    4. Ring Doorbell Adapter
      ManiacKill @ManiacKill last edited by
      @maniackill said in Ring Doorbell Adapter:
      Ja leider ist das ganz hier nicht mein Täglich Brot, deswegen bin ich da nicht so fit drin. Mach mich meistes hier schlau um Update zu machen !
      Hat alles mit dem Problem hier angefangen,
      sudo apt update
      Last login: Sat Nov  4 16:54:16 2023 from 192.168.2.155
      root@raspberrypi:~# sudo apt update
      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
      Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
      Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
      Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic Release
        404  Not Found [IP: 91.189.91.83 80]
      Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates Release
      Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security Release
      Reading package lists... Done
      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic Release' no longer has a Release file.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates Release' no longer has a Release file.
      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security Release' no longer has a Release file.
      Dann hab ich mich schlau gemacht wie ich das Problem wieder in den griff bekomme, deswegen hab ich dann diese Update gemacht (do-release-upgrade).
      Und mit dem Befehl (iob nodejs-update) könnte ich zumindest die Node.js und NPM updaten !
        Thomas Braun Most Active @ManiacKill last edited by Thomas Braun
        @maniackill sagte in Ring Doorbell Adapter:
        kinetic
        Das Release ist tot...
        Und genau deswegen verwendet man den Kram nicht.
        Installier da Debian 'Bookworm' oder die aktuelle LTS von Ubuntu.
        Und auf einem Raspberry würde ich auch immer RaspberryOS und kein Knubbelbuntu verwenden. Das ist nämlich viel besser auf die Hardware angepasst.
        Dann verbietet sich eine root-shell noch selbstverständlicher als ohnehin schon.
          ManiacKill @Thomas Braun last edited by
          Es ist kein Raspi, ich musste damals nur diesen Namen benutzen wegen dem Backup was ich hatte :).
          Es ist eine CT auf Proxmox !
          Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @maniackill
            Dann richte den gescheit ein. Mit einem User und auf einem lebendigen Release.
            Hier steht's:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            • DJMarc75
              DJMarc75 @ManiacKill last edited by
              @maniackill Du wurdest jetzt schon mehrmals gebeten die Langfassung von
              iob diag
              hier zu zeigen.
              Warum kommt das nicht von Dir ?
                Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Ring Doorbell Adapter:
                Weil der root das nicht ausführen darf. Der darf halt auch nicht alles.
                Als user ausgeführt funktioniert es.
                  m4rgott last edited by m4rgott
                  ich habe seit gestern auch große Probleme mit dem Ring-Adapter.
                  Wegen den dauerhaften Fehlermeldungen bezüglich der Binary-States wollte ich über Git auf die 5.0.7 Version updaten.
                  Das brachte beim Starten des Adapters im Log jedoch nur Fehlermeldungen.
                  Anschließend habe ich den Iobroker auf das letzte Backup zurückgesetzt. Alle Adapter funktionierten wieder problemlos, außer Ring. Auch ein neuer Token hat nicht geholfen.
                  Ich habe nun mit Restart und neuem Token nach jeder Deinstallation und jeder Neuinstallation die Versionen 3.1.5, 3.2.2 und 5.0.7 probiert und bekomme keine zum Laufen.
                  aktueller Auszug aus dem Log wenn ich versuche den Adapter zu starten (Version 5.0.7):
                  023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                  2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw err;
                  2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                  2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                  2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
                  2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
                  2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
                  2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                  2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                  2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                  2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                  2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
                  2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils'
                  2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                  2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                  2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  Auszug aus der iob diag:
                  2023-11-05 12:17:11.324  - info: host.raspberrypi "system.adapter.ring.0" enabled
                  2023-11-05 12:17:11.577  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 started with pid 14221
                  2023-11-05 12:17:15.531  - info: admin.0 (1538) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.76
                  2023-11-05 12:17:15.805  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                  2023-11-05 12:17:15.807  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                  2023-11-05 12:17:15.808  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring $ npm install --production
                  npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                  added 353 packages, and audited 354 packages in 4m
                  56 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 0 vulnerabilities
                  nodejs v18.17.1, npm 9.6.7, js-controller 5.0.12
                  Danke vorab für Eure Hilfe.
                    Thomas Braun Most Active @m4rgott last edited by
                    @m4rgott sagte in Ring Doorbell Adapter:
                    Alt und aus dem verwaisten Repo.
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                      Yep
                      Es häufen sich aber Meldungen mit
                      Ich gab schon den verdacht dass da was an der dependency geändert hat und faul ist.
                      Kanns nur nichtcsinnvoll am handy checken
                        m4rgott @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Ring Doorbell Adapter:
                        iob nodejs-update
                        Danke für den Tipp.
                        wurde durchgeführt.
                        nodejs ist jetz v18.18.2, npm 9.8.1 und js-controller 5.0.12
                        Anschließend Adapter neu installiert, reboot und neuer Token eingetragen.
                        Folgendes kam beim neuen iob diag:
                        2023-11-05 13:36:16.528  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 started with pid 4793
                        2023-11-05 13:36:21.415  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                        2023-11-05 13:36:21.416  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:       throw err;
                        2023-11-05 13:36:21.416  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:       ^
                        2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                        2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
                        2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
                        2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
                        2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                        2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                        2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                        2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                        2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                        2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                        2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                        2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
                        2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requestPath: '@homebridge/camera-utils'
                        2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                        2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
                        2023-11-05 13:36:21.420  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2023-11-05 13:36:21.420  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          Da muss wohl einer der Developer der camera-utils mal schauen. Gibt aber schon ein Issue dazu.
                            Okay. Das heißt, dass das mit Version 5.0.7 gerade nicht funktioniert.
                            Habt Ihr einen Tipp für mich, warum denn nun auch Version 3.2.2 vom Adapter nicht mehr will?
                            Der hat bis gestern Morgen funktioniert. jetzt bekomme ich den auch nicht mehr installiert. Leider hat auch ein Backup vom IOB auf den letzten Stand wo es funktioniert hat nicht geholfen.
                              Weil in einer Abhängigkeit wohl ein Fehler ist. Und diese Abhängigkeiten werden immer frisch reingezogen, wenn der Adapter installiert oder aktualisiert wird.
                              • mcm1957
                                Es sieht do aus als wäre /homebridge/camera-utils in der Version 2.2.1 FEHLERHAFT.
                                Eine xplizite Installation von 2.2.0 könnte helfen. Da ich aber nicht weiß wie das - ohne kurz- oder mittelfristige Störung der normalen ioBroker Installtio machbar ist - werde ich hier keien Anregungen dazu geben was konkret zu tun ist. Aber ev. kann das ja jemand mit fundierten Kenntnissen machen.
                                Links zur Referenz:
                                • https://github.com/homebridge/camera-utils/issues/556
                                • https://github.com/dgreif/ring/issues/1353#issue-1977811034
                                • https://github.com/dgreif/ring/issues/1353#issuecomment-1793767967 (ACHTUNG: Nicht ohne weitere Abklärung einfach so installieren!)
                                • https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/614
                                mcm1957 created this issue in homebridge/camera-utils
                                closed Invalid main entry at package.json #556
                                mbsneider created this issue in dgreif/ring
                                closed Ring plugin does not appear to install correctly #1353
                                exaware created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
                                closed Can't update to 5.0.7 #614
                                michiproep 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • michiproep
                                  michiproep @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57
                                  Es scheint als wäre die Version 2.2.4 nun verfügbar, die das Problem löst.
                                  Ich hab mal manuell die Version installiert. Bis jetzt sieht alles gut aus.
                                  /opt/iobroker# npm install @homebridge/camera-utils@2.2.4
                                    m4rgott @michiproep last edited by
                                    @michiproep @mcm57
                                    Danke Euch!
                                    Bei mir läuft es jetzt auch wieder.
                                    • DK43
                                      DK43 last edited by
                                      Hi Leute
                                      ich nutze den Adapter mit einer Ring Doorbell wired und 2 stickup indoor cams.
                                      Ich kriege ein Livebild der Türklingel schonmal hin aber bei den Stickup Indoor Cams kriege ich kein Livebild,Snapshot oder sonst etwas.
                                      ring.0.stickup_348821855.HD Snapshot.file oder
                                      ring.0.stickup_348821855.HD Snapshot.URL kommt die Fehlermeldung
                                      File ring_0_stickup_348821855_HDSnapshot.jpg not found: {}
                                      Kann es an dem Abonnement liegen? Hab das Basic Abonnement nur für die Türklingel
                                        Arek2k3 last edited by
                                        Hatte schon mal jemand das Problem, dass die Videos des Livestreams einfrieren? Immer nach 3s freezt das video. Snapshots gehen ohne Probleme.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Arek2k3 last edited by
                                          Ähm, vielleicht ne blöde Frage, aber was soll ich mit dieser Seite machen?
                                            Pischleuder @haselchen last edited by Pischleuder
                                            @haselchen
                                            also nachdem ich per npm die camera-utils@2.2.4 installiert hatte, sieht man auf der Seite die Kameras und kann dort gespeicherte livestreams zum Anschauen auswählen
                                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            19955
