    • I
      ichderarnd @Thomas Braun last edited by
      GUI Tool. Hat auf der Kiste eh nix verloren.
      Ein Daemon. Er klebt nach ca. 30 Sekunden einfach eine Auto IP an eth0. Ob der vor dem Update drauf war glaube ich nicht, denn da gab es das Problem nicht. Oder er war unter buster nicht so aggressiv. Installiert habe ich den sicher nicht…
      • simatec
        simatec Developer Most Active @ichderarnd last edited by
        @ichderarnd Bitte mache dazu einen separaten Thread auf... Hier geht es um Backitup Berichte
          somansch @simatec last edited by somansch
          @simatec
          ich wollte heute meinen iobroker auf Node.js 18 bzw. NPM 9.8 aktualisieren und habe daher ein Backup der bisherigen iobroker Installation (Docker mit Node.js 16 und Backup 2.8.4) gemacht. Das Backup liegt auf dem FTP-Server. Danach ein komplett neues Docker-Image (9.0.1) geladen und wollte das Backup vom FTP wiederherstellen. Ich kann das Backup auch auswählen, jedoch kommt als letzte Info "Restore startet" und danach kann der Browser nicht auf IP:8091 zugreifen. Habe dies mit Chrome und FireFox getestet. Im Log gibt es lediglich diese Infos:
          backitup.0
          	2023-10-29 15:16:49.676	debug	FTP: connected.
          backitup.0
          	2023-10-29 15:16:49.617	debug	Backup list be read ...
          Dann passiert nichts mehr. Irgend eine Idee, was ich tun kann?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @somansch last edited by
            @somansch Nimm die aktuelle latest Version von Backitup. Im Docker Image gab es Änderungen, die in v2.8.7 angepasst wurden
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @simatec
              was soll ich sagen, wie immer ein perfekter Support hier im Forum 😊 👍
              DANKE
                HansJochen last edited by
                ich kann derzeit mit der 2.8.7 keine Backups meiner InfluxDB 2.7 Instanz (beide laufen in Docker Containern) erstellen. Die entsprechende Checkbox im BackItUp ist ausgegraut. Dies hat früher funktioniert.
                So ganz falsch kann meine Influx / IOBroker Konfiguration nicht aufgesetzt sein, denn von Hand kann ich aus dem Influx Container heraus ein remote Backup machen:
                influx backup --org xyz --host http://192.168.0.4:8086 --token abc "/opt/iobroker/backups/testflux/"
                funktioniert und läuft ohne Fehler durch. Das wäre meinem Verständnis nach das, was BackItUp auch aufrufen würde.
                Auch die entsprechenden Environments für den IOBroker Container habe ich gesetzt:
                - IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                - PACKAGES = influxdb2-cli
                Das Problem ist wie folgt aufgetaucht:
                Ich habe heute morgen bemerkt, dass ich nach der Umstellung von InfluxDB 1.8 auf 2.7 vor ein paar Monaten im Influx Adapter von IOBroker noch die Version 1.x eingetragen hatte. Das hat monatelang keine offensichtlichen Probleme bereitet, aber seit ein paar Tagen gab es beim Schreiben einiger Werte in die Datenbank Fehlermeldungen. Den Eintrag im Influx Adapter habe ich heute morgen korrigiert, damit sind auch die Fehlermeldungen verschwunden.
                Leider ist damit aber auch der Influx Reiter im BackItUp Adapter verschwunden (der war gestern noch da. Die Influx Backups gingen ja auch früher).
                Da die Backups von Hand funktionieren, hat jemand eine Idee, wie den entsprechenden Reiter im BackItUp wieder sichtbar machen kann?
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @HansJochen last edited by
                  @hansjochen sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                  • IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                  • PACKAGES = influxdb2-cli
                  Zeig mal bitte das Docker Log, was beim Start des ioBroker geschrieben wird. Da kann man gut sehen, welche Umgebungsvariablen effektiv im Container ankommen.
                  Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das funktioniert haben soll. Wenn der Adapter auf 1.x eingestellt ist, kannst du keine Organisation und Token eingeben. Ohne diese Infos kann der Adapter aber unmöglich eine Verbindung zu einer 2.x DB aufgebaut haben.
                  Was für Fehlermeldungen erschienen da?
                  Und zeig mal bitte noch die Adapter-Einstellungen.
                    HansJochen @Marc Berg last edited by
                    Hallo @marc-berg ,
                    danke für Deine Unterstützung.
                    Aktuell läuft Influx sauber in IOBroker. Hier der Auszug aus dem Start Log:
                    2023-11-05 11:01:46.458  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 18879
                    2023-11-05 11:01:47.807  - info: influxdb.0 (18879) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-05 11:01:47.831  - info: influxdb.0 (18879) No stored data from last exit found
                    2023-11-05 11:01:47.833  - info: influxdb.0 (18879) Connecting http://192.168.0.4:8086/ ...
                    2023-11-05 11:01:47.833  - info: influxdb.0 (18879) Influx DB Version used: 2.x
                    2023-11-05 11:01:47.875  - info: influxdb.0 (18879) Applying retention policy for iobroker to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                    2023-11-05 11:01:47.921  - info: influxdb.0 (18879) Connected!
                    Ich visualisiere ja auch eine ganze Menge Werte über Grafana und das sieht alles sauber aus. Meine Adapter Konfiguration ist diese
                    Zur Historie: Nach dem Update meines Containers hatte ich vermutlich vergessen, den Eintrag in der Adapter Konfiguration zu ändern. Mich hat ja auch gewundert, dass das trotzdem problemlos lief. Organisation und Token hatte ich im IOBroker InfluxDB Adapter auch erst nach der Umstellung heute morgen eingegeben. Davor konnte ich aber offenbar über die alten 1.8 Verbindungsdaten immer noch Werte in die Datenbank schreiben. Meine Charts in Grafana funktionieren nahtlos seit Jahren über die Umstellung von heute morgen hinweg.
                    Im Docker Log sehe ich keine Umgebungsvariablen. Hier der Auszug, den ich über
                    sudo docker logs iobroker 2&>1 meinDocker.log
                    erstellt habe vom Start gestern morgen.
                    (Die Umgebungsvariablen hatte ich schon vor Monaten gesetzt. BackItUp hatte früher damit auch funktioniert. Jetzt kann ich nicht neu starten, sonst geht die Heizung aus).
                    -------------------------     2023-11-04 07:57:33      -------------------------
                    -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----
                    -----                    Startupscript is now running.                     -----
                    -----                          Please be patient!                          -----
                    -----                        Debugging information                         -----
                    -----                                System                                -----
                    -----                    arch:                x86_64                       -----
                    -----                    hostname:            iobroker                     -----
                    -----                             Docker-Image                             -----
                    -----                    image:               v7.0.1                       -----
                    -----                    build:               2022-07-05T18:51:52+00:00    -----
                    -----                               Versions                               -----
                    -----                    node:                v16.20.1                     -----
                    -----                    npm:                 8.19.4                       -----
                    -----                                 ENV                                  -----
                    -----                    SETGID:              1000                         -----
                    -----                    SETUID:              1000                         -----
                    -----                    USBDEVICES:          /dev/ttyACM0                 -----
                    -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                    This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                    Installing additional packages is set by ENV.
                    Checking the following Packages: ...
                    Reading package lists...
                    Building dependency tree...
                    Reading state information...
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 45 not upgraded.
                    Done.
                    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
                    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                    Usb-device-support is activated by ENV.
                    Setting permissions for /dev/ttyACM0... Done.
                    Userscript for every start detected. Running userscript_everystart.sh...
                    The plugin "sentry" was successfully disabled for host "iobroker".
                    Done.
                    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                    Starting ioBroker...
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
                    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt-client.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.2" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.1" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.melcloud.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.awattar.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.exchangerates.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.heizoel.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.klf200.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.openligadb.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.parser.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.senec.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.solaredge.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.tibberconnect.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.tvprogram.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.webuntis.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.bluelink.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.renault.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.tibberlink.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "iobroker"
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [system.adapter.jarvis.0.logging]
                    Seit 3 Tagen hatte ich bei den nächtlichen Backups diese Fehlermeldung bekommen:
                    BackItUp:
                    Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                    influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker/autogen -host 192.168.0.4:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_04-02_40_19_backupiobroker"
                    2023/11/04 02:40:19 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
                    backup: invalid metadata received
                    cifs: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_04-02_40_19_backupiobroker.tar.gz'
                    Ich habe das darauf zurück geführt, dass auch im Backup Adapter noch die Influx 1.8 eingetragen war. Manuell ging dieses Kommando natürlich auch nicht, aber jetzt kann ich manuell ja wieder Backups durchführen.
                    simatec Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @HansJochen last edited by
                      @hansjochen Wenn du die InfluxDB 2.x nutzt, musst du dies auch in Backitup so konfigurieren.
                      Benutzerdaten, token etc. werden benötigt
                        HansJochen @simatec last edited by
                        @simatec
                        Darum geht es mir doch: Ich kann nicht, weil seit heute morgen das Tab ausgegraut ist:
                        Zuvor hatte ich es heute morgen noch gesehen.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @HansJochen last edited by Marc Berg
                          Ich kann mir immer noch kein Szenario vorstellen, wie das funktionieren sollte, aber egal.
                          Dein Ursprungsproblem liegt darin begründet, dass die Umgebungsvariable "IOB_BACKITUP_EXTDB" nicht im Container ankommt. Wie setzt du diese und wie sieht deine Umgebung aus?
                          EDIT: Außerdem könnte dein Container mal ein Update vertragen.
                            @marc-berg
                            (u.a.) diese Docker Container laufen bei mir:
                            c389e7d91b5f   influxdb:2.7-alpine             "/entrypoint.sh infl…"   4 months ago    Up 5 hours             0.0.0.0:8086->8086/tcp, :::8086->8086/tcp, 0.0.0.0:8088->8088/tcp, :::8088->8088/tcp        influxdb
                            5f33c0bcde82   buanet/iobroker                 "/bin/bash -c /opt/s…"   4 months ago    Up 5 hours (healthy)   0.0.0.0:1882->1882/tcp, :::1882->1882/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp, :::8081-8082->8081-8082/tcp, 0.0.0.0:8400->8400/tcp, :::8400->8400/tcp      iobroker
                            Ich verwende docker-compose mit dieser Konfiguration für iobroker und influx:
                            version: '2'
                            services:
                              iobroker:
                                container_name: iobroker
                                image: buanet/iobroker
                                hostname: iobroker
                                restart: unless-stopped
                                ports:
                                  - "8081:8081" # IOBroker
                                  - "8082:8082" # Jarvis Web Port
                                  - "1882:1882" # MQTT Server des Shelly Adapters
                                  - "8400:8400" # Jarvis Socket Port
                                volumes:
                                  - ./iobroker/data:/sharename
                                  - ./iobroker/userscripts:/opt/userscripts
                                  - /run/udev:/run/udev:ro
                                devices:
                                  - /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2437275-if00:/dev/ttyACM0
                                environment:
                                  - USBDEVICES=/dev/ttyACM0
                                  - DEVICE=/dev/ttyACM0
                              influxdb:
                                image: influxdb:2.7-alpine
                                container_name: influxdb
                                  #    restart: no
                                ports:
                                  - "8086:8086"
                                  - "8088:8088"
                                volumes:
                                  - ./influxdb/data:/var/lib/influxdb
                                  - ./influxdb/config:/etc/influxdb
                                  - ./influxdb/bin:/root
                                  - ./influxdb/docker-entrypoint-initdb.d:/docker-entrypoint-initdb.d
                                  - ./influxdb2:/root/lib/influxdb2/data
                                  - ./influxdb2-config:/etc/influxdb2
                                  - ./influxdb.conf:/root/influxdb/influxdb.conf
                                environment:
                                  - INFLUXDB_ADMIN_USER=admin
                                  - INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD=xyz
                                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=admin
                                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=xyz
                                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=upgrade
                                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=xyz
                                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_UPGRADE_V1_CONFIG=/root/influxdb/influxdb.conf
                                  - DOCKER_INFLUXDB_CONFIG_PATH=/root/influxdb2/config.toml
                                  - DOCKER_INFLUXDB_BOLT_PATH=/root/influxdb2/influxdb.bolt
                                  - DOCKER_INFLUXDB_ENGINE_PATH=/root/influxdb2/engine
                                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=xyz
                                    #entrypoint:
                                    #- sh /entrypoint.sh
                              Thomas Braun Most Active @HansJochen last edited by
                              @hansjochen
                              Sind da die passenden Pakete installiert?
                              sudo apt update
                              apt policy influxdb*
                                @marc-berg
                                Die Umgebungsvariablen kommen doch an:
                                root@iobroker:/opt/iobroker# env
                                Marc Berg andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Dann wären sie dort sichtbar:
                                  -----                                 ENV                                  -----
                                  Irgendwas ist hier sehr komisch. In deinem Docker-Log steht auch was von Image 7.0.1.
                                    @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                    -----                                 ENV                                  -----
                                    Okay, überzeugt. Ich baue das Image neu, wenn heute Abend die Heizung aus ist. Danach gebe ich Euch hier noch mal ein Update. Danke für Eure Unterstützung.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by Marc Berg
                                      @marc-berg
                                      Die Unterstüzung für IOB_BACKITUP_EXTDB gibt es erst seit Image 7.2!!! Und für die Umgebungsvariable PACKAGES=influxdb2-cli seit 8.x
                                      • andre
                                        andre Developer @HansJochen last edited by andre
                                        @marc-berg
                                        Mach mal die Leerzeichen weg. Weiß nicht ob das was bringt aber:
                                        Dein docker-compose enthält:
                                            environment:
                                        Aber laut log kommt nur USBDEVICES an. DEVICE gibt es nicht und bei den anderen beiden sind Leerzeichen drin.
                                        -----                                System                                -----
                                        -----                                 ENV                                  -----
                                        Versuch mal so:
                                            environment:
                                              - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
                                              - PACKAGES=influxdb2-cli
                                        Alternativ mal sauber compose down, compose up... Damit der Container neu gebaut wird...
                                        MfG,
                                        André
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @andre last edited by
                                          @andre sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                          @HansJochen hatte (warum auch immer) das Image 7.0.1 am Start. Damit war das Setzen der Umgebungsvariablen sowieso für die Katz.
                                          andre H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • andre
                                            andre Developer @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg In der Tat! 😂 Das habe ich glatt überlesen, bzw. habe ich wirklich v9.0.1 gelesen, was ja aktuell wäre.
                                            Hätte mir aber auch spätestens bei node 16 komisch vorkommen müssen. 🙂 Naja, ich schiebe es mal darauf, dass heut Sonntag ist...
                                            170
                                            2780
                                            2372692
