    4. Blockly Hilfe, PV-Leistung
      Steffi81 last edited by
      Guten Morgen
      So, es scheint zu klappen. VorTag wurde geschrieben. Das kommt auch hin, der Wert.
      Muss jetzt nur mal schauen, Woche war vorm umschreiben "0", weil ja neu Woche angefangen hat. Da müsste ja eigentlich auch jeden Tag der Wert vom VorTag dann reingeschrieben werden der sich dann ja bis zum WE addiert, oder? Da wurde dann auch nen Wert rein geschrieben, nur ist der um einiges höher als der vom VorTag.
      Das kann jetzt aber auch mit dem ganzen hin und her probieren zu tun haben, werde das mal beobachten. Wenn das dann weiter nicht stimmt, muss ich nochmal im Skript schauen.
      Werde berichten 😄
      Mfg
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Steffi81:
        So, es scheint zu klappen. VorTag wurde geschrieben. Das kommt auch hin, der Wert. `
        Hast Du jetzt die Triggerzeit geändert, den Timeout gesetzt oder beides?
        @Steffi81:
        Das kann jetzt aber auch mit dem ganzen hin und her probieren zu tun haben, werde das mal beobachten. `
        Gehe ich auch von aus.
        @Steffi81:
        Werde berichten 😄 `
        Wir warten auch :lol:
          pix last edited by
          ich habe sowas mal für meine Homematic-Zähler und EM1000 FS20 Zähler in Javascript geschrieben:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262
          Die größte Herausforderung bestand darin zu erkennen, wenn die Geräte nach dem Abschalten oder Stromausfall/Abziehen von Steckdose
          den fortlaufenden Zähler zurückgesetzt haben. Daher habe ich einen Virtuellen Zähler (Backup) mitlaufen lassen.
          Bei mir läuft das Skript noch, fast fehlerfrei. 8-)
          Da dein Zählerstand immer wächst und sich nie zurücksetzt, ist die ganz Sache viel leichter. Im geposteten Skript sind ein paar Trigger für die Umschalt-/Speicherzeiten (Tag, Woche,Monat und Jahr sind klar, Quartal muss man etwas basteln).
          Es wird mit jeder Änderung des Zählers ein Differenz zu den bisherigen Zählerständen von Jahr, Quartal, Monat, Woche, Tag (theoretisch auch Stunde oder gar Minute möglich) gebildet.
          Schau mal rein.
          Pix
            Mahlzeit
            Habe beides gemacht. Die Zeit auf 00:10 Uhr geändert und das Timeout auf 2000 ms. Denke 1000 ms hätten auch gereicht, aber sicher ist sicher 🙂
            Denke auch nicht das es an der Zeit gelegen hat, hatte das mit verschieden Zeiten ausprobiert und es klappte nicht.
            Aber dennoch habe ich die Zeit geändert, um diese Möglichkeit auszuschließen.
            Mfg
            • rantanplan
              @Steffi81:
              Habe beides gemacht. `
              Hmm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Dein System so träge ist, das es sich bei normalen Rechen- und Variablenoperationen "verschluckt".
              Ist schon Merkwürdig.
                Tja, keine Ahnung. Aber wenn es so geht, dann bin ich damit sehr zufrieden 😄
                Wenn es geht 😄
                Mfg
                  Nabend
                  So, es ist so wie gehabt. Der VorTag Wert wird geschrieben, Woche/Monat/Jahr auch. Nur passen die Werte von den dreien nicht. Sie erhöhen sich zwar jedesmal, aber nicht um den Wert vom VorTag, was sie ja sollten, oder? Also ich mein um den Wert von VorTag erhöhen, oder?
                  Werd mir das wohl noch mal an schauen. Kann ich das Skript "reseten", also so, dass alles von 0 anfängt? Ansonsten lösch ich das mal und mach es nochmal komplett neu.
                  Mal sehen wann ich das schaffe, liege momentan dank einer Erkältung flach.
                  Mfg
                  • rantanplan
                    @Steffi81:
                    So, es ist so wie gehabt. Der VorTag Wert wird geschrieben, Woche/Monat/Jahr auch. Nur passen die Werte von den dreien nicht. Sie erhöhen sich zwar jedesmal, aber nicht um den Wert vom VorTag, was sie ja sollten, oder? Also ich mein um den Wert von VorTag erhöhen, oder? `
                    Ja, so kann man es ja auch im Blockly lesen.
                    Wertebeisiele:
                    Bezug_Gesamt= 5000
                    Bezug_VorGesamt =4500
                    Bezug_VorTag = Bezug_Gesamt (5000) - Bezug_VorGesamt (4500)
                    Bezug_Woche = Bezug_Woche + Bezug_Vortag (500)
                    usw.
                    @Steffi81:
                    Kann ich das Skript "reseten", also so, dass alles von 0 anfängt? `
                    Na klar. Einfach unter Objekte die Variablen auf 0 setzen.
                    Dann wird wieder beim 1. Ausführen NUR der Wert "Bezug_Gesamt" gefüllt.
                    Außer Du schreibst 5 vor 12 den aktuellen Wert Deines Zählers da rein.
                    Den Timer würde ich wieder aus dem Blockly nehmen.
                    Das muss auch ohne gehen.
                    Noch etwas zu Deinem Trigger! Habe ich gerade erst gesehen.
                    Bei Dir steht "5 10 ***" das bedeutet 10:05 Uhr jeden Tag!!!???
                    Da müsste stehen"5 0 * * *" entspricht 00:05 Uhr jeden Tag
                    oder "10 0 * * *" entspricht 00:10 Uhr Jeden Tag.
                    Die Werte kannst Du auch direkt oben in das Feld eingeben.
                    Grüße und Gute Besserung
                    • rantanplan
                      Hallo Steffi81
                      Mach mal Pause und werde gesund. 😉
                      Ich habe mal einen "Stresstest" mit dem Blockly gemacht.
                      ES FUNKTIONIERT NICHT!
                      Oder nur manchmal :roll:
                      Die Zahlen werden nur sporadisch und unterschiedlich aktualisiert.
                      Muss ich mal genauer anschauen.
                      Melde mich.
                        Guten Morgen
                        Das mit dem Timer in dem Screenshot, da hatte ich was ausprobiert um nicht immer 24 std warten zu müssen 🙂 Ist mir dann nach dem hochladen aufgefallen, sorry. In dem aktuellen ist die Zeit auf 00:10 Uhr geändert.
                        Ok, wenn da anscheinend was nicht mit stimmt, dann warte ich ab. Dann lass ich den Timer erstmal, bis es eine Lösung gibt. Ändere das dann alles in einem ab, dann brauch ich mich nicht mit der Erkältung vorn PC setzten.
                        Danke für die Genesungsgrüße.
                        Mfg
                        • rantanplan
                          Hallo Steffi81
                          Und weiter geht’s 😉
                          (Ich hoffe Du bist wieder gesund)
                          Ein Versuch der Erklärung.
                          Wie vorherigen Beispiele haben nicht geklappt, weil nicht unbedingt auf die komplette Abarbeitung eines Befehls gewartet wird.
                          In JavaSript kann man dies erzwingen, in Blockly leider (noch) nicht.
                          Beispiel:
                          Zeile 1: A=10
                          Zeile 2: B=A +10
                          Bei der asynchronen Abarbeitung kann es passieren, dass Zeile 2 ausgeführt wird obwohl Zeile 1 noch nicht fertig ist.
                          Somit kann es passieren, das B den Wert 10 erhält und nicht 20.
                          Ich hoffe das dieses Verhalten auch mal in Blockly abzustellen ist.
                          Über den Umweg von lokalen Variablen geht es dann aber doch (hoffentlich).
                          Hier der Export:
                          ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="{V=mo]DNu%KS;AK8=LrK" x="-87" y="-338"><field name="COMMENT">Jeden Tag um 00:01 Uhr</field> <next><block type="schedule" id="jL4.SW:PoWw-q.KKR%DH"><field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Ahww~9VX=GWWlB(9aqsP"><field name="COMMENT">aktueller Gesamtwert</field> <next><block type="variables_set" id="|gPu3??__,N,nK__0J=l"><field name="VAR">myPV_Gesamt</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="t6,+![3-3ICXbUp)Bj_]"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <next><block type="comment" id="D=qb+T%qkgL9r4}{nMDL"><field name="COMMENT">Lokale Variablen initialisieren</field> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="07|jy%Q,[R0i?(RhdpB*"><mutation name="initialisieren"></mutation> <next><block type="comment" id="hYf:+t,c#(`I#;X8vbAA"><field name="COMMENT">Hier geht's los</field> <next><block type="controls_if" id="X2JIk;bXE/pvC5.dNX8Z"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="w}1)G@BCCc-1j|fhXf))"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="E2@%eMh.`bU{vtj7JOGj"><field name="VAR">myPV_VorGesamt</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="_Czl-/turH@g=rB:]Mwz"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="chjFF9Hm#IP?dmv%G^Ie"><field name="COMMENT">Nur wenn PV_VorGesamt schon einen Wert hat</field> <next><block type="variables_set" id="p96OaTc!^)mA/tjgD5uQ"><field name="VAR">myPV_VorTag</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="/GPT5Et;Ue`4Z(`%K{Fj"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="j_!M*xfzb-4EGawO3Kw3"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="WC6yZ)@;%1]JB0Ti1aUR"><field name="VAR">myPV_Gesamt</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="45m?:J{?vw}#2BT[Y^0a"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="ZZ32i3yLk-j3yOQ5xj(x"><field name="VAR">myPV_VorGesamt</field></block></value></block></value> <next><block type="comment" id="?mSu7`rmS[]{=^hR(|h-"><field name="COMMENT">Aktuellen Wert für morgen sichern</field> <next><block type="variables_set" id=")x-.3)xmjybq`R:orRZ="><field name="VAR">myPV_VorGesamt</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="IqO/!sl|9|zmh3rCE^SE"><field name="VAR">myPV_Gesamt</field></block></value> <next><block type="comment" id="MMZP1xTG9f/G)nsJIf`7"><field name="COMMENT">Werte für Woche/Monat/Jahr</field> <next><block type="variables_set" id="%o+{n]i=Wqa#H9,S!X9d"><field name="VAR">myPV_Woche</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="x;b^MQtzktn(cV1Sx=E?"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="`OR^Z3:8=MdvdR-QK]%Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="Y/(ZV.dTiQm8xA_MOli["><field name="VAR">myPV_Woche</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="KO1?Fi}rrj`ILzyQO/f2"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="a2^VRT/CpN2*0VQa~k=f"><field name="VAR">myPV_VorTag</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="F0oQoIL++GTCL:0yv63{"><field name="VAR">myPV_Monat</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="~X9=Wdf3qIVL:E1p{P%x"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="`OR^Z3:8=MdvdR-QK]%Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="Mi:WD3aso@t[BVh;y`d%"><field name="VAR">myPV_Monat</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="KO1?Fi}rrj`ILzyQO/f2"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id=")Ejtg8|l0,Y[N2cUpPxQ"><field name="VAR">myPV_VorTag</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="uL2AXiPO-(or0%WZ#C[K"><field name="VAR">myPV_Jahr</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="1rFZAmThK#{DGuv%kb@g"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="`OR^Z3:8=MdvdR-QK]%Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="Gb/2[Ky0jCH+dGoHX]Yw"><field name="VAR">myPV_Jahr</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="KO1?Fi}rrj`ILzyQO/f2"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="s7(DDUv9g.FwMjW6wGDg"><field name="VAR">myPV_VorTag</field></block></value></block></value> <next><block type="comment" id="u?e=^OoHZTOPnUj(=`)m"><field name="COMMENT">Wochen-/Monat- und Jahreswechsel</field> <next><block type="controls_if" id=".*Ut:*R-,h7mCTOP`:-K"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="m)YlVQQb`L4=y{h9(ch:"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="time_get" id=")JUH+iyy,,KZ}dP6`xux"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">wd</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id=";{)kq0labRr%?rY8,,A@"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="q/-:jN?6f%X.b`3I)31t"><field name="COMMENT">es ist Montag</field> <next><block type="variables_set" id=":N*}w+4l)FMu+^c`?-HZ"><field name="VAR">myPV_VorWoche</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P2UVICSI+(TOJy/wD|^S"><field name="VAR">myPV_Woche</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="OpZ)3jky+0TlB}v[6/X6"><field name="VAR">myPV_Woche</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_?yeX[pAh9a{U50(~F,6"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="controls_if" id="C?T5,x)9U#+*5`!/%Xvq"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="QnsuC*,mT8@{/VAV0#;3"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="time_get" id="w]l0YjizLVHO+kXh~+pA"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">DD.MM.</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="Js3Du,fIBC4,!;Vr],3X"><field name="TEXT">01.01.</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="4),8Xviy{qF^*:)E6iM^"><field name="COMMENT">Neues Jahr</field> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="-J|MYf4EIn`F|a5qkq:9"><mutation name="MonatsWechsel"></mutation> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="!jD{/7{BdxYQ_}-|%eTH"><mutation name="JahresWechsel"></mutation></block></next></block></next></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="=KSw2QKkWEYy2LAu|5F%"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="Pqs^d)[+FGyDP)EIQinu"><value name="VALUE"><block type="time_get" id="j:O*7i=%dQ0EY]1wI`Lu"><mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="~DXlaOKTAggAN-WTk[yE"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="comment" id="Rtl!ROra;5ug|YC6UHIV"><field name="COMMENT">1\. eines Monats</field> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="juyZg(NRvnJ1)=cNx128"><mutation name="MonatsWechsel"></mutation></block></next></block></statement> <next><block type="comment" id="JIon5Y!#n[0RPp*UN:CQ"><field name="COMMENT">Werte speichern</field> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="%@{w;T;4mq~U(DJKpWX_"><mutation name="speichern"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="comment" id="Vn@Z9!vf0(iDyIXzSyWG"><field name="COMMENT">1x PV_VorGesamt initialisieren</field> <next><block type="control" id="DIp{:oz5KBZ7#TQ,ridU"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="J[CBnbIiH1v}f8mk@Z9P"><field name="VAR">myPV_Gesamt</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="JSk?u;dAq?gd3/1%s``(" x="712" y="-288"><field name="NAME">initialisieren</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="mwjxhBUNVSY+;mhvE*ad"><field name="VAR">myPV_VorGesamt</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="M[E;e2v#lO?lGiW6)z7d"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="pP?#U]0|y(@:kJP,#Ndg"><field name="VAR">myPV_VorTag</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="lFX7`C8786JQ#?Gk!7o["><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="njYq9T,XzJ[04HDKC`}3"><field name="VAR">myPV_Woche</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="w+So?^|EDK^FHp})lO^#"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="8j^N~[%a^,]ihudH9l(B"><field name="VAR">myPV_VorWoche</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="7-t#.`e0yX+(XJN.vdm9"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorWoche</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="XaHCOuq-+oHk;(kLE:FJ"><field name="VAR">myPV_Monat</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="u({p4TdvN3_y]t1~u7KV"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="vnn^[6,J=4.QtD{J9]`_"><field name="VAR">myPV_VorMonat</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="Tz7RcjUQ8F,%;|zQ41]2"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorMonat</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="Kqt%+w,vH`uBw)N7mv=n"><field name="VAR">myPV_Jahr</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="e-Q[Hgz1mec:+Q43,wcL"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field></block></value> <next><block type="variables_set" id=";T]s2Zp(idQ8uQuwJO/0"><field name="VAR">myPV_VorJahr</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="y,PW|Jo*hC._sqM.noH^"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorJahr</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="}eOpEjI/PHP)t8N/XG*H" x="713" y="-12"><field name="NAME">speichern</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control" id="(hKb[IU*J#9gOdoTCOgx"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="E/~{zUUj}nLAipOoWX/("><field name="VAR">myPV_VorGesamt</field></block></value> <next><block type="control" id="C~rQ.Kcq!o(hZ[}8WjYR"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="-%2KEL(X7MLfMP@w-lk2"><field name="VAR">myPV_VorTag</field></block></value> <next><block type="control" id="@yfkY/?=G_vB47NN*{89"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="6Fqk/;jmAFx@3[liPO@L"><field name="VAR">myPV_Woche</field></block></value> <next><block type="control" id="aGCnm?E-0-ap}@urc9w0"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorWoche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="D;w=^UhTvi)B.xUW-{n8"><field name="VAR">myPV_VorWoche</field></block></value> <next><block type="control" id="mffNKRglL,5%CHCa]X:2"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="B9QTrl?)vG9qAyZ,:(I*"><field name="VAR">myPV_Monat</field></block></value> <next><block type="control" id=",o?{1%~WL/UJMZ}?)r`z"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorMonat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="@XqUm{;z;@G%uXfqYt5C"><field name="VAR">myPV_VorMonat</field></block></value> <next><block type="control" id="x~rCmSC)JKOPtY(t?LMQ"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*yLY*K^nc5h{h/)Clcx~"><field name="VAR">myPV_Jahr</field></block></value> <next><block type="control" id="Em@:KxA?^xgjn-lTfj?Y"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorJahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="b,Vt|I3,~4xd(hNVHZHh"><field name="VAR">myPV_VorJahr</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="nO8WoL:p/oR%-9XA~IJe" x="713" y="362"><field name="NAME">MonatsWechsel</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="{OqW((cfZHZnXh*%6Efi"><field name="VAR">myPV_VorMonat</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="4J]^Pq?;89-(Pr949~7L"><field name="VAR">myPV_Monat</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="Me*Hni/xE)OB[Hew5cd("><field name="VAR">myPV_Monat</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="B}|~*)%A3.yjI84v*eK("><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id=")fw?y^4RO%x]?;0jBas9" x="713" y="463"><field name="NAME">JahresWechsel</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="n@Jr3{]|J/}K/q,)[*o|"><field name="VAR">myPV_VorJahr</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="+_s%NbnI1Z@Q8)D;)R^@"><field name="VAR">myPV_Jahr</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="gP3iNAT4o2^1S1Rcl2n%"><field name="VAR">myPV_Jahr</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="5*DJ#(2ohT.33sjheP^="><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></xml> !
                            @rantanplan:
                            Bei der asynchronen Abarbeitung kann es passieren, dass Zeile 2 ausgeführt wird obwohl Zeile 1 noch nicht fertig ist. `
                            Und genau dieses Verhalten war der Grund für mich diese Timeoutvariante vorzuschlagen, ich sagte ja bereits, dass ich das auch so drin habe in meiner Berechnung.
                            Ob das allerdings so richtig sauber programmiert ist, oder es vielleicht noch besser gemacht werden kann, das zeigt ja dein Beispiel. 🙂
                            Enrico
                            • rantanplan
                              @RappiRN:
                              Ob das allerdings so richtig sauber programmiert ist, oder es vielleicht noch besser gemacht werden kann, das zeigt ja dein Beispiel. 🙂 `
                              Die "Timeoiutvariante" kann aber noch mehr Durcheinander in der asynchronen Abarbeitung bringen.
                              Probiere mal dieses Beispiel.
                                Hallo zusammen
                                Juhu, es gibt wieder was zu tun 😄 😄 😄
                                Ja soweit bin ich wieder gesund, hoffe das bleibt auch so 😄
                                Wow, dass ist ja mal ne Erweiterung zu dem anderen Skript, da hast du dir aber richtig Arbeit gemacht. Das es da so gravierende Unterschiede zwischen Java und Blockly gibt, wusste ich nicht.
                                Das erklärt auch, warum VorTag nur mit dem Timeout geschrieben wurde und ohne nicht. Werde das bei mir mal testen und dann mal schauen.
                                Mfg.
                                • rantanplan
                                  @Steffi81:
                                  Java und Blockly `
                                  JavaScript nicht Java 😉
                                    OK, sorry 😄
                                    Meinte JavaScript 😄
                                      @rantanplan:
                                      Probiere mal dieses Beispiel. `
                                      Habe ich gemacht! 😄 Dieses Durcheinander habe ich erwartet, wir hatten ja auch bei Steffi81 bisher nur einen Wert mit einem Timeout, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich dazu was genaueres geschrieben hatte, aber natürlich hätte unser erster Versuch noch mit weiteren Timeouts erweitert werden müssen.
                                      Was ich aber inzwischen dazu gelernt habe ist, dass Timeouts ja auch Probleme machen können!
                                      Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus meiner Verbrauchsberechnung. Das ganze Ding ist noch nicht komplett funktionstüchtig und auch nicht vorzeigefähig, aber die wichtigsten Werte für gestern und vorgestern sowie dem Vormonat kommen. Ich arbeite halt noch dran. Ich lese immer sehr viel mit und versuche dann das Gelesene anzuwenden, daher kommen auch relativ wenig Fragen von mir! 😉
                                      ! filename="Zähler.JPG" index="0">~~
                                      Enrico
                                      • rantanplan
                                        Leider kann man in dem kleinen Ausschnitt nicht viel erkennen.
                                        Wenn Du aber innerhalb der Timer Berechnungen mit Variablen/States durchführst, kannst Du in die gleiche Falle laufen.
                                        Momentan ist der Umweg über lokale Variablen der sichere Weg.
                                        Nicht schön (jetzt hauen mir die JavaScriptler wieder was um die Ohren 🙂 ) aber sicherer.
                                          @rantanplan:
                                          Leider kann man in dem kleinen Ausschnitt nicht viel erkennen. `
                                          Das ist auch erstmal so gewollt! 😄
                                          Wie oben geschrieben, noch nicht vorzeigbar. Ich weiß ja inzwischen auch, dass es sicherer ist, alle Timeouts auch wieder zu beenden, nicht dass da irgendwelche Reste bleiben.
                                          @rantanplan:
                                          Nicht schön (jetzt hauen mir die JavaScriptler wieder was um die Ohren 🙂 ) aber sicherer. `
                                          Gewalt ist keine Lösung!! :lol: :lol:
                                          Enrico
                                            So, ich habe das ganze mal aus probiert.
                                            Damit ich nicht bis 00:01 warten muss, habe ich, zum testen, einen festen Zeitpunkt ausprobiert, v.B. 17.00 Uhr. Damit das ganze auch geht, habe ich von Hand den Wert PV_VorGesamt kleiner als den Rechenwert (PV Gesamt ) eingetragen. Das ganze habe ich mehrmals so ausprobiert zu verschieden Zeitpunkten.
                                            Ergebnis, zum Zeitpunkt wurde das Script ausgeführt, die Werte Jahr/Monat/Woche wurde jetzt alle richtig geschrieben, VorGesamt wurde auch richtig gesetzt. Der Wert VorTag macht aber immer noch Probleme. Er wird zwar zusammen mit den anderen Werten geschrieben, aber kurz darauf wird der Wert wieder auf 0 gesetzt. Die anderen Werte bleiben alle so erhalten, wie sie gesetzt wurden.
                                            Habe das ganze mehrmals durch laufen lassen, jedes mal das selbe. VorTag wird geschrieben, danach gleich wieder auch 0 gesetzt.
                                            Sorry für die schlechte Nachricht 😞
                                            10633
