @arteck
                                          var vEString='';
                                                  ListeEinkauf.push({
                                              ListeEinkauf.push({
                                          ListeEinkauf = [];
                                      },500);
                                  • Ro75
                                    @sirpritz Und der Rest von meinem Beitrag? Starte das Skript und füge was der Einkaufsliste hinzu oder lösche erledige was davon. Das Skript reagiert nur auf Änderungen.
                                      SirPritz @Ro75 last edited by SirPritz
                                      @ro75 OK, versuche es mal weiter...., danke.
                                      Danke, so funktioniert es Perfekt, das ist das was ich gesucht habe, echt nochmal vielen Dank.
                                      • mickym
                                        Manchmal frag ich mich, warum ich überhaupt poste - wenn es ignoriert wird.
                                        Ro75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          Ro75 @mickym last edited by
                                          @mickym wieso, Lösung hat er doch.
                                            SirPritz @mickym last edited by
                                            @mickym Sorry, mit deinem Ansatz kam ich nicht weiter.
                                            Die andere Lösung hat dann aber gepasst.
                                            Hätte nochmal nachfragen können, aber bei mir kommt jetzt alles richtig an, danke nochmal.
                                            1075
