    4. Ring Doorbell Adapter
      ManiacKill @Thomas Braun last edited by
      Es ist kein Raspi, ich musste damals nur diesen Namen benutzen wegen dem Backup was ich hatte :).
      Es ist eine CT auf Proxmox !
      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @ManiacKill last edited by
        @maniackill
        Dann richte den gescheit ein. Mit einem User und auf einem lebendigen Release.
        Hier steht's:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        • DJMarc75
          DJMarc75 @ManiacKill last edited by
          @maniackill Du wurdest jetzt schon mehrmals gebeten die Langfassung von
          iob diag
          hier zu zeigen.
          Warum kommt das nicht von Dir ?
            Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Ring Doorbell Adapter:
            Weil der root das nicht ausführen darf. Der darf halt auch nicht alles.
            Als user ausgeführt funktioniert es.
              m4rgott last edited by m4rgott
              ich habe seit gestern auch große Probleme mit dem Ring-Adapter.
              Wegen den dauerhaften Fehlermeldungen bezüglich der Binary-States wollte ich über Git auf die 5.0.7 Version updaten.
              Das brachte beim Starten des Adapters im Log jedoch nur Fehlermeldungen.
              Anschließend habe ich den Iobroker auf das letzte Backup zurückgesetzt. Alle Adapter funktionierten wieder problemlos, außer Ring. Auch ein neuer Token hat nicht geholfen.
              Ich habe nun mit Restart und neuem Token nach jeder Deinstallation und jeder Neuinstallation die Versionen 3.1.5, 3.2.2 und 5.0.7 probiert und bekomme keine zum Laufen.
              aktueller Auszug aus dem Log wenn ich versuche den Adapter zu starten (Version 5.0.7):
              023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
              2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw err;
              2023-11-05 12:17:15.805 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
              2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
              2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
              2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
              2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
              2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              2023-11-05 12:17:15.806 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
              2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
              2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
              2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
              2023-11-05 12:17:15.807 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils'
              2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
              2023-11-05 12:17:15.808 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              Auszug aus der iob diag:
              2023-11-05 12:17:11.324  - info: host.raspberrypi "system.adapter.ring.0" enabled
              2023-11-05 12:17:11.577  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 started with pid 14221
              2023-11-05 12:17:15.531  - info: admin.0 (1538) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.76
              2023-11-05 12:17:15.805  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
              2023-11-05 12:17:15.807  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
              2023-11-05 12:17:15.808  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring $ npm install --production
              npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
              added 353 packages, and audited 354 packages in 4m
              56 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              found 0 vulnerabilities
              nodejs v18.17.1, npm 9.6.7, js-controller 5.0.12
              Danke vorab für Eure Hilfe.
                Thomas Braun Most Active @m4rgott last edited by
                @m4rgott sagte in Ring Doorbell Adapter:
                Alt und aus dem verwaisten Repo.
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                  Yep
                  Es häufen sich aber Meldungen mit
                  Ich gab schon den verdacht dass da was an der dependency geändert hat und faul ist.
                  Kanns nur nichtcsinnvoll am handy checken
                    m4rgott @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Ring Doorbell Adapter:
                    iob nodejs-update
                    Danke für den Tipp.
                    wurde durchgeführt.
                    nodejs ist jetz v18.18.2, npm 9.8.1 und js-controller 5.0.12
                    Anschließend Adapter neu installiert, reboot und neuer Token eingetragen.
                    Folgendes kam beim neuen iob diag:
                    2023-11-05 13:36:16.528  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 started with pid 4793
                    2023-11-05 13:36:21.415  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                    2023-11-05 13:36:21.416  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:       throw err;
                    2023-11-05 13:36:21.416  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:       ^
                    2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                    2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
                    2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
                    2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
                    2023-11-05 13:36:21.417  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                    2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                    2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                    2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                    2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                    2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                    2023-11-05 13:36:21.418  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                    2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
                    2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requestPath: '@homebridge/camera-utils'
                    2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                    2023-11-05 13:36:21.419  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
                    2023-11-05 13:36:21.420  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2023-11-05 13:36:21.420  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      Da muss wohl einer der Developer der camera-utils mal schauen. Gibt aber schon ein Issue dazu.
                        Okay. Das heißt, dass das mit Version 5.0.7 gerade nicht funktioniert.
                        Habt Ihr einen Tipp für mich, warum denn nun auch Version 3.2.2 vom Adapter nicht mehr will?
                        Der hat bis gestern Morgen funktioniert. jetzt bekomme ich den auch nicht mehr installiert. Leider hat auch ein Backup vom IOB auf den letzten Stand wo es funktioniert hat nicht geholfen.
                          Weil in einer Abhängigkeit wohl ein Fehler ist. Und diese Abhängigkeiten werden immer frisch reingezogen, wenn der Adapter installiert oder aktualisiert wird.
                          • mcm1957
                            Es sieht do aus als wäre /homebridge/camera-utils in der Version 2.2.1 FEHLERHAFT.
                            Eine xplizite Installation von 2.2.0 könnte helfen. Da ich aber nicht weiß wie das - ohne kurz- oder mittelfristige Störung der normalen ioBroker Installtio machbar ist - werde ich hier keien Anregungen dazu geben was konkret zu tun ist. Aber ev. kann das ja jemand mit fundierten Kenntnissen machen.
                            Links zur Referenz:
                            • https://github.com/homebridge/camera-utils/issues/556
                            • https://github.com/dgreif/ring/issues/1353#issue-1977811034
                            • https://github.com/dgreif/ring/issues/1353#issuecomment-1793767967 (ACHTUNG: Nicht ohne weitere Abklärung einfach so installieren!)
                            • https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/614
                            mcm1957 created this issue in homebridge/camera-utils
                            closed Invalid main entry at package.json #556
                            mbsneider created this issue in dgreif/ring
                            closed Ring plugin does not appear to install correctly #1353
                            exaware created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
                            closed Can't update to 5.0.7 #614
                            michiproep 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • michiproep
                              michiproep @mcm1957 last edited by
                              @mcm57
                              Es scheint als wäre die Version 2.2.4 nun verfügbar, die das Problem löst.
                              Ich hab mal manuell die Version installiert. Bis jetzt sieht alles gut aus.
                              /opt/iobroker# npm install @homebridge/camera-utils@2.2.4
                                m4rgott @michiproep last edited by
                                @michiproep @mcm57
                                Danke Euch!
                                Bei mir läuft es jetzt auch wieder.
                                • DK43
                                  DK43 last edited by
                                  Hi Leute
                                  ich nutze den Adapter mit einer Ring Doorbell wired und 2 stickup indoor cams.
                                  Ich kriege ein Livebild der Türklingel schonmal hin aber bei den Stickup Indoor Cams kriege ich kein Livebild,Snapshot oder sonst etwas.
                                  ring.0.stickup_348821855.HD Snapshot.file oder
                                  ring.0.stickup_348821855.HD Snapshot.URL kommt die Fehlermeldung
                                  File ring_0_stickup_348821855_HDSnapshot.jpg not found: {}
                                  Kann es an dem Abonnement liegen? Hab das Basic Abonnement nur für die Türklingel
                                    Arek2k3 last edited by
                                    Hatte schon mal jemand das Problem, dass die Videos des Livestreams einfrieren? Immer nach 3s freezt das video. Snapshots gehen ohne Probleme.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Arek2k3 last edited by
                                      Ähm, vielleicht ne blöde Frage, aber was soll ich mit dieser Seite machen?
                                        Pischleuder @haselchen last edited by Pischleuder
                                        @haselchen
                                        also nachdem ich per npm die camera-utils@2.2.4 installiert hatte, sieht man auf der Seite die Kameras und kann dort gespeicherte livestreams zum Anschauen auswählen
                                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Pischleuder last edited by
                                          @pischleuder
                                          In welchen Pfad oder Ordner hast Du die installiert?
                                            @haselchen
                                            in der console im Verzeichnis /opt/iobroker
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            20693
