    4. InfluxDB: Warnmeldung influxdb has an invalid jsonConfig
      MartyBr last edited by
      Ich bekomme folgende Warnmeldung beim Start der Influxdb2:
      	2023-11-05 13:51:51.196	warn	influxdb has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/advancedTab/items/usetags","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"min"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/advancedTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Repo: Stable
      InflubDB 3.20
      Konfiguration:
      Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben, welcher "Schalter" falsch gesetzt ist?
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @MartyBr last edited by
        @martybr sagte in InfluxDB: Warnmeldung influxdb has an invalid jsonConfig:
        Die Meldung kommt in aähnlicher Form auch bei anderen Adaptern. Da muss im js-controller was geändert werden, wenn ich das richtig sehe.
        M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MartyBr @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Das beruhigt etwas. Dann warte ich mal ab. Danke für die Antwort.
            bounty01 @MartyBr last edited by
            Hallo.
            @martybr Ich habe die selbe Fehlemeldung, alles gerade mit letzten Stable-Versionen aufgesetzt.
            Gleichzeitig funktioniert das Backup nicht, wenn ich influxDB einschließe.
            Hängt das vielleicht zusammen?
              A Former User @MartyBr last edited by A Former User
              Moin,
              bei mir kommt die Meldung auch, vom Admin.0, wenn ich in die Konfiguration des jeweiligen influxdb Adapters gehe.
              2023-11-07 14:07:54.571 - warn: admin.0 (43517) influxdb has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/advancedTab/items/usetags","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"min"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/advancedTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              2023-11-07 14:08:08.516 - warn: admin.0 (43517) influxdb has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/advancedTab/items/usetags","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"min"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/advancedTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              Da es sich aber nur um eine Warnung handelt und ansonsten alles funktioniert, überlese ich das meistens.
              So und jetzt komme ich mal wieder als
              Korintenkacker ON 🙂
              Repo: Stable
              InflubDB 3.20
              Das ist falsch, es gibt keine influxDB Version 3.2 das, was Du meinst, ist der iobroker Adapter influxdb in Version 3.2
              Korintenkacker OFF 🙂
              @bounty01 sagte in InfluxDB: Warnmeldung influxdb has an invalid jsonConfig:
              Ich würde mal sagen nein, das kannst Du aber auch selbst, sehen, wenn Du Dir das Log File vom BackitUp Adapter anschaust, da sollte ja eine Fehlermeldung/Warnung kommen.
              VG
              Bernd
              Edit
              Rechtschreibung korrigiert
                ticaki Developer last edited by
                Diese Warnmeldungen sind egal für den Benutzer, nerven nur.
                  MartyBr @Guest last edited by
                  @dp20eic
                  Danke für die Klarstellung. Du hast recht, es war die Version des Adapters. 👍
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in InfluxDB: Warnmeldung influxdb has an invalid jsonConfig:
                    Nein, das ist so nicht ganz richtig.
                    Die Meldungen besagen, dass die syntaktische Prüfung der jsonConfig (das ist die Konfiguration des UI Interfaces) fehl geschlagen ist. Dies kann 2 grundsätzlich unterschiedliche Gründe haben:
                    a) Die Beschreibung der Syntax hat einen Fehler und die Prüfung liefert daher fäschlicher Weise einen Fehler
                    b) Der Adapter hat einen Fehler in seiner jsonConfig
                    Fehler a) muss durch eine Korrektur der Prüfbeschreibung korrigiert werden. Dieser Fehler sollte aber immer seltener auftreten.
                    Fehler b) muss in Adapter korrigiert werden.
                    Die Fehlermeldungen sollen nicht nerven sondern dazu dienen bisher nicht entdeckte Fehler in der jsoConfig Beschreibung zu entdecken. Es ist daher durchaus sinnvoll ein Issue im Adapterrepo anzulegen - sofern nicht schon eines existiert !
                    Im konkreten Fall weist das jsonConfig File des InfluxDB Adapters einen Fehler auf.
                    Mit einem Punkt hat Thomas aber voll Recht: Die Meldung bedeiutet KEIN NEUES PROBLEM. Alles was bisher ging, funktioniert unverändert weiter.
                    • Segway
                      Segway @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 sagte in InfluxDB: Warnmeldung influxdb has an invalid jsonConfig:
                      Ich hab das Issue noch einmal hochgeschoben und aktualisiert --> HIER
                      Ich habe das Warning immer noch.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Segway last edited by
                        @segway
                        Da nke fürs aufpoppen
                        Der Fehler wude schon im November in 4.0.1 behoben. Nur leider hats die Release wg eines Fehlers in der Testconfig nie ins Latest geschafft..
                        Hab wben urgiert u hoff dass sich das zeitnah wee mut entsprechenden Rechten ansieht.
                        796
